Po co szosty bieg?
Zawsze wydawalo mi sie, ze jest on po to zeby poprzez odpowiednie dlugie przelozenie (zwlaszcza w dieslach) oszczedzac dodatkowo paliwo w czasie jazdy autostradowej.
Jechalem niedawno VW Touranem TDI i obroty silnika na 6-tym biegu mial dokladnie takie same jak ja na 5-tym. Po co zatem ta szostka? Zeby bardziej namachac sie dzwignia zanim wlaczy sie najwyzszy bieg?
pewniepo to że ma krótesz przełożenie główne i jakby zostawili piatkę skrzynię i ztakim krótkim głównym to miałbys wysokie obroty juz przy 120 Km/h
Ciaśniejsze zestopniowanie biegów 1-5, zatem lepsze przyspieszenie.
Dizel to wbrew temu co się mówi dychawiczny silnik o wąziutkim zakresie obrotów użytecznych i żeby móc tym rozsądnie przyspieszać trzeba mieć krótką skrzynię...
> najwyzszy bieg?
po to zeby zmniejszyc obroty jesli stosuje sie wieksze przelozenie golowne
> golowne
moglbys rozwinac nieco swoja wypowiedz? Ktory bieg mialby byc niby przelozeniem glownym? I co pod tym rozumiesz? Napisalem przeciez, ze obroty silnika na najwyzszym biegu (jesli ten mialby byc przelozeniem glownym) w aucie z szesciobiegowa skrzynia sa takie same jak w moim z pieciobiegowa skrzynia.
Jesli przez przelozenie glowne rozumiesz przelozenie 1,0 to u mnie akurat takiego nie ma.
> najwyzszy bieg?
Pomiędzy wałem silnika a skrzynia biegów jest jeszcze jedna przekładnia - to jej przełożenie nazywane jest przełożeniem głównym.
> a jakie wrażenia z jazdy touranem ??
czyli ma zestopniowane "gęściej" biegi pośrednie. Czyli w czasie jazdy więcej trzeba się namachać lewarkiem.
W dizlu akurat niegłupie, bo zakres użytecznych obrotów mniejszy i nie trzeba tak "wyc" silnikiem.
Przelozenie glowne, to przelozenie dotyczace wszystich biegow.
Przelozenie calkowite oblicza sie mnozac przelozenie konkretnego biegu z przelozeniem glownym.
U mnie miedzy 5 a 6 przy 130 km/h jest roznica ca 500 obr/min smirk.gif
> Moze obrotek sie zacial
tzn. ile dokladnie?
> w oplowskim 1,3 CDTI przy 160km/h ma się 2300 obrotów
Masz 6 biegow?
To ile max on jedzie? 220 km/h? icon_eek.gif
To Astra?
> zdecydowanie nie sadze
Oby zlosnik.gif raczej bez sensu 6, gdyby nie zmniejszala obrotow icon_rolleyes.gif
> tzn. ile dokladnie?
HGW niewiem.gif blizej 500 niz 450. Bede smigal do domu to sprawdze.
EDIT: jednak 450 zlosnik.gif
Może raczej 3300? Współczesne diesle aż tak niskoobrotowe nie są.
W dieslu oplaca sie miec duzo biegow z uwagi na niewielkie zakres uzytecznych obrotow. Zobacz na ciezarowki - maja po 18'scie biegow.
Bardzo ciekawa teoria.
> HGW blizej 500 niz 450. Bede smigal do domu to sprawdze.
> EDIT: jednak 450
chodzilo o to mi ile nominalnie obrotów masz przy 130 km/h na piątym i ile na szóstym biegu
Ale Wy pięknie ze sobą rozmawiacie, jeden o jednym drugi o drugim.
Zadający pytanie pytał się dlaczego w Touranie na 6 biegu obroty są takie jak u niego (nie wiem w jakim samochodzie) na 5 przy tej samej prędkości. A tu odpowiedz taka jakby obroty byly takie same na 5 i 6 w tym samym aucie.
a odpowiadajac na pytanie pierwotne (chociaz ktos tu nie raz odpowiadal ale chyba ci co nie rozumieli to dalej nie rozumieja)
6 biegowa skrzynia jest ciasniej zestopniowana przez co osiaga sie wieksze przyspieszenie. nie ma sensu dokładac szostki jakby ponad piątke bo nic sie nie osiagnie dzieki temu, moze nizsze spalanie przy 150 ale nikt spalania w takich predkosciach nie sprawdza. w dodatku idiotyczne tabelki z gazet moto pokazujace elastycznosc na najwyzszym biegu bardzo by takie rozwiazanie karcily.
to tyla
> sprawdza.
Spalanie przy takiej predkości to jedna z ważniejszych rzeczy - w cywilizowanych krajach gdzie sa autostrady to normalna prędkość podróżna. Ja miałem wcześniej skrzynię 5b, teraz mam 6b i rzeczywiście na trasach ten bieg jest jak najbardziej ok.
5 - 3250
6 - 2800
Ja tez to doceniam zlosnik.gif ale najwazniejsze, ze w koncu sie dogadalismy skromny.gif
> 5 - 3250
> 6 - 2800
W punciaku masz takie obroty??Niewierze.
Jechałem Touranem dość kilometrów, żeby odczuć różnicę
pomięzy 5 a 6 biegiem. Fakt jest taki, że przy 120km/h na
6. biegu zużywa 4,5l/100km, a na 5. powyżej 5l.
W moim 1.7 CDTI w Astrze II przy 3000 obr. jest 132 km/h
pokręciło Ci się.... bo 1.3 CDTI w Combo na V biegu przy 2300 obrotów ma jakieś 80km/h.... niemozliwe, aby VI bieg miał 2x nizsze przełożenie zlosnik.gif
> głównym.
"Przekładnia główna" (realizująca przełożenie główne) znajduje się chyba pomiędzy skrzynią biegów i kołami (a nie pomiędzy silnikiem i skrzynią biegów).
> 5 - 3250
> 6 - 2800
Przy 130? Jednak współczesne diesle to wiertarki. Ja w Safrańcu na V przy 130 miałem 2600 i myślałem że to dużo.
> 5 - 3250
> 6 - 2800
No widzisz. Ja w swojej Almerze mam 5 biegów. Na piątce przy 130 km/h mam w okolicach 2750 obr. Czyli nawet minimalnie mniej niż Ty na szóstce.
Masz rację . Jak widać są tu ludzie, którym się wydaje, że coś wiedzą wink.gif
> nizsze przełożenie
też wydaje mi się to wysoce nieprawdopodobne. Nawet 3300 obr/min to trochę za dużo na prędkość 160 km/h. 1.3 CDTI to w gruncie rzeczy niezbyt mocny silnik i nie może mieć tak nisko w obrotach położonego najwyższego biegu. Ale może ja się nie znam niewiem.gif
kumpla omega 3.0 automat
przy 130 ~1800rpm
ps: omega b 3.0 mv6 noPB zakrecony.gifrotfl.gif
> przy 130 ~1800rpm
I tak powinno być - wjeżdżam na autostradę i nie głuchnę.
W W124 2.0 automat (4-biegowy) IV biego wrzucany jest powyżej 100 km/h - i to przy trybie normalnej jazdy. Po to właśnie powinien być najwyższy bieg - żeby go używać przy wyższych prędkościach, a nie żeby elastycznie wyprzedzać od 70.
faktycznie.
sory
> Tak ?
ale 1,7 ma 5 biegów
> nizsze przełożenie
w combo masz większe opory powietrza
90 kucy w dislu to mało jak na asterke??
No ale co ma opor powietrza do tego ? Skoro na IV przy 80km jest na obrotku te 2300 to obojetnie czy polecisz z Giewontu czy na ten Giewont bedziesz wjezdzal to i tak przy danej predkosci na tym samym biegu bedziesz mial dokladnie te same obroty.A te 90koni w tym multijecie 1.3 to takie troszke papierowe konie sa. zlosnik.gif Silnik trzeba dosc wysoko krecic,znaczy jak na diesla.
u mnie w fiatowskim 1.3 Mjecie grinser006.gif jest duuuuzo wiecj obrotow przy teej predkosci
> u mnie w fiatowskim 1.3 Mjecie jest duuuuzo wiecj obrotow przy teej
> predkosci
> a to chyba taki sam silnik jak w oplu jest
sprostowałem już 3300
> predkosci
tzn ile? Bo mnie jakoś te 3300 przy 160 km/h jakoś wydaje sie też za mało (jak na silnik 90 KM). Ja mam przy 110 konnym silniku, tez w kompaktowym aucie (moment 240 Nm) mam przy tej predkosci 3500 obr.
> obr.
> ale 1,7 ma 5 biegów
Ale mimo wszystko to nieprawdopodobne...
> Ktoś coś pomylił...
jeżdziłem przez jakiś czas i tak właśnie było
A ile obrotów było przy 80 km/h ? 1300 ? devil.gif
> szóstce.
