Głupie fabryczne rozwiazania
Czy macie proszę Szanownego Kolezeństwa jakoeś waszym zdaniem nietrafione fabryczne rozwiązania w waszych autach
W mojej megance mam dwa:
1. Nie da się włączyć samego spryskiwacza szyby przedniej, od razu ruszają wycieraczki. Jeżeli spryskiwacz jest pare dni nie uzywany to zanim "tryśnie" oierwszy ruch wycieraczek jest na sucho
2. Po włączeniu świateł pozycyjnych przygasa znacznie jasność licznika kilometrów i zegara.Tak że w słoneczny dzień są zupełnie nieczytelne. Teoretycznie rozumiem że w nocy byłoby może za jasno ale ten samochód ma fabryczną regulację jasności podżwietlenia.
Delco
Fiat Puntolot mk1
1. Radio montowane w pozycji 45* co jest wg mnie za bardzo nachylone, ponieważ płytki częściej przeskakują!
2. Zabodowany zbiornik płynu spryskiwaczy, przed podróżą trzeba lać ;aż się wyleje 270751858-jezyk.gif
tak, strasznie mnie denerwuje brak pamięci fotela pasażera po złożeniu/rozłożeniu oraz brak automatycznego składania fotela kierowcy (nie jedzie sam do przodu, tylko oparcie sie pochyla). Denerwuje mnei to tym bardziej że wcześniejsze auto miało 5 drzwi grinser006.gif
No ale niestety, akurat tego typu głupie rozwiązanie ma większość japońskich aut 3D crazy.gif
> złożeniu/rozłożeniu
zgadzam sie, strasznie deneruje
> sucho
Nie jest tak, ze wycieraczki startuja dopiero po pol sekundy od wlaczenia spryskiwacza, i "pykajac" wajha mozna szybe "zbryzgac" plynem bez wycieraczek?
O fabrycznych wadach Lanosa nie bede pisal grinser006.gif, ale do wszystkich mozna sie przyzwyczaic i nawet polubic, nie mowiac o ich poprawieniu we wlasnym zakresie, a to dopiero satysfakcja grinser006.gif.
tak zeby otworzyc bagaznik musze otworzyc samochód pociągnąc za przycisk koło siedzenia kierowcy. Zamiast zamka w klapie mam duuzy znaczek fiat.
> japońskich aut 3D
Bo tylna kanapa w samochodach 3D sluzy do przewozenia szesciopaka i zestawu rakieta do tenisa plus pilki, po to maja szersze drzwi zeby to zapakowac bez odchylania oparcia.
Kto normalny pakuje tam ludzi hehe.gifgrinser006.gif.
Opel Astra :
- włącznik halogenów zasłonięty kołem kierownicy. Jeśli przypadkiem
włączysz, to zapala się tylko lampka na przycisku schowana
za kierownicą - więc proszę o wyrozumiałość dla opli na halogenach
- wycieraczki podobnie ruszają na sucho
- nie ma możliwości otwarcia klapy hatchbacka z kabiny
fiesta mk3
1. klakson w dzwigni kierunkowskazów - z przyzwyczajenia z poprzednich aut do dzisiaj wale w kierownice angryfire.gif
2. to samo z wycieraczka ale tylna, najpierw trzeba ja wlaczyc, a pozniej spryskiwacz - zanim plyn doleci to przeleci 5 razy na sucho
3. brak rygielków do zamykania drzwi, zamykanie odbywa sie przez wcisniecie wew. klamki; minusy - nie widac dobrze z zew. czy zamkniete i problemy z centralnym bo uniwersalne siłowniki nie pasuja (tzn pasuja ale trzeba rzezbic), no i to jest akurat w wielu innych fordach. głupie ale w sumie na codzien nie przeszkadza.
> Opel Astra :
-parujące szyby
-ciągłe podświetlenie konsoli środkowej
ps. problem wycieraczek da się załatwić przekaźnikiem od Skody albo APE 23 ok.gif
seicento:
- brak zamykanego schowka (wszystko na wierzchu jest
- brak wskaznika temperatury cieczy
- 2 predkosci wycieraczek (za malo)
- pedaly zbyt blisko siebie (ale da sie przyzwyczaic)
otwierania tylenj klapy w srodku sam.
brak zamykanego korka paliwa .kazdy moze go otwierac itp
brak oslony pod szyba sypia sie liscie do wentylatora nawiewu a pozniej sie tam rozkladaja i szeleszcza....
i duzo by tego jeszcze bylo...
O to mi się też przypomniało. Mam centralny zamek ale tak rozwiązany że przy zdechnietym akumulatorze nie da sie zamnkąć innych drzwi niż kierowcy i chyba bagażnika.
Delco
Moze i jest malutkie opóxnienie ale napewno nie pół sekundy. IMO mam wrażenie że staruja jednorocześnie.
Nie nie da się. Zwłaszcza senerwuje mnie to w zimie przy oszronionych szybach. W poprzednich samochodach czesto pryskałem płynem na szybe żeby łatwiej seskrobac szron. Tu sie nie da bo wycieraczki od razu szorują.
Delco
> Delco
Że się spytam... ile razy w tygodniu, miesiącu, roku masz zupełnie wyładowany akumulator wink.gif
Chyba tylko jedno... gniazdo zapalniczki po kluczyku.
W zasadzie tylko to mnie denerwuje, łatwo to obejść ale mi się nie chce grinser006.gif
> -parujące szyby
> -słyszalne chlupotanie benzyny w baku
> APE 23
mnie tam bardziej w astrze wkurzało zimne powietrze ze środkowych kratek, brak możliwości wyłączenia oświetlenia kabiny przy otwartych drzwiach i brak kontrolki świateł mijania 270751858-jezyk.gif
> sucho
też tak mam ale wycieraczki ruszają z lekkim opóźnieniem i najpierw leci woda na szybe więc jest ok
może masz po prostu uszkodzony zaworek zwrotny który nie pozwala się cofnąć wodzie do zbiorniczka
> podżwietlenia.
HanYs
> Opel Astra :
to jest akurat powszechne niezaleznie od markipalacz.gif....
I Corolla i HiLux i innezlosnik.gif mozesz przyciemnic wszystko tylko nie... radioangryfire.gif... Zielon0, za zielono czasamismirk.gif
> drzwi
> japońskich aut 3D
> Kto normalny pakuje tam ludzi .
to wytlumacz to ludziom ktorzy sie sami pakuja... a ja mam miekkie serce przy duzym deszczy i jak jest zimno jak sk^^^^^^ na dowrze...
To ja jestem bardzo zadowolony ze swojego wloskiego bolida !!! WSZYSTKO mi w nim pasuje i odpowiada !!! yay.gif
Nie bede labidzil od poniedzialku,z rana.
> to jest akurat powszechne niezaleznie od marki....
Niekoniecznie Ford Mondeo mialem i tam mozna bylo otworzyc z kabiny grinser006.gif
a idz... nie znasz sie... nie ma to jak ponarzekac z rana w poniedzialek...
Dlatego uwazam, ze jedyne sensowne rozwiazanie dla HB to mozliwosc otwierania klapy zarowno z kabiny jak i z zewnatrz. Brak jednej z tych opcji zawsze bedzie z jakiegos powodu niewygodny. Cholera mnie bierze, kiedy zbyt lekko opuszczona klapa tylko sie "przytrzasnie" a nie zamknie i zeby to poprawic musze obchodzic auto, otworzyc drzwi, pociagnac za wajche, wrocic na tyl podniesc klape i zamknac ja ponownie, tym razem duuuzo mocniej niz potrzeba angryfire.gif
> ja nigdy nie potrafilem sie przyzwyczic...
idzie sie przyzwyczaić. najgorzej jak daje poprowadzic bobra koledze a potem musze słuchać utyskiwań ze ciasno i wciskajac sprzęgło hamuje zlosnik.gif
Citroen C5 Break
- jeśli mamy fabryczny duży szyberdach (sky window), to w tylnej części kabiny nie ma żadnego oświetlenia ponieważ nie ma lampki sufitowej, jest tylko przednia przy lusterku screwy.gif
- elektryczna regulacja foteli i lusterek bez pamięci ustawień, żeby przesunąć fotel pasażera z miejsca kierowcy trzeba mieć minimum 190 cm screwy.gif
- radio z nawigacją, telefonem pokładowym itp bajerami ale bez mp3 screwy.gif
- nie było opcji łączenia przednich przeciwmgielnych z ksenonami, można je było mieć tylko z lampami standardowymi screwy.gif
> duuzy znaczek fiat.
Hihi mam to samo w fabi i też mnie to denerwuje.
> hamuje
Ja tam zawsze wciskalem gaz i hamulec...
do spryskiwacza mozna zalozyc zaworek zwrotny(na przewod) a w megane najbardziej zdumiewa mnie to ze mozna wyciagnac karte z gniazda i nie powoduje to wylaczenia silnika shocked.gif
> I Corolla i HiLux i inne mozesz przyciemnic wszystko tylko nie...
> radio... Zielon0, za zielono czasami
Taaa!
A u mnie można wyłączyć ;-D
U Ciebie najprawdopodobniej trzeba przytrzymać prawą gałkę w pozycji wciśniętej.
Mam samochód od 4 lat i raz mi sie tak stało. Ale Chodzi o zasadę, w wielu samochodach z centralnym zamkiem mozna je zamknąć że tak powiem bez prądu. Poza tym chodzi też np o awarię centralnego zamka czy też np pilota.
Delco
Niech Ci wypadnie ta karta w czasie jazdy (np. pod strome wzniesienie), to to docenisz biglaugh.gif
Zaworek podobno jest sprawny i meganki generalnie tak mają " ...ale to Panie mało komu przeszkadza..." - opinia z ASO jak jeszcze miałem gwarancję - tyle że mnie przeszkadza
> ustaw ją na max wtedy po włączeniu świateł się nie zmieni
Gdyby wiara mogła przenosić góry.... Niestety mimo róznych ustawień "jasność" zmienia sie. regulatorem mogę ja tylko jeszcze bardziej zmniejszyć.
Delco
Numer jeden to trukawka w kierunkowskazach we francuzach.
Z wad w Toyocie
siedzenia bez pamięci,
brak kontrolki świateł mijania/postojowych
Podobnie np w UNO.
Delco
1. tempomat dzialajacy tylko od 45km/h w gore - w korkachy przydaloby sie ustawic np 15km/h
2. klimatronik bez mozliwosci odlaczenia kompresora (ale to juz sobie sam "poprawilem" smile.gif )
3. brak kontroli rezerwy paliwa
Polo
1.brak kontrolki rezerwy - jest tylko wskaźnik, który pokazuje
dobrze, póki nie dojdzie do pola rezerwy
2.brak kontrolki mijania/postojowych
3.brak dźwigni do otwierania bagażnika wewnątrz auta
1. jazda wycieraczkami na sucho zanim popsika szybe
2. brak stojaczka na napoje
3. domykanie szyb z kluczyka/pilota, ale trzeba trzymac caly czas kluczyk przekrecony/guzik wcisniety
a reszta to tylko takie moje widzi mi sie, brakuje paru rzeczy, ale to tylko sprawa rodzaju wyposazenia biglaugh.gif
Polo 86C 2F
2. Klapa bagaznika otwierana tylko z kluczyka, przydalaby sie jakis przycisk wewnatrz
3. Goły wentylator od dmuchawy. Czesto dostaje kawalkami lisci po twarzy...
4. Z bocznych ruchomych kratek leci TYLKO zimne powietrze. W zime trzeba je zymykac.
5. Slabiutki ogrzewanie w porownaniu np. do Astry. W Astrze jest jak w piekle i to po kilku minutach. W Polo nadal zimno i to po kilku km.
6. Drzwi od wewnatrz mozna odblokowac tylko rygielkami. Pociagniecie za wewnetrzna klamke nic nie daje.
7. Siedzenia, kierowcy i pasazera puste w srodku. Jak ktos wiekszy siedzi za nami, to czujemy jego kolana na naszych plecach...
8. 2 kluczyki - jeden do drzwi i stacyjki, drugi do baku.
Jasniej prosze ?
> Podobnie np w UNO.
Mylisz sie.
> Delco
jozek
Zauważyłem że nie ma niezadowolonych z Mercedesa. Czyzby tam wszystko było "przemyślane"
Co do MB mam jedną uwagę z tym że nie wiem jak jest w Polsce. Uwaga dotyczy MB300TD w wersji amerykańskiej (chyba to coś jak W 124) z automatem.
Otóz samochód ten miał 3 tryby pracy skrzyni biegów,
ekonomiczny - zmiana na wyższy tak w okolicy 1800RPM
normalny - zmiana na wyższy w okolicy 2300 RPM
sportowy - zmiana na wyższy w okolicy 2800 RPM
Oczywiście +- bo dokładnie nie pamietam. Ale chodzi nie tyle o cyfrowe określenie obrotów co o stosunek do turbodziury w trybie ekonomicznym. Otóz przyspieszając intensywnie (coby to miało nie znaczyć w dieslu) najpierw samochód rozpędza się b powoli, potem na sekundę (a może mniej) włącza sie turbospręzarka i samochód dostaje "kopa" potem automat przełącza bieg na wyższy (trwa to tak 1-2 sekundy) - w tym czasie obroty silnika spadają i turbo sie wyłącza i zabawa zaczyna sie od nowa.
W tybie ekonomicznym turbo nie włącza się wcale - w sumie mogę to zrozumieć
W trybie sportowym automat tak dobiera biegi że turbo pracuje niemal cały czas - też OK.
Porażką totalna jest tryb" regular"
Delco
> Mylisz sie.
Może nie w każdym modelu , ale zrobiłem UNO 1,4 prawie 120kkm wieć wiem jak się otwiera tylna klapę - kluczykiem w klapie albo dzwignią z kabiny.
Delco
> Jasniej prosze ?
Klakson nie na środku kierownicy tylko na końcu dzwigni kierunkowskazów ew dzwigni wycieraczek.
Delco
> dzwignią z kabiny.
> Delco
ups sorki - zrozumialem, ze twierdzi ze w uno klape otwiera sie tylko kluczykiem.
