gondoljerzy
Zawartość dodana przez gondoljerzy
  1. Zajeździsz się. Ostatnio ciąłem szlifierką dwie płytki grubego, podłogowego gresu. Jakieś 1-1,5m cięcia zajęło mi ponad godzinę. A w temacie: gładka tarcza jest zwykle przeznaczona do cięcia na mokro.
  2. Na pewno coś wytrzymałego na temperaturę. Może smary do prowadnic i tłoczków hamulcowych by się nadawały, albo pasta ceramiczna.
  3. Pompa ciepła i grzejniki to nieodpowiedni układ. Niektórzy sobie chwalą, ale wszystko zależy od stopnia przewymiarowania grzejników. 15 cm wełny to na dzisiejsze standardy takie sobie ocieplenie. Nie wiadomo jak ocieplono strop, podłogi, fundamenty, ile mostków cieplnych ukryto pod tynkiem, jakie okna? Patowa sytuacja. Ile lat będzie się zwracać ,,inwestycja" 100k zł w pompę i panele? Do tego dom używany czasowo, czyli też nie do końca wiadomo jak.
  4. Trafnie napisałeś w tytule - żagiel. Nie obawiasz się wiatru? Potrafi solidnie szarpać takimi dużymi powierzchniami.
  5. Nie bardzo chce się wierzyć, że sprzęgło i hamulce są nadal fabryczne. Jedyne wytłumaczenie, że cały czas długimi odcinkami i po zupełnym odludziu użytkownik jeździł.
  6. Ciepło nie rozchodzi się prostopadle przez ścianę, ale we wszystkich kierunkach. Ze ścian i stropów pięknie przechodzi na ściany fundamentowe. I dlatego, gdy ja ocieplałem aktualną chatkę, odkopałem cały dom do poziomu ław fundamentowych. Poszło wyrównywanie ścian, hydroizolacja, a na to styrodur 10cm od ław fundamentowych w górę. Nieco poniżej poziomu gruntu doszło kolejne 10cm. Do założyciela wątku: Dobrze by było wiedzieć, czy woda na ścianach pochodzi z opadów, czy z gruntu. W sensie, jaki jest poziom wód gruntowych i jaki rodzaj gruntu. Druga sprawa, jakie masz plany na ten dom? Bo od tego będzie zależeć co warto robić, a czego nie. Czy to domek letni i chodzi tylko o pozbycie się wilgoci, czy może całoroczny i zamierzasz go gruntownie ocieplać? Od środka można spróbować iniekcji ścian. Można też użyć zapraw tynkarskich wodoszczelnych, o ile są dedykowane do konkretnego zastosowania.
  7. Chodzi o programy gminne, które zostały rozpoczęte kilka lat wstecz, ale pieniądze zostały przyznane dopiero w 21r. Pod te programy i ich opóźnienie zrobiono nowelizację ustawy o OZE i tylko dla beneficjentów programu poprzesuwano terminy. Umowa z gminą do końca marca, a z ZE chyba do końca roku.
  8. Ta sama (taka sama) skrzynia siedzi w Aveo T300. Nie ma korka, ale odkręca się cały dekielek pod dyfrem. Niemiec miał pomroczność jak projektował.
  9. Wciskanie blaszki może się udać, albo równie dobrze plastik się podda i pęknie. Dorobienie tulejki - to samo ryzyko, a koszt spory. Kleje anaerobowe twardnieją raczej w zamkniętej przestrzeni na styku z metalem, ale próbować nie zaszkodzi. Można też próbować epoksydu. Piszesz, że silnik kosztuje 300, czyli jest nadal produkowany? A elementów - części silnika nie da się kupić?
  10. Może tarczą diamentową do betonu zbrojonego?
  11. Konstrukcja ściany wygląda na gotowy system, pasywne iglo to nie jest, ale ogólnie w porządku. Co do ogrzewania, pewnie przez system szkieletowy trudniej jest zrobić podłogówkę na górze, ale dodanie grzejników wymusza zastosowanie wyższych temperatur w obiegu CO. To z kolei wydatnie pogorszy sprawność pracy pompy ciepła lub np kotła kondensacyjnego. Są systemy suchej podłogówki, nie robi się wylewki i strop nie jest obciążony, ale to są rozwiązania droższe od tradycyjnych. Jeśli pozostanie opcja z grzejnikami to można przemyśleć klimakonwektory.
  12. G... prawda. Zarówno Pex z warstwą aluminium jak i bardziej elastyczne rury z warstwą EVOH można mocować spinkami lub układać w gotowych formatkach/matach. Pex jest droższy i trudniejszy w robocie, ale ma jedną przewagę: aluminium nie przepuszcza tlenu całkowicie, a warstwa EVOH coś tam jednak przepuszcza.
  13. Dlaczego taka kombinacja z pianą PUR i styropianem? Dlaczego nie jedna warstwa ocieplenia, o odpowiednio dużej grubości? Przecież dwie warstwy i dwa różne materiały będą droższe. Poza tym, sprawdź przepuszczalność pary wodnej dla obydwu materiałów. Materiał bardziej przepuszczalny powinien być na zewnątrz i nie powinien być przykryty bardziej szczelnym od siebie tynkiem/poktyciem. Jeśli nie, powinno się zastosować paroizolację, czyli znów ponieść dodatkowy koszt. W kwestii ogrzewania powtórzę swoją mantrę: podłogówka wodna w całym domu, bo można ją zasilać z dowolnego źródła ciepła i w razie zawirowań nie jesteś absolutnie uzależniony od prądu. Na dzisiaj możesz ją zasilać pompą ciepła, albo grzałką, albo grzałką w buforze ciepła.
  14. Na znanym portalu aukcyjnym znajdziesz zarówno płyty gumowe z litej gumy jak i płytki do wykładania placów zabaw itp. Grubości rzędu 30-40mm jak najbardziej. https://allegro.pl/oferta/mata-gumowa-plac-zabaw-basen-sbr-30mm-8292462987?bi_s=ads&bi_m=productlisting:desktop:query&bi_c=ZDhiYmRhMzUtZGU0YS00MzA3LWE4M2ItYmVmZTZkMzg5YThiAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=a436e6e6-39a5-400e-a272-92eee8ae538b https://allegro.pl/oferta/plyta-mata-gumowa-sbr-40mm-25x100cm-11220787909 Do cięcia takiej warstwy proponuję wyrzynarkę. Tylko doświadczalnie dobrać brzeszczot. Ewentualnie poszukać firmy, która wytnie gotową formatkę na wymiar.
  15. Dużo zależy od sposobu wiercenia. Tępe wiertło i duży nacisk dadzą po drugiej strony płyty spory krater wyrwanego gipsu.
  16. A może zwykła tulejka i zabezpieczenie pierścieniem segera lub starlock?
  17. W pamięci mi siedzi, że dawniej istniała strona internetowa przedstawiciela handlowego XADO na Polskę. Teraz niczego podobnego nie znajduję. Żeby było w temacie, do zakupionego niedawno ,,nowego" wozidła dodałem XADO do skrzyni i do wspomagania kierownicy. Jedno i drugie profilaktycznie, żeby jeszcze sprzęt trochę się potoczył. Przejechane ze 200km, więc jeszcze trudno gadać o efektach. Wsteczny mniej zgrzyta.
  18. Jeśli bez przenoszenia obciążeń i obie powierzchnie są równe, to taśma dwustronna. Jeśli szuflada jest krzywa i kątownik nie będzie przylegał równo na całej długości, lepszy będzie klej. Jeszcze uwaga do klejów montażowych itp. Gdy obie sklejane powierzchnie nie są porowate, klej długo wiąże. Trzeba dać mu czas. Taśma dwustronna chwyta i trzyma od razu.
  19. W mojej pamięci siedzi, że opłata za badanie techniczne po terminie ma być w podwójnej wysokości.
  20. Obejrzyj łącznik elastyczny wydechu pod silnikiem, ten z drucianą plecionką.
  21. Czym mniejsze, tym prawdopodobnie krócej będą działać. Kwestia lepszego lub gorszego chłodzenia diod.
  22. Postaw garaż blaszak i do garażu przecież potrzebujesz podciągnąć prąd.
  23. Żeby tak po 3 latach? Tragedia zupełna. Ale, na moje oko, rdzewiejące podłączenia przepuszczają wodę. Miałem podobny grzejnik w z kilkanaście lat, wieszało się na nim i wilgotne, i całkiem mokre. Żadnej korozji, ani pęknięć nie było.
  24. Fabryczne gumy do stabilizatora mają często zalane w gumie elementy obniżające tarcie. Pamiętam np jakieś siateczki-plecionki z czarnego tworzywa. Albo elementy z zawulkanizowaną blachą, a na tej blasze warstwa teflonu. Może pójść tą drogą i poszukać cienkościennych tulejek teflonowych, w stylu poniższego obrazka. To akurat jest od kombajnu: https://agromex.com.pl/product-pol-31769-Slizg-teflonowy-kombajn-Claas-628601.html
  25. Pomysł, a raczej decyzję na montaż fotowoltaiki podjąłem dopiero w tym roku, a zlecenie rozliczeń dwumiesięcznych to jesień poprzedniego roku, wraz z przeprowadzeniem się do aktualnego domku.
