Przejechałem się TM3PHL
... i przyznać muszę że jest zajebisty postęp, nie przypuszczałem że aż taki.
Heble lepsze, skręcanie zajebiste. 2 minuty na SR na oko do złamania serią. Z semislickiem i dobrym klockiem niskie 1:50 moim skromnym.
Genialne auto :oki:
Genialne auto :oki:
Ma aktywną zawiechę i to robi robotę. :ok:
Rozwiń proszę to określenie "aktywną" - bo ktoś pomyśli że tam jakieś sterowane komputerowo amortyzatory powietrzne są ;)
To nie jest "na powietrzu".
"All-New Adaptive Damping
Po raz pierwszy w Modelu 3 i jako unikalna cecha nowego Modelu 3 Performance, nasz nowy system adaptacyjnego tłumienia w czasie rzeczywistym dostosowuje się do działań kierowcy i warunków drogowych, optymalizując komfort jazdy oraz prowadzenie pojazdu. System ten jednocześnie poprawia wygodę jazdy.
Podobnie jak nasz układ napędowy, adaptacyjne zawieszenie jest sterowane za pomocą oprogramowania opracowanego wewnętrznie przez Teslę, co czyni go w pełni zintegrowanym podsystemem podwozia. Dzięki temu w przyszłości możliwe będą znaczące zmiany funkcjonalności za pomocą aktualizacji oprogramowania OTA.
Charakterystyka jazdy i prowadzenia pojazdu jest teraz kontrolowana za pomocą wstępnie ustawionych trybów:
Standard: spokojny, odprężający charakter, zapewniający znaczne zwiększenie komfortu i absorpcji wstrząsów, a jednocześnie dobrze kontrolowany i angażujący do jazdy w każdych warunkach.
Sport: zwiększa kontrolę tłumienia, skracając czas stabilizacji, co pozwala na lepsze połączenie z drogą podczas dynamicznej jazdy. Poprawia także reakcję układu kierowniczego, jednocześnie dostosowując się do bardziej nierównych nawierzchni.
Track (Torowy): maksymalizuje kontrolę nad nadwoziem i reakcje pojazdu, ograniczając adaptację, aby zapewnić wysoką i spójną wydajność na zamkniętych torach (tryb automatycznie wybierany w Track Mode). "
Prawdopodobnie firmy KONI.
https://www.koni.com/special-active
Genialne auto :oki:
Zrobiłem sobie traskę z Salonu w Katowicach do Chorzowa i z powrotem.
Jak na na równym jedzie wzorowo tak na torowiskach już musiałem ustawiać jajko na miękko bo plomby wypadały ;]
Jakoś się nie pokochaliśmy, bo to sedan :phi: Ale ogólnie bez rodziny to bym brał :old:
No po to jest właśnie możliwość zmiany twardości. Tą czerwoną jechałeś?
Takim jechałem. Ale to chyba we wrześniu więc ta pewnie już rozbita ;]
4 godziny temu, HanYs napisał(a):
Spalona
Spoiler
ttiwwp
  • 3 miesiące później...
Genialne auto :oki:
I ty w to wierzysz, c'nie?
  • 5 miesięcy później...
6 godzin temu, HanYs napisał(a):
Tralala....HL PerformaNce mam i ja !  :pifpaf:
Ototo, tak właśnie powinien postępować każdy MAGA-loman :serducha:
Ja zacząłem myśleć na CT zamiast CX60, ale niestety żeby to w PL zarejestrować trzeba się pokopać sporo z koniem, na co nie mam w czajniku pary.
Jaki przebieg miałeś w starej 3 i może sprawdzałeś stan baterii?
Ile lat ją trzymałeś? Będzie z 5?
3 lata i 4 miesiące , 24 mil ( 38k km), 10% degradacji.
Technicznie bez usterek.
No właśnie. Mogłem kupić czerwoną żeby … 🤣
CT jest strasznie krowiasty. Nie moja bajka.
Spora degradacja. Nie wiesz dlaczego?
Ładowales często z dużą mocą? Trzymałeś na postoju dłuższy czas przy 100%? Coś innego?
Pewnie mam niezbalansowaną baterię, bo do 100% ładowałem tylko dwa razy i ten ostatni raz trwał wieczność.;]
99% Superchargery  :pifpaf:przeważnie 10-20 do 80-90%
No nie wiem czy spora, bo w porównaniu do ludzi którzy ładują się w domu mam 1-2% różnicy.:hmm:
Miałem zaznaczone ładowania tylko do 80% brane pod uwagę.  Zmieniłem do 90% i degradacja to 8.5% :hmm:
To tylko około -30 mil z 358 teoretycznych.
Oczywiście ludzie w większości przypadków się nie chwalą jak mają więcej tylko jak mniej. ;]
Tak jak ze spalanie w kopciuchach. Passat pali 3l wtedy kiedy spala 5l ;]
Ilość cyklów ładowania ludzi którzy to robią w domu pewnie jest dużo większa niż moich. :spy:
Z resztą co za różnica ile. ;]  Niech się jakiś @maras77 martwi. :spy:
u mnie po ok 3 latach, 94%
15 minut temu, HanYs napisał(a):
To masz jakąś wyjątkową 😁👍🏻
Na bank wyjątkowa, mi pokazuje, że bateria jest sprawna, nie wypisuje mi żadnych głupot, czyli mam 100%  ;l
  • 3 tygodnie później...
Podgląd stanu baterii w aplikacji jest bardzo cenny. Moja trójka na przykład raportuje tak:
Drobną niedogodnością jest zapewne fakt że stoi właśnie pod serwisem z baterią w stanie agonalnym która się nawet nie o 1% nie jest w stanie podładować.
Tadaaaam ! :pifpaf:
Ajajaj, 20" na tych Twoich drogach dostanie trochę w kość. Ale w sumie to chyba kuta felga jest :hmm:
Pewnie tak.
Co dziwne, nawet w trybie zawiechy sport jest odczuwalnie lepiej niż w LR na 18” :hmm:.
Tak felgi są kute.
3 godziny temu, mrBEAN napisał(a):
A jak bardzo stare musi być?
Tak żeby było jak najcięższe, bo zrzucone z przepaści musi wygrać.
To będzie problem, bo im starsze tym lżejsze są 👩‍🦰 😬
Tak ruda bierze? :(
3 minuty temu, kravitz napisał(a):
Tak ruda bierze? :(
Zależy ;)
Widziałem zgnite okrutnie jak i idealne.
Ale z grubsza dają radę.
Są typowe miejsca ale to się ogarnia bez problemu w razie potrzeby.
Pomijając rudą, to co generacja i tak były cięższe 😁
Także zrzucić z klifu trzeba najnowsze, a nie najstarsze 😌
Musi wygrać w czym? ;]
We wszystkim ! ;]
Chyba, że tak 👍 Bo szybkość spadania nie zależy od "ciężaru" (masy) ciala 😉
Próbujesz być mądrzejszy niż jesteś ;]
Tu akurat masz rację ;]
Chętnie dowiaduję (uczę się) nowych rzeczy, więc to co piszesz jest prawdą :smirk:
Hej, to nie są poważne posty.
To chyba dobrze :hmm:;]
Zawiecha jest rewelacyjna :bananevil:
Auto jedzie jak po szynach.
Hamulce odczuwalnie dużo lepsze niż w seryjnej LR. :ok:
Mam do sprzedania nowy set klocki i przewody od UP do LR jakby ktoś potrzebował.
I na deser efektywność. Kilka przejazdów autostradą i miasto.
Mały dystans ale już widzę, że jest bardzo dobrze jak na koła 20".
