Greenway "spółdzielnia"
7 minut temu, PawelWaw napisał(a):
100% ?
wiesz ile to jest 100% ?
to zaklad o 100 zl ? :jem:
Dobra, niech Ci będzie - z prawdopodobieństwem (π-15/7) :)
Ze strony GreenWay:
Posiadam kilka samochodów elektrycznych. W jaki sposób mogę się zarejestrować, żeby uzyskać kilka kart?
Dodatkowe karty RFID można zamówić w Portalu Klienta w zakładce „Karty RFID”. Koszt jednej karty to 10 zł. Pamiętaj jednak, że zgodnie z naszym regulaminem z jednej karty RFID może korzystać tylko jeden kierowca. W celu aktywacji większej ilości kart na tym samym koncie konieczne będzie utworzenie nowych kierowców.
Nie muszę chyba dodawać, że abonament jest wtedy per kierowca.
dobra, kto jeszcze chetny na testy teorii w praktyce :)
zostalo jedno miejsce :jem:
Jeżeli coś wam podpowiedzieć to mieliśmy drobne problemy w biurze. Nie wnikając w szczegóły, chłopaki kupiły LINK i teraz możemy mieć ile chcemy breloczków/kart niemalże na poczekaniu.
z tym do damy rade :jem:
Jakbym mieszkał w kraju, to bym się nie zastanawiał. :ok:
Nie mieszkasz w kraju? ;]
Antarktyda? ;]
Antarktyda? ;]
spryciarz nie chce placic 20 zl za tani prad ;]
Ja korzystam z tego i szczerze polecam:
No i kto ???? :jem:
podbijam, my biedaki szukamy ostatniej 4 osoby, zaraz lato i wyjazdy EV do otwocka :jem:
upppp :jem:
chce to przetestowac w praktyce to co pisaliscie, brakuje jednej osoby do testow :serducha:
23 minuty temu, PawelWaw napisał(a):
upppp :jem:
Ale macie już 3, tak?
Czyli zamiast po 20 pln jest po 27 pln ;]
Ewentualnie ja mogę, ale tylko na miesiąc. Zbliża mi się małe Tour de Pologne.
Może być na miesiąc. Na następne przyślemy windykatora ;]
ostatnia szansa na 4 miejsce :)
Ja bym chciał ale co to mi daje?
co tam kupiles ? :jem:
Upraszczając, to że zamiast 3.5/kWh płacisz 2.
Przy pełnym baku masz 100PLN do przodu.
Musisz tylko sobie wykombinować jak często napełniasz ten pełen bak na szybkich ładowarkach w trasie ;)
Była podwyżka??
Bo ja pamiętam 2,10, 2,40 i 3,15 a to jednak nie 3,5 :hmm:
Poza tym mając tańszy abo z ceną 2,4 PLN/kWh odliczając sobie podatki z FV robi się podobnie. Czyli oferta tylko dla fizoli ;]
2 minuty temu, komor napisał(a):
Była podwyżka??
Po pierwsze bardzo uprościłem wyliczenie, a po drugie, jak ładujesz bez abo, to jeszcze za każdą minutę musisz doliczyć 40gr ;)
Co prawda chyba jeszcze nigdy bez abo nie korzystałem z GW, ale nie siej takiej ściemy bo jeszcze ktoś Ci uwierzy.
Przecież to nie jest żadna ściema.
Podjedziesz z zimną baterią, mróz, to jaką prędkość będziesz miał?
Doliczysz te 40 groszy za czas ładowania do każdej kilowatogodziny i wyjdzie nawet 3.55PLN/kWh
Czekam na dokumenty dot zwrotu po wynajmie :phi: leapmotor za nieco ponad 200zl miesięcznie :sex:
Chyba się nie rozumiemy
Nigdy :panic: ale będę używał zanim mi willi nie oddadzą. Pewnie ze trzy miesiące jeszcze. Czyli oszczędzam 40zl na tankowaniu to wchodzę w to.
Postanowiłem Ci to ułatwić i pokazać na przykładzie.
Moje ładowanie bez abo eGolfa z 26 grudnia 2023.
Cena 3.15PLN/kWh, 0.40PLN/min
Załadowałem 13.47kWh, czas ładowania 21min.
Opłata 43.78PLN
Ile Ci wychodzi za kWh? Bo mi 3.25, a nie 3.15
Przez prawie 5 lat posiadania elektryka, dosłownie miałem 7 sesji ładowania na GW, stąd nie bawiłem się w abo bo nie miałem takiej potrzeby.
Jednak widać, że to nie jest 3.15, bo płacisz te 40gr od startu, a Ty chyba rozumiesz że to jest karna opłata jak się nie odłączysz. Nie jest.
Chyba że mi kalkulator szwankuje.
Jeśli tak jest to wyjątkowo lecą w kule. W SK są jakieś kWh w ramach abo, więc trochę się zwraca jego koszt, w PL widzę doją na maxa.
Edytowane przez iwik
Opłata 43.78PLN
Wyjątkowo w kulki lecą, wychodzi na to, że pod kreską dopisek o 0,40 gr/min jest od startu, cały czas żyłem przekonaniem, że dla każdej taryfy jest 60 min. bez opłaty. Ciekawe, zwracam honor :oki:
Swoją drogą strasznie wolno ten eGolf się ładuje, ale pewnie byłeś tego świadomy sprzedając go ;]
To było świetne auto do miasta i to ładowanie które przedstawiłem, to Boże Narodzenie w Gołębiewskich.
Potrzebowaliśmy przewieźć sporo osób, więc działał też i eGolf awaryjnie.
Nie był to w ogóle powód jego sprzedaży. Zwyczajnie nie jestem mechanikiem i lepiej jednak sprzedać auto starsze niż nowsze, nawet jeśli jest lepsze. Prędzej czy później zaczęłyby się wymiany czegoś tam, na co ja nie mam czasu. Cała filozofia.
To auto się ładowało maks 40kW, zupełnie normalnie jak na standardy elektryków kiedy go projektowali. Leafy żarły podobnie.
Na DC 0,4 pln/min jest po 60 min
Edytowane przez HelixSv
20 minut temu, iwik napisał(a):
A abonamentem.
Bez abo od 1-wszej minuty leci 40gr extra.
W cenniku nic o tym nie ma.
A OK, źle zinterpretowałem kolumny: image.png.2628bf45ea496200b15ced7bb066eb06.png
to nie jest tak, że dla 'energii standard' jest od 1 minuty (niebieska ramka), tylko to tak z dupy graficznie rozmieścili, że wygląda jakby było.
@kravitz zapłacił 3.25 za kWh, bo się nie rejestrował jako user ("ładowanie jednorazowe", a nie "energia standard"), a nie dlatego, że policzyli mu 'minutki' 😄
A da się kupić słowacki abonament? I ceny w PL są wtedy takie same jak dla polskich czy słowackich abo?
@kravitz zapłacił 3.25 za kWh, bo się nie rejestrował jako user ("ładowanie jednorazowe"), a nie dlatego że policzyli mu 'minutki' 😄
Nie rozumiem jak się nie rejestrował?
No wygląda jakbyś zapłacił stawkę 3.25 za "ładowanie jednorazowe" dla niezarejestrowanych użytkowników, a nie 3.15 za "energię standard".
Może i tak być, ale w takim razie nie wiem co zrobić „bardziej”.
Mam apke i nawet tą ich drewnianą kartę.
Wiem, raz nawet zapłaciłem za 4 minuty ;]
Wejdź w konto i zobacz jaki masz plan aktywny, może po prostu nie masz nic :phi:
@kravitz i nieczytanie instrukcji a potem dziwne akcje... No co Ty, to niemożliwe. 😁
Energia standard
5 godzin temu, kravitz napisał(a):
Energia standard
Żyjemy w Polsce, trzeba było reklamacje pisać i albo by oddali niesłusznie naliczona opłatę albo napisaliby dlaczego takowa została pobrana.
Ja mam w zwyczaju sprawdzać czy uczcicwie zapłaciłem, a nie raz się zdarzyło że za dużo, nawet kilka razy za mało ;]
Doleje oliwy do ognia. Nie raz kisiłem po 2.5h na DC GreenWaya (mogę w toyocie ograniczyć prędkość ładowania) i na żadnym „podsumowaniu ładowania” nie widziałem dopłaty 40gr za czas
Wysłane za pomocą Tapatalk
Bo GW tego nie wyszczególnia.
Moja ostatnia płatność:
48,2 kWh * 2,4 pln + 8 min * 0,4 pln
= 115,7 + 3,2 = 118,9
Ja przyznam że juz zgłupiałem.
Na przedstawionym wyliczeniu z ładowania eGolfa wychodzi cena 3.25 za kWh.
W ustawieniach apki nic nie zmieniałem. Ładuję auta na GW za pomoca tej drewnianej karty.
Raz jeden jedyny załadowałem też na ich stacji Teslę i tam cena po podzieleniu kwoty łącznej i kWh, wychodzi 3.15/kWh z jakimiś jeszcze ułamkami po przecinku.
Z racji tego, że ładowanie Tesli nie trwało jakąś mikrosekundę, ale jednak ze 20 minut, te ułamki powinny być większe.
Masz ten podstawowy program standard, czy jednak coś lepiej? Bo na tych "lepiej" wg tej informacji z tabelki, nalicza dużo później.
Masz jakieś rozliczenie z GW?
No wstawiałem wyżej, za eGolfa, ładowanie z końcówki roku 2023.
Opłata 43.78PLN
3.25 to stawka poza "planami".
W sumie, to są 4 stawki DC.
Ta tabelka wygląda niby tak samo, a jednak inaczej niż ta na stronie
https://greenwaypolska.pl/uslugi-ladowania?gad_source=1&gclid=CjwKCAiAiaC-BhBEEiwAjY99qFJX9BdVpRO8VNpMr8X-SFNGA4qiBcPEJ4b8DMd7owWt5b9FRRckDBoCeM4QAvD_BwE#pricing-table
Minuty darmowe są jakby pod tymi kolumnami z planami. Widzę że to ma średni sens, bo raz jest napisane o DC, a raz o AC, ale interpretacja jest jakby dowolna ;)
I ja nic w apce nie zmieniałem i jak pisałem, posługuję się tą drewnianą kartą. Planu nigdy nie zmieniałem.
Minuty darmowe są jakby pod tymi kolumnami z planami. Widzę że to ma średni sens, bo raz jest napisane o DC, a raz o AC, ale interpretacja jest jakby dowolna [emoji6]
Sprawdziłem z kalkulatorem
Dolicza powyżej 1h 40gr
Ale z racji że jest to i tak jedna pozycja kwoty bez rozbicia na czas i energię to śpię spokojnie i dalej jak będę mieć potrzebę będę kisić na DC po 2.5h [emoji1787]
  • 3 miesiące później...
Opłata 43.78PLN
Jeśli byś płacił od początku płacił 0.40pln/minutę i 3.15PLN/kWh, to zapłaciłbyś 50,83.
Naliczyli Ci 3.25 - jak dla klientów bez rejestracji...
