Zawartość dodana przez gondoljerzy
Woda w kanale samochodowym
Są dostępne gotowe zaprawy cementowe wodoszczelne, które można stosować od środka. Chociażby Atlas ma serię preparatów Woder. Patrz w karty techniczne produktów. Fachowo to się nazywa odporność na ujemne/negatywne parcie wody, czyli na parcie od wnętrza ściany w kierunku zaprawy. Izolacje bitumiczne tego nie wytrzymują. Sprawdź też, czy izolacja może być warstwą wewnętrzną w sensie jej wytrzymałości mechanicznej, czy raczej trzeba ją jeszcze dodatkowo zabezpieczyć warstwą zaprawy lub płytek. P.S. Ha! Dopiero teraz zerknąłem na daty. Ciekawe czy autor tematu ogarnął już problem i w jaki sposób?
A po kilku latach kanał i posadzka siądzie, bo razem z wodą wypompuje część gruntu.
szafa ogrodowa - zgadula
Jakieś klejenia, pióra, trzykrotnie malowanie, więc obstawiam z 60h.
Najazdy samochodowe plastiki vs stal
Moim zdaniem to będzie więcej niż 15 minut. Poza tym, kobyłki i podnośnik to zawsze szansa na udrapanie lakieru lub obdarcie zabezpieczenia antykorozyjnego.
Najazdy są szybsze w użyciu, ale najlepiej mieć jedno i drugie.
kocioł elektryczny
Jakoś nie znajduję żadnego przykładu w sieci. Ale to jest proste. Typowa grzałka ma gwint 5/4 lub 6/4 cala. Bierzemy trójnik z gwintem o minimum jeden rozmiar większym niż jest w grzałce. Zapas wskazany, żeby grzałka miała odrobinę przestrzeni wokół siebie. Do tego odcinek obustronnie nagwintowanej rury tego samego rozmiaru jak trójnik i długości minimum takiej, żeby razem z trójnikiem zmieściła się w nich grzałka. Skręcamy rurę i trójnik w taki sposób, żeby można było przez nie spojrzeć na wylot. Grzałkę wkręcamy w trójnik przez mosiężną redukcję i gotowe. Najlepiej zamontować to pionowo, z elektrycznymi podłączeniami grzałki na dole. Boczny wlot trójnika jako wejście chłodniejszej wody, a końcówka rury jako wyjście podgrzanej wody. Do podłączenia z obiegiem CO używasz kształtek, jakie tam będą potrzebne. Oczywiście, w obiegu musi być pompa obiegowa, a w instalacji odpowiednio dobrane naczynie wzbiorcze i zawór ciśnieniowy. I jeszcze jedno: do CO nie używamy elementów cynkowanych.
kocioł elektryczny
Jeśli ma być do CO to nie musi być nierdzewny. Na sztukę, wystarczy grzałka, kawał rury nagwintowany z dwu stron, kilka kształtek i termostat. Sam dwa lata temu wygrzewałem posadzki za pomocą elektrycznego podgrzewacza przepływowego. Używka za 300zł. Tylko trzeba było wywalić z niego ciśnieniowy włącznik przepływowy, bo pompa obiegowa nie dawała rady go odpalić.
Szykuje się nowa rewolucja?
Dwu graczy się dogada. Gdyby na rynku konkurowały przynajmniej trzy, cztery małe elektryki z różnych koncernów, można by to nazwać konkurencją.
kocioł elektryczny
Ciekawe, czy nie taniej by wyszło zrobić od razu ogrzewania gazowego i prze te dwa lata grzać się propanem z przenośnych butli 30kg. Znajomi kiedyś tak ogrzewali mały domek. Tylko, czy współczesne kotły gazowe dają się przestrajać z propanu na gaz ziemny?
Electra Meccanica Solo
Wolałbym takie trzy kółka:
Srutu, tutu. Dacia Spring też miała zrobić cenową rewolucję.
Zmniejszenie otworu drzwiowego
Dlaczego się ograniczasz i nie kupiłeś szerokości 100? Łatwiej wnosić meble do domu przez szerokie drzwi.
Płaski imbus
Masz rację co do imbusów. Ja myślałem o wymiennych bitach do wkrętaków/wkrętarek.
Płaski imbus
No tak, każdy ma pod ręką klucze płaskie w calowych rozmiarach.
Srebrna folia pod podłogówkę...
Na szybko w internecie znajduję, że aluminium nie koroduje szybko w środowisku o pH w zakresie od 4 do 9. Tymczasem świeży beton ma pH rzędu 12. Tylko, czy folia nie powinna chronić tej warstewki aluminium?
Ciekawe. Może aluminium było napylone/naniesione na zewnętrznej stronie folii i się wytarło? Wylewka ma przecież ,,pływać" po styropianie. Odkuwałeś na krawędzi płyty podłogowej, czy gdzieś na środku?
No, niby ma sens, bo ma ograniczać emisję ciepła z wylewki podłogowej w warstwę ocieplenia. Chodzi o emisję w formie promieniowania, bo emisji przez przewodzenie nie ograniczy.
KZAK - auto za dychę
472 na całą Polskę. Ile z tego w Twojej okolicy i nie rozbitki albo ulepy? Poluzuj kryteria wieku, nastaw się na stan auta i szukaj w najbliższej okolicy.
10k i nie starsze niż 2010. Optymistyczne założenia.
wiertarko-wkrętarka sieciowa
Akurat Dedra to nie noname, tylko polska marka. Edit: Padło tu kilka pytań: do czego to ma być. Nie wiem jak tam uważa autor tematu, ale ja miałem już akumulatorowe wkrętarki, a teraz mam już drugą sieciową i następna pewnie też będzie sieciowa. Do amatorskich zastosowań wystarczy i w przeciwieństwie do akumulatorowej zawsze działa. Dwubiegowa 300W w zupełności wystarczy do wiercenia w metalu, drewnie i do wkręcania też. Jest przy tym poręczniejsza niż wiertarka. Do ścian mam młotowiertarkę i nie widzę potrzeby zakupu wiertarki.
Moda w kolorach lakierów
- Wełna culozowa
Najpierw musisz się dowiedzieć, dlaczego zastawiono wolną przestrzeń pomiędzy wełną i membraną.- Z serii ciekawe auto
Skojarzyłem w/g zdjęcia "ułatwiającego". To był jeden z bardziej niesztampowych, odlotowych wozów z czasów mojej młodości.- Z serii ciekawe auto
Aston Martin Lagonda.- Stary klej do kafelek typu Atlas - czym usunąć ?
Szlifowanie jest skuteczne, ale pyli się przy tym niesamowicie. Bez maszyny z odsysaniem, to ja bym nie podchodził. Zdecydowanie - Wełna culozowa
Back to top
