Zerknijcie na zdjęcie
... nie za niska? Zdjęcie zrobiłem dziś po przejechaniu 20 km. Na zewnątrz jest ok 1 stopnia.
termostacik?
jaką miałeś zazwyczaj?
ZA niska.
Albo czujnik, albo termostat jest niezamknięty (walnięty na poziomie otwartym grinser006.gif)
Termostat
Do czasu wymiany termostatu zasłoń chłodnice zawsze troche cieplej
zdecydowanie za niska
czy waz idacy do chlodnicy jest cieply w tym momencie?
jezeli tak to termostacik.
przy x14NZ wymiana jest czasochlonna poniewaz trzeba caly pasek rozrzadu zrzucic i kolo paska tez.
tydzien temu wlasnie to robilem - tzn mechanik.
koszt roboty 120 pln
Nie wiem jak w dieslu ale ja mam identyczną temp. jak jade normalnie, chyba ze w korku chwile stane to dochodzi do 90 i wtedy włacza sie wentylator i znów opada do tego samego poziomu.
A przy jakiej temperaturze (na wskaźniku) włącza się wentylator??
> termostacik?
Zawsze była na równo między koncem niebieskiego a 90. Może to dlatyego że jechałem bardzo spokojnie (śnieg na drodze). V 80 cały czas. W lato nie przekracza mi 90. nawet w korku (o ile pamiętam tylko raz miała z 95 ale to stałem z 5 min w miejscu a na zewnątrz było ponad 30 na plusie.
ok, sprawdzę jak z kartonikiem i czy ten przewód jest ciepły.
No dobra a co się stanie jeśli okaże się że jednak termostat walnął i nie wymienię go prędko? Na czym mi się to odbije?
Napiszę tak.
W moim X14NZ gdy jest taka pogoda jak teraz czyli ok -2 stopni celsjusza po przejechaniu kilku kilometrów i przy włączonym maksymalnym ogrzewaniu wskazówka wskazuje 92-93 stopnie,
w korku dochodzi do 95 stopni, latem podczas jazdy wskazówka wskazuje 94-96 stopni, a stojąc w korku nawet ok. 102 stopnie.
Wentylator włącza mi się gdy wskazówka pokazuje 100 stopni celsjusza.
ale kiedyś na forum był poruszany ten temat i diesle chyba nie potrzebują takiej tamp jak benzyna?
Będzie Ci zimno, auto będzie więcej paliło a niedogrzanie silnika też może się odbić na jego żywotności. Oczywiście jak pojeździsz tak kilka tygodni to nic sie nie stanie ale na dłuższą metę nie radzę.
czyli to chyba nie termostat bo:
1. spalanie 5 l /100 km
2.po 5 minutach jazdy z ustawionym na 2 max ciepło 2 na nie da się wytrzymać i muszę przestawiać na połowie (ciepło - zimno)
u mnie w dieselku niezależnie od pory roku temperatura na wskażniku wynosi 94-95 stopni i jest osiągana po 2-3 kilometrach spokojnej jazdy.
ps pamietam kiedyś, jak miałem walnięty termostat, to wskazania temperatury były takie same jak na zdjęciu u kolegi, tzn ledwo co wskazówka odrywala się od niebieskiego pola
Temperatura jest jak najbardziej w porządku. U mnie jest taka sama.
Tyle razy już było o tym mówione (no może nowsi userzy o tym nie czytali), że jest to wskaźnik, a nie miernik temperatury, a najbardziej to mnie śmieszą Ci co podają 92, 93, 95 stopni. Mnie też tak samo pokazuje i mam wskaźnik opisany na max 110, to co, to by znaczyło że mam temp. 75*C? Już kol. Lelek o tym pisał że wychylenie ustroju takie samo, a opis na skali inny. Ważne że wskaźnik ruszy się jak silnik nabierze temp., potem ruszy się jak otworzy się termostat a jeszcze bardziej podniesie jak stoimy w korku i ma się włączyć wentylator. Tak się trzeba przyzwyczaić i nieważne ile to jest na skali.
Co innego gdy komuś do tej pory pokazywał więcej, a naraz pokazuje mniej. Wtedy trzeba się zainteresować termostatem.
Masz O.K.
> czytali), Asterkę mam od 6 miesięcy i do tej pory temperaturka była ok. Zrobiło się zimno i zauważyłem niższe wskazania na zegarach. Dzisiaj było +6 stopni i w trakcie jazdy wyłączyłem nadmuch i zmniejszyłem grzanie, a temperaturka wzrosła na wskaźniku do normalnego poziomu. Zastanawiam się czy TTTM ??. Nadmieniam, że samochodzik jest bardzo ciepły.
Ale jaja, jak przeczytalem tego posta to zlapalem sie za glowe. U mnie ta wskazowka praktycznie lezy, nie ma mowy o 90-95 stopniach. Raz mialem sytuacje, ze podczas ok polgodzinnej jazdy po lesie zauwazylem, ze wskazowka ruszyla sie do 90-paru. Podczas normalnej jazdy po miescie wskazowka praktycznie nie reaguje. Czyli co wyglada na uszkodzony termostat?
Zalamalem sie.
Do wymiany termostat. W moim dieslu przez trzy lata temp. oscylowała 90-95 (zima-lato). Od tygodnia mam temp. taką jak u Ciebie i już myślę nad zmianą termostatu. Tym bardziej, że robota żadna, bo wystarczy odkręcić trzy śrubki.
Pozdr.
> Pozdr.
a mógłby mi kolega powiedzieć gdzie się on znajduje w 1.7 D i czy sam dałbym rade to wymienić.
Nie do końca wiadomo jaki to kolega ma silnik. Jeśli 1,7 oplowski to sprawa wygląda tak jak pisałem. Nad pompą wtryskową jest aluminiowa grucha do której jest podłączony gruby, gumowy wąż od chłodnicy. Ta grucha to obudowa termostatu. Trzeba odkręcić tam trzy śrubki, podnieść gruchę, wyjąć - włożyć termostat i skręcić. Pod silnikiem nie zapomnij podłożyć miskę, bo poleci trochę płynu. Na koniec trzeba uzupełnić płyn w układzie, rozgrzać silnik i ponownie sprawdzić poziom (ewentualnie uzupełnić).
Pozdr.
IMHO na 90% termostat.
Generalnie jest tak:
- wielu "fachowców" mi tłumaczyło, że mam dobrą temperaturę w Astrze F 1,6 i Astrze G 1,7 DTL
W silniku 1,6 najłatwiej jest założyć na zimę podwójną warstwę kartonu i będzie spokój. Oczywiście najlepiej jest zmienić termostat, ale wiadomo że wiąże się to z kosztami za robociznę.
W silniku 1,7 DTL kupuje się termostat za 20-30 PLN i można wymienić przy pomocy klucza 10 i wkrętaka.
- jeżeli pod korkiem oleju jest majonez- za niska temp. pracy silnika
-jeżeli wskazówka parę razy tylko skoczyła do 90 stopni (w korku, w lesie, itp) a normalnie wychyla się minimalnie- termostat do wymiany
-jeżeli za dużo pali najczęściej jest to wina termostatu
-pomimo czystego filtra powietrza do kabiny szyby parują, co często zdarza się w Astrze- wina termostatu skromny.gif
> Masz O.K.
ta, u mnie pokazywał 80 i był do wymiany
u mnie w X14XE po takim dystansie było podobnie ale przy tem - wiec wsadziłem tekturke przed chłodnicę i odrazu temperaturki podskoczyły. TERMOSTAT mam dobry grinser006.gif
Szanowni koledzy już sam nie wiem co mam sądzić o swoim termostacie chciałbym że by mi ktoś odpowiedział. Sytuacja jest taka. Odpalam, obrory 1600 chodzi przez chwilkę i zchodzi do 1200 i wrzucam bieg i jadę. Po przejechaniu 1-2 km już czuć ciepłe powietrze z nawiewów ( tem. na zew. -1) wskaźnik się nie ruszy obroty ok 850-900. Do pracy mam jakies 12km wskaźnik się dużo nie podniesie a gorąco wieje że hej. I teraz kwestia jest taka czy to termostat czy nie, bo jakby się zawiesił to po 1-2 km nie wiało by ciepłe powietrze albo była by chłodnica zimna ( otw. lub zamk.) spalanie w normie jakieś 8l/100km. więc już sam nie wiem confused.gif
Może niedokładnie czytałem posty w sprawie złych wskazań teperaturomierzywskaźników smile.gif i Ameryki raczej nie odkryłem, ale wpadłem wczoraj na pomysła. Wyjałem wskaźniki i na tylnej części nieszczęsnego wskaźnika temperatury jest pokrętło do "kalibracji" . Obróciłem troszkę to pokrętło, taki mały dzyndzelek, i pokazuje lepiej. Fakt, że wskazówka przy zimnym silniku nie leży na 0,00 ale wolę żeby przy zimnym stała na granicy niebieskiego pola niż miałaby mnie wkurzać na 75 stopniach. Mam wskaźnik na 110 st.
> teperaturomierzywskaźników i Ameryki raczej nie odkryłem, ale
Pzdr,
PezeT
> wymiany
właśnie wróciłem z wymiany filtra paliwa i gadałem z mechanikiem i powiedział żebym odpalił na zimnym i czekał z ręką przy chłodnicy. Jak będzie się powoli nagrzewała to znaczy że walnięty termostat. Bo prawidłowo powinna zacząć się robić ciepła gdy wskazówka będzie na 70-80 stopniach. Jak okaże się że zjebał się termostat, kupię nowy i sam go sobie wymienie bo tak jak mówił kolega jest na wierzchu a nie tak jak w przypadku innych za paskiem rozrządu (wtedy koszt samej robocizny 100zł)
Jest jedno ale":
jestem tak zabiegany ostatnio że nie mam czasu nawet chlapaczy zamontować oslabiony.gif
Nic nowego nie wymyślił... Toż to nasz ulubiony test Macajewa... zlosnik.gif
> Pozdroofka
teraz tylko pozostała kwestia kosztów zakupu nowego termostatu. Mam nadzieję że do mojego diesla nie będzie droższy niż do benzyniaka.
Ja mam tak jak kolega, po ok. 5-10 min. jazdy, i to dobiero gdy zakryłem chłodnice "tekturką" wcześniej było gorzej, oczywiście z nawiewu ciepło gdy włącze już po 3min. Ale nie zauważyłem żeby po włączeniu ogrzewania temp. na silniku spadała. Więc dochodze do wniosku że to może coś z termometrem lub wskaźnikiem, latem nie zwróciłem na to specjalnie uwagi, ale raczej nie przekraczało 95iu, nawet w korkach. Auto od niedawna w moim posiadaniu - 1,4benzyka
Witam!
Ja mam tak jak kolega po ok. 10lub nawet 15min. jazdy, i to z "tekturką" więc podejrzewam że to wina wskaźnika :|
A jak staje na światłach to pomimo braku filtra 270751858-jezyk.gif zaczynają mi parować szyby, więc może jednak silnik ma dobrą temp. ??
do numeru silnika 731418 termostat 88* nr. katalogowy 1338056, cena 49zł
od numeru sil. 731419 termostat 85* nr. katalogowy 1338075, cena 58 zł
Mówię o silniku 17TD bo z twojego podpisu wnioskuję że taki wink.gif No chyba ,ze masz inny zlosnik.gif
> 49zł
> zł
> Mówię o silniku 17TD bo z twojego podpisu wnioskuję że taki No chyba
> ,ze masz inny
> Pozdroofka
bez turbo poproszę, silnik oplowski , bo jak bym miał isuzu to pewnie zapłaciłbym 1--
> bez turbo poproszę
No i teraz uwaga:
Do 1,7 D idzie termostat 92C . Nie jak w turbo 85C czy 88C. Z tego wynika, że powinieneś mieć temperaturę wyższą na wskaźniku niż turbowcy smile.gif
Cena 37 zł
Numer katalogowy: 1338046
Do tego jeszcze:
USZCZELKA OBUDOWY TERMOSTATU - nr: 1336570, cena 3,30 zł
USZCZELKA POD TERMOSTAT - nr: 1338215 cena 7,17 zł
Rzuć okiem na rysunek, czy o taki termostat chodzi:
podejrzewam że to ten chociaż nie rozbierałem go jeszcze. To i tak nie drogo. Jutro sprawdzę czy ta chłodnica się nagrzewa i dopiero pojadę po części do sklepu.
Już raz to pisałem w tym temacie - twoje wskazania są jak najbardziej poprawne i nie ma tu nic niepokojącego, a tym bardziej nie potrzebana jest wymiana termostatu, który działa prawidłowo. Nie bierz do głowy porad tych ,którzy zalecają ci wymianę termostatu- skoro nie maja na co wydawać pieniędzy to niech kupują termostaty!
Mój termosik kosztował 16 zł a wymiana 150. Żeby było śmieszniej dwa misiące temu wymieniałem rozrząd i zapłąciłem 100 zł
pzdr
> poprawne
Owszem pisałeś i jedenym argumentem było to, że masz tak samo:
Pominąłeś fakt, że ty masz silnik TDI a kolega andree zwykły diesel. U ciebie termostat jest 85* a u andree 92* czyli taki sam jak w benzyniakach. Nie powiesz, że takie wskazania przy wskaźniku 100* są normalne dla termostatu 92*...
> Quote:
> Pozdroofka
Mój kolega ma zwykłego diesla i wskaźnik jak na zdjęciu- wczoraj z nim jechałem około 24 km i wskazówka była cały czas jak na załączonym powyżej zdjęciu!
A ja mam pytanie o termostat w 1.6 benzynie.
Jaki powinien tam byc termostat, bo z tego co czytam u mnie tez mam do wymiany.
Jakie sa wogole, koszta takiej wymiany? Gdzie on sie znajduje ,jak ktos dysponuje fotka to poprosze. I najwazniejsze wynikajace z jego umiejscowienia, czy da sie to zrobic "pod blokiem" samemu??
I naprawdę uważasz, że to oznacza, że tak powinno być? Wczoraj jechałem z kolegą który jest łysy. Czy to oznacza, że wszystko jest w porzadku z jego włosami oraz że wszyscy powinni tak mieć? Nie pomyslałeś, że kolega:
1. ma uszkodzony termostat
2. ma założony niewłaściwy termostat.
Powtarzam: w silniku 1.7D termostat jest 92C i wskazówka na wskaźniku 100* powinna być przy SPRAWNYM termostacie tam gdzie jest w benzyniakach : na kresce lub trochę powyżej kreski oznaczonej "90"
> A jaki masz silnik, bo "1,6 benzyna" to mało...
Wlasnie specjalnie stworzylem osobny temat, zeby to ustalic. ;-)
Temat: Jaki typ silnika
> "90"
zgadzam się i powiem tak:
dziś wstałem wcześniej, uruchomiłem dieselka przy temp w garażu ok +10. Chodził, chodził, no i nie mogłem się już doczekać kiedy się nagrzeje (ręka trzymana na chłodnicy i przewodzie.) Nagle silnik zaczął ciszej pracować i troche wolniejsze obroty dostał (tak po 5 min,.) co mogło oznaczać że silnik się nagrzewa. Na wskazówce było nad niebieskim, Dotykam przewodu i czuć że ciepły czyli teromostat zaczął puszczać na chłodnicę. I chyba z trochę się pośpieszył bo silnik na bank nie miał 92 stopni. Z tego wynika że termostacik nie jest już tak dokładny jak 12 lat temu.
Wyjście: zakup nowego termostatu i samodzielny montaż. Ale jak narazie to wkładam na połowę chłodnicy karton. Już wiem dlaczego mi teraz więcej palił. confused.gif
A tak wogóle to mam ponad rok astrę i jeszcze nie włączył mi się nigdy wentylator na chłodnicy. oslabiony.gif
A poki co orinetacyjnie?
W silnikach benzynowych jest prosciej-taniej czy trudniej-drozej?
Kurcze idzie zima a ja mam probolem i z temperatura i z odpalaniem. Sam juz nie wiem za co sie zabrac w pierwszej kolenosci.
do silników benzynowych 1,6 cena termostatu w granicach 40 - 60 zł
Gorzej wygląda sama wymiana. Jeżeli masz pod rozrządem to wymiana kosztuje 100 - 150 zł bo trzeba zrzucić rozrząd.
Z tego co widzę w EPC to pod rozrządem termostat mają (mówię o 1,6) :
16NZR,
C16NZ,
X16SZ,
X16SZR,
C16SE,
16LZ2,
16NZ2
"Na wierzchu" ma tylko X16XEL
> kupują termostaty!
Stary, co Ty, z forum onetu się urwałeś? biglaugh.gif Nie wiem czy wiesz, że porównujesz w sumie dwa różne auta cfaniaczek.gif
wedłóg mnie te 90 stopni to jest optimum a jeśli mam cały czas 80-85 to znaczy że coś jest nie tak. Wróciłem właśnie z garażu. Chłodnica zasłonięta tekturą. Oczywiście nie cała. Zasłoniłem lewą cześć (wentylator zostawiłem odsłonięty).
