CENY I RODZAJE INSTALACJI, ADRESY, TELEFONY
Instalcje gazową zakładałem dwa miesiące temu
STAG-200 na wtryskach Valtec.
Zagazowałem lancie 2.4 20V + VIS
Instalacja STAG-200 III genracja LPG
Cena 4300 zl za 5 garów. - podobno można znaleść taniej.
Niestety zakład nie wykazał sie profesjonalną obsługą, chciaż im zwracałem uwagę na VIS- dynamiczne doładowanie.
W aucie smierdziało gazem z klimy. często sie zapalał błąd silnika.
Zakład nawiedziałem dośc często około 7 wizyt. Ciągle przerowadzali regulacje i nic sie nie działo, nadal błąd silnika i smród LPG.
Niestety zrobiłem im ostrą awanturę co poskutkowało natychmaistową reakcją.
Wymienili mi reduktor na KME Silver i rozwiercili wtryski problem smródu oraz drażniącego blasku lampki Check ustąpił.
Gazownicy stwierdzili że nie przypuszczali ze moja Lancia może żreć tyle gazu jak ją przydusze to 5 tys., także reduktor mam taki sam jak w Jeepie Grand Cherokee V8 !!!
Usługa wymiany reduktora zrobona w ramach gwarancji bez kasy.
Spalanie okolo 14 lpg, w zależności od nogi.
Zakład
Legionowo
ul. Wrzosowa xx
tel. 022-7745018
Podsumowując. Zakłądają ok, ale dużo sie trzeba droczyć aby wszystko działało ok. Możliwe ze teraz Lancie Kappa będą robić tylko z reduktorami silver.
Polecam i nie polecam tego zakładu. Panowie nie zbywali mnie i zawsze mieli czas, na usuniecie usterki. W sumie mam mieszane uczucia, ale najważniejsze że wszystko zakonczyło sie szczęśliwie.
Żary Warsztat na Polnej
Renaut megane classic 1,6 RT
cena 1900
  • 4 miesiące później...
Uaktualnienie opinii (po rozwiązaniu problemu z autkiem):
Moja opinia dotyczy zakładu montażu przy ul. Na Dołach 4.
Przed założeniem gazu Panowie mili i uprzejmi, sprawiający wrażenie doświadczonych i posiadających niezbędną wiedzę teoretyczną.
Jakoś montażu rewelacyjna! Naprawdę byłem pod wrażeniem, wszystko poukładane solidnie, wtryski gazu blisko kolektora ssącego, długości wężyków minimalne, wszystkie elementy instalacji gazowej odpowiednio przymocowane, połączenie elektryczne zaizolowane, wlew gazu schludnie zamontowany pod klapką wlewu paliwa (na moje życzenie).
Zamontowano mi instalację, która już na samym początku sprawowała się nagannie. Silnik był zalewany po delikatnym dodaniu gazu, co bardzo utrudniało ruszanie, a do tego występował kompletny brak dynamiki.
Usłyszałem, że tak może być, że wszystko się "ułoży".
Niestety się nie ułożyło... Najpierw ustawiono mi na sztywno w programie wzbogacenie mieszanki w każdym zakresie o 50%. Było lepiej z dynamiką, ale dalej silnik się zalewał po delikatnym dodaniu gazu, co było bardzo uprzykrzające w kontekście wydania 4000PLN.
Rzecz jasna cała kalibracja odbywała się na postoju.
Zmieniono dysze na większe, ale nie przyniosło to poprawy.
Byłem pozytywnie zaskoczony, gdy zaproponowano mi demontaż instalacji i zwrot pieniędzy.
Jednocześnie zasugerowano możliwosc zainstalowania innej instalacji i zapewniono, że wszystko będzie OK.
Zdecydowałem się. Montaż ponownie bez zarzutu. Ustąpił problem z przylewaniem silnika, dynamika wydawało się niemal identyczna jak na benzynie.
Problemy zaczęły się w maju zeszłego roku, gdy silnik zaczął wykazywać gorszą dynamikę. Nie odbyło się to z dnia na dzień, lecz można powiedziec, iż z każdym dniem auto traciło na przyspieszeniu. Na benzynie oczywiście OK.
Udałem się na hamownię, co wykazało, że na gazie moc jest niższa o ok. 25%.
Dalsze miesiące polegały na naprawach instalacji.
Instalację serwisowana z użyciem mojego laptopa, gdyż laptop Panów gazmanów nie był wyposażony w odpowiedni klucz sprzętowy.
Podczas trwania tych napraw poznałem sposób działania mojej instalacji lepiej niż pracownicy zakładu.
W końcu po kolejnej nieudanej naprawie zażądałem demontażu instalacji i zwrotu poniesionych kosztów.
Kierownik zakładu montażu w porozumieniu z szefem Autopegaza orzekł, że utraciłem gwarancję, bo sam grzebałem w ustawieniach gazu (swoim laptopem) i zepsułem...
Nie zgodziłem się z tym, próbowałem rozwiązać sprawę ugodowo, nie udało się. Stanowisko Autopegaz było nieugięte.
Postanowiłem dochodzić swoich praw z tytułu ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianach KC.
Poskutkowało, gdyż zaproszono mnie ponownie na sprawdzenie instalacji i ustalono, że silnik nie pracuje również prawidłowo przy zasilaniu benzyną. Powodem tego było przerwanie toru sondy lambda w wyniku wewnętrznego uszkodzenia przewodu łączącego komputer gazowy z benzynowem (kabelek od lambdy).
Usterkę naprawiono już w ramach gwarancji, wymieniłem też sondę lambda. Mimo wszystko praca auta na LPG odbiegała od normy. Pracownik warsztatu ustalił w końcu, że uszkodzona jest listwa wtrysków i zlecił jej niezwłoczne sprowadzenie.
Na listwę czekałem kilka tygodni, ale opłaciło się, gdyż zamontowano mi wtryski w nowszej, szybszej wersji (tzw. fasty).
Wszystkie te naprawy odbyły się oczywiście w ramach gwarancji. Po zamontowaniu nowej listwy i regulacji mapy wtrysku dynamika wróciła do normalnego poziomu.
Po miesiącu pokazały się wycieki płynu chłodniczego z okolic reduktora. Warsztat ponownie stanął na wysokości zadania i najpierw wymienił uszczelke przy króćcu reduktora, a gdy to nie pomogło wymieniono mi (na gwarancji) cały reduktor.
Autopegaz niewątpliwie ma duże i porządne zaplecze. Są dystrybutorem OMVL na Polskę i podejrzewam, że gdzie indziej nie dostałbym tak szybko nowej listwy wtryskowej lub reduktora.
Poza nieszczęsnym incydentem z orzeczeniem o utracie gwarancji, wywiązują się bardzo dobrze z warunków gwarancji (wiem, paradoksalnie to brzmi), nie ma problemu z przyjechaniem na dodatkową, bezpłatną regulację lub na wymianę wadliwego podzespołu.
ZA przemawia niemal doskonała jakość montażu i wspomniany wyżej wysokiej jakości serwis gwarancyjny.
PRZECIW jednak moim zdaniem nie do końca odpowiednie podejście do problemów przedstawianych przez klientów, a dotyczących problemów z działaniem instalacji.
Nigdy nie padło np. pytanie choćby o stan świec, kabli WN, filtra powietrza... a przecież niejednokrotnie jednym z problemów jest właśnie niepoprawne działanie ww. części.
Oszczędzili by sobie problemu, gdyby przed montażem dokładnie sprawdzali stan silnika i jego osprzętu.
Reasumując:
Montaż na piatkę z plusem, regulacja i serwis na czwórkę, obsługa klienta (przed/po) bdb/db.
Niedawno Autopegaz zmienił właściciela. Dotychczasowy właściciel wycofał się z interesu. Szefem jest teraz dotychczasowy kierownik filii przy ul. Na Dołach, który rozwiązał problem instalacji w moim samochodzie.
  • 1 miesiąc później...
Szukam opinii o warsztacie w Warszawie ul. Ostrobramska 75
Energy Gaz Polska
> 2. co sądzicie o instalacjach ELPIGAZ?
Niezbyt dobra instalacja - dwóch kumpli ma w punciakach i nie są zadowoleni.
"Bomi" Katowice Bogucice
ul. Leopolda Markiewki 94B
tel. (032)2032283
Sprawna i szybka obsługa
Instalka BRC Just Junior (z wymianąkolektora plast. na metal.) 2400zł
Pierwsze wrażenie - jak zobaczyłem warsztat w garażu to się wystraszyłem - nie potrzebnie
POLECAM
> Pan Mariusz, tel: 605-262-565
> Świetny gazownik, mieszkam w pobliżu więc wszystkie moje samochody na
> gaz tam serwisuję, robił mi przekładkę gazu, w rozliczeniu wziął
> "stare" klamoty (inne zasilanie silnika, zmiana butli w koło)
Zdecydowanie polecam!!! Jechałem do tego gazownika 40 km i powiem jedno - napewno było warto. Zawitam tam pewnie jeszcze niejeden raz. Fachowo, rzetelnie i tanio !!! Z tego co się orientuję, to jest on w branży od 14 lat. Do tego sympatyczny człowiek. Warsztat mieści się w Pobiedziskach, ale nawet jak ktoś ma kilkadziesiąt km do dojazdu to napewno warto.
Pozdrawiam,
sebak
Koleś miał prędzej na Siemianowickiej, niedawno się przeniósł.
Warunki garażowe, ale gość pełen profesjonalizm.
Do lanosa 1.5 8v 2kPLN ale warto.
Zrobiłem na razie 1000 km i nie mam żadnych zastrzeżeń. Spalanie OK, mocy specjalnie nie stracił.
Polecam !
namiary:
Bytom
ul. Frenzla 92
tel 502 211 644 OR 032 286 41 98
> Instalacje włoskie BRC, 2 lata gwarancja, system gwarancji krajowej
> assistance. Firma Czakram ul. Maciejki 12 (Okęcie) tel 868 48 99
Polecam firmę GOMAR z Łasku ul. Polna 16 tel. 043 6752734. Instalują BRC i maja "autoryzację" Czakrama.
Instalacja II gen. Fiat Uno 1.4 jedno punkt. wtrysk cena 1600 butla w kole. Zakład godny polecenia bardzo porządne wykonanie. Miła obsługa. Choć zakład nie zachęca wyglądem wink.gif
babice kolo wawy 6km od woli kme sekwencja 4cyl2400zl butla w kolo kme mikser bingo m s4 1300 1400 2 lata gwarancji
501164235
Opole - Auto Gaz
Piekarski
ul. Oleska przy Polmozbycie starym
BRC JUST 1500 zł II gen.
W tej chwili już kosztuje 1700 albo więcej
Gaz zakładany 2,5 miesiąca temu.
Spalanie w mieście od 7-8/100 km.
Instalka sprawuje się bez zarzutu.
Polecam zakad, solidny i punktualny.
  • 4 tygodnie później...
Robią szybko i dokładnie instalacja chodzi (póki co) tak, że w ogóle nie zauważam kiedy jade na gazie (poza wizytami na stacji;-) oczywiście ..... a do tego mają naprawdę konkurencyjne ceny - ja za swoją instalację sekwencyjną dałem 2300pln brutto i myślę, że to dobra cena jak na stolyce.
  • 6 miesięcy później...
Murowana Goślina
Gasik
Stanowczo odradzam tego jegomościa. Kolo chyba żyje jeszcze w czasach komuny bo jego pododejście pozostawia dużo do życzenia.......... Ogólnie co za debil!!!
> witam
> czy słyszał ktos o firmie gas-pol? www.gas-pol.pl
Tak ja tam zakładałem kiedys instalke ( JABŁONNA ) w Seicento .Daj sobie spokój z tym warsztatem.Porazka na całego.Jak niechcesz jeżdzić z reklamacjami i na ustawiania i podobne rzeczy to sobie daj spokój.
opel ascona1.6 - instalacja holenderska serwisowana wlasnie w tym zakladzie 6 lat bez pompy paliwa chodzila jak zloto (blacha sprochniala w koncu bo samochod na taksowce dobil ze 170kkm do prawie 400kkm)
opel kadett 1.3 - instalacja zakladana w nagaz`ie 5,5 roku bez problemu, jak nalalem po tych 5 latach paliwa do zbiornika to sie okazalo ze cieknie 270751858-jezyk.gif niestety dzwon zakonczyl zywot autka frown.gif
teraz punto jak w podpisie instalka w lipcu zeszlego roku. dzisiaj na liczniku 20kkm wieciej i rowniez bez zarzutow.
za instalke IIgeneracji 1800zl ze zbiornikiem toroidalnym. gwarancja 2 lata bez limitu kilometrow. przeglady wg harmonogramu i z czystym sumieniem polecam.
www.nagaz.pl
Opacz ul.Bodycha 53.instalka w SC 900 wystrojona ze filtrem stożkowym.Gwarancja 2 lata i bezproblemowa regulacja.
> Fiat Brava 1.6 16V, plastikowy kolektor. Instalacja to sekwencyjny
> wtrysk gazu firmy AUTRONIC typ Mistral. Montowany w firmie
> PolGas ul. Ksiecia Boleslawa w Warszawie. Koszt 4000 PLN.
> Opis instalacji
OTO moja historia, jestem tam klientem od 5 lat. Od niedawna jest tam super ekipa, ze starej gwardii mało zostało osób - obsługa klienta zdecydowanie sie poprawiła ok.gif
Wprawdzie na miejscu do jedzenia nic nie ma zlosnik.gif ale stoi automat z kawusią (ceny 1-1,20 PLN), jest TV i gazetki (moto i oink.gifzlosnik.gif )
  • 3 tygodnie później...
A ja odradzam, a przynajmniej odradzam regulacje w tym zakładzie. Założyli mi sekwencję w 2005 roku do clio II 1.2 16V za 3.5k PLN (montaż w ich zakładzie na ul. Wagonowej czy jakoś tak). Praktycznie przez cały okres gwarancji ciągle problemy. A to gaśnie, a to nie przełącza się na gaz, a to szarpie powyżej 3.5 k obrotów. Poprawki były robione na modlińskiej bo gość w ich zakładzie tam gdzie był montaż się poddał... Po dwóch miechach wymienili listwę wtryskową i dalej lipa. W końcu się wnerwiłem i pojechałem do Chmielewa pod Pułtuskiem. Sprawdzili, wyregulowali i autko smigało jak trzeba.
panowie jaki gaz powinienem założyć do astry f 1.6 si rok 93[100KM] silnik c16se
ja chce zagazowac matiza chociaz nie polecaja ale pracuje tym samochodzikiem bardoz mi on pasuje i szukam taniej sekwencji ale w dobrym w miare zakladzie smile.gif dzownilem troche i w dobrym renomowanym uslyszalem 3300 w innym dobrym 3000 a w innych ktore maja strone internetowa i jakos istnieja tam nie zadne zaklady z tylu garazu to najmniej 2300 smile.gif czy ktos zna tanio i dobrze i nie chcial bym sie ruszac poza pomorskie smile.gif tak by bylo najlepiej smile.gif dzieki z gory za info smile.gif
> silnik c16se
Pytanie nie powinno byc w tym wątku!
IMHO BRC Blitz/JUST da rade raczej skromny.gif
Witam, gdzie jest jakis porzadny warsztat co znaja sie na instalacji LandiRenzo, w okolicach Jarosław-Przeworsk-Łańcut-Rzeszów?
Potrzebuje szybko wyregulowac auto, bo inaczej bede tracil kase przez jazde na benzynie, wiecie jak jest smile.gif
1600 zl. firma AKERMAN w Świdnicy ul. Łączna 12 58-100 Świdnica kolo Wałbrzycha. Rodzaj instalacji II generacjii. Szybki montaż profesjonalne doradztwo i mila obsluga. Polecam.
szukam firmy ktora dobrze zamontuje gaz drugiej generacji do lanosa 1,6 16 z pruszkowa lub okolic i jakie ceny ?
instal gaz inowrocław ul dworcowa 32
zdecydowanie nie polecam jeśli chodzi o sekwencje BRC
co do innych instalcji nie wypowiem się ale sprawdzać ich umiejętności nie mam zamiaru. nie mają nawet analizatora spalin
Autoryzacja firmy czakram to lipa
  • 2 miesiące później...
Witam co powiecie mi o warsztacie w ŁODZI auto serwis GABI ul Polna 7 ???????
własnie tam pytalem sie o założenie gazu polecacie to??
Jaki zakład montujący polecacie do montażu sekwencji? Najchętniej Białołęka ale jeśli jest naprawdę dobry fachman to mogę podjechać i na 2gi koniec W-wy.
Czy ktoś montował gdzieś np STAG-300 i jest zadowolony to prosze nie ch się podzieli adresem.
Autoryzowana stacja montazu instalacji gazowych.
Bytkowska 1B (teren Miedzynarodowych Targow Katowickich)
40-955 Katowice tel 032-258-97-98
Szybka i mila obsluga oraz fachowe doradztwo.
Sekwencja do miska 2600
> Murowana Goślina
> Gasik
To tak jak Domański w Poznaniu - kawał buraka oględnie mówiąc. furious.giffurious.giffurious.gif
Podejście do klienta poniżej wszelkiej krytyki czerwona.gifczerwona.gifczerwona.gif
  • 5 miesięcy później...
Warszawa Targowa polecam
sekwencja Focus 2300zl
Zestaw Stag 300 + 3omowe Valteki wszystko ok smiga.
Robil ktos, ma ktos?
Najchetniej volvo/saab.
jaki warsztat/rodzaj/model instalacji polecacie?
miejsce warszawa- białołęka, bemowo, praga, ,moze byc też legionowo lub okolice
szukam informacji o tej firmie. Byla polecana w tym watku ale dosc dawno (2004 rok)
Czy sa jakies nowe opinie o tej firmie?
"INKO auto gaz" Trzebownisko k. Rzeszowa instalacja STAG 4 listwa valtek 3ohm 4cyl parownik tomasetto alaska, butla w kole 35L cena 2000zł w samochodzie fiat sc. wszystko śmiga bez problemu. podejście do klienta ok ok.gif
telefon i dokładny adres dopisze bo nie pamiętam.
ale jakośc wykonania wątpliwa...
jak w większości zakładów.
> dawno (2004 rok)
Witam,
Poszukuje taniego i dobrego gazownika w krakowie. Chcialbym wymienic filtr gazu i dokonac regulacji. Prosze o namiary i jesli ktos wie, ewentualny koszt zabiegu
Pozdrawiam serdecznie.
"INKO auto gaz" Trzebownisko k. Rzeszowa zakładał tam ktoś sekwencje jak u nich z jakością montażu i ewentualnym serwisem??
ul. Bytkowska 1B (teren Miedzynarodowych Targow Katowickich)
dobre podejscie do kliena, szybko i dobrze załozona instalka.
sekwencja do skody fabii 2600 zł
polecam
Gdzie w Rybniku i okolicach można, bez obaw i w miarę tanio zlosnik.gif założyć instalację gazową ?
jak w temacie poprosze o adresy gdzie warto udrzezyc z instalacja gazowa
Witam. Szukam fachowca od instalacji KME we Wrocławiu. W Albazie byłem już kilka razy i zawsze coś spartolą.
gg 2105823
Kiedyś nieźli w lublinie byli panowie z solarcar
solarcar
jako demo mieli leona cupra zagazowanego. obecnie strone maja ciut mocno nieaktualna. zadzwon i zapytaj.
Pozdr
Paweł
ja tam zakładałem. Jakościowo ujdzie choć musiałem co nieco poprawić np długość wężyków wtryskiwaczy, ale było najtaniej więc dlatego się skusiłem, a z serwisem to nie wiem bo nie jeżdzę do nich bo wkurzył mnie ten co tak gada po "ślunsku" a pozatym serwisuje sobie sam.
Hej
Czy któryś z kolegów zDolnego Śląska montował w tej firmie gaz? www.agaz.pl
