Cała aktywność
- Z ostatniej godziny
Fiat Grizzly
To chyba ta sama platforma co Frontera czy C3 Aircross, wiec napedy beda te same. Wlosi lepiej potrafia w materialy reklamowe, niz same auta
Fiat Grizzly
Dawno nie było nic o Fiacie... https://francuskie.pl/nowy-fiat-grizzly-i-grizzly-fastback-oficjalnie-45-metra-bagaznik-600-litrow-i-145-km-wiemy-kiedy-beda-w-salonach/ Fastback wygląd przeokrutnie czyli kształt nadwozia wygenerowany przez 8 bitowca znalezionego w piwnicy, podobnie zresztą jak wcześniej nowy Jeep Compass. Zabawne, bo konkurencja tj. Niemcy przy okazji ostatniej odsłony T-Roc odkryli cyrkiel. O silnikach coś cichutko, więc można spodziewać się kontynuacji 1.2 PT...
Jan Winnicki obserwuje zawartość Fiat Grizzly
Wspornik zadaszenia tarasu.
Znaczy wiejskich głupków myślących, że są rezolutni? 👹
dlaczego po chamsku się odzywasz? Skorzystaj z rady jeśli chcesz, jeśli nie to olej i tyle. Twoja sprawa.
Drobna uwaga, to nie jest planetarna, to 3-biegowe DHT. Silnik jest prosty, ale skrzynia już nie, nie tak skomplikowana jak 8-9 biegowe hydrokinetyki no ale planetarka to nie jest. Fakt ze na razie zero sygnałów zeby z tymi skrzyniami był problem, raczej przeciwnie, jest np. chwalona za szybkie zmiany kierunku jazdy.
Czajniki atakuja: 12 mieisecy, 25k km z BYD Shark 6
Ladna laurka dla tesli Pamietam ze wczesniej byles hejterem Troche sie nam ozi zmienil przez te lata, jezdzi tanim chinolem No i ten elektryczny grill…
Jechaliscie ostatnio jakims spalinowym ????
Niech tylko przyjdzie zima.
- Dzisiaj
Obicie sprzęgła kevlarem
W wolnossacym 1.0 to chyba nie powinno byc problemem
Nie pracuje gorzej. Obiłem kewlarem nową tarczę, ale i tak po pewnym czasie pojawił się uślizg. Jeżeli sprężyny docisku nie są wystarczająco mocne, to sam kelwar niewiele pomoże na przeniesienie mocy/momentu.
Nie nakręcaj się tak bardzo, bo Ci mostek cieplny puści i Ci się wilgoć skondensuje.
Luźne rozmyślania na temat samochodu
To popatrz na Ex60 i iX3 mają duże baterie i spore zasięgi. Z mniejszych CLA jest bardzo eko.
Spoko wynik. Ostatnio rozmawiałem z dealerem nt nowego iX3, pokazywał mi foty z zużycia po trasie 200km S8 z tempomatem ustawionym na 145kmph .. 24.5kWh . Wliczając jeszcze przejazd przez Warszawę zostało mu ponad 55% baterii.
To jaka według Ciebie ma być jedynie słuszna argumentacja? Bo ja uważam, że każdy ma swoją i sam zastanawiam się czy kupić MG ZS za 100 000 zł i zaryzykować, że jednak hybryda z prostym silnikiem i przekładnia planetarną bedzie bezpieczniejszym wyborem na lata, niż dopłacanie 30 000 zł do T-roca i potem orzeszkowanie dolotu lub zastanawianie się ile wytrzyma dq200? Auto ma być do miasta i 3 razy w roku trasa po Polsce. Ja po prostu nie widzę sensu dopłacania 30% do aut które i tak mają jakieś/inne problemy. Wybór auta nie jest zero-jedynkowy (złe/dobre).
to z plastiku to zrobiłeś ? Ok, wtedy będzie lepiej. Tylko nadal nie rozumiem, po co było dawać 20cm styro, ale skoro i tak wszystko na opak robisz ..
Nie mam opcji ładowania w domu, 50 m od domu mam ładowarkę "publiczną". To jeden z powodów, że raczej się rozglądam za baterią większą niż mniejszą.
trzeba by pomiędzy tym elementem a murem dać jakąś przekładkę termiczną, żeby jakoś tą manianę spróbować ograniczyć. Pomijając już kwestię mostka ciepłego, to jeszcze jest ryzyko kondensacji, a wilgoć pomiędzy murem a izolacją to nie jest dobre rozwiązanie.
Ok, na szybko doczytałem do 2023 i nie znalazłem info o powyższym. Na FB był jeden gość co wymieniał moduł baterii w aucie z 2020r i 180kkm przebiegu, AFAIR auto sprowadzane.
Wydaje mi się, że będzie szarpać. My przerabialiśmy temat na "L". W końcu udało się dobrać zestaw większy o kilka mm na średnicy niż oryginał - w zależności od producenta do jednego auta były różne średnice - dlaczego nie wiem, u nas podeszło VALEO i o dziwo daje radę po 70-80kkm. Myśle, że jak kursanci wcześniej nie uśmiercają tego sprzęgła to u Was też da radę te 50. PS Ostatnio u nas nie tarcza a łożysko oporowe się wysypało - dokładnie. Nie docisk (nie pękł), tarcza jeszcze nie jeździła nitami po docisku a "kulki" z łożyska się wysypały 😁
odpowietrzenie kanalizacji i wyciąg kuchenny
Powinno być min. 110 i im dłuższy odcinek tym marzeń powinno się rozszerzać iść w górę. 50mm działać jednak będzie dopóki nie wydarzy się coś nietypowego.
Po prostu każesz stali nie przewodzić ciepła. To zrozumiałe.
- Obicie sprzęgła kevlarem
Jeśli drugie auto w rodzinie i oboje nie jesteście PH to be chwili zastanowienia brać EV (pod warunkiem że maciengdzie ładować u siebie nawet 230V wystarczy ) Wysłane za pomocą Tapatalk
trzeba to zrobić inaczej, ale inaczej niż Ty proponujesz. Natomiast szkoda strzępić języka, bo Ty i tak zrobisz po swojemu
W razie jakby coś się złego stało to miejsce już jest. BHP jest dla leszczy.
Nie będzie żadnych mostków cieplnych. Właśnie dlatego jest to tak zrobione by wnętrze wspornika wypełnić styropianem i pianką. Poza tym spokojnie wytrzyma obciążenia. Sprawdzone już od wielu lat na kilku takich zadaszeniach.
