Głupie fabryczne rozwiazania
> Moim zdaniem, to jest zdecydowanie zly pomysl, jezeli tej funkcji nie
> mozna wylaczyc. Jadac na autostradzie nie potrzeba, zeby
> wycieraczka tylna chodzila w ogole a przednia musi sie
> napracowac odsc ostro. Tak wiec w Fiescie wycieraczka tylna
> bedzie skrobala po suchym dosc intensywanie.
A na autostradzie w deszczu nie licz na czystą tylną szybę w Fieście, zawirowania powodują, że tylna jest prawie tak samo mokra jak przednia
> O to mi się też przypomniało. Mam centralny zamek ale tak rozwiązany
> że przy zdechnietym akumulatorze nie da sie zamnkąć innych drzwi
> niż kierowcy i chyba bagażnika.
> Delco
bzdura
w przednich drzwiach masz zamki na kluczyk
w bagazniku tez
a tylnie drzwi zamykaja sie w ten sposob ze przekerecasz taki magiczny dzyndzel (znajduje sie tam gdie w kazdym "mormalnym aucie jest blokada przed otwieraniem od srodka przez dzieciaki) - przekrecasz ten dzyndzel i drzi otwieraja sie tylko klamka od srodka
> Uspokajam Cię, można wyłączyć
> przednia
Tego nie wzialem pod uwage...
> bzdura
Jestem pod wrażenie delikatnosci okreslenia.
Szkoda ze nie przewidujesz że inny egzemparz nawet tego samego modeklu może mieć inne rozwiązania
W przednich prawych nie mam kluczyka tylko w lewych.
> w bagazniku tez
Ok to moge zamknąć
> srodka
aż zszedłem do samochodu żeby nie było że źle pamiętam. Nie mam "przekręcalnego magicznego dzyndzla", Mam tylko zabezpieczenie przed otwieraniem drzwi przez dzieci. Jak przestawię taką małą wajhę to drzwi nie otwierają się od srodka. Można je jedynie otworzyć od zewnątrz. Ale IMO nie na tym polega zamknięcie samochodu.
Delco
> Może nie w każdym modelu , ale zrobiłem UNO 1,4 prawie 120kkm wieć
> wiem jak się otwiera tylna klapę - kluczykiem w klapie albo
> dzwignią z kabiny.
Generalnie Fiat (z wyjątkim golasów) ma dobrze przemyślane rozwiązania. W Punto I klapę bagażnika też można otworzyć od wewnątrz i od zewnatrz. Dodatkowo otwarcie bagażnika możliwe jest tylko z kluczyka-nikt ci się nie włami jak siedzisz w niezamknietym aucie (ale to pewnie sporadyczne przypadki). DUZY plus Fiata-po wyłączeniu zapłonu masz pewność że wszystkie odbiorniki prądu są wyłączone-nie rozłdujesz aku. Wkurza mnie w francuzach (Renault Clio II) stosowanie całej masy brzeczyków, zamiast takiego prostego sposobu.
> Delco
> to jest akurat powszechne niezaleznie od marki....
Punto to ma.
W sumie to cały tył:
1. najbardziej idiotyczna jest tylna wycieraczka - jest wielkości wycieraczki przednich reflektorów w skandynawskich autach zlosnik.gif - kompletna porażka.
2. Klapa bagażnika jest za mała
3. po zablokowaniu (wciśnięciu bolców ) drzwi, blokady nie można wypchnąć pociągając za klamki wewnętrzne drzwi.
4. W wersji 2 drzwiowej idiotycznie rozwiązane odsuwanie przednich foteli
5. kryminalnie zła widoczność do tyłu. w wersji 2 drzwiowej (w 4 drzwiowej jest lepiej ale i tak daleko od ideału)
pozdrawiam
> Ok to moge zamknąć
> samochodu.
> Delco
z jakiego roku masz auto ?
> -ciągłe podświetlenie konsoli środkowej
W Lanosie nie ma takich problemów. Żarówki konsoli środkowej palą się po 2 dniach smile.gif
Z końca 2002,
Ale dzisiaj już wiem o czym piszesz, sprawdziłem u znajomego na parkingu. W 1999 roczniku ma, a ja w tym miejscu w tylnych drzwiach mam zaślepkę.
Delco
ps ale jeszcze sprawdzę w przednich prawych drzwiach
> Czy macie proszę Szanownego Kolezeństwa jakoeś waszym zdaniem
> nietrafione fabryczne rozwiązania w waszych autach
> W mojej megance mam dwa:
> 1. Nie da się włączyć samego spryskiwacza szyby przedniej, od razu
> ruszają wycieraczki. Jeżeli spryskiwacz jest pare dni nie
> uzywany to zanim "tryśnie" oierwszy ruch wycieraczek jest na
> sucho
w oplu za kazdym razem mam 3 ruchy na sucho...
natomiast w megane nie mam problemu, psika od razu
> 2. Po włączeniu świateł pozycyjnych przygasa znacznie jasność
> licznika kilometrów i zegara.Tak że w słoneczny dzień są
> zupełnie nieczytelne. Teoretycznie rozumiem że w nocy byłoby
> może za jasno ale ten samochód ma fabryczną regulację jasności
> podżwietlenia.
w oplu to samo ale widac
> Delco
> Tak samo jak w megance zresztą.
no to jest strasznie denerwujace
> Ale wężyki są "rozprężliwe" wiec na jedno wychodzi
> Mozę ruszają z zaprogramowaną powiedzmy 0,1sekundową zwłoką?
Nie. Audi ma wężyki wykonane z bardzo nierozprężliwego plastiku. To nie jest ten miękki przezroczysty grubościenny, tylko cienkościeny, czarny i twardy jak licho. A zaworek zwrotny jest tuż przy dyszach, więc są zawsze "zalane".
> Ludzie są rózni mnie to akurat odpowiadało, także z uwagi ma
> możliwośc posiłkowania się spryskiwaczem z niezamarzającym
> płynem przy skrobaniu szyby w zimie
Wtedy odchylam wycieraczki od szyby.
> Ale Polska jest takim krajem i własnie nie zrobili.
Polska jest krajem pół na pół, bo to nie jest obowiązek całoroczny.
> Tak tylko po pierwsze mnie to podświetlenie zegarów nie przeszkadza a
> po drugie nie sciemnia kontrolek, wiem że kontrolki w sprawnym
> samochodzie w trakcie jazdy w wiekszości gasną ale zostają np te
> od swiateł, ogrzewania szyby...
Co samochód, to obyczaj. W Audi fabrycznie nie ma kontrolki świateł w ogóle, ale dołożyłem sobie od wersji włoskiej, gdzie ją przewidziano daleko od zegarów, na środku deski. Z kolei kontrolki "dodatkowe" są w wyłącznikach na konsoli centralnej.
> Delco
> ps czy mógłbyś "rzucić okiem" na kacik turystyczny, tam jest taki mój
> post o zielonej karcie, będę wdzięczny za Twoją opinię
Zaraz zajrzę, kilka dni mnie nie było, bo miałem na głowie kampanię wyborczą a potem masę pracy służbowej.
> Z końca 2002,
> Delco
ja mam z 2002 i dzyndzle sa jak byk w drzwiach z tylu
no na chlopski rozum to jest niemozliwe zeby zrobili tak drzwi auta ze jak padnie akumulator to auto otwarte bedzie stalo.
ja na poczatku tez sie ciezko zastanawialem jak to ma dzialac w takim przypadku...ale jest ok
postaram sie dostarczyc foto z instrukcji obslugi na ten temat
yaris II przy kazdorazowym otwarciu wlewu paliwa kasuje sie srednie spalanie, co uniemozliwia sprawdzenie sredniego spalania np. na 3 bakach.
Dzieki już nie trzeba, jako że ciekawośc to pierwszy stopień do piekła. Wziąłem cienki scyzoryk i podważyłem zaślepki. Były doklejone jakims silikonowatym świństwem. A pod zaślepkami mam to co i ty. Do podważenia zaślepek poza tym zmobilizował mnie widok przednich prawych drzwi gdzie taki "obrotowy" magiczny przełącznik był bez zaślepki. Nie pytaj mnie po co te zaślepki przypominały takie meblowe a nie zamochodowe. Samochód mam od nowości kupiony w salonie - może to wiele tłumaczy? Pan Mechanik po godzinach za drobną odpłatnościa do ręki może "usprawnić" fabryczne auto .
Delco
ps dzioekuje za informacje choć mam nadzieje że akumlator nie zewrze się wewnętrznie jak poprzednio - pad zupełny
1. brak kontroli świateł mijania
2. światła nie gasną po wyjęciu kluczka (a proste UNO tak miało - rewelacyjny pomysł FIATA)
3. centralny zamek sam zamyka całe auto, jeśli otworzy się tylko bagażnik i w ciągu 15 sekund nie otworzy drzwi - załadowanie zakupów do auta wymaga 2-krotnego otwierania go
4. jakieś głupawe bibczyki zaraz po otwarciu drzwi, jak temperatura zewnęrzna jest niska (niby że ślisko na drodze może być)
> 3 bakach.
to akurat mi się podoba
Lanos: właczenie i wyłączanie halogenów przeciwmgłowych pierścieniem obrotowym na dzwigni wyłacznika zespolonego. Cholery mozna dostac zanim sie go wymaca tongue.gif. Za to wyłacznik tylnego światła p/mglowego (uzywanego znacznie rzadziej) jest umieszczony na widocznym miejscu z prawej strony zlosnik.gif Nie da się zamienic przewodów, bo pierwszy wyłącznik jest mechaniczny, a drugi elektroniczny (przekaźnik impulsowy) grinser006.gif
myslalem ze juz tu nic nie napisze ale sie myliłem.
Nie wiem jak jest w innych samochodach, ale w yarisie wymienic zarowki przednie graniczy z cudem.
Nie wyobrazam sobie zmieniac na drodze. Dojscie do zarowek to zero dojscia, gdybym wiedział że tak jest to bym sobie wybił z glowy zmiane ktora była zachcianką a nie konicznością. Nie kapuje tej mysli technicznej konstruktorów. Rozumiem ze japonce mają małe rączki ale ludzie bez przesady. Moje dlonie wyglądają jakbym robił pompki na kostkach zlosnik.gif Mam jednak nadzieje że philipsy mi to zrekompensują.
> tzn ma czy ma jak inne marki? tzn nie ma?
Kolega troche się czepia. Jeszcze raz, łopatologicznie: Punto ma możliwość otwarcia klapy bagaznika z kabiny. A jest hatchbackiem-ofkors!
czytajac Wasze wypowiedzi dochodze ze Cinquecento jest na prawde fajnym autem:
-moge wlaczyc spryskiwacz bez przejechania wycieraczek na sucho
-mam wskaznik paliwa i lampke rezerwy
-wskaznik temparatury jest
-jest kontrolka swiatel mijania
-swiatla gasna wraz z wyjeciem kluczyka ze stacyjki
-klape bagaznika moge otworzyc zarowno z zewnatrz, jak i z wewnatrz (dzwigienka przy siedzeniu)
-tylna wycieraczka nie jest w zaden sposob sprzezona z przednia (nie wlacza sie sama przy wlaczeniu wycier. przednich)
-wlaczenie dlugich konwencjonalne
z wad chyba tylko:
-brak zamykanego schowka przed pasazerem - wszystko jest na wierzchu
-za malo biegow wyc ieraczek (przerywany i ciagly) i chyba najwieksza niedogodnosc - brak pojedynczego machniecia
> fajnym autem:
> z wad chyba tylko:
gdzie masz kontrolke świateł mijania??? jak zaświecisz tylko pozycyjne to świeci ta sama lampka co przy światłach mijania a tak mają chyba wszystkie auta zlosnik.gif
łooo... teraz jak pomyslalem to faktycznie masz racje, nie mam zwyczaju wlaczania postojowek i jakos tak mialem wrazenie ze dopiero po zapaleniu swiatel mijania sie pojawia ta kontrolka - mea culpa waytogo.gif
> mea culpa
raczej niezlosnik.gif Po prosrtu nie bylem pewien czy byles sarcastic czy rzeczywiscie mahmm.gif
waytogo.gifTia przynajmniej jeszcze jedno mozna dodac na + Fiat funkcjonalnoscwaytogo.gif
