przekaźnik świateł dziennych domowej roboty :-)
> chciałbym się jednej rzeczy upewnić: cewka jednego z przekaźników
> jest zasilana z kontrolki oleju
Słuszna uwaga, w oryginalnym rozwiązaniu, z tej kontrolki sterowany jest układ elektroniczny, nie przekaźnik.
> jest zasilana z kontrolki oleju - nie prowadzi to do tego że
> kontrolka zapala się, lub przynajmniej lekko żarzy?
> domyślam się, że moc żaróweczki wielokrotnie przewyższa pobór cewki i
> nie ma ona prawa się świecić, ale to tylko moje domysły
> chciałbym usłyszeć zdanie kogoś, kto to przetestował
> pozdrówka
Jeśli masz pomysł jak obejsć ten jeden przekaźnik układem elektronicznym to go tu zaproponuj (bo to że u mnie kontrolka się nie żarzy to nie znaczy, że u wszystkich będzie tak samo) ja mogę to w każdej chwili przetestować smile.gif
W wolnej chwili narysuję schemat i zapodam (jak mnie ktoś nie uprzedzi, bo jeszcze lenistwo po świętach) smile.gif
znowu nie rozumiem...
przecież podałem Wam schemat na tacy, czego jeszcze szukacie??
masz rację smile.gif jutro potestuję
Jeszcze jedno: o ile dobrze widzę, to układ działa kiedy oryginalny wyłącznik świateł jest w pozycji "wyłaczony".
Czy działa wtedy podświetlenie zegarów?
Czy można wtedy włączyć światła przeciwmgłowe (tył i przod) ?
> Pozdroofka
u mnie 2x Tak :-)
> u mnie 2x Tak :-)
Hmm... No to dziwne... Zobacz na kawałek oryginalnego schematu (widać oryginalny przekaźnik ale nie ma znaczenia, numery wyprowadzeń są takie same jak u Ciebie) :
Wyjście 2 Twojego urządzonka (oryginału też) podłączone jest do bezpieczników F18 i F19 dzięki czemu mamy zaświecone wszystkie 4 pozycje oraz oświetlenie tablicy rejestracyjnej. Podłączone jest też do WYJŚCIA włącznika świateł (pin nr 7). Jest to wyjście więc jeśli wyłacznik jest w pozycji "wyłączony" nie ma przejścia na pin 18 wyłącznika a z tego pinu zasilane jest m.in.:
1. wyłaczniki przeciwmgłowych
2. oświetlenie zegarów (prostokącik oznaczony 527)
Czyli nie ma prawa być ani oświetlenia deski ani przeciwmgłowych.
EDIT:
Czy tylko moje załączniki się nie dodają?
Warning: move_uploaded_file(): Unable to move '/tmp/phpqJlyMI' to '/home/auto/kacik/files/278058538-sch.jpg' in /home/auto/kacik/modifypost.php on line 463
> Chyba, że po świętach mam przytępiony wzrok
> Pozdroofka
> EDIT:
tak masz rację wg. schematu tak jest a po podpieciu wszystko działa jak opisałem zresztą jest tam jeszcze w schemacie przekaźnik nr9, który jest u mnie nie obsadzony, a także niema pinów
To jeszcze upewnij mnie tylko wink.gif :
1. Podczas normalnej pracy (czyli urządzonko spełnia swoją funkcję: automatycznie włącza pozycje po właczeniu zapłonu, a po zgaśnięciu kontrolki oleju włącza mijania) oryginalny wyłącznik świateł jest w pozycji "wyłaczony" ?
2. Włączenie oryginalnego włącznika świateł (w pozycję "pozycyjne") powoduje, że światła nie zapalą się automatycznie po uruchomieniu silnika (przekaźnik najwyższy w Twoim schemacie bedzie załączony odcinając obwód kontrolki oleju), po włączeniu w pozycję "mijania" też nie (bo przecież już są włączone no i z powodów j.w.) oraz nie wyłączą się automatycznie po zgaszeniu silnika?
3. Zapodanie "+" na konektor "2" wtyczki pod kierownica (przy oryginalnym włączniku świateł na "0") spowoduje zapalenie pozycji oraz jeśli Ty masz rację to i oświetlenia wskaźników, a jeśli ja, to deska pozostanie ciemna?
Nie bardzo wiem o którym przekaźniku mówisz...
Sorry, że tak drążę ale nie chce mi się dłubać skoro ma się okazać, że efekt nie spełnia moich oczekiwań wink.gif
Na szybko zmontowałem układ kol. Zero, podświetlenie nie działa, przeciwmgielne nie działają, świeci się kontrolka oleju.
> To jeszcze upewnij mnie tylko :
Tak
> silnika.
Tak
> 3. Zapodanie "+" na konektor "2" (przy oryginalnym włączniku świateł
> ciemna.
Tak zapalają się postojowe + podświetlenie
> Pozdroofka
Mój błąd zmęczony już jestem 270751858-jezyk.gif chodziło mi o bezpiecznik
> Mój błąd zmęczony już jestem chodziło mi o bezpiecznik
Aaaa, to co innego wink.gif Zgadza się, jest F9 ale w opisie bezpieczników jest "brak". No i nie ma styków w tablicy.
Jutro zrobię testa i zobaczę jak jest... Bo to co napisał wyżej kolega alster potwierdza moje teoretyczne rozważania wink.gif
Jednak... Czyli brzuch po świetach nie przesłonił mi oczu bo schematy dobrze widze wink.gif
> Pozdrawiam
hmmm czyżby była jakaś różnica pomiędzy rocznikamia (94 a 97) w instalacji ?
zamieściłem wcześniej filmik i na nim wyraźnie widać że podświetlenie się zapala crazy.gif
> instalacji ?
> się zapala
No widać. Jutro zapodam "+" na konektor 2 (pozycja) gniazda pod kierownicą. Jeżeli deska nie zaświeci się to zapodam jeszcze na konektor 4 (mijania) bo może to od mijania jakimś cudem zaświeca się deska.
Co do różnic w instalacji to nie wiem czy były, ale fakt że u mnie podświetlenia nie ma, nie świeci deska, konsola, radio. Za to w ramach rekompensaty świeci się kontrolka ciśnienia oleju smile.gif
Jutro jak znajdę czas to pokombinuje coś z tranzystorami
> Pozdrawiam
no właśnie ja jutro też będe kombinował z tranzystorami i poszukam "sprawcy" dlaczega ja mam podświetlenie a Wy nie 270751858-jezyk.gif
Na przeciwmgielne poleci przez przełącznik długie/krótkie, a reszta, no cóż, wszak jest to przekaźnik świateł dziennych, więc zegary i radio widać.
> i radio widać.
no niby tak zresztą ojciec tez mi mówił ze w vectrze miał światła ale było brak podświetlenia więc to trochę dziwne ze u mnie jest crazy.gif
zbudowałem sobie właśnie wersję poprawioną na tranzystorkach i zaraz idę szukać dlaczego ja podświetlenie mam smile.gif
tak wygląda nowa poprawiona wersja
> i radio widać.
Cuda, Charly, cuda... Po zapodaniu "+" na konektor "2" wtyczki, zapalają się pozycje, deska, DID. Można też właczyć przeciwmgłowe przednie. Czyli tak jakbym włączył wyłącznik świateł w pozycję "pozycyjne"
Po zapodaniu "+" na konektor "4" zapalają światła mijania i można włączyć przeciwmgłowe tylne. Czyli tak jakby wyłącznik był w pozycji "mijania".
Nie wiem jeszcze co z kontrolką oleju ale myślę, że to kwestia rezystancji cewki przekaźnika. Jak się dobierze taki z dużą rezystancją, to płynący prąd przez szereg żaróweczka-cewka nie wystarczy do zaświecenia żaróweczki.
ok posprawdzałem układ z tranzystorkami działa poprawnie i podśtietlenie mam nadal smile.gif gaśnie ono dopiero po zdemontowaniu przełącznika świateł (jego numer 90 481 764 i 90 481 763) oczywiście światła uruchomione przekaźnikiem nadal świecą i działaja poprawnie niema tylko podświetlenia wskaźników a halogeny działają
Ja nie mam tego złącza więc nie sprawdzę, ale wdł. schematów patrząc, to tak jak mówisz, cuda confused.gif
> pozycji "mijania".
> Pozdroofka
czyli u ciebie działa tak samo jak u mnie ? ufff a już myslałem ze ja coś mam uszkodzonego
podświetlenie gaśnie po wyjęciu bezpiecznika F19 prawe pozycyjne
zastanawiam sie czy nie jest to związane z posiadaniem przednich halogenów, może jakiś inny posiadacz kostki i halo by to sprawdził ?
diody to 1N4148
tranzystorki BC182 lub odpowiednik
Przed chwilką skończyłem testować identyczny układ z tranzystorami, tylko oporniczki 1.1k (takie były pod ręką). Wszystko działa, olej gaśnie, podświetlenia nie ma.
Przekaźniki ze starego modułu centralnego zamka, i wszystko zalane klejem na gorąco mieści się w obudowie starego przerywacza kierunkowskazów.
> tak wygląda schemat poprawiony z tranzystorkami
> diody to 1N1448
Raczej 1N4148
To podaj jakie te odpowiedniki.
Praktycznie każdy jeden tranzystor NPN i dowolna dioda prostownicza
> Raczej 1N4148
tranzystory BC167, BC237, BC547, 2SD767 wg. elektrody są odpowiednikami BC182
Witam!
Zrobiłem układ na przekaźnikach i przetestowałem w dwóch Astrach jak w podpisie. W obydwu efekt taki sam - świeci sie kontrolka oleju i nie zapalają się światła mijania. Jutro spróbuję z tymi tranzystorami
> z diodą masz rację
witam.
ponieważ znalazłem koskę mam pytanie, czy wystarczą przekażniki kupione w elektronicznym i jakie wartości prądów tych przekaźników na układzie z trazystorami??
pozdro
Daję fotki tego urządzenia sterowanego kontrolką ładowania.
Może nie wygląda najładniej ale działa.
Układ scalony jest po drugiej stronie ponieważ nie zrobiłem odbicia lustrzanego ścieżek.
> witam.
> to jutro pojechałbym kupić i coś zmajstrował
> pozdro
przeczytaj jeszcze raz wątek bo było to podane.
_zero_, lelek wygląda na to że instalacja z roczników przed i po 94 nieco się różniła. ja mam '92 i mam podświetlenie zegarów podczas załączonego przekaźnika. Kiedyś czytałem że przy tym układzie nie powinno być zapalonych zegarów i tak to wymyślili inżynierowie Opla ale widocznie tylko w nowszych autach.
> Zgadza się, spójrzcie na ten schemat.
czy tylko ja mam problem z otwarciem załącznika?
widzę że to ogólnoforumowy problem
Coś nie bangla załącznik.
Nie wiem co się dzieje, zawsze chodziło, a teraz nie widać.
Kliken
jeśli są to obrazki to mozesz tu zapodać
http://imageshack.us/
no, troszkę zmienione w stosunku do tego co ja mam.
czyli jak powiem w sklepie że chce przekaźnik 12V, 20A to dostanę odpowiedni ??
tutaj masz racje, zapodałem plus na pin2 w kostce i zapają się światła pozycyjne bez podświetlania deski i nie mozna włączyc halogenów przednich.
Jak podam 12V na pin4 zapalają się światła mijania, bez podświetlania deski natomiast mozna włączć przeciwmgielne tylne.
pozdro
> odpowiedni ??
> pozdro
tak jak powiesz jaki chcesz przekaźnik to ci taki sprzedadzą jak będą mieli smile.gif
Widać wyraźnie , że idzie na podświetlenie deski, radia i te inne pierdoły.
> pierdoły.
dobry schema smile.gif powedz mi skąd je masz ?
To jakieś ruskie schematy kiedyś ściągnołem, ale już nie pamiętam gdzie były.
> dobry schema powedz mi skąd je masz ?
czyli jak mam bezpiecznik w złączu F9 to nie będe miał podświetlania deski rozdzielczej bez przełączenia włącznika w pozycje świateł pozycyjnych??
troszku szkoda no ale głównie w dzień zapomina się właczyć światełek więc jakies zabezpieczenie przeciwmandatowe będzie smile.gif
pozdro
> pozycyjnych??
> pozdro
to czy jest to uzaleznione od posiadania F9 to nie wiem
kurcze gdybym miał pod ręką jakąś wersję gdzie nie działa podświetlenie to bym mógł znaleźć gdzie zrobić połączenie by podświetlenie było
> pozycyjnych??
> pozdro
krzyzie odezwij się proszę na gg smile.gif bo prywatne wiadomosci masz zablokowane
> podświetlenie było
jutro wyciągne wyłącznik od świateł bo może wystarczy podpiąć przewód z pina7 który idzie na światła pozycyjne pod pin10 i po kłopocie.
Przynajmniej tak mi to wygląda na schemacie który pokazał Charly.
pozdro
