Podsumowanie 2024
Każdy może podsumować jak potrzebuje ;]
Najbardziej interesuje mnie jak bardzo dieslowcy by nie kupili, by nie musieli się ładować i ile mieli więcej czasu na picie piwa, bo nie musieli podróżować EV 😎
Ja natomiast podsumuję ile wagonów węgla przepaliłem 😄
Oto obliczenia 🤪
Cześć! Aby obliczyć, ile wagonów węgla potrzeba do wyprodukowania 6000 kWh energii, musimy przejść przez kilka kroków.
Krok 1: Sprawdzimy, ile energii można uzyskać z jednego wagonu węgla.
Zwykle zakłada się, że jeden wagon węgla o wadze około 20 ton (typowa masa wagonu to około 20-30 ton, ale 20 ton to przyjęty średni standard) zawiera energię w granicach 18-24 GJ (gigadżuli). Zwykle przyjmuje się, że 1 GJ = 0.278 kWh.
Załóżmy, że jeden wagon węgla o wadze 20 ton dostarcza średnio 20 GJ energii.
Krok 2: Przeliczymy GJ na kWh.
1 GJ = 0.278 kWh, więc 20 GJ to:
20 GJ×0.278 kWh/GJ=5.56 kWh.20 \, \text{GJ} \times 0.278 \, \text{kWh/GJ} = 5.56 \, \text{kWh}.20GJ×0.278kWh/GJ=5.56kWh.
Krok 3: Obliczymy, ile wagonów węgla potrzeba do uzyskania 6000 kWh.
Znamy już, że jeden wagon dostarcza około 5.56 kWh, więc liczba wagonów potrzebnych do uzyskania 6000 kWh to:
6000 kWh5.56 kWh/wagon≈1079 wagonoˊw.\frac{6000 \, \text{kWh}}{5.56 \, \text{kWh/wagon}} \approx 1079 \, \text{wagonów}.5.56kWh/wagon6000kWh≈1079wagonoˊw.
Podsumowanie:
Aby wyprodukować 6000 kWh energii przy użyciu węgla, potrzeba około 1079 wagonów węgla (zakładając wagę wagonu 20 ton i energię 20 GJ na wagon).
Czy ta odpowiedź Ci odpowiada?"
Odpowiada Wam ta odpowiedź? ;]
Oto obliczenia 🤪
Podsumowanie:
Ja wyjarałem tylko 2686 kWh ;]
Dieslem przejechałem w tym roku może z 7000km, przy średnim spalaniu 8,4l/100km daje nam to 588l oleju napędowego. Ile to wagonów węgla to nie wiem, ale to 49 sześciopaków dwulitrowej coca-coli. Czyli pewnie tyle co idzie na 3 weselach.
Czyli 7 tras.
Prawie jedna na dwa miesiące, cieniutko ;]
32 minuty temu, mrBEAN napisał(a):
Czyli 7 tras.
EV było by to 35… 🤓 co tydzień wycieczka 🤣
15 godzin temu, mrBEAN napisał(a):
Wstyd 😁
Ledwo pół wagonu węgla 🥲
Az boje sie napisac- w sumie 1515.
Ale na usprawiedliwienie-elektryka mam dopiero od 2 miesiecy.
U mnie prawie 10x więcej ;]
Edytowane przez HelixSv
A czy my o tym wiemy, że masz EV? 😁
11 minut temu, zinger napisał(a):
Mi wyszło 2170kWh na 18kkm
Pół wagonu.
Panowie, tu trzeba cały skład uzbierać, że się to opłacało wozić po całej Polsce.
Na razie tylko @formatma jakieś sensowne wartości.
3 minuty temu, mrBEAN napisał(a):
Pół wagonu.
Co ja kurna poradzę, że to mało "pali" :mlot:
A to tylko wokol komina wykrecone, auto nie widzialo trasy jako takiej :cfaniak:
Oczywiscie:oki:
Przedstawialem swe stare pudelko na buty.
Edytowane przez wlad
5 godzin temu, HelixSv napisał(a):
Jaka pompa do ogrzania?
Ten wynik to z CWU jak rozumiem?
Co w ogóle w Szwecji jest w mainstreamie jeśli chodzi o ogrzewanie?
Nie mam gazu, grzeję pelletem.
Produkcja 8.8MWh, z czego autokonsumpcja 6.5MWh
Dodatkowo z sieci pociągnąłem 6.2MWh
Wychodzi jak dobrze liczę, że mam zużycie roczne 12.7MWh.
Jprdle ;]
1 minutę temu, mrBEAN napisał(a):
Coś pokręciłeś raczej :skromny:
Bym wstawił zrzut z apki, ale nie chce mi się kombinować z wstawianiem obrazków z różnych źródeł ;)
Eksport energii mam 2.3MWh
Autokonsumpcja jest ekstremalnie wysoka i trudna do uwierzenia.
Ale jak tam zawsze jakies EV podpięte i zasysa, to nie jest niemożliwe :oki:
Wpięte auto i jest magazyn energii 10kWh. Latem jeszcze woda się grzeje z grzałki.
Eksport idzie raczej tylko wtedy jak wyjedziemy na wakacje
Wentylancyjna pompa cieplna podgrzewająca wodę w podłodze i w kranach.
Nie jestem pewien. W domach sporo ludzi ma moje rozwiązanie, dużo pali w kominku (używam, jak prąd drogi) lub jakieś piece na pellet. Węglem raczej nie palą bo ni ma.
Mój elektryk skonsumował 3809,9 kWh
nakulał ok. 21000 km
średnio 18,5 kWh/100
423 godzin za kółkiem (Średnia ok. 50 km/h)
hybrydą przejechałem też podobny dystans
339 godzin jazdy (średnia ok 55 km/h)
czyli rocznie rodzinnie przejeżdżamy około 40 000 km
Jest szansa, że w 2025 pod moim domem stanie EV. A może nawet dwa.
:O
:O
powiem tak masz rozmach ;]
E, pewnie i tak skończy się na dieslach, jak zwykle.
;l
:O
Aut somsiaduff sie nie liczy 👨‍🌾
Ale widok zapewne bedzie zacny. 🤩
:O
Ale jak to prawda, to uważam, że to najgorszy rodzaj EVfanboya - Ukryty! :facepalm:
Będziemy wspierać w komingałcie tak jak potrafimy. :swieca: :ksiadz: :swieca: :bbq:
Zainstaluję sobie jakiś emulator diesla czy coś...
Spalinowy emulator diesla. ;]
