Płyn chłodzacy- zamiennik dla Ecstar Super Coolant
Cześć,
Zapytanie mam jak w temacie.
Po przejechaniu ~45kkm Suzuki Vitarą MH zauważyłem, że stan płynu chłodzącego zjechał blisko minimum.
Mówię-doleję.
I tu problem- w handlu występują tylko baniaki po 5l, do ASO Suzuki mam z 20km w jedną stronę i nie po drodze mi tam w żaden sposób.
Potrzebuję dolać na oko z 250ml.
Pełna nazwa płynu oryginalnego to Ecstar Longlife Super Coolant.
Co mogę dolać jako zamiennik? Szukałem po necie i ni cholery nie wiem, z jakiej grupy mam obecnie zalany płyn. Jest niebieski- Tyle wiem.
Jeden gość zasugerował Prestone, bo jest mieszalny ze wszystkimi.
Poradzicie coś?
1 godzinę temu, sowik85 napisał(a):
Poradzicie coś?
Skoro nie jest poniżej minimum to bym nic nie dolewał:)
Dokladnie, dojezdzic tak do przegladu i tam najwyzej doleja z beczki :ok:
Nawet jak by bylo troche ponizej minumum to nie apteka i nic sie nie stanie jak troche tak pojezdzi.
Co innego gdyby zbiornik byl calkowicie pusty.
Jakby był pusty to bym dostał zawału :panic:
Przegląd wypada w Listopadzie to raz.
Dwa- to ostatni przegląd w okresie trwania gwarancji (3 lata) więc pewnie go oleję i pojadę do swojego mechanika, bo Suzuki kasuje jak za zboże.
Dolewałem kiedyś do któregoś z samochodów (nie pamiętam którego), bo też nie wiedziałem co było zalane wcześniej. Nic nie wybuchło ;)
3 godziny temu, sowik85 napisał(a):
Cześć,
Mówię-doleję.
Poradzicie coś?
To nie wahadłowiec z nasa. Kup po prostu płyn i dolej👍
Doczytaj czy to płyn bezkrzemianowy czy z krzemianami i kup w odpowiednim kolorze :oki:
Oni leją go również do moto, z tego co pamiętam to płyn OAT.
O widzisz, dzięki za trop.
I przy okazji doznałem olśnienia:
O ile do ASO Suzuki auto mam z 20km, to ASO Suzuki moto mijam codziennie w drodze do pracy :idea:
Zajadę jutro i zapytam czy mi uzupełnią ubytek.
Tylko dopytaj jaki płyn leją bo większość serwisów moto w PL leje Motocolaz Motula albo Mannola :)
250ml to ja bym dolał wody demineralizowanej
Wysłane z mojego SM-S921B przy użyciu Tapatalka
Dolej wody demineralizowanej, a jak będziesz robił przegląd u swojego mechanika w listopadzie to wymień płyn na jakiś łatwiej dostępny.
Ten fabryczny płyn nie jest long life?
Wymiana takiego płynu po 3 latach w prawie nowym aucie z małym przebiegiem jest chyba nieco na wyrost, bo pewnie oryginał zalecają wymieniać po 10 latach i 200kkm:)
Oryginał niby ma 5 lat żywotności. Jako zamiennik ktoś z forum Vitary polecił Ravenol HJC FL22. Faktycznie, w specyfikacji jest wpisany jako ekwiwalent tego Ecstara LLC.
Tylko kupić go stacjonarnie też niełatwo ;] Ale przynajmniej na Alle... jest dostępny bez kłopotu.
Kupisz w każdym IC, być może nie od ręki ale ściągną Ci na następny dzień.
W dniu 13.08.2024 o 12:59, sowik85 napisał(a):
Cześć,
Mówię-doleję.
Poradzicie coś?
Jak pisali inni, Prestone. Występuje w litrowych pojemnikach, miesza się ze wszystkim, na pewno nie zaszkodzi.
Miałem rok temu podobnie w Kii, płynu tak blisko minimum. Dolałem do połowy pomiędzy min a max i spokój, przez rok i ze 20kkm nic nie ubyło. W Fordzie małżonki też kiedyś go dolałem do tego co tam było i nic.
