Hokus pokus - tarcze wentylowane na przód
Temat jest taki :
Ponieważ Brava 1.6 przynajmniej w zestawie tarcza - klocek które miałem poprzednio - a i teraz tez - ma okropny fading tak pomyślałem że może by tak założyć tarcze wentylowane z przodu
I tu pytanko za 100 points
Trzeba tylko zmienić zacisk, jarzmo i tarcze czy np półosie i inne elementy też
Warto to w ogóle robić ?? Jakies doświadczenia ??
Poradzcie coś bo przyznam że lubię ostro pojechac a po 3-4 hamowaniu ze 160 -170 km/h hamulce wyją ale niespecjalnie hamują
Może jakieś inne klocki ??
Inne tarcze zamiast firmowych ??
> Temat jest taki :
> elementy też
> Czekam na konstruktywne wypowiedzi
Walciu kiedyś wsadził do 1.6 i podobno same jarzmo i tarcza
zacisk został ten sam....
Proponuję zmiany za min. kasy, tzn. bez wymiany zacisków i jego jarzma: Tarcze nacinane Brembo max + klocki ferodo premier. Zestaw wielokrotnie polecany, chociaż jak wszystko mający także wąskie grono sceptyków. U mnie się sprawdził baaaardzo dobrze smile.gif, chociaż klocki troche pylą (dla mnie mało istotne). Klocki wytrzymały już 25.ooo km. Ale, że jestem poszukiwaczem "lepszego", to teraz jeszcze myślę o zmianie klocków na EBC green... . Tylko boję się, czy lepsze nie okaże się wrogiem dobrego, bo o tych green... mówią, że piszczą (jedni gdy zimne, inni gdy rozgrzane). I bądź tu mądrym. Pewnie zdecyduje cena - Ferodo premier od 105 zł do 165. EBC od 219 w górę. Poza tym EBC w przeciwieństwie do Ferodo premier nie mają wkładek przeciw piszczeniu na zewnętrznej stronie blachy confused.gif.
Pozdr.
Klocki, tarcze... a czasem o płynie nie zapomnieliście?? Chyba należy w takim przypadku zainwestować w płyn o temp. wrzenia wyższej niż ma std.
> niż ma std.
Niekoniecznie wink.gif. Każdy płyn po dwóch latach ma obniżoną temp. wrzenia, gdyż jest higroskopijny. Więc zainwestowałem w nową standardową (chyba) Tutelę DOT 4. Heble sprawdzone kilka razy w górach. Wszystko w porządku!!! ok.gif Nic się nie gotuje, nie tracą na skuteczności po kilkukrotnym hamowaniu. Zatrzymanie ze 160 km/h to poezja (w porównaniu z wcześniejszymi tarczami fabrycznymi i klockami Lockheed).
Pozdr.
> Temat jest taki :
> elementy też
lepsza inwestycją i znacznie poprawiajaca hamowanie będzie założenie tarcz z HGT na tył do bravy....
A nie wymaga to wymiany tylnej belki z wahaczami ??
> tylko coś mi się o piłowaniu nowych klocków przypomina
Ale Walciu to już chyba na BBM nieaktywny ??
> Temat jest taki :
> elementy też
ja to próbuję wcielić w życie... ale wybieram się z kupnem zacisków od 1.8 jak sójka za morze grinser006.gif
tia... ciekawe czy przełożenie też korektora z HGTy pomoże w uzyskaniu odpowiedniego rozkładu siły hamowania... hmm.gif
kolega na BBTP przerabial temat, koszt z tego co pamietam wyszedl mu ok. 1000 zl z nowymi tarczami i klockami i kompletna regeneracja wszystkiego z tylu
Walenie na tył tarcz to poroniony pomysł....trzeba by było twardą zawiache pakować coby auto nie nurkowało, bo inaczej tarcze będa rdzewieć....a różnicy w hamowaniu żadnej nie będzie....
o wiele łatwiej wstawić brembo maxy...
zabawa w wentyle jest nieopłacalna
Ja bym zainwestował w dobre tarcze i klocki, a do tego porządny płyn hamulcowy. Efekt moim zdaniem będzie o wiele lepszy niż wentylowane standardowe tarcze i klocki.
No chyba że wymienisz na wentylowane sportowe tarcze i klocki, ale to już chyba dość droga sprawa.
Pozdro
> Pozdro
witam .Jak ktoś mysli ze tarcze z tyłu to lipa to jest w błędzie
ja założyłem tarcze na tył w bravo 14 na abs-sie i jest sporawa różnica --testowałem hamowanie ze 100 km na bębnach a potem po założeniu na tarczach i jest ok 2m szybsze hamowanie na rozgrzany hamulcach (więc pytam czy to ma senssssss)
Ja tam nie wiem - mam 4 tarcze z czego dwie duże i wentylowane:) Dają sobie znakomicie radę, ale i tak myślę że jak będę je wymieniał to założę coś sportowego.
Jak ktoś nie ma ABS-u - czytaj tekst poprzednika
nie kituj bo tak nie jest...
kareta przy cestinie to jak wóz z węglem...
jak masz grosz na wydaniu to spokojnie mozesz kupic zaciski z jarzmami na szrocie za 150zl (max) i do tego nowe tarczki no i oczywiscie klocki (polecam ebc gs) - na 100% lepiej wydasz kase na wentyle niz wsadzajac magnetyzer i chromowana koncowke wydechu zlosnik.gif
> wydechu
popieram tą wypowiedz bo liczy się przyjemności jazdy
Przecież wentylacja tarcz chyba nie wpływa na własności cierne tylko na szybkie chłodzenie tarcz w przypadku długiego hamowania albo hamowania czestego z dużych prędkości ewentualnie cięzkim autem, więc nie rozumiem dyskusji IThankYou.gif jesli zamierza ktos sie wybierać na rajdy albo jeździć w stylu gaz-hamulec to moze to i ma sens ale na nawet najbardziej awaryjne hamowanie krótkie standartowe tarcze wystarczają. IMHO Patre ma racje brembo max + ferodo wystarczą w zupełnosci no chyba że ktoś lubi wydawac pieniązki
Masz jakieś doświadczenia z tymi klockami? hmm.gif Jeśli tak, to się nimi z nami podziel! klotnia.gif
Pozdr.
Wiesz co nie wiem - nie ma porównania, ale na autostradzie miałem raz bardzo ostre hamowanie i z prędkości 160km/h udało mi się zablokować koła i włączyć ABS, a nie było ślisko, a do tego nie wjechałem w dupę poprzedzającej mnie A6 z pewnie też dobrymi hamulcami. Także jak dla mnie hamulce są dobre.
Oczywiście jak tylko będzie mnie stać to założę coś sportowego, ale tylko po to żeby sprawdzić jak to jest.
Pozdro
po co myślisz o takich rzeczach
jeśli w 1,6 dedykowane sa tarcze zwykle
to po co chcesz kombinować ze zmianą na went??
kup dobre tarcze i klocki i będzie git
> Masz jakieś doświadczenia z tymi klockami? Jeśli tak, to się nimi z
> nami podziel!
> Pozdr.
niestey własnego doswiadczenia nie mam do ebc gs (jeszcze leza w piwnicy razem z zaciskami pod 240 wentylowane do cc) ale na kaciku wyzej cc/sc nie ma takiego co by zle slowo o nich powiezial i dlatego sie skusilem, dodatkowo byl obszerny test roznych klockow hamulcowych i wlasnie ebc gs wypadly najlepiej
Przejrzałem wszystkie (ponad 2000 !!! claps.gif) wątków z autokącika (temat: klocki EBC). Znam też testy. Ale znalazłem też takie opinie np.:
http://www.streetracing.pl/forum/viewtopic.php?t=3596
Na pewno cięższa furka niż BBM, a ferodo mnie nie zawiodło do tej pory, a i cena przyzwoitsza niż EBC. Wkurzę się jeśli miałyby potem piszczeć jak w starym poldku!!! angryfire.gif
Pozdr.
Moim zdaniem pakowanie się w tarcze z tyłu nie ma sensu (szkoda czasu i kasy). Wątpię, abyć uzyskał efekt jakiego oczekujesz.
Brembo MAX + Fedoro Premier i powinno wystarczyć. Nawet do takiego stylu jazdy jaki preferujesz.
No tak. Ale bez powodu ich w niektórych BBM-ach nie montowali. Widać czasem się grzały i potrzebowały wentylacji do skuteczniejszego hamowania.
zobacze co bedzie jak zaloze zlosnik.gif mam nadzieje ze nic sie dziac nie bedzie zlosnik.gif ja uzbrajam cc w ebc gs i tarcze wentylowane 240 z palio weekend. sie dodatkowo okazalo ze do tarcz 240mm wentylowanych sa identyczne klocki jak do tarcz litych 257mm wiec dosc ze bede mial wentylowane to jeszcze wieksze okladziny w porownaniu do seryjnych litych tarcz 240mm - mowie o cc zlosnik.gif do padaki myslalem o 284 ale niestety trzeba miec kola 15" bo na 14" nie wchodzi z tego co mi wiadomo
ps - jesli urwie sie nawet 20cm przy hamowaniu ze 100km/h to uwazam ze warto wydac pare groszy na hamulce niz jak pisalem wyzej wkladac ta kase w hmmmm pierdoly jakies zlosnik.gif
> hamowania.
a jak myślisz dlaczego tak jest?
Tarcza Brembo 257mm 08.5086.14 za 76
No wentylowane montowali w autach z większymi silnikami.
Większy silnik = cięższe auto = ciężej wyhamować = szybciej się grzały tarcze.
> zobacze co bedzie jak zaloze mam nadzieje ze nic sie dziac nie
> bedzie ja uzbrajam cc w ebc gs i tarcze wentylowane 240 z palio
> seryjnych litych tarcz 240mm - mowie o cc do padaki myslalem o
> tego co mi wiadomo
Zgadzam się, że każdy centymetr wart jest wydanej kasy na hamulce, ale jeśli chodzi o powierzchnię klocka to kłaniają się prawa fizyki i na skuteczność hamowania nie ma wpływu powierzchnia klocka, tylko współczynnik tarcia pomiędzy materiałami tj. pomiędzy tarczą hamulcową a klockiem hamulcowym. Powierzchnia może mieć wpływ na odprowadzenie ciepła, ale w tym względzie stawiałbym raczej na tarcze niż na klocki!!!
Pozdr.
nie znam sie moze az tak dobrze na fizyce ale jak sam napisales wiekszy klocek to lepiej odprowadzane cieplo i jednak uwazam ze latwiej sie zatrzymuje np. koło rowerowe przykladajac dlon niz sam palec zlosnik.gif a dodatkowo tak sobie mylse ze z twojej fizyki to wynika ze szersza opona nie stawia wiekszych oporow toczenia przy zastosowaniu tej samej masy pojazdu i tej samej mieszanki gumy w oponie hmm.gif
> Pozdr.
sorki ale ta twoja fizyka jest o kant d...y....
to u ciebie może tak jest, bo u ludzi wplyw na sily tarcia ma także powierzcznia...
wg twojego rozumowania tarcie rowna sie wspolczynnik...
> klocka,
O żesz fak boje_sie.gifboje_sie.gifboje_sie.gifboje_sie.gif.
Odkrycie na miare Kopernika.
Gdzieś ty sie fizyki uczył
I ma racje - pomijając zjawiska nieistotne przy takich wartościach sił:
Tarcie = wsp * nacisk...
Ale w tym rozumowaniu jest jedna dziura:
wsp ~ powierzchnia tarcia.
Zatem i wilk cały, i owca syta...
> powierzcznia...
Jeżeli 2 materiały mają identyczne współczynniki tarcia to o sile hamowania decyduje powierzchnia... smirk.gif
Jeżeli 2 materiały mają identyczną powierzchnię to o sile hamowania decyduje współczynnik... smirk.gif
Wiec masz tylko/aż 50% racji smirk.gif
to jak to sie ma do tego co napisał mgrbrava geniuszu?
pięknie recytujesz a w praktyce też potrafisz zastosować te regułki? hehe.gif
Doprawdy nie widzę powodów dla których poświęcasz mi aż 2 posty - no chyba że w jednym nie sposób przemycić tak 'głębokich' treści - 'geniuszu'.
Jasne chyba jest że klocek-standard o współczynniku tarcia powiedzmy ~0,3 będzie gorszy od klocka-'sport' o współczynniku tarcia ~0,7-0,8. Powierzchnię się 'pomija' bo wiadomo że nie wsadzisz klocka o powierzchni 'płyty chodnikowej' w zacisk CC. smirk.gif Kumasz już dlaczego powierzchnia w przypadku klocków do jednego typu zacisku nie gra roli, czy dalej będziesz siać sarkazm w każdym poście?
> 'geniuszu'.
szkoda że jesteś taki aktywny przy takich pierdołach a nie tam gdzie empirycy dyskutuja
Ale ja nie napisałęm że chce tarcze z tyłu
Napisałęm że chcę wentylowane z przodu
Tył ma minimalny wpływ na hamowanie
Brembo i Ferodo smile.gif A co kosztuje taki zestaw ??
