bielaPL Napisano 12 Lipca 2020 Udostępnij Napisano 12 Lipca 2020 Mam kilkuletnią kosę spalinową Naca. Swoje już przeżyła, ale miała spory serwis i jakoś tam chodzi. Pojawił się jednak problem z odpalaniem, trzeba strasznie mocno ciągać linkę bo jest duży opór. Ostatnio np rozrusznik wystarczył na odpalenie z 10 razy (za każdym razem kilka prób) i potem puszczają te sprężyny w środku i trzeba nową linkę ze sprężynami kupować (na szczęście tanie). Czym jest spowodowany ten opór? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 12 Lipca 2020 Udostępnij Napisano 12 Lipca 2020 Sprzęgło całe. Może rozpadło się i blokuje. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orochimaru Napisano 12 Lipca 2020 Udostępnij Napisano 12 Lipca 2020 Jak wykręcisz świecę, to czujesz jakiś opór (poza sprężyną rozrusznika) przy pociąganiu sznurka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 13 Lipca 2020 Autor Udostępnij Napisano 13 Lipca 2020 Jak wykręcisz świecę, to czujesz jakiś opór (poza sprężyną rozrusznika) przy pociąganiu sznurka?Nie ma oporu. Dziś niestety nie dało mi się jej odpalić.. chyba już pójdę nowa kupić coś polecacie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość adam_W Napisano 13 Lipca 2020 Udostępnij Napisano 13 Lipca 2020 Godzinę temu, bielaPL napisał: Nie ma oporu. Dziś niestety nie dało mi się jej odpalić.. chyba już pójdę nowa kupić coś polecacie? Stihl. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 13 Lipca 2020 Autor Udostępnij Napisano 13 Lipca 2020 14 minut temu, adam_W napisał: Stihl. dobra inaczej jakiego chińczyka polecacie żeby nie był najgorszy? Z markowych to bym wziął hondę, ale że nie będę tym kosił codziennie a raz na miesiąc tarczą przelecę w koło działki chwasty także jakość nie musi być ekstra. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość adam_W Napisano 13 Lipca 2020 Udostępnij Napisano 13 Lipca 2020 (edytowane) 15 minut temu, bielaPL napisał: dobra inaczej jakiego chińczyka polecacie żeby nie był najgorszy? Z markowych to bym wziął hondę, ale że nie będę tym kosił codziennie a raz na miesiąc tarczą przelecę w koło działki chwasty także jakość nie musi być ekstra. Oleo-Mac. Nax 800B Briggs&Stratton Verto 50G491 Albo kolejny Nac, np Mex620K38A Edytowane 13 Lipca 2020 przez adam_W Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 13 Lipca 2020 Autor Udostępnij Napisano 13 Lipca 2020 więc trochę się doktoryzowałem z podkaszarek i w sumie wyszło że stihl nie jest taki drogi https://www.stihl.pl/Produkty-STIHL/kosy-mechaniczne/0210/lekkie-kosy-spalinowe.aspx fs55 lub 55r za 850zł a tnie całkiem ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość adam_W Napisano 14 Lipca 2020 Udostępnij Napisano 14 Lipca 2020 (edytowane) Dlatego poleciłem go jako pierwszego. Jak sam widzisz, w rozsądnej cenie możesz kupić wg mnie naprawdę dobry sprzęt. Edytowane 14 Lipca 2020 przez adam_W Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 14 Lipca 2020 Autor Udostępnij Napisano 14 Lipca 2020 29 minut temu, adam_W napisał: Dlatego poleciłem go jako pierwszego. Jak sam widzisz, w rozsądnej cenie możesz kupić wg mnie naprawdę dobry sprzęt. myślałem że bez 1,5-2 tys nie ma co zaczynać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 14 Lipca 2020 Autor Udostępnij Napisano 14 Lipca 2020 I dzwoniłem do sklepu ze stihlem, Pan odradził fs55 do moich zastosowań, powiedział że jak założę tarcze na chwasty to ta maszyna szybko się będzie zużywać. Powiedział że od 1400 do takich zastosowań stihl da radę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotrus Napisano 14 Lipca 2020 Udostępnij Napisano 14 Lipca 2020 19 godzin temu, bielaPL napisał: Nie ma oporu. Dziś niestety nie dało mi się jej odpalić.. chyba już pójdę nowa kupić coś polecacie? Części do takiej kosy są śmiesznie tanie, a silnik prosty jak budowa cepa, także ja bym polecił reanimować. Np cały zbiornik paliwa kosztuje 12 PLN, gaźnik 24 PLN itd. Chyba że masz jej dosyć to oddaj mi zwłoki - przydadzą mi się na części do mojego Hortmasza. Co do kupna kosy, pytanie do czego będziesz jej głównie używał? Ja kiedyś kupiłem kosę 42cm3, mocna jak diabli ale do szybkiego podkoszenia trawnika w rogach, wokół drzew nigdy nie chciało mi się jej wyciągać. Zamieniłem się z teściem na Stihla FS38, czyli chyba najmniejszy model. Jest lekka i przy każdym koszeniu ją wyciągam żeby poprawić to co zostawiła zwykła kosiarka. Za to ostatnio miałem do koszenia 1m chaszcze i bez tej pierwszej nie dałbym rady. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michbaran Napisano 14 Lipca 2020 Udostępnij Napisano 14 Lipca 2020 Mam od kilku ładnych lat taka kosę https://tooles.pl/kosa-spalinowa-podkaszarka-rq-580-3x-olej-52-km-demon-zes89?gclid=CjwKCAjwr7X4BRA4EiwAUXjbt75hzvQk-yuoOU3lTe4L2lDOhizGYxeyKl95o9wQ3wV1cs-5xKkAkRoCQjMQAvD_BwE , typowy chińczyk. Nie ma u mnie łatwo, czasami kosze metrowe zarośla, długa trawę, odpala bez problemu. Nawet jak bym miał co kilka lat wymieniać na nową to wg. mnie wartoWysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZUBERTO Napisano 14 Lipca 2020 Udostępnij Napisano 14 Lipca 2020 1 godzinę temu, michbaran napisał: Mam od kilku ładnych lat taka kosę https://tooles.pl/kosa-spalinowa-podkaszarka-rq-580-3x-olej-52-km-demon-zes89?gclid=CjwKCAjwr7X4BRA4EiwAUXjbt75hzvQk-yuoOU3lTe4L2lDOhizGYxeyKl95o9wQ3wV1cs-5xKkAkRoCQjMQAvD_BwE , typowy chińczyk. Nie ma u mnie łatwo, czasami kosze metrowe zarośla, długa trawę, odpala bez problemu. Nawet jak bym miał co kilka lat wymieniać na nową to wg. mnie warto To mnie pocieszyłeś. Tydzień temu kupiłem ją teściowi. Do tej pory zajechał 2 inne chińczyki, z czego jednego miał 10 lat, drugiego 6, a kosy u niego łatwo nie mają. Dziś pierwszy raz używał i se chwali, zastanawialiśmy się tylko jak z trwałością będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 15 Lipca 2020 Autor Udostępnij Napisano 15 Lipca 2020 Rzeczywiście ten demon sprzedaje się jak ciepłe bułeczki... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 15 Lipca 2020 Udostępnij Napisano 15 Lipca 2020 13 godzin temu, ZUBERTO napisał: To mnie pocieszyłeś. Tydzień temu kupiłem ją teściowi. Do tej pory zajechał 2 inne chińczyki, z czego jednego miał 10 lat, drugiego 6, a kosy u niego łatwo nie mają. Dziś pierwszy raz używał i se chwali, zastanawialiśmy się tylko jak z trwałością będzie. Mam od kilku lat podobną kosę NAC. Działa skutecznie Ale jest bardzo głośna i wibruje w rękach. Trochę ciężka. Trzeba uważać na włącznik ssania - potrafi być odwrotnie oznaczony on/off 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
goofer007 Napisano 15 Lipca 2020 Udostępnij Napisano 15 Lipca 2020 2 godziny temu, bielaPL napisał: Rzeczywiście ten demon sprzedaje się jak ciepłe bułeczki... Kupiłem to ze 2 miesiące temu, jakby ktoś też miał ochotę to kilka słów ode mnie... Większość tych akcesoriów wywalić można na śmietnik to po pierwsze, na dzień dobry kupić klej do gwintów, rozkręcić i skręcić na nowo co się da mnie od wibracji odkręcił się najpierw gaźnik, potem jego podstawa, potem jeszcze tam jakaś śrubka, zrobiłem po swojemu i jest ok. Żyłka z tych plastikowych głowic kończyła szybko żywot zakupiłem Stihl (kwadratowa) i było dużo lepiej ale urywała się po czasie przy wyjściach z głowicy, rozebrałem, wyobliłem te aluminiowe wkładki gradownikiem i kolejny problem się rozwiązał. Przekładnia kątowa grzała się mocno, zaaplikowałem smar do przegubów GKN i jest ok, ten dołączony do zestawu to raczej jakieś zwykłe maziwo. I radzę uważać z mocnym uderzaniem głowicą o ziemię w celu wysunięcia żyłki bo znajomy złamał rurkę Poza tym to dość mocna kosa daje radę, odpala bez problemów. Mimo wszystko jestem zadowolony puki co. 3 2 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotrus Napisano 15 Lipca 2020 Udostępnij Napisano 15 Lipca 2020 4 godziny temu, rwIcIk napisał: Mam od kilku lat podobną kosę NAC. Działa skutecznie Ale jest bardzo głośna i wibruje w rękach. Trochę ciężka. Trzeba uważać na włącznik ssania - potrafi być odwrotnie oznaczony on/off Wszystko zależy czego ktoś oczekuje od takiego sprzętu i jak długo go używa. Jeśli to jest okazjonalne użycie to za taką kasę nie kupi się nic lepszego. Ja ostatnio walczyłem moją z 10 letnią trawą wysoką na ponad 1m, po drugim zbiorniku paliwa czuć było wibracje w łapach i jakbym miał tym na co dzień pracować to bym nie dał rady. Porządny Stihl z antywibracją którym można non stop pracować to wydatek ponad 3000 za nową, ewentualnie 1500 PLN za używkę po jakimś zakładzie usług sprzątania miasta, który ma nalatane bóg wie ile h pracy. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 15 Lipca 2020 Autor Udostępnij Napisano 15 Lipca 2020 Dobra pany wziąłem fs55. Na zylce śmiga ok. Na ostrzu 2 zębnym strasznie czuć wibracje na dłoniach. Tak ma być czy coś zwalilem przy montażu ostrza ?Pytanie do starego naca. Chce jeszcze przy nim hobbystycznie pogrzebać. Z tego co widziałem świece to czas na nową. Zobaczymy czy po tym odpali. No i dalej nie wiem co z tym oporem. Czytałem że może to być problem dekompresji. Ale może trzeba będzie cała kosę rozebrać i zobaczyć jak to działa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość adam_W Napisano 15 Lipca 2020 Udostępnij Napisano 15 Lipca 2020 1 godzinę temu, bielaPL napisał: Dobra pany wziąłem fs55. Na zylce śmiga ok. Na ostrzu 2 zębnym strasznie czuć wibracje na dłoniach. Tak ma być czy coś zwalilem przy montażu ostrza Może źle albo nie wyważony? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 15 Lipca 2020 Autor Udostępnij Napisano 15 Lipca 2020 Może źle albo nie wyważony?Skręce to jeszcze raz. Jak tak będzie trzeslo to pojadę do sprzedawcy może coś poradzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość adam_W Napisano 16 Lipca 2020 Udostępnij Napisano 16 Lipca 2020 Najlepsze wyjście, jeśli kupowałeś w sklepie stacjonarnym to też bym podjechał z myślą że coś poradzą jeśli ze sprzętem jest coś nie tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 16 Lipca 2020 Autor Udostępnij Napisano 16 Lipca 2020 10 minut temu, adam_W napisał: Najlepsze wyjście, jeśli kupowałeś w sklepie stacjonarnym to też bym podjechał z myślą że coś poradzą jeśli ze sprzętem jest coś nie tak. Ta w stacjonarnym, w necie te same ceny :), a tam jeszcze mi odpalił i poopowiadał trochę i paliwa nalał ;). Co ciekawe na allegro bardzo mało jest sprzedających markowe kosy. Albo jakieś sklepy internetowe mało znane albo właśnie lokalni dystrybutorzy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotrus Napisano 16 Lipca 2020 Udostępnij Napisano 16 Lipca 2020 12 godzin temu, bielaPL napisał: Pytanie do starego naca. Chce jeszcze przy nim hobbystycznie pogrzebać. Z tego co widziałem świece to czas na nową. Zobaczymy czy po tym odpali. No i dalej nie wiem co z tym oporem. Czytałem że może to być problem dekompresji Tam chyba nie ma zaworu dekompresji. Zajrzyj przez wydech albo dolot jak wygląda tłok, pierścień, po wykręceniu świecy wał powinien lekko się obracać ręką. Co do samego palenia to trzeba sprawdzić iskrę i ewentualnie psiknij brake cleanerem w dolot - jeśli od razu zagada to problem jest w układzie paliwowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 23 Lipca 2020 Autor Udostępnij Napisano 23 Lipca 2020 Kilka słów o FS55. Cena 850zł w sklepie stacjonarnym. Pokosiłem raz tarczą (raczej śmigłem) a raz żyłką. Samo koszenie w porządku, żyłka rwie wszystko aż miło, a to jest 2.4 okrągła. W kolejce czeka już kwadratowa. Pomimo 1KM mocy nie odczułem jej braku. Pół metrowa trawa czy nawet grubsze zielsko wycina. Na tarczy to samo, grubawe zielska (jak kciuk albo szersze) tnie bez problemu. Sama kosa jest lekka i dodana szelka w zestawie całkiem wystarczająca. Minus to spory rozbryzg trawy, piachu, kamyków przy żyłce jak szorujemy po ziemi, okulary to minimum a nawet myślę o pełnej masce na twarz (może macie jakieś fajne?). Są też małe drżenia, w droższych modelach jest amortyzacja. Przydaje się przy większych powierzchniach. I teraz najważniejsze.. jakość. Od razu czuć za co się zapłaciło (a to najniższy model). Każdy guzik jest porządny, uchwyt miły w dotyku, śrubki pięknie chodzą na gwincie, dokupiłem pojemnik litrowy do mieszania oleju i paliwa to też nie jest to zwykła butelka. W korku mamy miarkę ile oleju wlać, potem dolewamy benzynę i kolejne zaskoczenie - nie trzeba żadnych lejków, otwór w tym pojemniku jest tak szeroki że wlewasz spokojnie z kanistra 5l bez problemu że coś rozlejesz, zakręcamy mieszamy i już z tej butli prosto bez lejków do kosiarki sobie przelewamy. Wszystko jest mocno przemyślane i ergonomiczne. Także prócz większej trwałości sprzętu dostajemy całość przyjemniej wykonaną, wygodną i przemyślaną. Moim zdaniem warto. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tre-Bor Napisano 26 Lipca 2020 Udostępnij Napisano 26 Lipca 2020 Ostatnio padła mi kosa Texas po 14 latach. To taka lepsza chińszczyzna syngowana przez duńczyków. Kupiłem na all jakiegoś taniego chińczyka po odpaleniu silnik pochodził z 15 min i zgasł, brak iskry na świecy. Silnik odesłałem smartem a rurę z głowicą przełorzyłem do starego texasa i poszedłem kosić dalej. Tylko Texas kosztuje ze 200 ZŁ. więcej od chinola no name. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
goofer007 Napisano 21 Maja 2021 Udostępnij Napisano 21 Maja 2021 (edytowane) Aktualizacja w temacie Demona - jeden sezon Edytowane 21 Maja 2021 przez goofer007 1 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 21 Maja 2021 Udostępnij Napisano 21 Maja 2021 Godzinę temu, goofer007 napisał: Aktualizacja w temacie Demona - jeden sezon Wygląda jakby się przegrzewała ... może jakiegoś smaru tam brakło? Mój stary NAC kolejny sezon działa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cumel Napisano 21 Maja 2021 Udostępnij Napisano 21 Maja 2021 Fuj, jakieś spalinowe Dziś nadejszła nowoczesność 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
goofer007 Napisano 21 Maja 2021 Udostępnij Napisano 21 Maja 2021 Ewidentnie za gorąco, ale to raczej skutek powiększającego się luzu, niż przyczyna. Wałek co prawda ma prowadzenie w rurce, ale sztywność tej kosy nie jest powalająca i to chyba dlatego. Smaru tam zasadniczo być nie może - to jest otwór na przelot a ten element jest bębnem sprzęgła. Aktualnie zaspawane na sztywno, tak, wiem się nie powinno, ale taka była potrzeba Te dwa elementy z przesyłką kosztują 40zł, ale wysłałem zdjęcia do sprzedawcy, może wyśle nowe, pal licho że chińczyk, ale nawet roku nie ma. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 22 Maja 2021 Udostępnij Napisano 22 Maja 2021 9 godzin temu, cumel napisał: Fuj, jakieś spalinowe Dziś nadejszła nowoczesność ja mam już dość swoje spalinówki, głośna, ciężka, śmierdzi, benzynę trzeba mieszać z olejem Ale póki działa, to nie kupuję nowej. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zet Napisano 22 Maja 2021 Udostępnij Napisano 22 Maja 2021 ja mogę polecić kosę stiga, bardzo solidny sprzęt 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ksionc Napisano 30 Maja 2021 Udostępnij Napisano 30 Maja 2021 W dniu 22.05.2021 o 07:14, rwIcIk napisał: ja mam już dość swoje spalinówki, głośna, ciężka, śmierdzi, benzynę trzeba mieszać z olejem Ale póki działa, to nie kupuję nowej. Mieszanie benzyny z olejem raczej nie jest problemem Mam Stihla od 30 lat i nadal działa , mam 5 letniego Stihla combi system z różnymi akcesoriami i mam jeszcze Makitę, duża kosa, ale modelu nie pamiętam. Używam praktycznie tylko 30 letniego Stihla. W tym roku wymieniłem tylko rękojeść bo stara już zużyła się Akumulatorową kosá moźna bawić się na małej działce w mieście 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ksionc Napisano 30 Maja 2021 Udostępnij Napisano 30 Maja 2021 (edytowane) W dniu 21.05.2021 o 21:19, cumel napisał: Fuj, jakieś spalinowe Dziś nadejszła nowoczesność Aku 18V czy 54V? Ile masz wzrostu i jak z długością kosy? Mam dużo elektronarzędzi DeWalta. Ostatnio dokupiłem klucz udarowy Edytowane 30 Maja 2021 przez Ksionc 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 30 Maja 2021 Udostępnij Napisano 30 Maja 2021 Teraz, Ksionc napisał: Aku 18V czy 54V? Mam dużo elektronarzędzi DeWalta. Ostatnio dokupiłem klucz udarowy To w miarę lekkie jest? nie ma szelek? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ksionc Napisano 30 Maja 2021 Udostępnij Napisano 30 Maja 2021 (edytowane) 7 minut temu, rwIcIk napisał: To w miarę lekkie jest? nie ma szelek? Ja takiej kosy nie mam, ale widzę na Allegro że szelek nie ma. Szelek nie używam, bo kosze tylko zakamarki, a mam tego naprawdę dużo, ostatnio znajomy złapał się za głowę gdy zobaczył cały teren Na Allegro występują dwie wersje tych kos 18V oraz 54V. Jakiś czas temu rozważałem zakup tego, ale tylko dlatego że zdarza mi się kosić późno wieczorem lub wcześnie rano. Ostatecznie zrezygnowałem. Edytowane 30 Maja 2021 przez Ksionc 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 30 Maja 2021 Udostępnij Napisano 30 Maja 2021 3 minuty temu, Ksionc napisał: Ja takiej kosy nie mam, ale widzę na Allegro że szelek nie ma. Szelek nie używam, bo kosze tylko zakamarki, a mam tego naprawdę dużo, ostatnio znajomy złapał się za głowę gdy zobaczył cały teren Na Allegro występują dwie wersje tych kos 18V oraz 54V. Jakiś czas temu rozważałem zakup tego, ale tylko dlatego że zdarza mi się kosić późno wieczorem lub wcześnie rano. Ostatecznie zrezygnowałem. Ja zawsze wieszam kosę na szelkach. Nie obciąża rąk i kręgosłupa. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ksionc Napisano 30 Maja 2021 Udostępnij Napisano 30 Maja 2021 18 minut temu, rwIcIk napisał: Ja zawsze wieszam kosę na szelkach. Nie obciąża rąk i kręgosłupa. Przy manewrowaniu pomiędzy ogrodzeniem a tujami, lub pomiędzy tujami kosa na szelkach jest mało wygodna, ale kto co lubi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 30 Maja 2021 Udostępnij Napisano 30 Maja 2021 3 minuty temu, Ksionc napisał: Przy manewrowaniu pomiędzy ogrodzeniem a tujami, lub pomiędzy tujami kosa na szelkach jest mało wygodna, ale kto co lubi Daje radę Nie wyobrażam sobie trzymać kosy luzem. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ksionc Napisano 30 Maja 2021 Udostępnij Napisano 30 Maja 2021 6 minut temu, rwIcIk napisał: Daje radę Nie wyobrażam sobie trzymać kosy luzem. Tak jak pisałem, w lutym wymieniłem rękojeść z wyłącznikiem zapłonu w 30 letnim Stihlu, jest miejsce na szelki, gdzieś nawet są. W tle na ścianie widać Stihla combi system, są szelki ale też nie używam 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exor Napisano 30 Maja 2021 Udostępnij Napisano 30 Maja 2021 Teraz, Ksionc napisał: Tak jak pisałem, w lutym wymieniłem rękojeść z wyłącznikiem zapłonu w 30 letnim Stihlu, jest miejsce na szelki, gdzieś nawet są. W tle na ścianie widać Stihla combi system, są szelki ale też nie używam (Krajzega samorobka?) 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ksionc Napisano 30 Maja 2021 Udostępnij Napisano 30 Maja 2021 1 minutę temu, exor napisał: (Krajzega samorobka?) Tak, tak jak i wszystkie inne maszyny do drewna, które posiadam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cumel Napisano 30 Maja 2021 Udostępnij Napisano 30 Maja 2021 5 godzin temu, Ksionc napisał: Aku 18V czy 54V? Ile masz wzrostu i jak z długością kosy? Mam dużo elektronarzędzi DeWalta. Ostatnio dokupiłem klucz udarowy To dla ona ma 160cm wzrostu 18v i spokojnie daje radę obrobić, drzewka, płoty i murki Ale w chaszcze z tym się nie ma co wybierać 1 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
