Czy pelny bak robi roznice?
Wiec sprawa ma sie tak.
Kolega twierdzi, ze jego Seicento oraz stary Peugeot 106 XN jego kolegi maja znacznie lepszego but.gif na pelnym baku niz na pustym.
Kolega tlumaczy to tym, ze moze jest wieksze cisnienie paliwa i wiecej go trafia do silnika hmm.gif.
Prawda czy falsz? Jesli prawda to czy to niby wieksze cisnienie daje tak duzo, ze jest w stanie nadrobic z 30 kg wiecej paliwa?
Dodam jeszcze, ze gdy mierza z pelnym bakiem to wychodza im lepsze czasy 0-100.
> kolegi maja znacznie lepszego na pelnym baku niz na pustym.
> wiecej go trafia do silnika .
Niezależnie od ilości paliwa pompa podaje i tak za dużo.
Przeca pompa jest ta sama. to i cisnienie powinno być bez zmian. A jezeli nawet to ilośc paliwa nie zalezy od nieznacznych wahań cisnienia na poppie...
Delco
pogratulowac kolegi ... ja staram sie od takich zdaleka trzymać ... niech bajki opowiadają dzieciom
totalna BEZEDURA
ps. na listwie wtryskowej lub w pompie masz coś takiego jak regulator ciśnienia paliwa .. i to on dba o prawidłowe ciśnienie ... pompa jest liczona ze znaczną "nadwyżką" wydajności
Pompa paliwa utrzymuje stałe cisnienie robocze niezależnie od ilości paliwa w zbiorniku.więc to chyba nie w tym leży różnica hmm.gif
Fałsz. Ilość paliwa precyzyjnie odmierzają wtryskiwacze. Auto jedzie gorzej bo paliwo więcej waży. Ale niektórzy "czują" niesamowity wpływ magnetyzerów, Shella V-power, mogą więc też czuć pełny bak. Oczywiście szanujemy ich.
IMO bzdura.... ciśnienie paliwa nie zależy od ilości tegoż paliwa w baku
hehe, ale fajna bajka. Jak juz to przy pustym baku auto ma wiekszego kopa, ale to z racji nizszej wagi. Tylko, ze roznice to Kubica w swoim bolidzie zauwazy a w Seicento to niebardzo...
niby takie oczywiste, ale mam wrazenie ze na pełnym baku , mój maluch ma więszego but.gifbiglaugh.gif
> ma więszego
Wracajac do tematu, to taka sytuacja moglaby byc ale w przypadku gazu i prostych instalacji gazowych. Im mniej gazu w butli tym mniejsze cisnienie.
Taka sytuacje odczuwa kolega ale dotyczy to gazu, a nie benzyny i pompy paliwa.
> czasy 0-100.
Spytaj sie go jakie cisnienie ma przy pustym i pelnym baku i czy duza roznica jest miedzy Pugiem a SC hahaha.gifhahaha.gifhahaha.gif
Maja racje...generalnie na pustym baku samochod nie ma prawa ruszyc z miejsca zlosnik.gif
dokładnie ,a...
-30 kg w seicento jest odczuwalne ... wiem ,bo miałem i testowałem skromny.gif
HanYs
> czasy 0-100.
cudów nie ma ...mniejsza masa = lepsze osiągi
HanYs
> większej bzdury w życiu nie słyszałem
> HanYs
Może to dlatego, ze Seicento ma tak ogromną moc, że po prostu normalnie zwija asfalt i cała moc idzie na palenie gumy. A tak, to masa paliwa w baku dociąża samochód
HanYs
> co ty piździsz malczik ? niejedno SC zostawi Cie w tyle ze łzami w
> oczach zakład ?
> bak w SC jest pod tylnym siedzeniem ,a silnik wraz z napędem przodu
> druga sprawa to stosunek mocy do masy ... policz ile kg przypada na
> 1KM
> po trzecie nie wszyscy w SC/CC mają seryjne silniki
> HanYs
A zrozumiałeś to co napisałem?
Wiadomo ze nie zrozumiał.
Dziwne zawsze był rozsadny.
Delco
> czasy 0-100.
a to ciekawe bo większa masa równa się więcej energii potrzebnej do napędzenia tej masy, może jednako odkryli jakieś nowe prawo fizyki ???
UWAGA SENSOWNA TEORIA
Jeśli wlejemy paliwo na gównianej stacji zbełtane z wodą i bóg wie
czym jeszcze, to czasem nie będzie tak że na dół zbiornika spłynie
coś zawierającego więcej soku z gumijagód? Wówczas faktycznie
auto zalane po dach będzie miało więcej możliwości niż takie które
ma wyłączenie wodę za 20 zeta zalaną na dno.
Mnie to się wydaje jedynym sensownym wyjaśnieniem...
4 lata temu jechalismy w góry do Świeradowa, kuzyn przyoszczędzić chciał i zamiast na Orlenie zatankować brykę, zatankował za na jakiejś wiosce, stacja prawie jak na amerykańskiej pustynii biglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif
w niektórych miejscach golfisko ledwo na II szło nawet kierowcy autobusów trąbili na niego biglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif
> czasy 0-100.
dziwna teoria bo autko z pelnym bakiem jest ciezsze i to jus sprawia ze gorzej przyspiesza zlosnik.gif
Problem z odpowietrzeniem zbiornika - robi sie podcisnienie i pompa ma problemy z ciagnieciem paliwa. Spytaj czy syczy jak otwieraja korek...
