Elektroniczny pedał gazu...
> Dziwną teorię wysnułeś :-D
> Mam auto EUR IV i przepustnica jest na sznurek :-D
> Kto to wymyślił i po co ???
> taka straszna była prosta i niezawodna linka???
> w seacie tak mam i na poczatku musiałem sie od nowa uczyć jeździć....
Pewnie to zalezy od marki i modelu
Jeździłem topowym peugeotem 407 z podobno elektronicznym pedalem i nie zauwazyłem róznicy na minus- na plus też zresztą nie.
Delco
Da się z tym żyć, prawie 4 lata jeździłem Ibizą. Przyzwyczaisz się wink.gifalien.gif
A ta linka nie idzie aby do potencjometru?
Pośrednio tak, bo TPS to przecież potencjometr :-D
Nie miałoby to przecie żadnego sensu - ciągnąć sznurek do korpusu przepustnicy aby tam instalować potencjometry i siłowniki :-D
Instalowanie przepustnicy na siłowniku ma sens tylko gdy auto jest wyposażane w systemy stabilizacyjne, tudzież inne systemy trakcji.
hehe
elektrycznie sterowana przepustnica i hydrauliczny wysprzęglik
Astrą II z tymi cudami techniki przez pierwsze 5kkm uczyłem się jeździć zlosnik.gif
> W aucie z linką gdy dodałeś gazu, to silnik ożywał. Elektronika
> pilnowała tylko dawki paliwa i czasu zapłonu. W aucie z
> przepustnicą elektroniczną to komputer decyduje kiedy auto ma
> przyspieszać, by przypadkiem nie przekroczyć norm emisji spalin
> (możesz mu dusić a on i tak przyspiesza po swojemu). Jak dla
> mnie poroniony pomysł, wymuszony normami czystości spalin.
Euro IV wykosiło stare rozwiązania i wymusiło, to że silnik jest mądrzejszy od kierowcy
> To akurat nie ma żadnego związku z tym, czy przepustnica jest na
> sznurek czy elektroniczna.
w przypadku krokowca to ma, bo w zykłej przepustnicy krokowiec się syfi, a w elektrycznej nie, bo steruje łopatkami i jest poza dolotem
syfi się sama gardziel przepustnicy, łopatki i kanaliki
> dolotem
Etam.
Kwestia konstrukcji zespołu przepustnicy i sposobu realizacji wolnych obrotów. Jeżeli kanałem obejściowym to często pojawia się problem przysyfienia kanalików.
Jak uchylaniem przepustnicy, to też czasem korpus się przyświni i są problemy z wolnymi.
A sposób realizacji wychylania przepustnicy nic tu nie zmienia.
BTW, za uchylanie przepustnicy elektronicznej też odpowiada silnik krokowy ;-D
> Etam.
> problemy z wolnymi.
> krokowy ;-D
tak, ale może być ładnie schowany w szczelnej puszcze i nie syfi się
w Astrze II syfił się kanalik obeściowy - zwykła dziura oraz łopatki i gardziel
np.
http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/przepustnica.html
http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/egrp.html
> i gardziel
> np.
OMG...
No ale NAPRAWDĘ nie zależy to od tego, czy zasadnicze sterowanie przepustnicą będzie na sznurek czy przez silnik krokowy....
To tylko kwestia konstrukcji samego korpusu i kanalików obejsciowych, że się przysyfia...
Patent jest zajebisty zlosnik.gif pod warunkiem ze jest STR albo inny system podobnie działający. No ale do tego trzeba mieć SAMOCHÓD, nie SEATA biglaugh.gif
Jesteś pewieć, że to kwestia EPC, a nie po po prostu marnego silnika 1.4 60 KM? grinser006.gif
Ja po przesiadce do Seata nie zauważyłem żadnej różnicy... no może poza tym, że raptowne zdjęcie nogi z gazu przy 5000 obr/min nie powoduje zatrzaśnięcia się pasów bezpieczeństwa wink.gif
> nie szarpie?
> też potrafi szarpać
IMO sporo mniej niz linka - zdjecie nogi z gazu ponizej 4krpm nie powoduje gwaltownego szarpniecia, a za chwile jak dodasz gazu to nie ma kangura tylko zaczyna przyspieszac "jednostajnie". Akurat moj silnik mozna porownac z tym co ma linke (ja mam AUM, a jest wersja AGU z linka) i sam jestem ciekaw czy jest jakas roznica, bo w tej chwili to mam porownanie do innych producentow, a to nie jest miarodajne.
gdy ukłąd jest sprawnym, to działa ładnie
no jest to piękne dziadostwo, nie znosze tego zlosnik.gif nie ma jak dwa Weberki DCOE na smyczy pod nogą biglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif
> ale gdy coś szwankuje, to szarpie i cięko dojść dlaczego
Jak kazdy uklad. Mnie sie akurat w Lanosie nigdy nic z linka nie dzialo, ale chora konstrukcja przpustnicy i fajdajacy sie co pare kkm krokowy doprowadzaly mnie do szalu.
> no jest to piękne dziadostwo, nie znosze tego nie ma jak dwa Weberki
miałem tak w Astrze z przepustnicą - po zmianie marki oleju i zaślepieniu EGRa przestała sie syfić
> Najlepiej w układzie dolnozaworowym
a co w tym smiesznego? na poziomych DCOE wykręcisz większą moc niż na wtrysku. A i reakcja na gaz będzie nieporównywalna.
w ralycrossowych CC/SC na dwóch DCOE z 1100 wyciskają coś ok 140KM spineyes.gif przy jakihś kosmicznych obrotach ale gaxniczki wyrabiają biglaugh.gif
> 1.4 60 KM?
Tak jak juz pisałem wyżej w topowym peugeocie 407 którym zrobiłem prawie 200 km nie zauwazyłem nawet że podobno jest elektroniczny pedał gazu. A silnik był wiecej niz dobry...
Zresztą 60 konnym silnikiem w tonowym samochodzie nie da sie płynnie jechać w polskich warunkach niezależnie od rodzaju pedału.
Delco
normy emisji to wymusily
mimo ze masz wciskasz gaz do but.gif to i tak przepustnica otwiera sie na tyle na ile mozna w danej chwili optymalnie w/g normy emisji spalic mieszanke paliwowo powietrza
za zadko sie psula i ASO nie zarabialo...
> mimo ze masz wciskasz gaz do to i tak przepustnica otwiera sie na
W Lanosowej konstrukcji (DU 1.4,1.5 i 1.6) winne jest puszczenie odmy przed przepustnice - olej sobie paruje i pieknie sie osadza na krokowym, przepustnicy i w calym dolocie (i wiaze caly mozliwy syf puszczony przez filtr). W Lacetti niestety dalej jest tak samo, jak mam w Octavii dojsc nie moge, ale podobalo mi sie rozwiazanie ze starego Scorpio, gdzie odma parowala sobie do puszki filtra powietrza, a nie prosto w dolot.
Dokładnie, taki samochód zachowuje się jak osioł - możesz szarpać za uzdę, kopać go po bokach piętami, skakać na siodle, a o i tak idzie swoim tempem grinser006.gif
> Czy skutkiem ubocznym nie jest ograniczone zużycie paliwa?
> oczywiscie
No... ale przecież "elektronika" jest beeeee i lepsze są dwa gaźniki ciągnięte linką. IThankYou.gif
> ciągnięte linką.
Nie tyle "be", co każdy kij ma dwa końce - z jednej strony mniej pali, ale z drugiej auto nie przyspiesza tak, jak mogłoby bez tych ograniczeń.
imho sporo zależy od oleju
na Lotosie Traffic dużo mniej syfiło niż na Mobilu lub Castrolu
ale pewnie i zaśłepienie EGRa pomogło
> idzie swoim tempem
A zestopniowanie przełozeń jest takie że nawet pewnie nie za bardzo jest co i jak redukować.
Delco
Nie wiem jak w Astrze, ale w Lanosie EGR leci w kolektor, i to na sam jego koniec, wiec to nie mialoby wplywu, natomiast oleje mialem rozne: Mobil, Castrol, Orlen, Shell... rozne lepkosci (od 0W-30 do 5W-50) i zawsze bylo to samo, 10kkm i krokowy oraz jego gniazdo czarne i zasmolone.
> tych ograniczeń.
To po co w Formule 1 jest wtrysk skoro gaznik przyspiesza lepiej, he ?
> ciągnięte linką.
jakby zmniejszyc srednice przepustnice o pare mm jeszcze mniej by palił ... ale chyba nei oto chodzi
kierowca powinnien decydowac kiedy potrtzebuje mocy , a kiedy wystarczy ekonomia
pzdr
a wiesz ile kosztuje technologia F1
wiem, ale to swiadczy o tym, ze gaznik byl slepa uliczka bo skoro mozna bylo zrobic super gaznik, a zrobiono super wtrysk to chyba odpowiedz jest dosyc prosta ?
Teraz normalnie dałeś do pieca zlosnik.gif Na wtrysku łatwiej jest zrealizować żądany skład mieszanki - dla osiągów stechiometrycznej czy bogatej,a dla zwykłych aut coraz bardziej zubożonej (i po to stosuje się katalizatory, by redukowały NOx powstające przy spalaniu mieszanki ubogiej). Gaźnik nie jest w stanie zagwarantować pożądanego składu mieszanki w pełnym zakresie obrotów i obciążenia silnika, a w przypadku wtrysku jest to kwestia doboru wtryskiwaczy i oprogramowania. Dalej - do wyboru - pełna moc albo redukcja zużycia paliwa i emisji spalin.
TUTAJ możesz poczytać o sondzie lambda, rodzajach mieszanek itp.
> Ale czy to się nadaje do jazdy na codzień?
takie gaźniki nie kłócą się w żadnym wypadku z jazdą na codzień. Natomiast zmiany mechaniczne w silniku, zeby wykorzystac potencjał, jaki w tych gaźnikach drzemie - i owszem.
> wystarczy ekonomia
Mówimy o sytuacji, gdy silnik i tak by tego paliwa nie przerobił... nigdy nie zauważyłeś sytuacji, gdy lekkie odpuszczenie pedału spowodowało lepsze przyśpieszenie? Jako posiadacz EPC nie muszę sobie głowy zawracać takimi sprawami - but w podłogę i jadę.
hmmm...jesteś pewien, że spełnienie wyśrubowanych norm emisji wiąże się BEZPOSREDNIO ze spadkiem zużycia paliwa? zlosnik.gif
bezposrednio nie ale posrednio - poprostu silnik nie jest przelewany....
zeby bylo jasne IMO pedal zyczen to ZLO i jestem za sprawdzonym sposobem (czyt. linka)
Żeby skrzynię zestopniować tak, by do setki auto miało 12 sekund, to chyba maks zszedłby do 120 km/h.
