Dzialka a prad i woda
10 minut temu, PawelWaw napisał:
doczytalem umowe ktora podpisalem na prad totalszok
beda mi przez droge od slupa nr 2 ciagneli taki kabel (YKY 4X120) jem
zwariowali czy bedzie ok ? moc zamowiona to 20 kW
Przeczytaj jeszcze raz, bo założę się, że w miedzi to Ci przyłącza nie zrobią.
Edytowane przez ZUBERTO
Teraz, ZUBERTO napisał:
Przeczytaj jeszcze raz, bo założe się, że w miedzi to Ci przyłącza nie zrobią.
mowisz taki ?
nie znam sie, jedynie przekroj pamietam )
ale juz sobie policzylem...
11 auto
4 basen
2 gotowanie
2 ogrzewanie
1 reszta
i ledwo starcza totalszok
a jak przyjade na dwa EV ???? hmm moglem brac 50 kW zlosnik
Edytowane przez PawelWaw
47 minut temu, PawelWaw napisał:
(YKY 4X120) jem
Będzie ok z bardzo dużym zapasem.
oby bo w planie jest boisko do pilki ze... sztucznym oswietleniem zlosnik
Martwiąc się o przyszłość możesz przyjąć, że YAKXS 4x120 ma obciążalność ok 266A.
Nie wiem jak mocne są doświetlacze na stadionach ale na PawelWawOrlika powinno starczyć. phi
Może obok masz puste działki bez przyłączy lub ze starymi, robią na zapas.
U mnie mieli do położenia 60m, to przywieźli szpule na przyczepie i koparką rozwijali, kabel gruby jak ręka . Podpięli to do słupa gdzie idzie linka kilku mm phi.
  • 2 miesiące później...
ja sie martwie czy tyle mocy na slupie jest zlosnik
sasiad obok tez wzial 20kW jem
Na słupie jest wszystko, albo nie ma.
Chcesz to wrzuć warunki przyłączenia. Jeżeli Twój dystrybutor podaje w nich całe dane od stacji do miejsca przyłączenia i wiedząc w ktorym punkcie obwodu masz wisieć oraz ile mniej więcej jest odbiorców na tym obwodzie to wiadomo orientacyjnie czego się spodziewać.
Zamówić nie znaczy zawsze tyle potrzebować. Często z teoretycznych obliczeń wychodzi, że transformator czy obwód jest przeciążony tak, że nie ma prawa śmigać (oczywiście po uwzględnieniu teoretycznego współczynnika jednoczesności), a pomiary mówią, że w rzeczywistości lata na pół gwizdka.
  • 1 miesiąc później...
to co mam w tej umowie podpisane ?
BTW ja jeszcze bede musial placic za podlaczenie czy to juz wszystko co zaplacilem przy skladaniu wniosku ?
bo juz chyba blisko
zastanawiam sie teraz ile moze isc taak wiejska linia na slupach wzdloz drogi.
chat mowi ze jakies 240 kW.
jak ja z sasiadem wzialem w sumie 40 kW to w sumie jednak wioski calej nie odetniemy z pradu zlosnik
W dniu 28.10.2025 o 07:35, ZUBERTO napisał:
Że we mgle to sie zgadza.
Z pomocą miałeś wziąć 17kW i też byłoby 32A.
Ewentualnie bawić się jak ktoś wyżej pisał.
Podepnę się . Czyli 17kW 32A wystarczy pod pompę (pewnie 6-7kW w szczycie), indukcję, reku, reszta + kiedyś jedno auto elektryczne ?
Mało
Dużo
Bez auta spokojnie.
Z autem i ładowarką 11kW może być problem jak jednocześnie w tym samym czasie dygnie na maksa pompa i indukcja (choć "w przyrodzie" pewnie często się to nie trafia).
Z autem i ładowarką 22kW (podobno takie też są) nie ma szans.
11 godzin temu, ZUBERTO napisał:
Bez auta spokojnie.
Zatem obecnie lepiej brać 15kW i tylko uwzględnić odpowiedni przekrój przewodu od skrzynki do domu jak będzie potrzeba kiedyś więcej.
czemu? bierz taką moc jaka Ci potrzebna, po co później to załatwiać drugi raz?
Nie wiem jak wygląda sprawa późniejszego zwiększenia przyłącza dlatego pytam. Skoro do domu będę miał już przewód z zapasem to nie będę musiał fizycznie już nic ryć a do tego momentu będą pewnie niższe opłaty stałe (nie wiem ile bo nie sprawdzałem 😁)
Opłata od mocy jest chyba tylko przy podłączaniu.
