Zawartość dodana przez gondoljerzy
Zasilacz laboratoryjny prośba o opinie
Też miałem podobny i zdechł po kilku latach sporadycznego używania. W środku lutowania na pająka i bałagan. Tranzystor mocy na wyjściu układu przykręcony bez radiatora do cienkiej blaszki obudowy.
Czym umyć szybę po żywicy(?) z drzew?
Na żywicę z drzew najlepiej denaturat lub spirytus. Bursztyn rozpuszcza się w alkoholu, a to przecież też żywica, tyle że skamieniała. Z moich doświadczeń, benzyna nie skutkuje.
Spawanie tłumika końcowego
Tłumik wygląda nieźle. Ciekawe czy ułamana rura zachowała jeszcze dość mięska do spawania. Ale dosztukowanie nowego kawałka rury, to dla dobrego fachury żaden problem.
Impregnat do drewna
Może płyta cementowo-wiórowa lub cementowo-włóknowa.
Wycieraczki
Potwierdzam przedmówców. Dwa razy kupiłem Oximo. Oba komplety nie dały rady roku przejeździć. Na początku cichutkie, a z czasem coraz głośniejsze i gorzej pracujące, z tendencją do skakanie po szybie. Teraz siedzą Denso, minęło półtora roku i nadal działają bardzo dobrze. W drugim wozie przyoszczędziłem i przed zimą kupiłem Motgum. No, znośne są, ale szału nie ma.
LED z rezystorem zamiast zwykłej żarówki.
Masz rację, ale nie o to mi chodziło. Moja wypowiedź dotyczyła gotowych żarówek samochodowych w wersji niedostosowanej do can-bus, czyli bez dodatkowych rezystorów. Jakimś krosem myślowym tak zrozumiałem pytanie kolego Adaźko. W końcu jesteśmy na forum samochodowym.
Kupić LEDy bez rezystorów. A jeśli instalacja krzaczy, to dodać rezystor w innym miejscu, tam gdzie ciepło nie będzie problemem.
ocieplenie zewnetrznego balkonu/ tarasu
A masz dość miejsca na izolację termiczną i wylewkę?
Magnes neodymowy
Do poszukiwań w trawie, lepiej przykleić te małe magnesy na grabie.
Produkt poszukiwany
Albo z nierdzewki.
Wybór ogrzewania
Ze 30 cm. https://www.tadeks.pl/blog/jakie-warunki-musi-spelniac-dom-pasywny
Wybór ogrzewania
Słaby przykład, bo 20cm 040 wypuści mniej ciepła niż 15cm 031. Żeby jeszcze była pewność tej deklarowanej przez producenta lambdy 031. Papier wszystko przyjmie.
Wybór ogrzewania
Czemu tylko 15 cm?
Wybór ogrzewania
Dzisiaj to najlepiej mieć dom pasywny.
Czym skleic rurke bagnetu
Przecież autor wątku właśnie kombinuje żeby nie wymieniać. Koszulka termokurczliwa będzie miękka po rozgrzaniu silnika. Może dopasować szerszą rurkę metalową, tak żeby dało się wcisnąć/wbić na oba ułamane końce?
ogranicznik otwarcia drzwi
Mam ten sam problem. Tymczasowo poradziłem sobie improwizowanym odbojnikiem: trzy duże cegły/pustaki silikatowe + kawałek styroduru. W planach dobudowanie ścianek bocznych po obu stronach drzwi. Tej namiastki z allegro nawet bym nie próbował. Jak wiatr dobrze drzwiami machnie to wyrwie wkręty ,,z mięsem". Edit: Może taki: https://allegro.pl/oferta/samozamykacz-dc140-z-szyna-ogranicznik-otwarcia-11742806518
wyrównanie podłoża pod wspornik
Trochę kłopotliwa będzie aplikacja pianki, skoro masz szparki 0-10mm. W te cieńsze przestrzenie nie wtryśniesz. Chociaż jest też opcja, żeby przygotować sobie wszystko wcześniej: ustalić jakie podkładki w które miejsca, powiercić wszystkie otwory pod kołki w podłożu i w legarach, wcisnąć kołki, ułożyć podkładki, trysnąć piankę na podłogę i dopiero kłaść na to legar i wkręcać kołki. Lepszym materiałem od pianki montażowej jest klej piankowy do murowania i do ociepleń. Bardziej zwarty i twardszy po zastygnięciu.
Pianka może się pozgniatać. Legary mają małą powierzchnię, a obciążenia są spore.
Wkładki patentowe do zamków.
Nie taka nowość. Dwa lata temu kupowałem drzwi Martom. Kolory wkładek były do wyboru, także czarne.
Te plastiki, gdy nie są przyklejone, bardzo łatwo wypadają/wysuwają się ze swoich miejsc. Przy mocowaniu okien i drzwi całość jest piankowana, oklejana taśmami, szpachlowana i tynkowana. Tutaj trzeba by je połapać jakimś klejem polimerowym. Podobnie te legary. Nie zaszkodziło by,oprócz kołków, łapać je do podłoża na klej na całej długości.
Kliny montażowe?
Uszczelnienie podłoga-ściana.
Zarzucasz mi bzdury, sam zręcznie unikasz odpowiedzi, a ja mam się dokształcać? Tak się składa, że jestem tuż po wykańczaniu domu od stanu surowego, w większości własnymi rękami i wertować tematu nie muszę. Doprecyzuj, w którym miejscu napisałem bzdurę?
Furtka pomiędzy słupkami betonowymi
Czy to skrzywiona perspektywa w obiektywie aparatu, czy słupki Ci się rozsuwają, naciągane przez siatke?
Czyli radzisz zakitować betonem/zaprawą na sztywno? Nawet, jeśli jest podłogówka?
Skleroza mnie gnębi. Zapomniałem zapytać, czy przypadkiem nie masz tam ogrzewania podłogowego? Bo jeśli jest podłogówka, to połączenie ściana podłoga powinno być właśnie szparą, albo wypełnione dylatacją. Nie powinno być zalepione na sztywno.
