Odnośnie cen gazu...
Mam pytanko
Poniewaz zastanawiam sie nad zalozeniem instalacji i chcialbym wiedziec czy nasz kochany rzad przewiduje jakies podwyzki?? Oraz co wy sadzicie w tym temacie, czy gaz przez powiedzmy 3 lata bedzie oplacalny??
Gdy tak patrze na stacje paliw i patrze na cene gazu 1,75 to mi zal sie robi grinser006.gif
Jesli malo jezdzisz to sie nie oplaca. Tym bardziej po miescie - zanim sie przelaczy na gaz to troche musisz przejechac na benzynie. Ja np mimo tego, ze mam sekwencje to mnie wkurza zasilanie gazem, bo zawsze jakies problemy mam. Drobne, bo drobne ale wkurzajace. Ja odradzam.
No chyba, ze na prawde bedziesz duzo jezdzil to wtedy ci sie to zwroci.
Dokładnie rozważ decyzje, gaz ma teraz podrożeć do +- 2,20 - 2,30 więcej raczej nie!
Ja założyłem za 1500 zł, zrobiłem już coś ok. 8 000 km i prawie mi się zwróciło, na szczęscie auto zostaje w rodzinie to brat przyoszczędzio też troche, ja po 5 miesiącach jeżdzenia na LPG, znowu się przesiadam na no PB.
> Od 12-15tys km rocznie
pamietaj tez o tym ze jesli gaz zdrozeje to i bajurka tez na bank, a roznica cenowa powinna byc korzystna w dluzszym okresie czasu tez...
no a inna sprawa to taka ze gaz to zUo 270751858-jezyk.gif ehehe
To raczej malo, no ale moze wyjdziesz na plus. Ja tez mniej wiecej tyle w roku robie km.
Jeżeli benzyny Ci chla z 10l to myślę że warto założyć jak ze 3 lata minimum będziesz jeździł.
> Mam pytanko
> bedzie oplacalny??
> sie robi
2) Montaż gazu zależy od pokonywanych odcinków - jeżeli jest wiele krótkich - to inwestysja może być nieopłacalna
3) bywa ze instalacja LPG potrafi sprawiać problemy
p.s.
chyba nieodpowiedni kącik dla tego pytania
> Mam pytanko
> bedzie oplacalny??
> sie robi
od kilkunastu lat co roku w styczniu wrony krakają,ze się nie będzie opłacać...smirk.gif,i jakoś zawsze się oplaca.
Ja za dwa tygodnie inwestuję 4,5k w instalację...w poprzednim aucie zwrociła mi się KILKUNASTOKROTNIE...
> Mam pytanko
> bedzie oplacalny??
> sie robi
Tak jak już tu wyczytałeś... to wszystko zależy...
Ja np. sobie chwalę instalację LPG. Z tym, że musi być ona założona w dobrym warsztacie, przez ludzi, którzy się na tym znają. Trzeba zebrać opinie i poszukać chociażby na forach internetowych, który warsztat cieszy się dobrą sławą, a który należy omijać.
Wiedząc, że będę robił w miarę dużo km, wiedziałem, że jak kupię auto, to będę zakładał LPG, więc starałem się wybrać taki silnik, który w miarę dobrze znosi taką instalację - stary poczciwy i trwały 8v, jednopunkt Opla smile.gif
Nie bałem się założyć instalacji LPG przy 180 tys km i nie żałuję, przez 4 miesiące zrobiłem już 10 tys km i autko chodzi jak zegarek, żadnych skutków ubocznych instalacji, nic nie dokucza, żadnych strzałów, gaśnięcia, czy szarpania.
Fakt, że za instalację dałem 200-300 zł więcej niż najtańsza, ale warto było i jeśli z kalkulacji wynika, że się opłaci, to LPG jest dobrym rozwiązaniem na polskie warunki i ceny paliw.
Pozdrawiam.
Jezeli masz zamiar jeszcze dluuugo jezdzic tym autem to mozna to rozwazyc, jesli zalozysz to musisz liczyc sie i tak z jakimis tam problemami, chyba ze jakis dobry sprawdzony gazownik bedzie.
Ja mam sekwencje i niby ok, ale drobne problemy zawsze byly, a to gasl, a to smierdzialo ato wogole sie wylaczylo itp.
Ja nastepne auto kupuje diesla.
> opłacać...,i jakoś zawsze się oplaca.
...zapomniałem dodać.
Również w listopadzie straszono, że LPG będzie kosztować 2,80 PLN/l i co? I na przełomie roku staniał i to do poziomu poniżej 2 PLN i cały czas się tak utrzymuje.
> bedzie oplacalny??
Gaz jako odpad w procesie rafinacji był kiedyś spalany i były to tylko dodatkowe koszty. Nie zakładam takiej sytuacji, by gaz był nieopłacalny, bo spowrotem musili by dokładać do pozbywania się go.
Mówię to neutralnie, bo ten temat mnie bezpośrednio nie dotyczy i myślę, że nie będzie dotyczył.
Wydaje mi się, kolego, że się MOCNO mylisz :-D
Chyba, że masz na myśli czasy ś.p. pana Łukasiewicza, gdzie istotą procesu destylacji frakcjonowanej było pozyskanie paliw płynnych :-D
> go.
J.w.
Zapotrzebowanie na propan-butan aktualnie przewyższa podaż.
Zwłaszcza na naszym rynku.
Ponad 70% gazu pochodzi z importu (ze wschodu).
Gaz nie jest tani dlatego, że jego produkcja jest tania, tylko dlatego, że jest obłożony relatywnie niskimi podatkami.
Benzyna bez podatków kosztowałaby ok 1 pln, LPG też blisko tego, zaryzykowałbym stwierdzenie, że nawet drożej.
> mimo , ze jezdze na LPG nigdy sam bym nei zakładał
sie mówi gaz jest tani więc sie wiecej jezdzi... i w ciągu miesiąca zostwia sie na stacji tyle samo kasy hehe.gif
4,5 K za instalacje??? ze złotymi cybantami czy jak?
> Mam pytanko
> bedzie oplacalny??
> sie robi
gaz nie powinien być droższy niż 2,20-2,30 a moje najczarniejsze scenariusze nie przewidują gazu droższego niż 2,50 PLN. Dziś benzyna kosztuje ok 3.70 a w okresie urlopowym pewnie znów skoczy pod 4 PLN. Jeśli jeżdzisz ok 12-15 kkm rocznie to zakładając że instalka kosztuje 2kPLN powinno Ci sie to zwrócić po 20 - 22 kkm licząc na wyrost. Moim zdaniem się opłaca, sam mam silnik 1.2 jeżdziłem na benzynie ale jak cena skoczyła do 4,5 litr to postanowiłem wydać 3,8 kPLN na sekwencje i już dawno mi sie zwróciło.
Przy takim przebiegu bym się grubo zastanawiał - jak długo zamierzasz jeździć tym autem?
> więcej raczej nie!
Ciągle gadają, że gaz ma drożeć, a tu w środku zimy cena letnia 2006 rotfl.gif
> Mam pytanko
> bedzie oplacalny??
> sie robi
Po pierwsze musisz znaleźć gazownika który się na tym zna. 95% to pseudo-fachowcy. Mniej ważna jest marka instalaci, aczkolwiek musi być odpowiednio dobrana do silnika. Jak juz ktos napisał wcześniej jak masz jeździć min 3 lata po 15kkm / rok to bedzie waytogo.gif
O cenach i wyższości się niewypowiadam, bo zaraz bedzie wojna.
Powtarzam podstawowe kryterium to znalezienie odpowiedniego fachowca!!!
Pzdr
> Po 8000 km - żartujesz chyba
U mnie się zwróciło po jakichś 30 tys. km jak instalka kosztowała 2700zł. No ale i różnica w cenie Pb i LPG była proporcjonalnie wieksza. Ale gaz założyłem już 90 tys. km temu, więc teraz tylko oszczędzam ok.gif
Racja. Mi kiedyś w baku wywietrzały oktany z benzyny i została tylko niepalna akcyza. Musiałem zalać nowej wachy, bo w ogóle bryka nie paliła. hehe.gif
Dokładnie to mi się zwróco coś ok. 12 000 , napewno nie więcej bo kiedyś liczyłem. Dlatego napisałem "prawie"
> Mam pytanko
> bedzie oplacalny??
> sie robi
moze pojezdzij troche tym co masz o ile juz nie jezdziles jak bedzie az tak zle to wtedy zakladaj lpg bo wiesz lpg to zło ale sa wyjatki (nieliczne)
4k instalka,400 parę wariator,100 zł rezerwy
Zastanów się, policz wszystko jeszcze raz.
Osobiście przed założeniem gazu też długo dumałem, a robie rocznie 30-40kkm.
Przy takim przebiegu 12 - 15kkm osobiście uważam, że gra jest nie warta świeczki.
Pzdr!
> więcej raczej nie!
A kto tak powiedział ?
Właśnie też mnie to zdziwiło bo nie słyszałem jeszcze takiej prognozy. Tylko przed końcem roku straszyli, że będzie po 2,80pln, ale jakoś teraz jest poniżej 1,90pln
> Mam pytanko
> bedzie oplacalny??
> sie robi
... zwroci sie napewno a przy dobrej instalacji i serwisowaniu nie bedzie z nia klopotow ...
... skad az taki wysoki koszt 4,5 tys ? ...
Dużo czytałem zeby.GIF analitycy tak twierdzą !
> Dawno temu to było?
To były obliczenia gdy bena kosztowała 4,40, ja przyjąłem średnio 4,2 i gaz po 2 zł! A z resztą już dokładnie nie pamiętam, kij tam kiedy się zwróci, ważne że auto teraz tanio jeździ i jeszcze troche pojeździ smile.gif
> troche pojeździ
No tak pytam, bo ten wynik wyszedł ci delikatnie mówiąc za mały. raczej minimum 20 kkm by mnie nie dziwiło biglaugh.gif
> jeździć tym autem?
Mam zamiar jezdzic minimum 3 lata a jesli bedzie sie dalej dobrze spisywal to zostawie go sobie jako 2 autko wink.gif
Dodam ze spalanie beny jest na poziomie 8-9l przy troszke dynamiczniejszej jezdzie moze pod 10l podejsc
> no chyba ze swapik na td i bedziesz mial pierwszego cabrio td
Juz sa takie wynalazki grinser006.gif i to nie jeden
Nie, no maxiu, kiedyś liczyłem że mi się opłaca i tak i tak, więc chyba nie aż 20 kkm, przy instalacji wartej 1500 zł zeby.GIF
Licząc dodatkowe koszty obsługi/przeglądów wychodzi nie tak źle ... a propos właśnie mi się przypomniało że już ponad tydzień mam zalfły przegląd techniczny zlosnik.gif
> Mówisz o CC czy Escorcie
Mowie o escorcie
Mozesz podac jakies zrodlo.
> popieram
bzdura jakich mało-jezdze tam gdzie potrzebuję- za benzynę płaciłbym 300 za miesiąc , za gaz płacę 150- to co mam naokoło bloku jeżdzic zeby gazu za 300 wyjeżdzić screwy.gif
nie rozumiem ludzi którzy jeżdzą tylko tyle za ile zatankuja-pierwsze pól miesiaca panowie ulicy , drugą połowę opłotkami pod murem na autobus zasuwają hahaha.gifhahaha.gifhahaha.gif
Pomyliłeś sobie z ziemnym...
A co do cen, to produkcja LPG jako produktu ubocznego rafinacji jest tańsza niż benzyny.
Ilość gazu LPG produkowanego przez PKN Orlen nie wystarcza nawet do zaspokojenia potrzeb ich własnych stacji - muszą sami importować.
> tańsza niż benzyny.
LPG nie jest jak to określiłeś "produktem ubocznym".
A rola LPG jako paliwa pędnego wcale nie jest rolą podstawową....
Przy instalacji wartej 1650 zł było to 25 tys km - liczone co do złotówki wraz z wszelkimi dodatkowymi kosztami i kosztami benzyny "na rozruch" ok.gif
