Elektroniczny pedał gazu...
Kto to wymyślił i po co ???
taka straszna była prosta i niezawodna linka???
w seacie tak mam i na poczatku musiałem sie od nowa uczyć jeździć....
A dlaczego? Może trochę wyjaśnień dla mniej zorientowanych?
bo elektroniczny nie reaguje tak jak manualny...
poprostu reaguje troszke wolniej... noge miałem przyzwyczajoną i musiałem sie uczyć inaczej operowac pedałami...
> linka to linka
Domyslam sie ze jest napewno bardzo czuly i chodzi leciutenko? nie tak jak za pomoca linki.
System Drive By Wire.
Podobny do tego jaki stosuje sięw lotnictwie.
Hmm w skrócie..to tak jakbyś podłączył do auta kierownicę z komputera. Czyli nie linką a potencjometrem sterujesz.
Jak się mylę proszę mnie poprawić.
właśnie o to chodzi że nie jest taki czuły...
z moich obserwacji a jeździłem już i benzynami i dieslami zauważyłem że np. kiepski jest "dół" tzn. albo kiepsko reaguje albo po dodaniu gazu dostaje kopa
To tak, jak z automatyczną skrzynią. Przez wiele lat jeździłem wyłącznie z manualem, aż kiedyś dostałem w trasę służbowy samochód z automatem. Na początku nieco denerwowała mnie ospałość skrzyni przy redukcji (wyprzedzanie, o przywiązaniu lewej nogi do drzwi nie wsponę smile.gif ), ale bardzo szybko można się przestawić. Sądzę, że do elektronicznego gazu też. Ale kiedy kupowałem Lanosa okazało się, że pedał gazu stawiał znacznie mniejszy opór niż w poprzednio ujeżdżanej Vectrze. Miałem problem żeby wyjechać bez ryku silnika z salonu, ale już po kilku kilometrach się przyzwyczaiłem, tak więc nie sądzę żeby był to wielki mankament.
jest dokładnie tak jak piszesz zamiast linki są dwa potencjometry, jeden przy pedale a drugi przy przepustnicy lub pompie wtryskowej...
> lewej nogi do drzwi nie wsponę ), ale bardzo szybko można się
ale myśle że droższy jest w produkcji... proste niezawodne konstrukcje wole...
Fajne jest, nie szarpie, dziala plynnie, ja widze tylko roznice na korzysc.
Jezeli chodzi o opor nacisku to chodzi tak samo jak z linka (przynajmniej Lanos vs. Octavia) a IMO plynniej sie dodaje gazu - ale to akurat moze byc indywidualna cecha silnika, a nie samej przepustnicy.
A no niestety przy elektronicznych przepustnicach to teraz norma. Plusy takie, że linka się nie urwie wink.gif (w CC dwa razy urwałem zlosnik.gif). Minus - jak coś nawali to sam nie zrobisz z tym nic frown.gif.
> no własnie... elektronika w samochodzie to zlo
Poprawka, nadmiar elektroniki to zło.
> konstrukcje wole...
Czy droższy? Nie wiem. Ale z tą niezawodnością pewnie masz rację. Trochę się boję zbędnej elektroniki w samochodach.
To pamietaj abys nie hamowal lewa noga w ciasnych zakretach ,
> Plusy takie, że linka się nie urwie (w CC dwa razy urwałem ).
> Minus - jak coś nawali to sam nie zrobisz z tym nic .
a co trzeba zrobić by urwać stalową linke ???
wydaje mi sie że potencjometry i silniczki sa bardziej zawodne niz urywajaca sie linka idea.gif
> to gowno odcina moc podczas hamowania
znaczy sie jak to ???
można jasniej ??
> samemu nic nie zrobisz czyli dajesz zarobić innym
Nie mam nic przeciwko - byle nie za często wink.gif I nie w trasie.
> urywajaca sie linka
Teoretycznie tak, ale nigdy nie słyszałem o awarii bezlinkowego systemu.
to takie pseudo tańsze podejście do sprawy.... że niby mniej awaryjne ale jak sie zepsuje to...
to pewnie za jedną naprawe takiego gazu masz 4wymiany linki...
> urywajaca sie linka
w Punto np. ludzie robią >200 kkm bez potrzeby jakiegokolwiek serwisu elektronicznej przepustnicy w 1.2 16V,w przeciwienstwie do ciągle psującego się i zasyfiającego krokowego od wolnych obrotów i "oczujnikowania" w 1.2 8V (na linkę)
Gdzie te auta co bez problemu poruszaly sie po drogach bez akumulatora wink.gif A teraz wink.gif full elektronika i bez pradu dupa.
> można jasniej ??
Dociazasz czasami przod w ciasnych zakretach przyhamowujac
lewa noga ?
> Przecierała się przy gaźniku. No i "butowanie"
> Nie mam nic przeciwko - byle nie za często I nie w trasie.
> systemu.
systemyw miare młode.... linka też potrzebuje czasu na przetarcie....
potencjometry w sprzęcie elektronicznym sie wycierały o ile dobrze pamiętam...
> lewa noga ?
no juz nascie lat na rynku hahaha
nic nie ejst wieczne
> pamiętam...
po roku? czy po wielu latach?
> akumulatora A teraz full elektronika i bez pradu dupa.
kiedyś były czasy prawdziwej motoryzacji... teraz jest elektronika od skosnookich ]
W aucie z linką gdy dodałeś gazu, to silnik ożywał. Elektronika pilnowała tylko dawki paliwa i czasu zapłonu. W aucie z przepustnicą elektroniczną to komputer decyduje kiedy auto ma przyspieszać, by przypadkiem nie przekroczyć norm emisji spalin (możesz mu dusić a on i tak przyspiesza po swojemu). Jak dla mnie poroniony pomysł, wymuszony normami czystości spalin.
linka też po roku nie sida lecz po latach a naprawa mniej skomplikowana...
> skomplikowana...
ale czas pokazuje ze te potencjometry jednak sie zbytnio nie psuja w porownaniu do linek wink.gif
Musi byc jakies badziewiaste oprogramowanie w tym Seacie...
> porownaniu do linek
z tego co mi wiadomo Polo też taki badziew ma zlosnik.gif chodzi o oprogramowanie ...
Nic. Kiedyśbardzo się zdziwiłem kiedy nie mogłem znaleźć pedału gazu hehe.gif ale pospawana linka słuzy mi w skodzie do tej pory.
> urywajaca sie linka
Niekoniecznie.
Generalnie elektornika sama w sobie nieczęsto się psuje.
> Niekoniecznie.
ale jest podatna na wilgoć i warunki atmosferyczne...
> z tego co mi wiadomo Polo też taki badziew ma chodzi o
> oprogramowanie ...
W Hondzie jest bardzo fajnie rozwiazany gaz - jak sie zmienia bieg to obroty same sie synchronizuja z nastepnym biegiem = mozna plynnie biegi bez szarpania zmieniac.
Owszem. Tylko tutaj można zastosować obudowy.
I wtedy doberj jakości sprzęt powinien byćw miarę niezawodny.
Tak czy siak..Mnie też nie podoba się ten system.
Mimo, że niby niezawodny to jednak..
Weżmy pod uwagę, że chyba w skrajnym przypadku można by ingerować w otwarcie przepustnicy z zewnątrz (hacking pełną gębą)
nie warto robić czegoś co sie nie zepsuje, bo co ze zbytem części zamiennych...
> zamiennych...
W razie awarii potencjometra (jednego z dwóch) silnik przełącza się na tryb awaryjny i utrzymuje obroty rzędu 2.500. Tak stoi w instrukcji wink.gif Myślę, że to pozwoli w razie awarii bezproblemowo i baaardzo powoli doczołgać się do jakiegoś warsztatu.
> instrukcji Myślę, że to pozwoli w razie awarii bezproblemowo i
2500 to jakies 80 km/h na piatym biegu.. zlosnik.gif
Wiesz..zabezpieczenia w elektornice polegają na tym,
że Ty wymyślasz co się może stać,
Awaria linki tak jak ona sama jest łatwa do przewidzenia i naprawy.
Ostatecznie zawsze mozna się sznurkiem podpiąć.
Poza tym..naprawdę awarie gazu chyba są raczej rzadkie.
mysle ze jest on niezbedny przy wszelakich systemach bezpieczenstwa ingerujacych w moc dostarczana na kola, czy to np. ASR czy ESP, przy lince i na max otwartej przepustnicy raczej trudno by to bylo wykonac, a tak, nawet przy max wcisnietym pedale elektronicznym, ECU sam moze zdecydowac na ile otworzyc/przymknac przepustnice ok.gif
pozdr.
Urwać nie wiem... ale jak jechałem z żonką do porodu, to mi się zblokowała(przy 5000obr.), kilka włosków linki się przerwało i zblokowało w tulejce w której jest linka...
Na szczęscie do szpitala było ok 2km i nieopodal parking z postojem taxi grinser006.gif
bo łatwiej jest zrealizowac takie funkcje jak tempomat czy asr....
i o ile w dieslach CR jest to jedyne mozliwe rozwiązanie to w benzyniakach i dieslach z pompą rotacyjną to troche kicha....
i nie jest to kwestia samego opraogramowania tylko szybkości serwomechanizmów....
na wolnych obrotach moje stare uno w dieslu dochodziło do 5 tys obr/min szybciej niż E36 w 4 cyl , turbodieslu do 2,5 tys...
pozdr
Dziwną teorię wysnułeś :-D
Mam auto EUR IV i przepustnica jest na sznurek :-D
> w przeciwienstwie
To akurat nie ma żadnego związku z tym, czy przepustnica jest na sznurek czy elektroniczna.
