Grzejnik (kaloryfer).
Mam pytanko. W takim dziwnym miejscu przerdzewiał mi kaloryfer. Da się to jakoś zalatać (zaspawać), czy raczej wymienić na nowy? Adminów proszę o nieprzerzucanie na kącik zrób to sam. Tam nikt mi nie odpowie, poza tym nie będę sam przy tym majsterkował.
Wymienić.
Taniej wyjdzie wymienić niż cokolwiek z tym robić
A o co chodzi z tymi rurkami na podłodze? :ooniee:
To jest na stryszku na poddaszu. Wyciągnięte z kondygnacji niżej. Taka dziupla (nie pokój) młodego.
Kup taki grzejnik z demontażu - będzie kosztował w okolicach 100 PLN
Koszt grzejnika jest na tyle niski, że nie warto tego naprawiać.
Tylko wymiana ,to ,,papierowa blacha 😎
Kupić nowy tylko taki sam bo inaczej przerabianie zasilania...
Ja bym wymieniał.
On jest chyba stalowy i nie za drogi.
W OBI jakiś wyglądający na większy za 169zł widzę.
2 minuty temu, ZUBERTO napisał(a):
Ja bym wymieniał.
Ten jest potrójny. Jak patrzyłem to jakieś 375 zł (więc żaden pieniądz). Ale nadal jestem zdziwiony, że w takim miejscu potrafił przerdzewieć.
1 minutę temu, Hannibal Lecter napisał(a):
Nie no!!! Kupowanie grzejnika z demontażu to najgłupsze co można zrobić. Za wymianę używki zapłacę tyle samo co za wymianą nowego. A na samym grzejniku zaoszczędzę 100-200 zł.  Kupię nowy. O naprawę pytałem bo się na trym zupełnie nie znam.
Miałem na myśli demontaż z nowego budownictwa.
Łazienkowe praktycznie w większości są demontowane, pokojowe mniej.
Ja kupowałem jeszcze zafoliowane - tylko podejście i uchwyty rozfoliowane.
Miejsce faktycznie dziwne, pewnie wadę miał.
Niekoniecznie dziwne, zdarzają się w takim miejscu.
Zaklej poxiliną. Estetyki i tak tam nie ma:hmm:. Rury po panelach:O
Wymiana jest prosta jak wymiana koła w aucie. Tylko nie trzeba lewarka używać.
Zakręcasz zaworki, odkręcasz, przykręcasz, odpowietrzasz. Otwierasz piwo.
Jak są zaworki na przyłączu na dole.
Bo jak nie ma to trzeba częściowo spuścić wodę - tutaj o tyle dobrze, że grzejnik jest praktycznie w najwyższym miejscu.
Dla lajkonika wcale nie jest prosta. Musiałby być dokładnie taki sam grzejnik, żeby mocowanie do ściany pasowało i przyłącza.
Może był uderzony z zewnątrz? I tak sobie wgięcie było, było...  I wyszło.
Na zdjęciu widać wejście i wyjście od dołu, więc zapewne zaworki są.
No i mocowanie na do ściany-zakładam, że jak ktoś umie odkręcić kaloryfer, to wiertarkę też obsłuży.
Pomierzyć grzejnik, kupić o takich samych parametrach i wymiarach. One są standaryzowane. Będzie pasował, najwyżej w ścianie mocowanie trzeba będzie nawiercić.
Grzejnik wywalić, panele wywalić, rury poprowadzić w otulinie w podłodze, dać nowe panele, dać nowy grzejnik.
Cały Autokącik ;l
Najlepiej to od razu zburzyć cały budynek i postawić nowy.
1 minutę temu, Tomo napisał(a):
Cały Autokącik ;l
Daj spokój... Rury od ogrzewania ciągnięte po podłodze? Kiedyś się podwieszało na ścianach ale wersji jak ta to nie widziałem.
Wersja na ścianie mogła robić za suszarkę. Tutaj można najwyżej zęby stracić;l. Bareja ciągle żywy.
Edytowane przez ANDPOL
Wyczuwam Deep Fake ;]
Jest jak jest.
Gdyby ten grzejnik nie przerdzewiał to wisiałby tam kolejne 20-30 lat.
Skoro do tej pory nie przeszkadzało to nie uszczęśliwiaj kogoś na siłę.
Jest jak jest.
Jak głosi ludowe porzekadło. Prowizorki są najtrwalsze.
Mi zardzewiał ręcznikowiec ale nie przerdzewiał. Dremelem odrdzewiłem, benzyną odtłuściłem, pomalowałem białą farbą dedykowaną i jest git.
PS. Mam podobny grzejnik do sprzedania :cfaniak:
Jeżeli już przecieka, to tylko wymienić. To jest małe pojedyncze Purmo, kokosów kosztować nie będzie.
Wymienię. Ja się kompletnie na tym nie znam. Dlatego pytałem, czy można "ciapnąć" jakąś lutownicą i po problemie, czy wymieniać.
Ile lat ma ten grzejnik czy też cała instalacja?
On przypadkiem nie był długo zapowietrzony i nie skorodował od wewnątrz?  Ryzyko jest takie, że lutniesz jedno miejsce, to puści obok.
Wymień nie kombinuj. Wszyscy ci to mówią a ty dalej chcesz drutować. Uwierz mi, w tym przypadku nie warto.:old:
Teoria na rdzę w tym miejscu jest taka ;]
Grzejniki są tam zgrzewane punktowo, zgrzewanie i każda ingerencja w strukturę stali wysoką temperaturą powoduje podatność na korozję. A zwłaszcza jak w tym przypadku kiedy na 99% nie doszło do zgrzania blach i została przerwa ;]
Nawet ja bym  tego u siebie nie naprawiał ;] Z wyniesieniem sprzętu max 30min roboty ale to by była robota cykliczna gdyż pewnie za 3 miesiące by przerdzewiało w strefie wpływu ciepła i tak do usranej śmierci ;]
Wymienić na nowy i nie z marketu... Przyłącza są standaryzowane więc nie powinno być problemu poza upuszczeniem wody z co;]
To też można "usprawnić" cmt funneling GIF by Party Down South
Ale w domku raczej nie powinno być ceregieli z dopuszczaniem i odpowietrzaniem :oki:
Wymiennie. Pytałem bo się na tym nie znam.
Jak nie z marketu to skąd? Pytanie może głupie, ale jestem laikiem w tym przypadku.
A jednak. Złośliwy admin wywalił to na kącik zrób to sam.
Np. z hurtowni instalacyjnej ;]  Kiedyś kupiłem w markecie :facepalm:  sporo lżejszy, farba zlazła. Zresztą kolega prowadzi firmę wod/kan 30lat i potwierdza moje obserwacje ;]
No ale ten z hurtowni to nie będzie to samo co np. w obi? Jacyś inni producenci?
Sory ale Ty się dziś urodziłeś? Praktycznie każdy duży producent robi serie na markety. Idź porównaj np. fugę Atlas sprzedawaną w markecie i u dystrybutora ;] Lekko inne opakowanie, waga i skład;] Cena się sama nie zrobi
