światło wewnętrzne astra F
Czy może ktoś robił, albo ma pomysł jak dobrze zrobić wyłącznik światła wewnętrznego. Chodzi mi o to, że podczas otwartych drzwi światełko musi cały czas byc zapalone.
Czekaj, przecież właśnie tak jest wink.gif Chodzi Ci o to, żeby można było je zgasić kiedy drzwi są otwarte? Jeżeli tak, to kup wyłącznik albo hebelkowy, albo "lampkowy", albo jakiś inny estetyczny i miniaturowy, wywierć/wytnij (w zależności od wyłącznika) otwór w lampce i zamontuj wyłacznik.
Witam!
Nic z tego nie rozumiem. On sie pyta o oczywista rzecz, ma sie palic jak otworzy drzwi. A ty Lelek mu odpowiadasz jak ma zgasic zeby.GIF
Ale troszkę dziwne pytanie bo w Astrze przecież tak jest że jak się otworzy drzwi to światełko się pali dopuki się ich nie zamknie i nie da się inaczej go wyłączyć screwy.gif
właśnie i dlatego mnie to denerwuje, ze nie można go wyłączyć.
np. wczoraj wietrzyłem sobie samochodzik ładnych kilka godz. bo byłą fajna pogoda i musiałem ten kabelek odpinac od światełka.
no nic trzeba bedzie zrobic tak jak lelek pisze wiercić dziure i jakis wyłącznik montoać.
Lub zamontować żarówkę która świeci mocniej niż standardowa, a pobór prądu znikomy...
Sorry, ale próbowalem ten zamiennik wink.gif daje 50% światła w porównaniu z żarówką. Gdyby był taki świetny to zostawiłbym a nie montował 16 LEDów w lampkę wink.gif
> Sorry, ale próbowalem ten zamiennik daje 50% światła w porównaniu z
> LEDów w lampkę
> Pozdroofka
Podzielam Twoją opinię, jednak dotyczy to żarówki kolorowej. Miałem do dyspozycji również niebieską 8 LEDową- i faktycznie było ciemno. Ta daje ostre białe światło. Znajomy ma taką żarówkę w wersji 6 białych ledów i również zgadza się że świeci o wiele lepiej niż 10-cio watowa standardowa.
Witam. Można zamontować wyłącznik oświetlenia w panelu obok regulacji wysokości świateł. Należy odnaleźć wiazkę biegnacą do lampki sufitowej i pod wyłącznik podłączyć kabel szary (linia włączników drzwiowych od sterowania masą) albo podłączyc do włącznika kabel czerwony od zasilania. Poza tym widziałem ostatnio na Alledrogo lampkę chyba od Kadeta właśnie z takim wyłącznikiem.
pozdrawiam
> U mnie wygląda to tak:
Wiem jak wygląda bo zakładałem u siebie wink.gif Moim zdaniem nie sprawdza się jako oświetlenie kabiny. Do schowka przed pasażerem - owszem, może być. Próbowałem też w bagażniku ale też kiszka była.
> Wiem jak wygląda bo zakładałem u siebie Moim zdaniem nie sprawdza
> była.
To jakie żaróweczki proponujesz? daj jakiegoś linka albo co.
Zapodałem 16 sztuk LEDów bialych średnicy 5 mm, każda z rezystorem 1 kohm. Do tylnych lampek pasażerów dałem po 8 takich samych.
W kabinie aktualnie mam tak:
A lampka tylna wygląda tak:
o ile dobrze rozumiem to lelek stwierdzil ze zamienniki z ledami sa do kitu jezeli chodzi o jasnosc swiecenia, wiec zostawil normalne zarowki grinser006.gif gdyby swiecily z taka sama jasnoscia to mysle ze zafundowalby sobie w kazdym miejscu te zamienniki, np dlatego ze ladny kolor daja, ale ze czasami wazniejsze sa odczucia praktyczne niz estetyczne to ma nadal zarowki tam gdzie trzeba grinser006.gif
Fajnie wygląda, trzeba bedzie pomyśleć nad zmianą bo u mnie tym żółtym paskudnym śwatłem świeci.
> Widze, że zaczałeś fotki podpisywać.
Tak, bo nie mogę patrzeć jak z naszego forum wyciekają fotki na inne fora wink.gif
> fora
> Zielik tez już się zorientował
> Pozdroofka
DOKŁADNIE!
Tylko coś niebiesko jest u Ciebie - czy te diody na pewno są białe???
> fora
> Pozdroofka
Sugeruję dać napis na całość obrazka z przezroczystością 40-50%, bo ten to w 30 sekund można usunąć, szczególnie na jednolitym tle.
To aprat tak zniebieszczył, w rzeczywistosci jest biało jak przy swietlówce.
a czym najlepiej (czytaj: najprościej), jaki programem?
zrób sobie coś takiego
edit: coś nie mogę wstawić załącznika frown.gif
ja ma 3 pozycyjny
1 - światełko wyłaczone
0 - światełko jak w standarcie - świeci przy otwartych drzwiach i można właczyć pokrętłem świateł mijania (u mnie włączają się wtedy awaryjne)
2 - świeci stale (ale nie bez awaryjnych)
ja dorzuciłem jeszcze ledy po bokach (miały być zapalane osobno, ale trzeba by dorabiać jeszcze jeden przełącznik)
środek też wymienie jeszcze na ledy.
Ja używam ACDSee
> Żadnych
> Pozdroofka
ciekawi mnie jak to zrobiłeś?
wyprodukowałeś jaką płytkę i na nią przylutowałeś diody czy na pająka?
> pająka?
Jest problemik z zamocowaniem płytki bo nie bardzo jest do czego ją przymocować. Zrobiłem dwie wersje: na płytce i na pająka (mam dwie lampki wink.gif )
Na pajaka może być tak:
Ze starej żarówki oryginalnej użyłem metalowych kapturków, z tym ,że zamiast rurki szklanej wstawiłem pręcik plastikowy (może być od lizaka albo patyczka do uszu wink.gif ) Pręcik rozpiera kapturki w gniazdach żarówki. Do precika przylutowane są dwa druty miedziane fi 1 mm dla zapewniena konstrukcji sztywności oraz doprowadzają prąd. A diody lutowałam tak jak na obrazku: po jednym rezystorze 510 ohm dla dwóch LEDów jednocześnie.
Mała wskazówka: nie można LEDów ustawiać jak żołnierzy na mustrze równiutko bo będą robiły za latarkę punktową. wink.gif Trzba je ustaiwać pod trochę innymi kątami coby dobrze rozproszyć światło.
lelek a ile Cie kosztowalo zrobienie tej lampki? rezystor to pol grosza. ale ledy? gdzie kupowales?
Ledy kupowałem w pobliskim sklepie elektronicznym. Cena około 1 zł sztuka, nie pamietam dokładnie. Można zastosować ledy o średnicy 10mm tylko trudno jest znaleść takie, które beda świeciły naprawdę na biało. Najczęściej mają żółtawą, niebieską lub zielonkawą poswiatę. Ale jak trafisz odpowiednie to masz 2 razy mniej lutowania wink.gif
Odradzam Ledy "na 12V" - upalają się szybko.
> Poszukaj lampki od DU NEXI
podziękował
> a jakieś naiary jak to wygląda i cz pasuje mniejwiecej?
Pasuje w miejsce orginalnej idealnie, sam mialem miec wstawiona taka. Niestety wujas ktory mial mi ja dac wstawil do siebie, moze nastepna bedzie u mnie. Jak dam rade postaram sie zalatwic fotke jak to wyglada juz w astrze> podziękował
czy lampka od omegi pasuje do eFki? Chodzi o wielkość i kabelkologię.
np. taka kliken w lampken
> no to ja się podepnę pod temat
koło mnie jest niedalko taka wioska Parczew z ej aukcji .
możliwe ze to nie zbieg okoliczności.
Pojadę gdzieś w tamtą strone wlece oblukac o koleś tam ma ;D
ale to trzeba sobie samemu wybrać, zeby jakaś brudna nie była, albo żółta ze starości.
a ja mam jeszcze jedno pytanie zwiazane z lampka
mam u siebie 4 biale diody zamiast zarowki i co mnie interesuje
gdy wlaczam zaplon badz wylaczam lub gdy przekaznik od pompki paliwa pstryknie po wlaczeniu zaplonu, diody mrugaja.
niby nic male mrugniecie mi nie przeszkadza ale dlaczego tak jest
na zarowce tego nie bylo widac
w sumie nie do mnie pytanie ale sie odezwe. po prostu przy spadku napiecia normalne ze przygasają.
Mrugają czyli gasną na chwilę czy tylko przygasają?
Jeżeli tylko przygasają to znaczy, że reagują na chwilowy spadek napięcia w instalacji. Dlaczego na żarówce tego nie widać? Ano dlatego, że żarówka świeci dlatego, że żarzy się drucik, który nie zdąży ostygnąc przez tak krótką chwilę i nie widać zmiany jasności świecenia, a LED nie ma takiej bezwładności..
zle to napisalem one mrugaja przy zamknietych dzrwiach jak lampka jest zgaszona, czyli zapalaja(wlaczaja) sie na jakas czesc sekundy
Kazda lampka pochodzaca od Omegi lub Vectry pasuje. Z jednym zastrzezeniem: jesli w Astrze jest elektryczny szyber, to lampka z Omegi z halogenikami (te male przekrecane) nie wchodzi gladko w oslone pod el. szyber, wiec trzeba delikatnie spilowac wystajacy plastik. Taka lampke mam u siebie, z tym ze trzeba poprowadzic osobny kabel do masy (np. pod srube mocowania oslony) i polaczyc sciezke masy ze sciezka wtyku od wlacznikow drzwiowych, aby te male halogeniki dzialaly niezaleznie od polozenia wlacznika oswietlenia wewnetrznego. Ciekawy i praktyczny dodatek. Poza tym kabelki pasuja. Dla swojej kobiety zalozylem dodatkowo oslony przeciwsloneczne od Omegi z podswietlanymi lusterkami (wiem ze roznia sie ksztaltem nieco, ale cena wygrala, polecam oslony od Vectry ze wspomnianymi bajerami...). Osobiscie oslony od Omegi pomimo ze wystaja nieco poza obrys wneki na oryginalna oslone, to lepiej przyslaniaja szybe przednia, gdy sie je rozlozy.
pozdrawiam
> sekundy
A to dziwne conajmniej.. hmm.gif Widać układ lampki dostaje na moment masy. A układ jest rozbudowany bo ciągnie się od wszytkich wyłączników krańcowych, połaczenie pod fotelem, złacze X6. Do tego dochodzi wyłącznik światełka. Jest co sprawdzać... wink.gif
Na żarówce tego nie widać, bo impuls jest krótki a żarówka potrzebuje czasu aby się rozgrzać. Poza tym nie jest powiedziane, że lampka dostaje pewłne 12V. Dla diody może wystarczyc, dla żarówki nie.
> A to dziwne conajmniej.. Widać układ lampki dostaje na moment masy.
> Pozdroofka
dziwi mnie to troche mam diody juz okolo roku i zawsze gdy w nocy wylaczalem zaplon cos mrugalo dopiero jak wymienilem na biale to zauwazylem o co chodzi,
moze chcialo by sie komus sprawdzic czy tez tak ma bo niewiem czy czy szukac co to, czy zostawic
jutro jak bede mial czasu troche to wezme miernik i zobacze czy cos da sie zlapac
a co do podswietlania to ja wywiercilem w lampce dziury wlozylem w nie diody i dopiero sie jasno zrobilo 4 wystarczyly swiecily troche punktowo ale je papierem sciernym potraktowalem i zrobilem z nich walcowe a to spilowane mazlem lakierem bezbarwnym, lepszy efekt jak z 10 diod schowanych w lampce
Ja nie mam
Czym się różni świecenie przez plastik lampki od świecenia przez zdarty papierem ściernym plastik diody i do tego zamalowany lakierem wink.gif
> Ja nie mam
> Skąd wiesz? miałeś 10 w lampce ?
> lakierem
> Że nie wspomnę o estetyce...
> Pozdroofka
a mialem 10 5mm w srodku i wiem jak to swieci slabiej napewno
przez obudowe swieci slabiej bo jest to pewnego rodzaju bariera dla swiatla ta lampka jest jakby mleczna a dioduy sa pomalowane bezbarwnym po to zeby nie byly mleczne a zeszlifowane po to zeby kat swiecenia byl wiekszy sa one na rowno z lampka nic nie wystaje jest niezauwazalne dopiero gdy swieci wiadomo o co chodzi
napewno jest to bardziej estetyczne niz wlacznik ktory kol Koonrad powyzej zaprezentowal grinser006.gif
> No dooobra.... Każdy ma to co mu się podoba
> Albo podoba się to co ma...
> Czy jakoś tak....
> Pozdroofka
robione telefonem troche jakosc kicha
najwazniejsze ze mi sie podoba i dobrze swieci pozdro
a ja mam ta najzwyklejsza lampke i po bokach czyli tam gdzie nic nie swieci wlozylem po jednej diodzie 10mm w wywierconych otworach, do tego wkomponowalem do kazdej po jednym przelaczniku kolyskowym i mam halogeniki wlasnorecznie wykonane w cenie ponizej 10zl, ale zastanawia mnie jedna rzecz, ja musialem ciagnac kabel od przelacznika swiatel ze stalym plusem, oraz stala mase do sruby pod lampka, chyba to byl jedyny sposob na to zeby zadzialaly te halogeniki, chodzi o ten staly plus, czy sie myle?
> ja musialem
> myle?
+ trza było wziąc z lampki, a wyłącznikiem odłączać masę (zapodać jakąś srubkę pod lampką do blachy)
> Lepiej powiedz skąd masz różowe i zielone opaski zaciskowe
> Pozdroofka
a kupilem ostatnio w auchan ale w makro widzialem dosyc duzy wybor czerwonych i zoltych w wielu rozmiarach, w castoramie czy praktikerze tez kiedys kolorowe widzialem
