Mam ogrzewacz na taras, 2000W
Uciągnie, tylko rozwiń cały kabel żebyś cewki nie zrobił
Da radę. Ja 4 kW mam podpięte na 25 metrach kablem 2x2.5.
6 godzin temu, PawelWaw napisał(a):
Uciagnie to ???
Bierz 3x2,5mm2
3 godziny temu, KYRTAP napisał(a):
Bierz 3x2,5mm2
W jakim celu skoro podłączy to do gniazdka które jest zasilane 3 x 1,5mm2 ? :nie_wiem:
6 godzin temu, KYRTAP napisał(a):
Bierz 3x2,5mm2
Niech bierze 5x35mm². Na pewno nie zaszkodzi!
Dlaczego? Każde gniazdo 16A powinno być w instalacji domowej podłączone kablem 3X2,5mm2. 3X1,5 mm2 stosuje się do zasilania oświetlenia.
spokojnie możesz brać, przy 7 metrach spadek napięcia będzie pomijalny, kabel nie będzie się grzał. Obserwuj na początku i tyle.
Gniazdko zasilane 3x1,5 mm2 ? Gdzie takie druciarstwo widziałeś?
To pogratuluję instalacji
U mnie cały dom jest zrobiony (w 1999) na 3 x 1,5mm2 i B16
A dziękuję - działa bez problemu od 26 lat.
to wydaje mi się, że nawet w 1999 normy PN tego nie dopuszczały, przy kablu 3X1,5mm2 stosowało się zabezpieczenie B10. Ktoś dziadowsko podszedł do tematu.
Nie mógłbym spać spokojnie.
Ale na logikę dlaczego ? :nie_wiem:
Przewód 3 x 1,5 w ścianie przeniesie 16A i taki jest bezpiecznik.
Pójdzie więcej - wywali bezpiecznik.
Do spalenia kabla potrzebne by było ok. 2x tyle w długim stałym obciążeniu.
a jak nie rozwinie i zrobi cewke to co bedzie?
skad wiedza jakie tam ma gniazdka?
To samo co zrobiła moja żona z przedłużaczem ogrodowym gdy do rolki podłączyła na całą noc Skodę Citigo-E do ładowania. Po kilku godzinach stopiła się izolacja, zwarły się druty i wywaliło bezpiecznik.
ja sfajczyłem rolkę przedłużacza wiertarką albo szlifierką 😄 nie pamietam już teraz
Kiedyś kupiłem słaby przedłużacz, który grzał się, gdy połączyłem odkurzacz 8]
Miedzi było dużo mniej, niż plastiku wokół.
Młody kiedyś podłączył przez przedłużacz BMW do instalacji w domu u dziadków. Przedłużacz i kable w starym domu grzały się ;]
Krótkotrwałe obciążenia nie stanowią jakiegoś dużego problemu. Gorzej jak zapniesz do ładowania auto na 8 godzin
Ja miałem druciak na wiertarce i zdzierałem "baranka" ktorym jakis kretyn potraktował całe wnętrze rajdowki, ktora kupilem 😄 to było kilka godzin niemal ciaglej pracy. I popłyneła izolacja, zrobiło się ładne zwarcie i poszły korki 😄
Rozwinięty się sam chłodzi, a zwinięty grzeje od przepływu prądu, powstają spadki napięcia,  prądy wirowe (cewka) podgrzewa jeszcze bardziej. Jak coś pominąłem - proszę dopisać.
ok wzialem ten mniejszy przekroj...
7 metrow ledwo starczylo na moim blokowym tarasie, o zadnej petni nie moglo byc mowy :jem:
dzieki za rady, odpalilem testowo grzanie na 3 sekundy i dziala, nastepny test jak bedzie zimno... czyli jutro ;]
swoja droga 150 zl za kabel, co to za czasy.... :panic:
kable mocno podrożały, jak kupowałem ostatnio kilkadziesiąt metra kabla ziemnego, to też byłem lekko zaskoczony.
Ale cena, którą wstawiłeś jest dobra, wygląda solidnie.
Ciekawe jaki przekrój jest w rzeczywistości.
doszedl, dziala, wyglada solidnie :jem:
to bedzie chyba interesowalo tylko pana z pzu ;]
Przy 50 Hz?! Daj spokój...
W dniu 26.08.2025 o 08:01, KYRTAP napisał(a):
Bierz 3x2,5mm2
To już przesada imho. 2x2.5 + 1x1.0 podpiete do współczesnej instalacji z wyłącznikiem różnicowym jest w zupełności wystarczające.
55 minut temu, KYRTAP napisał(a):
:hmm::hmm: :panic:
Przewód PE nie przenosi obciążenia. W najgorszym wypadku ma przez kilka ms przenieść kilkanaście mA...
No to wiem ale jak chcesz to zrealizować
3 godziny temu, grogi napisał(a):
2x2.5 + 1x1.0
4 godziny temu, grogi napisał(a):
Przy 50 Hz?!
Tak
Najlepiej po prostu nie idź na łatwiznę i zamiast gotowego kabla sam zbuduj szynoprzewód. Nigdy nie czytałeś internetowych mądrości widzę ;)
to zależy od rodzaju zwarcia. Bez powodu nie ma takiego samego przekroju.
To pokaż mi takie zwarcie lub usterkę, kiedy PE przenosi duży prąd.
Edytowane przez grogi
nie wiem co próbujesz udowodnić? :nie_wiem:
jeśli chcesz to sobie zrób żyłę PE grubości włosa, jeśli dostaniesz taki przewód. Przy zwarciu może popłynąć duży prąd, wystarczy, że np. obudowa zabezpieczona PE będzie miała przebicie od L.
