Dylemat, deska czy panel, za i przeciw, co cieplejsze?
Panel laminowany szczotkowany 12mm AC6 czy deska warstwowa lakierowana szczotkowana 14mm (wierzchnia warstwa dąb 4 lub 6mm, spód jakieś inne drewno, ale naturalne nie laminat)?
Cena deski 3x tyle co panela.
Dopłata za wierzchnią warstwę między 4mm i 6mm pomijalna, więc jestem za 6mm.
Zawsze chciałem mieć deskę i serce mówi deska, a wąż w kieszeni mówi panel (powierzchnia robi kolosalną różnicę w kosztach).
Pytanie zasadnicze, co będzie cieplejsze na nieogrzewanej podłodze, panel na jakimś tam podkładzie, czy deska przyklejona do posadzki?
Na głupi rozum laika, deska zawsze będzie cieplejsza, za to panel będzie twardszy, odporniejszy na użytkowanie.
Jest tu jakiś doktor w temacie podłóg?
Są jakieś inne za i przeciw jednemu i drugiemu, a może się mylę z tą ciepłością drzewa?
Mieszkałem w panelach, mieszkam w desce i różnica jest wyczuwalna. Deska cieplejsza, do tego nie masz wrażenia, że chodzisz po czyms sztucznym, bo jest drewno w dotyku jak i patrząc na to.
Wiadomo kasa robi różnice. Zresztą pewnie macałeś jedno i drugie.
Macałem, podnosiłem, zdjąłem buty i deptałem w skarpetach.
Za bardzo różnicy nie czułem, ale ja gruboskórny jestem.
Może dlatego, że ten panel jak na panel też wcale tani nie jest (w cenie taniej marketowej dechy)?
Mowa też o desce lakierowanej, olejowana daje większe odczucie naturalności, ale ja nie chcę olejowanej i późniejszej zabawy z nią i jej olejowaniem.
Założyłem sobie budżet na remont domu i jak na teraz tylko cena okien mnie pozytywnie zaskoczyła, do wszystkiego innego dokładam min. 50%, do tych dech wyjdzie 100%, a jeszcze ceny kuchni nie znam. :panic:
Zastanawiam się więc czy nie zacząć szukać oszczędności.
Edytowane przez ZUBERTO
Drewno sprawia wrażenie cieplejszego, bo samo w sobie słabiej przewodzi ciepło. Jednak jeśli pod panelem będzie gruby podkład, izolacja cieplna może być w jego przypadku lepsza. Jeszcze zimniejsza w odczuciu była by np aluminiowa blacha.
A miwlem ja myśli olejowame. Lakierowane do mnie nie przemawia. Po 10 latach jeszcse nie wymaga olejowania.👍
I jeśli zdecydujesz się na panele to sprawdź jak u nich z wytrzymałością.
Samo ac5 czy 6 to nie wszystko.
Miałem kiedyś panele ac4 teram mam ac5 czy może 6 i są gorsze niż te stare.
Może i na rysy bardziej odporne ale każdy upadek czegoś cięższego powoduje dziurę! W starych się odbijało i tyle. Tutaj mam dziure. Dramat trochę:(
Jest jeszcze aspekt użytkowy, związany z chodzeniem, szuraniem, spadaniem rzeczy, itp:
panel na jakimś tam podkładzie - głośniej;
deska przyklejona do posadzki - dużo ciszej.
Poza tym panel może sprawiać wrażenie uginania się lub się uginać (jeśli posadzka nie będzie wystarczająco równa), może się rozchodzić na łączeniach. Przy desce klejonej nic takiego nie ma miejsca.
Mam olejowaną deskę, samo olejowanie to można zrobić samemu bez większej, tajemnej wiedzy.
Lakier też nie jest wieczny, a przy renowacji już sporo zabawy.
Generalnie deski nie są tak odporne na użytkowanie jak dobre panele, jeśli priorytetem jest tylko trwałość, to może parkiet nie jest dla Ciebie.
Mam od roku jodełkę i mimo że są już skazy, wgniotki, to absolutnie nie żałuję.
No ale mam też drewniany blat w kuchni i po odpowiedniej impregnacji jest ok.
miałem kiedyś deskę barlinecką, teraz panel chyba też ac6 jakieś najdroższe co były i z panelu jestem mega zadowolony bo jest super odporny na uszkodzenia rysy co ma znaczenie przy zwierzakach i dzieciakach
Mam jedno rozwiązanie jak i drugie .. i trzecie ;)
Na dole mam deskę warstwą z Hajnówki, 14mm, klejoną, barwioną i olejowaną. W sypialniach mam panele 12mm Kronopol King, leżą na dobrym, ciężkim podkładzie 2mm. W łazienkach, korytarzu gress 12mm.
Plusem było to, że podłogi idealnie się zlicowały, bo wszystkie dają łącznie 14mm grubości.
Drewno oczywiście jest a właściwie było najładniejsze jak było nowe. Roboty z tym dużo, olejować trzeba co ok 6-8miesięcy. Po 10latach w wielu miejscach są już wytarcia, zmiany koloru :(. Panele jak ktoś nie wylał wody - nie do ruszenia. Odczucie chodzenia jest takie samo, bo podkład i grubość panelu robi robotę.
Odnośnie komfortu cieplnego, to oczywiście najgorzej jest na gresie, panele są zbliżone do desek, ale różnica delikatna jest. To wszytsko oczywiście zależy, bo wystarczy że słoneczko trochę poświeci na podłogę i jest już ciepła. Latem, nie do odróżnienia.
Nie wiem co Ci polecić, bo różna jest cena, różna jest trwałość tych posadzek. Jak nie masz małych dzieci, zwierząt i nie łazi nikt w butach to można pokusić się o olejowaną deskę. Żaden panel tak nie będzie wyglądał, ale trzeba mieć na uwadze, że powinno się je myć specjalnymi środkami i systematycznie olejować. Panele to z tych co połóż i zapomnij ;).
Dlatego już padło na panele.
Teraz leżą jakieś 8-ki, to 12-tki myślę coś dadzą.
Na gresie jest milusio, bo leży w miejscach gdzie podłoga jest podgrzewana, a latem chłodek od "kafli" nie przeszkadza.
ale co dadzą ?
To zależy od wielu rzeczy. Efekt stukania nie wiele się zmieni jak będzie np miękki, lekki podkład pod panelem. Termika, zależy też od podbudowy. U rodziców w starszym domu co by nie połozył to jest zimne. U mnie jest posadzka bardzo dobrze docieplona, jest ciągłość, jak przechodzę z paneli na deski czy odwrotnie dużej różnicy nie czuję. Nie ważne czy zimą, czy zimą przy podłogówce (100% domu) czy latem.
1 minutę temu, sherif napisał(a):
ale co dadzą ?
Cały czas o ciepłocie piszę.
Mogą nawet nic nie dawać, tragedii z zimnem nie ma i teraz, a stukania nie mam nawet na 8mm leżących na płytach chyba 4mm.
Podłożę jeszcze jakiś podkład na folii i będzie grało.
musisz zdecydować co chcesz i co Ci się podoba. Dla mnie na pierwszym miejscu jest zawsze drewno, osobiście nie lubię paneli. Jak chcesz taniej, mniej obsługowo i większą odporność na uszkodzenia to bierz panele, pytanie czy jesteś w stanie to zaakceptować "wizerunkowo".
Chodzenie gołą stopą po drewnie, a po panelu to kosmiczna różnica.
Nigdy się "wizerunkiem" za bardzo nie przejmowałem, choć zawsze chciałem mieć deskę.
Dechy olejowanej i tak nie chcę, rozważałem jedynie lakierowaną, a tej moje stopy chłopskiego pochodzenia nie odróżniają od panela. Pozostawała jedynie ta "ciepłota", ale widzę że nie ma co się przejmować, idę w panel.
Dzięki za uwagi. :ok:
Jak jest podłogówka, to nie ma różnicy. Czy gres, czy deska ma swoje 25 stopni co daje komfort nawet przy chodzeniu na boso.
Szczególnie jak ogrzewanie nie chodzi, no latem.
Latem chłodna podłoga to ukojenie dla stop i całego ciała.
Ja mam włączony program, aby pompa obiegowa nawet latem chodziła 5 min na godzinę, aby wyrównywać temperaturę podłogi.
Tylko deska panel jest fajny do mieszkania na wynajem.
Pogadamy za kilka lat jak Ci dzieciaki przetestują deski, a ulubione zwierzątka będą się tam rozkosznie bawić ;).
Deska jest super, ale nie w każdych warunkach. Imho w większym domu bez sensu pchać się w nią, np w sypialni czy pokoju dzieci.
Na pewno pomieszczą. Za parę lat zrobię cyklinowanie i po problemie. Są też plusy dodatnie no i ja nie lubię paneli. Minus ogromna różnica w cenie.
Jak np przy tarasie czy łażąc w buciorach czy przy jakieś mikro awarii dostanie trochę wilgoci to cyklinowanie Ci nie pomoże. Jak masz barwioną deskę to podobnie, bo cyklinowanie porobi plamy. Dochodzi jeszcze kwestia poziomów po cyklinowaniu.
Wymiana deski to też koszt i masę roboty, parkiet można nawet samemu wymienić.
Miałem deskę barlinecka bukowa i niestety dużo gorzej znoszą próbę czasu. Była cyklinowana ale to jednak sporo roboty i zachodu. Po jednym pokoju w drugim poszedłem w panel(ale wiem że przy dzieciach drewno nie ma szans) .
Jeśli chodzi o hałas z paneli-u mnie bardzo dużą różnicę zrobił podkład kwarcowy na podłogowke. Różnica kolosalna w odgłosach między kwarcowym a podkładem zwykłym z płyt.
Tylko to nie wina paneli a właśnie nie właściwego podkładu.
Podkład który mi sprzedała firma razem z panelami doskonale się sprawdził w zabezpieczeniu podłogi na czas malowania ;). Też ma kwarcowy podkład i odgłos/odczucie te samo co obok na desce. Panele wyglądają tak samo po 10latach, deska już nie. Całe szczęście, że mnie firma odwiodła od pomysłu olejowanych schodów ;).
@ZUBERTO stałem przed tym dylematem u siebie na piętrze. Skończyło się na panelach + podkład kwarcowy z quick stepa. W mieszkaniu miałem jakiś zwykły, z tym kwarcowym efekt akustyczny jest taki jakby podłoga była przyklejona (nawet jak coś spada nie ma głuchego odgłosu jak z pudełka).
Ja pamiętam jak brałem panele Balterio i do tego jakiś podkład co podobny do filcu był (baterio albo QS) i mega byłem zadowolony. Po kilku latach rozebrałem panele i położyłem w drugim mieszkaniu na wynajem - wszystko się rozebrało i złożyło jak nowe - SZOK. Dlatego teraz jak będę brał pod uwagę to tylko te firmy. Z desek nie byłem zadowolony bo zawsze coś spadło lub córce się przypomniało o czymś i w butach z kamieniami weszła i powstawały odgnity :( i pies jednak dechy rysował mimo woli - pod światło było widać a mieszkanie miałem południowo - zachodnie, więc pod światło wszystko jak na dłoni było widać.
Dokładnie, ja mam na dole kwarcowy z racji podlogowki a na górze dałem zwykły że względu na koszty.
Po położeniu paneli wszedłem w butach na górę i dół i różnica była kolosalna na tyle że od razu zwara uwage.Na codzien chodzę w skarpetkach czy klapkach więc nie ma różnicy, ale po założeniu butow na podkładzie kwarcowym jest podobnie jak z deskami. Nie ma tej pustki, pewnie z racji tego że kwarcowy podkład jest ciężki i zwarty.
Edytowane przez irishpiter
O jakim podkładzie mowicie? Jakis link?
W dniu 13.04.2025 o 11:24, deszczowyRoman napisał(a):
23złza metr, drogo.
Tylko mata PUM wygłusza?
Cos innego tanszego mozna dać pod panele vinylowe i podłogówkę?
Dlatego tam gdzie nie mam podłogówko kładłem tańszy podkład.
Pod podłogowke nie znalazłem nic lepszego i muszę powiedzieć że ten jest dobry. Ładnie mi sie nagrzewają panele, mam obok na tej samej powierzchni również gres i różnicy nie widzę. Może gres trochę szybciej się nagrzewa ale bez jakichs spektakularnych różnic. Do tego podkład ma aluminiowa folie więc odpada potrzeba folii paroszczelnej. Wystarczy taśma do sklejania łączeń.
ale czy to sie opłaca?
zakąłdajac podłogówkę wszedzie.
gres mozna kupic juz za 50zł m2 na wyprzedazy. ułozenie 100-120zł.
panel 100zł za m2; do tego podłkad 25zł za m2, plus ułożenie?
Nie każdy chce mieć gres.
racja. plytki wychodza najlepiej. jedynie w przypadku uszkodzenia ..... zostaje na zawsze. no i musisz miec podlogowke
jak nie masz ogrzewania podlogowego to plytki zimne - to jest minus
powiem Wam tak, mam dwa pokoje o tej samej powierzchni ok 22,5m2:
1) kosztowała 8500 zl, deska szczotkowana olejowana (na klik), fuga V, podklad kwarcowy
2) kosztowała 900 zł, najtanszy panel z obi, najtanszy podklad z dziurkami z allegro . :)
robocizna moja. za kazdym razem jak wchodze na te panele mimo że maja podlogowke a pod deska nie ma, to mam niesmak 🤣 jak wchodze na deske na boso, odczuwam przyjemność 🫠
ale pamiętajmy koszty 10x, za tę przyjemność
Patrzyłem na to w dłuższej perspektywie.
Panel wymieniasz w jeden dzień , maks w dwa,.czysta robota i chata jak po remoncie. Kafle to: kontener, kupa gruzu, wylewki. Koszty X10 a zachodu z tym co z remontem kapitalnym.
Dlatego kafle tylko tam gdzie już koniecznie trzeba- podłoga w aneksie czy wiatrołapie.
A ten drogi podkład pewnie spokojnie posłuży i pod panelami po przekładce.
  • 1 rok później...
