biniu
Zawartość dodana przez biniu
  1. > Febi, corteco, hutchinson Ten ostatni daje radę. Szło to jako pierwszy montaż. Przynajmniej u mnie były takie. Kupiony Hutchinson różnił się tylko zeszlifowanymi numerami renault.
  2. biniu odpowiedział _ArtuR_ na temat - Francowate
    Dziwnie mały przebieg. Na 100% nie ma ESP. Kolo zmiennych faz jest, a nawet dwumasowe koło zamachowe. Ale w 2,0 koło jest mniej upierdliwe niż w 1,6. U mnie ma 155kkm i nic sie nie dzieje. Dwumas też nie dostaje tak po d00pie, bo moment mniejszy niż w dieslu. PS Z tego co kojarze Scenic przed liftem miał inną gałkę zmiany biegów. Układ biegów naamalowany a nie tłoczony. Szybko się wycierał, tzn tak po 200kkm. Przynajmniej u dwóch znajomych.
  3. > Nie wiem A mam? Nie masz. Czyszczenie przepustnicy i ewentualnie Clip - sprawdzic, adaptację zrobić.
  4. Kumpel miał takiego. Teraz jest "pucharem przechodnim" w okolicach Radomska. Więcej stoi w komisach niż jeździ. Silnik tragedia
  5. Pierwsza stacja Lotos na płatnym odcinku A1 w kierunku gdańska 2,95 i 40 minut stania w kolejce. Ale za to trasa Kłomnice-Jastarnia (515km) w 5,5 godz. czystej jazdy z godnie z przepisami.
  6. biniu odpowiedział cezar55 na temat - Francowate
    > Ale wtedy by łaby cisza a nie szmer Może poleciały szczotki albo , tak jaj u mnie w Yarisie, pękła obudowa i stojan spotkał się z wirnikem.
  7. Ja na razie, odpukać, na Renault za bardzo nie psioczę. Teść tez ma już drugie i są bezproblemowe. A eurovany są fajne tylko mnie ciągle nie pasują niskie siedziska tylnych foteli. Ale co tam jeden woli córkę, drugi matkę.
  8. > No Reno i to wystarcza Tak. Citroen to szczyt niezawodności. Ostatni berlingo z 2008 r. 1,6 16v tydzień nie chciało jeździć. Krztusiło się, prychało. Kilku mechaników poległo, na kompie wszystko ok, a ten jakby nigdy nic, sam się naprawił.
  9. > czyli miał 4ro strefową klimę? głupiejące szyby? tzn ? Klima dziłąła tak, że jedna strona chłodziła a druga grzała i kilku speców poległo. Szyby sie potrafiły same otwierać.
  10. Gaz tu będzie najmniejszym problemem. Oczywiście dobra i dobrze założona instalka. Więcej problemów pewnie sprawią nietypowe rozwiązania. Np u kolegi ciągle głupiał rozdział powietrza - nawiewy. Strefy klimy. Głupiejące szyby. Ale komfort jazdy wynagradza wszystko.
  11. biniu odpowiedział robert2609 na temat - Francowate
    > przecież moja też się kopciła, uratowałem ją dwoma gaśnicami 1kg być może w ostatniej chwili A jaka była przyczyna?
  12. > BP Wieliczka LPG po 2,32 zł Radomsko, Grosik niestety rośnie. Z 2,17 na 2,27. Czyżby koniec dobrych czasów.
  13. Bo jak się zaczyna to prawdopodobnie są tylko zimne luty w okolicy tranzystora kluczującego przetwornicy. A później leci scalak sterujący przetwornicą itd. Robiliśmy to z kumplem dla znajomych. Koszt części 20 zł. Tylko wylutowywanie wyświetlacza upierdliwe i samo lutowanie smd też.
  14. > Podobno nie wszystkie Laguny 3 miały silniki Nissana. Silnik Renault to 2,0T. Silniki bez turbo są niestety nissana. Wkładali też chyba 1,6 ale to nie jedzie i pewnie bida wersja.
  15. biniu odpowiedział kuzi76 na temat - Francowate
    > Czy to prawda, że w Lagunie II tylne tarcze są połączone z piastami i kosztuje to od 1000 zł/kpl? Tylna tarcza jest z łożyskiem czyli zasadniczo połączona z piastą. Tak samo jest w scenicu II. Koszt... 600 za komplet. A może da się taniej.
  16. > dwa miesiące temu wymieniana była poduszka silnika, dzisiaj jak wracałem z pracy to było ok. Tzn > nie zagrzał się do końca i nic nie telepało, ani nie stukało Jak zdążę to sprawdzę świeczki. A jak jest nagrzany to odpala bez problemu?
  17. > Edyta > Mechanik zmierzył kompresje innym przyrządem i wyszła ok, prosto po pracy podjechałem do kolegi z > Clio 1.4 podmieniłem jedną cewką i silnik pracuje jak należy. > Zamówiłem dwie Beru jedna będzie w bagażniku No od razu lepiej. A w Renault zawsze wozi się cewkę
  18. biniu odpowiedział Darczi na temat - Francowate
    Scenic II - CR2025 Miałem włożone przez jakiegoś "mądrego" Holendra 2032 i po zmianie 2025 była luźna ale działa.
  19. Szukaj pod siedzeniem kierowcy. Pod szufladą chyba są.
  20. biniu odpowiedział Pepcio na temat - Francowate
    > Warto też pamiętać, że silniki Renault F4R i F4RT przy zasilaniu gazem odczuwalnie tracą na > dynamice Taaaaaaa... I chyba wszystko w tym temacie. Autor "kompendium wiedzy" pewnie widział F4R w internecie. Jeździłem F4R na benzynie, jeździłem po zagazowaniu, jeżdżę Scenikiem, który LPG ma od nowości i... F4R z gazm zdecydowanie traci na... kosztowności eksploatacji.
  21. biniu odpowiedział Lato8 na temat - Francowate
    > Tam ą raczej diody. Tam na 100% są żarówki. Wymieniałem.
  22. > Wg mnie to drążek kierowniczy powoli siada. Wg mnie też. U mnie jest minimalnie wyczuwalny luz z lewej i stawiam na drążek. Muszę się wziąć za zawias wreszcie. Tylko czasu nie ma.
  23. > U nas lepiej: Auchan Lublin 2.25... tylko kolejki jak za PRLu za chlebem A u mnie pod pracą nadal 2,17 i nie chce być taniej Za to we wsi mojej rodzinnej otworzyli konkurencję dla Bliskiej. Cena 2,44 i się chwalą, że tanio. Zatankowałem jeden zbiornik na próbę i wyszło spalanie ponad litr większe niż tego po 2,17. Masakra.
  24. > Grand Scenic Pod warunkiem, że ten w środku będzie wersją na chudzielca. Środkowy fotel jest wąski.
  25. Ostatnia kwietniowa cena na Grosiku w Radomsku - 2,17
