Co ile ładujecie elektryki?
Powiedzmy że standardowo robię 30-50km dziennie. Raz na 2 tygodnie wypadnie 100km w koło komina - takie nie planowane. Jak ładować auto przy WLTP na poziomie 300km? Jak już zasięg jest na 150km to już podłączać? A może tak do 120km? Czy raczej jak zejdzie do 70 a ewentualnie jak w ciągu dnia będzie brakło to podjechać jak biały człowiek na stacje i załadować w 15 minut? Jak robicie?
W domu w weekend, bo jest najtaniej.
Jak potrzebuję gdzieś pojechać dalej i nie wystarcza zapasu z weekendu to doładowuję w nocy.
Ja jak świeci słońce, wierze w jego moc i siłę zlosnik
A jak muszę gdzieś jechać dalej to zabieram sprytnie z sieci co moje płacąc jednocześnie haracz.
Każdy będzie inaczej ładować, jeden ma G11 drugi, G13W, inny taryfę dynamiczną a jeszcze inny ma PV na nowych jak i starych zasadach. Każdemu inaczej się to opłaca.
Osobiście trzymam się zakresu 40-60% i jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło aby mnie to w czymś ograniczało.
To tego się nie podłącza codziennie? Przecież to tylko 3 sekundy.
nie_wiem
Nie wiem dlatego pytam. Telefon podłączam codziennie ot tak juz z przyzwyczajenia. Ale z autem, ilość cykli ładowania... bla bla bla... takze przy takim malym wltp i mojego rodzaju użytkowaniem takie co 2 dzien do prądu to nie ma problemu? Chodzi o trwałość baterii. Bo jak po 7-8 latach spadnie do 50% to zostanę z guano kto malo bedzie chcial kupic
Wysłane z mojego SM-S931B przy użyciu Tapatalka
nie_wiem
Dokladnie, tylko 3 sekundy........ taniego prądurotfl2
Dlaczego nikt nie chciałby kupić? Moze kup taki, którego wartość rośnie? Nie pamietam jaki to byl modelzlosnik Nie patrz na to jak na spadek wartości, ale jak na styl życia. Taryfy, fotowoltaika, banki energii, planowanie kazdej czynnosci łącznie z otwrciem lodówki, gdy prąd tanszy dla tej żarówki w srodkurotfl2
Nie zastanawiaj się, tracisz życie.hehe
Wynajmij na 2-3 lata i włala.
zlosnik
Ładuj jak potrzebujesz, byle tanio, bo wtedy jest przyjemnie 👍😁
Resztą się nie przejmuj.
Generalnie, jak chcesz.
Ewentualnie możesz starać sie nie trzymać auta przez dłuższy czas powyżej 90% i poniżej 10%.
W temacie cylki ładowania. Chodzi raczej o ilość przepuszczonego przez baterię pradu w trakcie jej życia. Nie ma znaczenia, czy doładujesz raz 60%, czy 3 razy po 20%.
22 minuty temu, mrBEAN napisał:
To nie Ajfon.
A jak będę codziennie podłączał to co się stanie?
hmm
ja robie wlasnie około 50 km dziennie. I ładuję zawsze, jak parkuję pod domem.
Wysiadam z auta, wpinam wtyk w 30 sekund i mam spokój. Limit ładowania mam ustawiony na 90%.
Akurat mój EV ma osiągi zależne od naładowania baterii - im bardziej rozładowany, tym gorzej przyśpiesza.
Dzięki temu autko zawsze naładowane ma optimum, osiągi optymalne itp.
Edytowane przez maras77
Nie wiem, ile trzeba jeździć, aby odczuć różnicę. Ja mam 300 m od domu tanią ładowarkę 0,85Gr/kWh i kiedyś z niej korzystałem, do czasu jak nie uświadomiłem sobie, ze oszczędność okupiona kombinowaniem kiedy ładować oraz spacerkami daje mi oszczędność 20 zl na miesiąc.
hmm
Będzie 30 lub 31x po 3 sec. prawie każdego miesiąca, ale przyjdzie taki jeden, że 28 lub 29x.
Co jaki czas ładujesz do 100%?
Kwa, zawsze jest tanio, tzn taniej niż benzyna i diesel ok
Jak jade w dłuższa trasę autem, które się na trasy nie nadaje, czyli pewnie raz w roku.
To polecam jednak częściej, bo robisz więcej złego niż dobrego.
Rozregulujesz BMS w ten sposób i później będą żal wątki.
Z bateriami w hulajnogach, rowerach mam już pewnie z 10 lat doświadczenia i akurat nieładowanie do 100% nie jest problem. To się wyrówna przy pierwszym ładowaniu do 100%, najwyżej dłużej to potrwa na balansowanie.
Baterie niszczy głębokie rozładowanie, stanie na rozładowanym oraz stanie na w pełni naładowanym aku.
Dlatego, mądrzy ludzie zawsze radzą, by nie udzielać dobrych rad, bo i tak każdy wie lepiej zlosnik
Nie było tematu oki
Nie było tematu oki
Zdradź mi proszę, jakie nieodwracalne i szkodliwe zjawisko elektrochemiczne może zajść w baterii ogniw ładowanych od 70-90%?
Mi żadne nie przychodzi do głowy, bo samo rozbalansowanie to sprawa całkowicie odwracalna i bez trwałych skutków.
Godzinę temu, maras77 napisał:
(...) wpinam wtyk w 30 sekund (...)
Tu jest jakaś gruba literówka. Jesteś pewien, że podłączasz jedno auto a nie dziesięć?
hehe
Ludzie, zdecydujcie się, bo jeszcze nie mam auta a już mam pięć koncepcji ładowania!
rotfl2
rotfl2
Proponuję normalnie jak biały człowiek podpiac się pod najbliższy instrybutor.phi
rotfl2
Wypracujesz swoją i nie będziemy mieli wątpliwości, że będzie najlepsza oki
rotfl2
Masz piec koncepcji wynikających z pięciu stylów życia i określenia priorytetów.
Finalnie musisz wybrać sam - zależnie od warunków i parcia na oszczędność ok
W spaliniaku tez można mieć kilka strategi tankowania - jazda od rezerwy do rezerwy i tankowanie na najtańszej stacji, lub tankowanie jak jest potrzeba i okazja paliwa premium na dowolnej markowej stacji.
Jakiś czas temu kolega z pracy zapytał mnie, gdzie tankuję, podałem mu adres stacji a on odrzekł, że na takiej g....j stacji to on się boi tankować bo mu się wtryski zniszczą.
Ja już tankuje tam ze 20 lat i wtryski nadal te same ale to nie dociera.
8 godzin temu, bielaPL napisał:
Jak robicie?
Ponieważ mieszkam w bloku i nie mam własnej ładowarki (sic!) to zazwyczaj jak poziom baterii spadnie do 20% ładuję do 80%. Średnio raz w miesiącu robię dłuższą trasę i wtedy ładuję do 100% z balansowaniem ogniw.
Znajomy mający własnego wallboxa podłącza auto codziennie, ale ma ustawiony limit na 60%. Z jego obserwacji przy takim poziomie najmniej degraduje się bateria.
Zasadniczo optymalny poziom naładowania akumulatora to 50%.
Nie należy dłużej trzymać auta naładowanego na 100% ani na 0%.
Ile to jest dłużej ? Kiedyś to było dla mnie powyżej 1h, teraz się tym nie przejmuję i jak nie mam możliwości inaczej to auto ładuję do pełna na 24h wcześniej.
Najlepszą to mam teraz bo nie muszę nic ładować wcale. Moje samochody mają najnowocześniejsze, samoładujące się akumulatory.
vibra
Dobra, czyli chodzi tylko o degradację baterii, nie o pożary, powodzie i katastrofy humanitarne w Afryce? No to jak tak to będę sobie po każdym powrocie do domu podpinał i ładował do 100%. Nigdy nie wiadomo czy się trasa do Kuala Lumpur następnego dnia nie trafi.
ok
Zależy zlosnik
Jak wiem, że będę jechał niedługo do fabryki, to nie ładuję, bo naładuję w korpo gdzie jest za free. Nawet jakby bateria miała spaść do 1%, to poczekam zlosnik
W lecie, jak świeci słońce, a mam fotowoltaikę, to ładuję praktycznie codziennie, tylko że wolną ładowarką 10A. Zawsze coś tam się podładuje, powiedzmy 100km.
W zimie, jak nie jadę do korpo, to czekam aż bateria spadnie do 20% i ładuję do 80% i tak w kółko. Chyba że akurat wiem że mam gdzies dalej jechać, to podładuję nie czekając do 20%, ale to chyba logiczne ;)
ok
Cudze chwalicie, swego nie znacie, i o katastrofach humanitarnych pod Bełchatowem zapominacie obywatelu...
Stopniowo łagodzę narrację żeby w odpowiednim momencie móc przejść na właściwą stronę mocy i bezpardonowo atakować przeciwników EV.
skromny
ostatnio to podlaczam w 3 sekundy raz na tydzien i laduje do 90% jem
