Wykopałem sobie kanał dosyć głęboko - na 210cm, podczas kopania pojawiła się woda na jakichś 30cm od dna, już podczas kopania zaczęły zawalać się ściany, w kolejnych dniach jeszcze bardziej, zostawiłem to do wyschnięcia, woda opadała sukcesywnie. Ostatnio były deszcze i znów podmyło, że aż prasa hydrauliczna stojąca w rogu mi wpadła do środka, parę dni wybierałem urobek i w końcu wczoraj zalałem płytę - grubo, bo od 20 paru do 30 paru cm wyszło - mam już kupione pustatki szalunkowe i zbrojenie, plan jest wymurować z tych pustaków, zalać w środku betonem, obsypać ziemią, na całości powierzchni wylewka 10-15cm, potem kafelki.
Teraz walka z czasem - jak przyjdą ulewy, znów mi podmyje, a już bliziuteńko jest ściana - z jednej strony warto zrobić jak najszybciej, z drugiej strony - warto byłoby poczekać aż taka gruba posadzka wyschnie. Może jakaś opcja pośrednia, typu 2 rzędy pustakow na samej zaprawie murarskiej, ale bez zalewania i chociaż tyle obsypać ziemią? Jak to widzicie? Pogoda na najbliższy czas w miarę słonecznie, ale ze 2 dni mają być burze panic
17 godzin temu, Josyp napisał:
kafelki
Jak to widzicie
Kiepsko.
Gdzie hydroizolacja? Zbrojenie?
Gdzie podpora d sciana?
Gdzie szalunki? Strach wchodzic do takiego wykopu.
Przy ścianach jak najszybciej stawiac scianke oporowa i zalewac betonem.
Bo tu są 2 problemy.
Wilgoc ktora wyjdzie i ryzyko zawalenia ścian
Edytowane przez deszczowyRoman
Przecież od dołu całość w 3 warstwach folii
Pustak szalunkowy, który masz. Od zewnętrznej strony hydroizolacja. Kamień i beton do środka pustaków bym dał.
Płyta nie jest równolegle do ściany.
Jeśli grunt nie jest stabilny, a nie jest, to między pustaki, a ich zewnętrzne boki dobrze byłoby dać zbrojenie i od zewnątrz zalać betonem bo inaczej całość może się "składać do środka".
Edytowane przez analyzer65
I tak pewnie będzie bo nie wypuscil zbrojenia z plyty do pustaków
Można jeszcze z użyciem kotwy chemicznej ten błąd naprawić.
Ale widać, że partyzantka i po kosztach ma być...
Jak byś nie Josypował, to byś kupił gotowy kanał z hydroizolacją na olx z transportem hds-m. Po podliczeniu materiałów i twojej pracy wyszło by pewno ciut drożej.
Dół jest wykopany większy niż wymiary docelowe kanału, więc po zewnętrznej stronie pustaków, po obwodzie można na 3 wysokościach dać np dwuteowniki (na poziomie płyty, na 2/3 wysokości kanalu i na 3/3 wysokości kanału. Zalane betonem będą mocno stabilną ścianą. Kamień, gruz w beton dodatkowo. Sam pustak zalany betonem to zbyt mało.
Całość jest w o tyle kiepskim miejscu bo nie jest na środku pomieszenia, a bardzo blisko ścian.
w takich warunkach hydrologicznych to se powinien z bloczków betonowych wymurować, i gdzies ewentualnie w srodku zakotwiczyc do tej wylewki chociaz 1-2 wastwy takich bloczkow.
Też byłoby ok.
Ważne żeby ściana z bloczków nie miała możliwości wpadania do środka kanału.
jutro dolewam na zewntarz posadzki, zeby miec w miare rowna sztywna powierzchnie, 3 warstwy folii calkiem wytrzymale sie wydaja, dzis rozebralem szalunek i nawet tam gdzie beton nakapal dalo sie go calkiem sprawnie odczepic z folii, nawierce i dam na kotwach chemicznych wystajace prety, same pustaki szalunkowe rowniez maja miejsca na zbrojenia poziome, dokupilem tez nieco pionowych, poki co pogoda sprzyja jem
jak Ci sie to nie zawali a potem nie bedzie lała woda do środka to będzie cud ..... przy takiej partyzantce
dlaczego partyzantka? przemyslany plan, dzis wylalem dookola plyty wylewke, jutro dzialam z pustakami pierwszymi jem
Folia to nie hydroizolacja. Na poczatek hydroizolqcja szlamowa. Później
Trzeba zastosowac hydrozoolacje bitumiczna 2 skladnikowa zebybylo potrzadnie zrobione.
Pustak szalinkowy nie nadaje sie do wilgoci bo jest z keramzytu i ciagnie wode.
Bo musi byc rdzen betonowy chroniacy przed naporem ziemi po obu stronach dlugich scian, tym bardziej ze tam sa sciany garażu
juz kupione pustaki, to z nich bede dzialal jem
dokladnie dlatego co Ci deszczowyRoman napisał. masz raczej ciezkie warunki, wysoki poziom wody. pisali Ci ludzie zebys zaczal od podlogi z betonu wodoodpornego, potem bloczki betonowe obmaziane z zewnatrz ciezka hydroizolacja. folią to se możesz jak masz suchutki teren po opadach, a u ciebie lustro wody robi sie kilkadziesiat centymetrów pod ziemią. facepalm
Z wypiekami czekam na kolejny odcinek tej historii, która będzie zakończona sukcesem zlosnik
poczekamy az skoncze i ktos bedzie tryumfowal - albo ja, ze jak zwykle wbrew medrcom z internetu sie udalo, albo Wy, ze jak zwykle Josyp odwalil popeline to i ma za swoje jem
Jest dobrze, dobry przekaz leci, zostawić jak jest oki
"Kanał samochodowy - jak ratować?"
Tu nie ma co ratować, stąd trzeba sp...ć.
jedynie teraz to zalać tą dziurę betonem + zbrojenie, będziesz miał dobrą podkładkę pod podnośnik kolumnowy, garaż rozbudujesz w górę zlosnik
Przeczytałem tytuł i myślałem, że NTK, bo pytasz się o swój kanał na YT ... że się wali panic.
Ja bym z bloczków murował, kotwiąc się do tej mini wylewki. Dodatkowo przed ostatnią warstwą wylał belkę zbrojoną która zamknie kanał. Do niej też można przykotwić bloczki od dołu. Jak masz taki problem z wodą to koniecznie dobra izolacja, jak np szlamy dwuskładnikowe (pamiętając że izolacja jest tak dobra jak jej najsłabszy punkt).
W dniu 23.06.2026 o 18:23, deszczowyRoman napisał:
Jeszcze od biedy mozesz zrobic drenaz na około kanalu i jakas studzienke rozszaczajaca do ktorej mozna bylozucic pompe awaryjne
To akurat najgorsza porada.
11 godzin temu, deszczowyRoman napisał:
@Josyp jak idzie robota? Czekamy na update
pierwsza warstwa pustakow wymurowana, kotwy zalane, druga warstwa pustakow tak w polowie wymurowana, dzis jest ulewa od rana panic o ile nic sie nie osunie - codziennie bede jechal z tematem
Dawaj foty oki
10 godzin temu, ccLot napisał:
Dawaj foty oki
fot poki co nie ma, bo musze z robota leciec, a jest zle, choc juz bylo dobrze...
po wielkiej nawalnicy znow podmylo sciane i co gorsza juz jest 5cm wody na dnie panickazdego dnia walka z czasem, bo juz stoja niecale 3 warstwy pustakow, ale mam dylemat, czy najpierw obsypac ziemia, a potem zalewac, czy odwrotnie (nie wiem, czy puste pustaki bez zalania betonem, a tylko wymurowane na zaprawie wytrzymaja, a zostalo jeszcze max 2 dni bez deszczy, a potem przez tydzien ma lac panic
ale nawet gdyby ta woda miala tam stac na takiej mniej wiecej wysokosci, to nie ma tragedii, poki co kanal bedzie na jakies 180cm okolo (nie wiem jak wyjdzie posadzka koncowo), to nawet gdyby zalac jeszcze 10cm betonem to juz by byl beton ponad poziom wod gruntowych, a nadal dosyc gleboko jem
8 minut temu, deszczowyRoman napisał:
Kiedy polozysz hydroizolacje?
nigdy, bo jak mu tam doleje to juz ta woda bedzie wsiakac tygodniami, a tym czasie sciany sie zawalą hehe
ja to bym murowal, wlewał beton, wypompowywał wode, i kladl hydroizolacje caly dzien, noc, dzien, noc ..... dopoki nie bedzie lało. a wczesniej wyciagnal wszystkie sprzety w tym do sciagania opon, bo szkoda uszkodzic jak sie zawali
po wielkiej nawalnicy znow podmylo sciane i co gorsza juz jest 5cm wody na dnie default_panic.gifkazdego dnia walka z czasem, bo juz stoja niecale 3 warstwy pustakow, ale mam dylemat, czy najpierw obsypac ziemia, a potem zalewac, czy odwrotnie (nie wiem, czy puste pustaki bez zalania betonem, a tylko wymurowane na zaprawie wytrzymaja, a zostalo jeszcze max 2 dni bez deszczy, a potem przez tydzien ma lac default_panic.gif
ale nawet gdyby ta woda miala tam stac na takiej mniej wiecej wysokosci, to nie ma tragedii, poki co kanal bedzie na jakies 180cm okolo (nie wiem jak wyjdzie posadzka koncowo), to nawet gdyby zalac jeszcze 10cm betonem to juz by byl beton ponad poziom wod gruntowych, a nadal dosyc gleboko default_food.gif
Smaruj to jakimś bitumem wiele warstw od zewnątrz... Może nawet z jakąś fizelina zatopiona na przekładkę!!! Zanim będziesz zasypywał, obsypywał od zewnątrz.
Jakiś podpór ściany budynku nie możesz zrobić z dech/ stempli Just in case? Technix był chyba odwoływaniem ścian i poprawiania hydroizolacji..... Teraz jest fanem iniekcji - zgadnij dlaczego? ;-)))
Budowa postepuje, walic hydroizolacje!!!
