Przesiadka na omegę B
Witam!
Po 2 latkach z Asterką, muszę się przesiąść na coś większego, Asterke sprzedaję info już w podpiętych. Cena też niczym sobie ale warto POLECAM! I proszę opinie na temat silnika 2,5 V6 w omegach.
> Witam!
jak trafisz na egzemplarz w dobrym stanie, to bedzie Ci słuzył
jak na gorszy, to troche mechanicy go nie lubią i citu drogo wychodzą remonty
> Witam!
Zauważyłem, że większość użytkowników Asterek przechodzi od razu na Omegi, pomijając Vectrę! Dlaczego? Chyba, że źle spostrzegam smile.gif
Sam myślę o Omedze bo mi się rodzina powiększa. Może kombi 2,5 TDS sobie na wiosnę sprawię?
nie wiem czy dobrze pamietam(ktos chyba kiedys o tym pisal), ale chyba ten silnik to kapota najwieksza, sypie sie strasznie i to rowniez w BMW bo tam tez byl ten motor montowany grinser006.gif
Dokładnie, jak sie zacznie walić, a zacznie sie napewno to tylko siąść i płakać.
> siąść i płakać.
Tak tylko mnie interesuje 2,5 v6 ale nie TDS tylko oplowski benzyniak
> POLECAM! I proszę opinie na temat silnika 2,5 V6 w >omegach.
Jak już wskakiwać to raczej na Omę C, czyli B po dużym lifcie. Z uwagi na drogą instalkę LPG lepszy byłby czterocylindrowiec - no chyba, że na PB. Ten v6 pali koło 12-13 na sto przy ostrożnym traktowaniu.
Według mnie do Omegi to tylko silniczek 2,5 albo 3,0. Pamietaj że Oma gotowa do jazdy waży prawie 1700kg.
Tu masz podstawowe parametry silników:
A tutaj parametry jazdy:
Dobrze prawisz... W automacie jeszcze pracuje jak odkurzacz... Do momentu zepsucia wink.gif 2,5 benzyniaki maja czasem problemy z prowadnicami zaworow - zacieraja sie irked.gif
Według mnie to najlepiej jeździ 911 clown.gif Trzeba liczyć się z kosztami utrzymania bądź co bądź niemłodego auta. Silnik 3l bierze 18l gazu na sto.
> Według mnie to najlepiej jeździ 911 Trzeba liczyć się z kosztami
> gazu na sto.
Silnik 2.5l benzyna z tego co slyszalem to w zuzyciu paliwa jest porownywalny z 2.0 16V a radosc z jazdy 170KM napewno lepsza. Trezba zapytac Beast'a jak sie jego sprawuje oraz jakie ma spalanie - z tego co pamietam to ma wtrysk gazu
a wiec tak:
pod koniec lipca przesiadlem sie na Ome 2.5 v6 caravan w automacie. Szukalem 3.0 ale wszystkie ogladniete przezmnie to powypadkowe szroty z lekka odpicowane. W koncu zaczelem szukac po ogloszeniach 2.5 z gazem. i trafilem na moja. Przebeg 220 000 km potwierdzony w dokumentach - na tym silniku nie robi wrazenia - jezdzi na syntetyku 5w/50 i nie bierze oleju (w przeciewienstwie do poprzedniej astry - litr polsyntetyka na 1000 km crazy.gif) delikatne pocenie pomiedzy skrzynia a silnikiem - norma w omach - zrobie przy okazji wymiany oleju w skrzyni, zalozona sekwencja Elpigazu - zadnych problemow, nieodczuwalna utrata mocy ale mankament - oma to ciezkie auto i trzeba sie liczyc z tym ze bedzie palic. i tak trasa 10-12 LPG/100 km - nie ma tragedii astra potrafila mi wciagnac 10 - miasto od 15 do 22 litrow - zalezy od warunkow - czestotliwosci uzywania przycisku SPORT zlosnik.gif i krecenia go na obroty zeby.GIF za wszystko zaplacisz karta MasterCARD ale dzwiek V6 przy 5000 rpm - bezcenny zlosnik.gif
Po kupnie wiadomo:
rozrzad - w V6 prawie 1000 pln kompletny - ja nie wymienialem bo gosc robil to 30 000 temu - faktury i stan wizualny potwierdzaja
olej - filtry itp.
podsumowanie - tak jak w kazdym aucie - kupisz szrot bedziesz plakal kupic w dobrym stanie bedziesz sie cieszyl. Jesli chodzi o czesci to rynek wtorny (z anglikow jest tak napchany ) ze np skrzynie automat w idealnym stanie za 800 pln wiec nie oplaca sie naprawiac. silnik 2.5 - 1500 - 2500 z przebiegiem nietraz i ponizej 100 000. Ja zakupu nie zaluje cool.gif
ja szukalem samochody wiekszaego i bardziej bogato wyposazonego. Viki B tez mi sie podobala ale w sumie nieduzo wieksza od astry wiec wybor padl na Ome
rzedowa szostka przeniesiona z BMW niestety mimo zmniejszenia jej mocy glowny blad pozostal (ciezkie sciany miedzy tlokami i delikatna glowica ) wystarczy delikatne przegrzanie i mamy silnik do powaznej naprawy - pozatym to jak na klekota pali jak smok !!
> remonty
konstrukcja jest prosta jak definicja cepa i naprawde nie ma sie co tego silnika bac
Masz na myśli z robotą czy same części, bo ja mam gościa co robi mi za free !!
> za free !!
same czesci... komplet czyli pasek, pompa wody + wszystkie rolki
to kurde dziwne bo z ciekawosci dzwonilem do sklepu u mnie i powiedzieli mi 465 sam rozrzad a pompe nie pytalem, a na allegro znalazlem za 395 z skf.
ktoras rolka kosztuje prawie 500 pln. to ceny sklepowe u mnie w miescie ale na allegro napewno dostaniesz taniej. Robisz to raz na 120 000 ( wg opla czyli co 90 000 bezpiecznie) a moze trafisz na taki juz po wymianie smile.gif
> a to moje "malenstwo"
> śliiiiiiiicznaaaaaaaaaaaaa
> Oma zajebis**a naprawdę, jeśli można wiedzieć ile dałeś za nią ??
15400 - 1995 z sekwencja. xenony, webasto, klima itp. stan bdb, praktycznie nic nie musialem robic po zakupie smile.gif nowe zawieszenie, nowe hamulce, nabita klima..
Co do silnika 2.0 w omie to jest troszeczkę za słaby, najlepiej pasuje 2.5 v6 benz. chyba że ktoś ma troszeczkę więcej kaski to 3.0 grinser006.gif
> 3.0
> to bylo pisane juz wyzej. ja z braku 3.0 mam 2.5
Omegi są uważane za dość awaryjne. Do tego motory - 2.0 zbyt mały, a większe drogie w eksploatacji i w przypadku ewentualnych napraw. Omegi są chyba tuż za astrami (jeśli chodzi o ceny) - Vectry są droższe (przynajmniej tak wynika z obserwacji).
Pzdr.
PezeT
> Pzdr.
> PezeT
raport dekry
http://www.uzywane.mojeauto.pl/raport200...p;Submit=Szukaj
a jesli juz sie trafi usterka to pierdola : zadko cos powaznego ale to wynika z wieku i uzytkowania:
tu masz 7 letnia
co do 2.0 to faktycznie sie nie nadaje do omegi kombi. tak samo jak x14nz do astry caravan
> bajki opowiadasz.
"są uważane" Bestio;) Lektura forum i opinie innych Kolegów powielają nierzadko taką opinię, chociaż nie upieram się, że tak jest w rzeczywistości.
Pzdr
PezeT
zaraz zaraz...z tego, co napisali w rankingach wynika, że jest bardziej awarynja niz vectra (miejsca 46, 71,41) i astra (56/59/45)...Czy źle coś czytam confused.gif
> rzeczywistości.
> Pzdr
> PezeT
fucktycznie zle zinterpretowalem wyniki blush.gif a jesli chodzi o forum , to z reguly ludzie sie loguja zeby znalesc rozwiazanie problemu wink.gif
naprawde pikna... szkoda tylko, ze nie ma klimatronica.
Bardzo mnie sie podoba... tez juz szporuje na Ome z 1999 lecz myślę o 2.0 16V mimo, ze silnik słabszy troche.. ale boje sie V6-tek....
Pozdrawiam,
od dłuzszego czasu też planuję taką przesiadkę i zasięgałem już sporo jezyków jeśli chodzi o benzynówki. 2,5 to podobno konstrukcyjnie i jeśli chodzi o trwałość najgorszy motor w Omegach B. Miałem już taką na oku - od pierwszego właściciela kupiona u nas w salonie. Jednak jak człowiek przedstawił mi KS oraz faktury z napraw to wara mi opadła - motor psuł mu się na okrągło a naprawy opiewały na sumy z dwoma zerami conajmniej. Kilku mechaników polecało mimo słabszych osiągów 2.0 16V. Ponoć najtrwalszy silnik w Omedze. O 3.0 nie piszę bo to już w ogóle kosmos w eksploatacji ......
Co do przesiadki na Vectrę jak pisze Kolega powyżej ... hym .. już wolę jeździć Astrą G. Vectra t ojakieś nieporozumieniemam bardzo przykre doświadczenia a właściwie szwagierek no.gif
> praktycznie nic nie musialem robic po zakupie nowe zawieszenie,
załóż spryskiwacze reflektorow... poziomowania nie musisz do przegladu - nigdy nie sprawdzaja w odroznieniu do spryskow...
A jak panowie mimo wszystko oceniają TDS bo w sumie słyszałem dobre opinie na ten temat , tylko ponoć ze spalaniem jest problem, ale czy napewno?? Bo jednak kupic V6 z sekwencja w kombi jest mało prawdopodobne, przynajmniej sie mi tak wydaje , a kupowac bez i zakładać to spora kasa. Wiec moze warto TDS pojeździć co wy na to ??
Odradzam ! tam padają pompy i głowice jak muchy po srodku owadobujczym.
Witam!! Obserwując ceny omeg 2,5 V6 no i niestety musi być gaz sekwencyjny zaczynam sie zastanawiać nad 2.0 16 V, niestety bede mial tez ograniczona ilosc kasy wiec ciezko cos znalezc dobrego w dobrej cenie. Dlatego prosze o opinie osób ja k sie ten silnik sprawuje w kombi. CZy bardzo muli , w koncu 136 koników ale i masa tez jest, Oczywiscie prosze o osoby mające lub jeżdzące taką furka.
fajna furka ok.gif tez mi sie taka marzy moze kiedys zmienie smile.gif ja osobiscie rozwazam jeszcze vectre
widocznie mial chlop pecha albo sie nie zna i dawal sie "doi" serwisom za byle [kurza twarz]. Moj silnik ma 223 000 z czego 40000 na LPG i nie ma z nim problemu Oleju nie zre, nie kopci, odpycha sie jak trzeba. ale wiadomo nie ma rzeczy wiecznych i z czasem tez pewnie bedzie trzeba cos przy nim zrobic ale to taka kolej rzeczy.
Omega Klub Polska. tu uzyskasz odpowiedzi z roznych zrodel od uzytkownikow 2.0, 2.5 TD, 2.5 v6 i 3.0 v6
> Pozdrawiam,
niepotrzebnie.....v6 nie gryza zlosnik.gif a przyjemnosc z jazdy... 893goodvibes.gif893goodvibes.gif893goodvibes.gif893goodvibes.gif no i ten dzwiek 893goodvibes.gif893goodvibes.gif spalanie bedziesz mial podobne jak w 2.0
> fajna ta twoja OMa
wlasnie poluje na spryski ale cholernie ciezko je dostac. co do przegladu to robilem tydzien temu i przeszla celujaco cool.gif
Witam ,kolega taka kupił w anglii tyle że z motorkiem 3.0 mv6 wersja elite
trochę miał z nia kłopotów ale na urlopie w polsce wszystko doprowadził do porządku i teraz jeżdzi jak marzenie-to brzmienie silnika a raczej pomrukiwanie -poezja spalanie na trasie 9 l/100 150-160 załadowany na full a w mieście na krótkich odcikach głownie dojazd do pracy 12,5 l,.eksploatacja droga (rozrząd głownie cena + prawdziwy mechanik)ale wrażenia z jazdy bezcenne,aha taki samochód tylko w automacie ,,,,pozdrawiam i życzę bezawaryjnej eksploatacji
jestes pewnien, że z ten rozrząd co 120 kkm? bo pierwsze słysze...
> No ja też sie podepne czhyba co 60000 ma opel.
To zależy od silnika nie tylko od marki. Dla różnych silników są różne przebiegi między wymianą.
Zgadza sie - czasem jednak GM zmienial co jakis czas okresy miedzy wymiana paska dla konkretnego silnika np X18XE1 najpierw co 120 000 km po jakim czasie zalecali co 90 000 km, a finalnie stanelo na 60 000 km!
> na 60 000 km!
i co tyle bezpiecznie wymieniac
> elite
