Fotowoltaika
Już mam na dachu 6 paneli: 3 na wchód mniej więcej i 3 na zachód pod kątem około 30%, obecnie od wchodu zasypane od zachodu produkują, ale z 600Watt.
Koncepcja dołożenia na ścianie pionowej od południa w pionie rzecz jasna - zimą coś naprodukują? i pytanie, walnąć tam cały 2 zestaw czyli 6 szt czy 3 szt i 3 szt po stronie zachodzącej na dach ?
Chciałbym chyba sam teraz to ogarnąć - obecnie mam mikroinwerter hoymiles i fajnie by było pójść w tym kierunku znów, bo DTU będzie jedno.
Może ktoś od nas tym handluje lub zapoda jakąś sprawdzoną firmę ?
Masz EV ze tyle pradu trzeba ???
Pierdyknij dookoła, od północy też na wszelki wypadek.
16 minut temu, Danielpoz. napisał:
Nie szkoda paskudzić sobie tym domu?
Ludzie już płoty z tego robią ;]
To wcale nie taki głupi pomysł....:) produkcji jakoś specjalnie wysokiej z tego może nie być, choć są teorie, że uzyski nawet niezłe, szczególnie w okresach gdy słońce nisko, ale lepiej wyglądają od betonu, nie są wcale takie drogie już, nie trzeba przycinać jak żywopłotu, a fajnie zatrzymują podmuchy wiatru, kurz etc. mam jedno 54m długości ogrodzenie w takim miejscu, że miałoby to rację bytu.
Pompa ciepła w szczycie bieżę 3KW
Taras ma na południowy zachód i nie będzie tego widać na ścianie 😆
Jeśli falownik Ci obsłuży, a zapewne tak, bo masz rozdzielone wschód-zachód więc zawsze jedna strona niemalże nie produkuje, to dołóż paneli na wschód i zachód jeśli miejsce pozwala, południowa ściana też będzie dobrym rozwiązaniem bo będzie kompensowała przejście produkcji ze wschodu na zachód, u mnie mam od wschodu i południowego zachodu jedną instalację, a drugą pod kiepskim kątem jeśli chodzi o produkcję, ale nie chciałem na stelażu, tylko zrobiłem altanę na 2 auta i lekkie nachylenie w kierunku południa, niestety tylko lekkie bo spadek jest do podwórka, czyli wjeżdżam autem od niższej strony.
za jakiś kwartał może szybciej wypuścimy na rynek całkowicie polski mikroinwerter, "wstaje" o wiele szybciej niż to co w tej chwili jest na rynku dostępne
myślę, że w przypadku pionowo instalowanych modułów będzie to miało olbrzymi wpływ na ich produkcję
Będzie można to podłączyć do jakiegoś DTU ?
no to raczej oczywiste, ale nic więcej nie mogę napisać
jak się uda to na ENEX z tym wyskoczymy
Teraz są specjalne dachy fotowoltaiczne oki
Pomysł nie jest głupi.
Bałbym się tylko uszkodzenia przez przypadkowych życzliwych.
Pytanie też jak tył wygląda, ale pewnie jest jakaś wersja z zabudowanym tyłem oprzewodowaniem wewnątrz.
Popatrzyłem i widzę, że to ładniej od wielu ogrodzeń wygląda. ok
Edytowane przez ZUBERTO
Samemu?
Formalnie trzeba to załatwić. teraz podobno na przeglądach to sprawdzają.
24 minuty temu, rwIcIk napisał:
Samemu?
No niestety 😆 mam uprawnieniami 15 „kilo” 😇
23 godziny temu, Camel napisał:
...i pytanie, walnąć tam cały 2 zestaw czyli 6 szt czy 3 szt i 3 szt po stronie zachodzącej na dach ? ...
Dołóż na wschód - najmniej chmur na niebie jest zawsze w pierwszej połowie dnia.
Na domu mam 30 paneli, a na działce 25 i nigdy nie miałem żadnego przeglądu.
Jak produkcja nie przekracza mocy zawartej w umowie to nikt się tym nie interesuje.
Ymhy
CEEB złożone i pierwszy przegląd kominiarski był?
Bo się możesz zdziwic
Mam jeden komin wykorzystywany tylko do kominka i 8 kominów wentylacyjnych.
Nie ma to znaczenia...i nie jest odpowiedzią na moje pytanie ;-)
W budynku nie posiadam żadnego pieca do ogrzewania, w więc nie mam przeglądów kominiarskich.
W dniu 21.01.2026 o 07:28, rwIcIk napisał:
Samemu?
Jak nie ma tej instalacji spiętej z Tauronem czy kto tam obstawia rejon to może robić co chce.
Przy płaskim dachu jest to trochę dziwne miejsce montażu paneli.
Rozważam montaż instalacji 3 fazowej tego typu.
https://allegro.pl/oferta/zestaw-solarny-12000-3-fazy-magazyn-energii-10kw-51-2v-lifepo4-panele-5kw-18096582489
Raczej będzie działała off-grid ponieważ, żona nie łapie się na prawie żadną dotację.
Mój Prąd jest dla osób prywatnych tylko z taryfami G ale z racji, że na posesji brak budynku mieszkalnego PGE władowało taryfę C.
Jest tylko ulga dla rolnika -25% pomniejszony podatek rolny przez 15 lat. W jej przypadku to całe 171 zł oszczędności rocznie.
Nie wiem czy można skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej w PIT 28 jeśli są tylko dochody z najmu na ryczałcie? Ale ulga chyba dotyczy tylko budynków mieszkalnych a są wynajmowane gospodarcze.
Tu się nasuwa pytanie czy w ogóle taka instalacja ma sens ekonomiczny???
Średnio dzienny pobór energii z sieci wynosi 15kWh, przy cenie z ostatniego rachunku 2zł za 1kwh.
W tej chwili zużycie energii jest największe pomiędzy 8-16. Później zużycie sporadyczne.
Muszę zacząć spisywać licznik w godzinach poboru energii 8-16, więc będzie wiadomo jaki pobór jest realny.
Gdy skończę inwestycję i będzie już oddany budynek mieszkalny, to zużycie energii wzrośnie bardzo dużo. Wtedy po odbiorze w PiNB dopiero będzie można zmienić taryfę na G.
10 paneli 500W + magazyn energii 10kw ma to sens w takim przypadku? A może dokładka jeszcze 10 paneli. Dach duży skierowany pod idealnym kątem na południe
Przy taryfie C i takim małym poborze energii to ja osobiście bym się nie decydował na taka inwestycję z magazynem energii (oferta nie zawiera akumulatorów). Jeżeli to jest zasilanie trójfazowe to w pierwszej kolejności zbadałbym która z faz jest najbardziej obciążona i następnie w tę fazę wpiął falownik jednofazowy z minimalną liczbą paneli tak aby w całości wystąpiła autokonsumpcja. Można się tak dalej "bawić" z kolejnymi fazami. Rozwiązanie wielokrotnie tańsze od tego które przytoczyłeś. Nie sprzedawaj energii do sieci tylko zamontuj minimalną PV -kę.
I dopiero wtedy zamontuj i uruchom.
Powiem Ci tak: z tego co zaobserwowałem to instalacja fotowoltaiczna nie opłaca się wszystkim, którzy jej nie mają i nigdy nie mieli. Gdy montowałem swoją to namówiłem 7 rodzin do instalacji-dostaliśmy spory upust- i wszyscy jak do dzisiaj nie narzekają. Dobrze policz wielkość inwestycji. U mnie w 1 roku po uruchomieniu zużycie energii wzrosło ponad dwukrotnie. Rozliczam się na starych zasadach i do końca umowy nie myślę o magazynie energii i z tego co widzę to przez 4-5 miesięcy w okresie zimowym nie byłbym w stanie uzupełnić tej energii, a w tym okresie najbardziej byłaby potrzebna.
idź do Respect Energy/Axpo/Polenergia i zobacz jaką mają ofertę ze stałą ceną dla taryfy C. Respect ma 0.579 za kWh. Po co płacić tyle do PGE? Nie bawiłbym się narazie w magazyn i poczekał na program w NFOŚiGW bo coś mają odpalić niedługo.
Tak wiem będzie na wiosnę Mój Prąd 7.0, będzie tylko dotacja na magazyny energii (info z pierwsze ręki). Naganiacze już się szykują aby sprzedawać taki kompletna jak wkleiłem z allegro za 58tyś PLN.
Przydało by się PV założyć przed odbiorem budynku aby był bardziej "ekologiczny", bo jak będę robił dla niego śche to mi nie wyjdzie EP poniżej 70kwh/m²/rok
A magazyn energii nie jest akumulatorem ?
Po Twojej uwadze przyjrzałem się temu magazynowi 10 kW i rzeczywiście jest tam ogniwo o pojemności porównywalnej do 4 akumulatorów z Fiata Pandy. Także "zwracam honor" jak to się mówi" - jest to magazyn energii z ogniwem LiFePO4.
