Jak naprawic uszkodzony fornir?
Niestety podczas składania stołu uszkodziłem fornir:facepalm: Macie jakies pomysly jak to naprawic? Niestety jest to na brzego, przez co jest mocno widoczne. Moze znacie kogos w okolicach wawy, kto zajmuje sie takimi usługami? Postawienie na tym wazonika lub podkładki nie wchodzi w gre:phi:
44 minuty temu, Rado_ napisał(a):
Cos w teń deseń?
Widziałem te filmiki,  wydaje mi się że to nie takie proste jak to pokazują na YT
Z niewidocznego miejsca odklej kawałek na łatkę.
Wyrównaj widoczny ubytek i do niego dotnij "puzzla". Troszkę wikolu i dociśnij ściskiem przez kawałek folii i klockiem jakimś prostym. Za 30 min zdejmij klocek i folię odklej, wilgotną szmatką wyczsc wycisniety klej. Nie za mocno naciskaj bo łatka może zejść.
Edytowane przez 2000_mc
może spróbuj kupić folie samoprzylepną w takim wzorze
Co to za stół, jaki producent, jak duży element?
Ja bym sugerował próbę kontaktu z producentem i wymianę całego elementu.
Też już o tym myślałem i dzisiaj będę dzwonił.
Proste dla fachowca. Trzeba potrenować, ale gdzie te materiały sie kupuję?
W sklepie budowlanym na dziale podłogi :)
Lub alledrogo.pl
Elementu nie da się obrócić do góry nogami?
Zgubił się ten kawałek? Można by go na silikon wkleić
  • 3 tygodnie później...
  • Popularny post
Wracając do tematu uszkodzonego forniru, dzisiaj w końcu się za to zabrałem. Wyszło lepiej niż myślałem, praktycznie nic nie widać!
Kupiłem taki zestaw za 55zł:
Dla przypomnienia przed:
Po naprawie:
W rzeczywistości wygląda to jeszcze lepiej, jutro zabieram sie za naprawę uszkodzeń na parkiecie:)
Po naprawie:
No szacun, wyszło zajeb...
Malowales te wzorki jakas farbą, czy tylko sama ta masa. Instrukcja obsługi jest w tym zestawie?
Sam nie spodziewałem się takiego efektu. Jest tam sama masa, bez żadnego malowania. Duzym ulatwieniem było to, że jeden z tych kolorów był niemalże identyczny z kolorem forniru. Na koniec dodałem smugę brązu przypominający słój. Nadmiar zeszlifowalem dołączona packa i efekt taki jak na zdjęciu. Łączny czas pracy ok 30min.
Łu Panie, masz nowy fach w ręku! Świetnie to wyszło :ok:
Może lakier na autach zacznij poprawiać? ;)
Gdzie kupiłeś taki zestaw?
Może by ć na priv...
Edytowane przez grzess
Kupiłem z linka poniżej:
https://allegro.pl/oferta/zestaw-naprawczy-do-paneli-geko-16739334991
Dzisiaj będę wypełniał dziury w parkiecie, dodam zdjęcia jak wyszło.
Na probe zalepiłem dzisiaj jedną dziure na parkiecie, nie wyszło tak dobrze jak na stole, ale jest chociaż zabezpieczone przed wilgocią podczas mopowania. Podłoga jest mocno lakierowana i widac matowe wypełnienie.
Przed:
Po:
Zdjecie robione z wysokości 10-15cm. Na wysokości oczu nic nie widać, chyba że spojrzy sie pod światło.
Edytowane przez sadlos
I tak spoko gadzet, warto wiedziec, ze sa takie ustrojstwa ;)
Po naprawie:
Ładnie wygląda, a jak z trwałością naprawy - daj znać, czy po kilku myciach stołu/ podłogi to nadal jest w takim stanie, jak było.
