Dzialka a prad i woda
Tak juz za tydzien stane sie oficjalnym wlascicielem dzialki :jem: Nie wiem czy to nie blad ze w koncu mi sie udalo ogarnac temat ale co mi tam ;]
Od razu skladam papiery na prad i wode.
Te media sa w drodze zaraz obok dzialki.
Ile realnie moze potrwac ten proces ?
Da sie to przyspieszac przez jakies lokalne znajomosci albo podania blagajace o priorytet ? ;l
Jakieś 10 miesięcy poczekasz za prądem.
Wszystko zależy. Moze byc 3m a może być kilka lat.
Projekty takich prostych przyłączy załatwisz w zasadzie od ręki. Wody nie muszą robić "wodociągi", wołasz hydraulików z koparką, montujesz wodomierz, podpisujesz umowę i lejesz. Idź do Tauronu czy kto was tam obsługuje i zgłoś temat, dostaniesz szczegółowe pismo co, gdzie i jak masz zrobić. Samo przyłącze do skrzynki i montaż licznika robi już operator sieci na danym terenie.
Najlepiej udać się do lokalnych siedzib dostawców prądu i wody.
Najpierw chyba trzeba złożyć wnioski o warunki przyłączenia, potem projekt, zatwierdzenie i wykonanie przyłączy.
Dobrze jest mieć kogoś lokalnego, co sprawy będzie popychał.
Gdy mi studnia padła na wsi, w ciągu 3 tygodni wybudowali mi wodociąg 150m, przyłącze i załatwili wszystkie papiery.
Nawet nigdzie nie musiałem chodzić ;]
Z prądem też załatwiałem przez lokalsów. Ale trwało dużo dłużej, bo musieli nowy transformator postawić.
Mieszkańcy dzięki temu zyskali lepszy prąd we wsi. Na starym transformatorze sprzęty wyłączały się znienacka ;]
Do wodociągu potem podpięło się kolejnych kilka domów.
U mnie w mieście wcinkę w wodociąg robią tylko Wodociągi, resztę firma. Wcześniej warunki, geodeta, projekt, jego zatwierdzenie. W mieście trudniej niż na wsi ;]
29 minut temu, rwIcIk napisał(a):
Jakis budowlany pewnie szybciej.
Na budowlany mogą go próbować naciągnąć bo jest droższy, ale to dotyczy tylko deweloperów.
Budowlany i tak za 10 miesięcy. Tymczasowe zasilanie może być wcześniej ale jeśli nie ma pośpiechu to lepiej poczekać.
Budowlany prąd dotyczy wszystkich bez wyjątku.
jak pogadasz z ludźmi normalnie, nie jak warszawiak, to ogarniesz w 3 miesiące :ok:
jeśli chodzi o prąd to pytanie jaki operator. Ja mam Energę, złożyłem wniosek o warunki przyłącza online. Później już miałem kontakt z gościem z Energii z lokalnego oddziału, podjechałem do niego, pogadaliśmy i sprawy się potoczyły szybko.
woda - najlepiej podjechać do urzędu gminy, znaleźć człowieka odpowiedzialnego za wodę. Warto wcześniej zadzwonić i wypytać o dokumenty, bo u mnie potrzebowali mapkę, którą musiałem wziąć ze starostwa.
To załatwia projektant z geodetą. Najlepiej taki, który ma znajomości w miejscowej spółce wod-kan. :ok:
a po co?
Czyżby się coś zmieniło ?
Jeszcze kilka lat temu każdy kto budował/remontował dom to a zautomatu lądował w budowlanym.
Jak ma np do przejścia drogę bez właściciela lub bez statusu prawnego to i najlepsze znajomości nie pomogą.
Na wsi robiłem w drodze gminnej. Teraz robię w mieście i jest do przejścia tylko ulica 👍
Bo się dał naciągnąć. Przecież prąd można sobie założyć na pustej działce ze sławojką do światła i ładowania hulajnogi :facepalm:.
Nic się nie zmieniło ale oczywiście można przycwaniaczyć i pojęczeć że prąd potrzebujesz do szopki narzędziowej itp.
U mnie było 2m ulicy w mieście stołecznym. Prąd, gaz czekałem 4lata.
Taa, czyli musisz mieć prad budowlany. Próbowałem sie kłócić, rozmawiać z kierownikiem. Nic to nie dało, powołuja sie na ustawę i tyle. Na forum Muratora byl caly wątek, tasiemiec z opisami co ludzie przechodzili. Nawet prawnicy nie mogli wegzekwowac tego.
Mowa o budowie.
12 minut temu, sherif napisał(a):
Mowa o budowie.
Tak, bloku wielorodzinnego, supermarketu, stacji benzynowej, szkoły, przedszkola itp. Przy budowie domku jednorodzinnego oczywiście tez można, ale o ile łatwiej mieć już swoje G11 w skrzynce przy słupku, albo pociągnąć przedłużacz od sąsiada :phi:.
ja mam od samego początku G12W ;)
To wszystko w G11 ? Jak?
Czytaj ze zrozumieniem :phi:. Do dużych budów wykonawca musi mieć prąd budowlany, bo jak inaczej?
No ok ale chyba nie tylko ja zrozumiałem że piszesz o G11 w przypadku dużych budów ;]
U mnie właśnie wodociąg położyli i zamówiłem projekt przyłącza. Reszta mediów jest w ulicy. Ale oświetlenia nie ma. I sieć komórkowa słabo działa. Obiecują modernizację.
Budowa czy domek narzędziowy?
pusta działka, byłem przed rozpoczęciem budowy
Może źle postawiłem przecinek :phi:, ale wiadomo o co chodzi. Nie czepiaj się szczegółów :hehe:.
Co naściemniałeś przy wniosku? :hmm:
Czemu wszyscy tak się boją tego prądu budowlanego? trochę droższy od G11, jeden kilowat to coś w okolicach 1 zł, + przesył a ile się go zużywa na budowie?, groszowe sprawy w kontekście wydatków budowlanych.
No to zależy, bo jak trzeba coś suszyć, to idzie w tysiące zł.
wniosek nie ma wielkiego znaczenia ;)
jak już pisałem - trzeba normalnie z ludźmi gadać  :ok:
Zgoda, jednak jak to się mówi - kto bogatemu zabroni tak budować, że musi suszyć.
Dodam, że praktycznie od samego początku prąd budowlany objęty jest tarczą i płacimy 50 gr za 1 kW.
Edit: netto :)
Edytowane przez mikomir
Dlaczego budowlany za 10 miechów?
Nie jest tak, ze w miesiac dostaje warunki gdzie i na jakich zasadach może się przyłączyć i se ogarnia kogoś kto mu to wykona?
Oczywiście pozostaje temat gdzie mu miejsce przyłączenia podadzą i jak legalnie rozegra umieszczenie urządzeń na danym terenie, ale w przeciwieństwie do docelowego budowlanke da się bardzo szybko ogarnąć.
Tak, tak i jaki obiekt wskażesz do zasilenia?
Sławojkę?
To dostaniesz taryfę C, czyli właśnie budowlankę. ;l
Nie ma jak to rady obeznanych w temacie.
O 10 miesiącach mówimy gdy działka nie ma swojego złącza kablowego (czytaj "skrzynki").
U nas nigdy nikt z automatu budowlanki nie dostawał i nie dostaje.
Nie taryfę C tylko specjalną na potrzeby budowy, poniżej przyklad ENEI, taryfa C to ponad 2 zł za 1 kW.
Ok. na taryfie docelowej np. G, czy budowlanej C?
Co z tego, że nie ma ZK?
ZK jest niezbędne na taryfie docelowej gdzie stawia je dystrybutor, na budowlanej wskazują miejsce przyłączenia, ktoś Ci je wykonuje, Ty se stawiasz u siebie swoje ZK lub RB-tkę, zakladaja licznik i jedziesz.
Nie tak to u Was działa?
Nie znam taryf Enea, w PGE budowlanka to C.
U mnie OSD jest ENEA Operator i z mojego doświadczenia z kilku budów należy czekać na złącze kablowe.
Normalnie, przedłużacz od sąsiada.
Trzeba tylko mieć odpowiedniego sąsiada. ;]
Ja ogarniam te rzeczy hurtem i u nas jest jak piszę, dlatego dziwię się, że do budowlanki jest taki wymóg.
A ile stałe opłaty wynoszą?
Ja nigdy w to nie wnikałem bo mi to niepotrzebne, ale meldują mi ludzie, że 180zł za przydział mocy wynoszący 14kW + zużycie.
Edytowane przez ZUBERTO
U mnie stałe bez zmian tj. brane z taryfy C.
