eryko
Zawartość dodana przez eryko
  1. > Pytanie, po co? Za przekroczenie prędkości powyżej 50km/h masz minimum 400zł. Za czerwone światło > min. 300zł. Tych pierwszych jest dużo więcej, drugich już nie. Gdzie widzisz większy > potencjał? > No chyba, że wierzysz w działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa Zartujesz, przekroczyc 50 w miescie teraz to chyba wieczorem, natomiast milosnikow wczesnego czerwonego na kazdym ze skrzyzowani przy jednej sesji masz 2-3. jestem za.
  2. > Teoretycznie nie trzeba walczyć - art. 31 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym > odprowadzaniu ścieków daje Ci prawo odpłatnego przekazania gminie wybudowanej sieci. Możesz te > pieniądze rozłożyć na raty lub uwzględnić w rozliczeniach za wodę i ścieki. > Ale gminy stosują różnego rodzaju metody żeby Ci się nie udało. Przede wszystkim miej świadomość, > że w przypadku kanalizacji odcinek poza Twoją działką jest siecią, a nie przyłączem. > Największe znaczenie ma głębokość ułożenia rur i odtworzenie nawierzchni. Np. zgodnie z bazą cen > jednostkowych robót inwestycyjnych Bistyp, koszt ułożenia (wraz z robotami ziemnymi) > kanalizacji o średnicy 200mm i głębokości do 3m wynosi ok. 600 zł/mb i nie obejmuje > odtworzenia nawierzchni. > Ale rzeczywiste ceny zależą od sytuacji na lokalnym rynku. A musi byc to zrobione na 3 m, u mnie we wsi sasiadka ma rzepompownie tj. Na swojej dzialce male szambo w ktorej jest pompa i ona przepompowuje scieki jak pamietam rura hdpe 50-70 do kolektora. Do klektora tez ma ok 90 m ale pod gorke.
  3. > Straszny zabytek. > Czy przyczepy takie jak w OBI czy Castoramie da się zarejestrować na mniej kg niż konstrukcyjnie > mogą przewozić? > Ew. Znalazłem coś takiego WNP Suski - czy przyczepki na zamówienie generlanie mogą mieć wystawioną > mniejszą dopuszczalną masę całkowitą niż konstrukcyjnie mogą przewieźć? > Tak czy inaczej 450kg kolega i tak nie przekroczy razem z ładunkiem bo 1.0 wyskoczy spod maski :-) Tesciu tak ma zrobione przyczepa niewiadow 700 kg natomiast xara 1.4 ma tylko 500 kg, w zwiazku z czym ptzyczepa jest zarejestrowana na 500 kg W szystko zalatwiane bylo w SKP.
  4. > U mnie najlepiej się sprawdza zestaw kominkowy: szufle + metalowa szczotka z delikatnych drucików. > Najszybciej i najmniej bałaganu. Sprzątam, kiedy kominek jest jeszcze ciepły, to przy otwartym > szybrze, cały pył idzie w komin, nie do mieszkania. dokładnie, klasyczna węglarka + metalowa szufelka to najlepsze co może być do kominka . raz na 3 dni po oczyszczeniu z grubego odkurzę kominek zwykłym odkurzaczem ale robię to na zimnym.
  5. eryko odpowiedział bergerac na temat - Zrób to sam
    > Chciałbym na tarasie ustawić rząd iglaków, który stworzy taką ścianę zieleni. Fajnie by było, gdyby > docelowo miały około 2 metry wysokości. Iglaki będą w donicach, dodatkowym utrudnieniem jest > silna ekspozycja na słońce. > Aktualnie wydaje mi się, że sprawdzą się Skyrockety. Mam tylko obawę, że są zbyt smukłe i może > lepsze by było coś bardziej obszernego. Czy możecie poleciś roślinę, która się u mnie sprawdzi > ? > Zimę musi przetrwać na tarasie - nie ma możliwości zabrania iglaków do mieszkania. przytniesz je , wszystkie iglaki się dobrze poddają przycinaniu - modelowaniu nie możesz dopuścić aby poszły ci w gorę , a przez przycinanie pójdą własnie na boki .
  6. > Czy uzywa ktoś z Was "separatora popiołu" czyli przystawki do odkurzacza do wyciągania popiołu z > kominka? Chodzi o coś w stylu tego z linka Najbliższy sezon bedzie moim pierwszym z użyciem > kominka i chcę się przygotować. Kominek jest do użytku okazjonalnego i odkurzacz przemysłowy > mam zapewniający dobre ssanie. podobnie jak koledzy , separtator jako przystawka do odkurzacza to pomyłka , mam taki kupiony w OBI użyłem może z 3-4 razy . Idea tego cuda polega na tym że możesz zasysać jeszcze ciepły popiół , ale problem polega na tym że siatka która jest w tym separatorze (u mnie jest siateczka ale są też takie z filtrem) nie wyłapie ci drobnych rozgrzanych pyłków które zasasz do odkurzacza i pożar gotowy , ja niestety tak zrobiłem zaczął mi się tlić worek w odkurzaczu . kolejna wada to syf z tego separatora musisz ten kubeł przytargać do salonu , podłączyć do odkurzacza przeważnie te separatory maja bardzo krótką rurę która ciężko dojść do końca kominka , a po całej operacji musisz to zozłączyć rura odkurzacza będzie uwalona od pyłu tak i tak trzeba to czyścić . Jedyny sens takiego separatora to z własnym silnikiem i bedzie to taki odkurzacz do kominka . A jeżeli ma to być odkurzacz to moze warto z lidla kupić za 200 zł odkurzacz z metalowym baniakiem z przeznaczeniem strikte pod kominek , garaż .
  7. > Że toto sie do 200 rozpędza? > Chyba już wiem czego będę szukał dla mojej jak zrobi prawko No przecie to ma ponad 100 KM, moj YII 1.0 licznikowo lecial 176 km/h a tylko 70 KM
  8. > Właśnie o tym nieśmiało myślałem. Panele 8mm + podkład 4mm + luz 2mm = podkładka 14mm. Potem wybić > podkładkę i jak się uda to włożyć panele pod ościeżnice, a jak się nie uda to dociąć panele w > kształt ościeżnicy (odpada dylatacją, bo będą miały luz pod nią). A po co sobie utrudniasz, jezeli nie ma innych przeszkod to poloz najpierw panele, kafle tez bedziesz wciskal.
  9. masz prostokątny zlew to oklej to taśmą malarską zlew i miejsce na blacie , jak silikon wyjdzie to paluchem namoczonym z płynie do naczyń przejedz nadmiar , zrobi ci się ładna spoina (szerokość zalezna jak okleisz) i wtedy oderwij delikatnie taśmę nic nie pobrudzisz .
  10. > Preparat masz dobry, ale wpuść go w odpływ z parownika. Lać w kratki odradzam, możesz zalać radio, > panel klimatronika i będzie problem. > Odpływ z parownika to rurka, z której kapią skropliny przy włączonej klimatyzacji, więc znajdziesz > bez problemu. kurde powiedzcie mi jak można zalać radio psikając do kratek ??? przecież te kanały nie są w żaden sposób połączone z audio . inna sprawa że sama metoda jest średnio skuteczna bo siknięcie w nawiewy w zależności od samochodu będzie skutkować zalaniem filtra przeciw pyłkowego a na wymiennik nic tej pianki już nie doleci . Jak ktoś wspomniał lepiej wyciągnąć filtr i siknąć na wymiennik ale tu tez trzeba uważać czy np pod wymiennikem nie ma silnika dmuchawy bo może mu się oberwać . Ja kupuję taki sikacz z lidla stawia się to między fotelemi naciska przycisk i cały syf uwalnia się do kabiny , pewnie nie jest to tak skuteczne jak ozonowanie i prawdziwe czyszczenie w warsztacie ale u mnie się sprawdza .
  11. > Zależy jakim autem - niektóre się nie rozpędzą do 130 na kilkudziesięciu metrach. A ci z prawego na > autostradzie mogą przecież na lewy zjechać zamiast trąbić, nieprawdaż? pod warunkiem że lewym nie leci ktoś poddźwiękową
  12. > To jeszcze nic - mnie wkurza jak na wjeździe na autostradę kierownicy rozpędzają się na pasie > włączającym się do kosmicznych prędkości 60-80 kmh i dziwią się, że ludziska na nich trąbią > jak się na prawy pas ładują z tą prędkością. A przecież te pasy są na tyle długie, że tam > spokojnie można do 120-130 się rozpędzić. ooo właśnie wyjazdy z MOP pas wyjazdowy ma sporo że na końcu można łagodnie się włączyć a taki delikwent wjeżdża zaraz jak mu się skończy ciągła linia mając na budziku 60-80 km/h . Kurde jak człowiek nie jest w robocie to całkiem inne spostrzeżenia ma na drogach
  13. > Trzeba było się zatrzymać, zapytać czy jest jakaś awaria, a jak nie to powiedzieć, że nie wolno się > zatrzymywać na autostradzie wyciągnąć telefon i "właśnie dzwonić na Policję". prowokowanie nieszczęścia, koniec weekendu majowego, dwa pasy zajęte większość leci ponad stówkę , aż tu nagle jakieś wydarzenie na poboczy , znając kolejne przywary naszych kierowców każdy by chciał zobaczyć co się stało i zwalnia
  14. > może to po prostu braki w umiejętnościach ? nie mamy A (albo mamy ich mało) to nie umiemy z nich > korzystać > a policja zamiast pouczać takich specjalistów to goni z radarem no tu jest fakt sporo motocyklowych patroli które chowają się gdzieś po krzakach, myślę że więcej by dało, jak by taka dwójka przeleciała po autostradzie parę razy.
  15. żalę się Tak sobie wczoraj nie miałem co robić i wyskoczyłem rano nad Bałtyk zobaczyć czy nie wysechł, już jadąc rano A1 czuło się przedsmak powrotów z długiego weekendu bo był duży ruch. Ale do rzeczy wracając z 3miasta A1 zauważyłem ciekawe zjawisko mianowicie do tej pory wydawało mi się że na autostradzie nie wolno stawać poza wyznaczonymi MOP-ami no chyba że ktoś ma awarię , ale jadąc wczoraj odcinek nie całe 100 km Gdańsk – Nowe Marzy napotkałem na poboczu (pas awaryjny) ok 10 samochodów Pierwszy porsche boxter i dwie funie siedzące na trawie na nasypu Dalej kija Sorento ładnie zaparkowana na pasie awaryjnym w cieniu bariery dźwiękochłonnej Kolejne jakiś Van i tatuś z synkiem zwiedzający pobocze (w tym miejscu jest podziemny przepust dla zwierzyny wiec pewnie szli pozwiedzać) . Dalej jakaś mazda 6 i pan jedzący jakiegoś batonika i popijający I parę innych już mniej charakterystycznych ale jakoś nie było widać że ten postój był wynikiem awarii No były tez dwie awarie Pierwsza jakiś E36 chłopak szedł do telefonu SOS Drugi to golf II coś kierownik walczył z kołem Zastanawiam się czy myślenie to jest tak deficytowy towar że dla wszystkich go nie starcza ? , akurat MOP-y na A1 są od siebie oddalone o ok 25-30 km co przy tempie autostradowym 120 km/h jest 10-15 minut aby się tam zatrzymać .
  16. > i podregulować powietrze. A gdzie sie taka czynnosc robi ?
  17. > Będę musiał kupić bardzo trwałe > > Jeśli chcesz zabezpieczyć lufcik to można kupić coś takiego w przyszły tygodniu w lidlu są moskitiery takie z ramką , jak siatka będzie za słaba to w te ramki możesz sobie jakąś mocniejszą wstawić.
  18. > Raz wskoczy i będzie po kocie tylko wtedy będzie za późno na refleksję. > Ja mam siatkę na parterze m.in dlatego żeby potem nie znaleźć kota rozjechanego albo spalonego kiedyś mieszkałem w wieżowcu na 11p sąsiedzi na 10p mieli futrzaka który lubił spacerować po balustradzie. I sierściuchowi spodobało się latanie pierwszy skok przeżył żadnych obrażeń na dole były ogródki może na jakimś krzaku wylądował, drugiego skoku nie przeżył rozbił się na studni telekomunikacyjnej, która wystawał ponad glebę.
  19. > CRV zapina napęd od najmniejszej prędkości. Dlatego wymagane albo rolki na cztery koła, albo > specjalny program na rolkach = jedna rolka kreci się w lewo druga w prawo. Ponoć ma to oszukać > napęd- zobacze za dwa miechy efekt sprawdzania na rolkach starego typu czyli gdzie sprawdza się tylko jedną oś był taki że przód przy naciśnięciu hamulca zablokowało a tyt obrócił kołami na podłodze . Pan się przestraszył i spytał czy to ma napęd na 4 koła, ja oczywiście potwierdziłem i widziałem że jest lekko przestraszony czy aby czegoś nie uszkodził. Od razu mi przekazął że do niego nie mam przyjeżdżać i mam jechać do kolegi który ma płyty zamiast rolek.
  20. > musieliśmy kopać ma ok 90 cm i na to poszło 30 ton tłucznia. u mnie nic tam nie będzie akurat jeżdzić , bo to przed samymi schodami do domu ale i tak już zaczyna mi się to coraz mniej podobać . Generalnie w tej mojej budowie nic nie może być tanie ani proste .
  21. > Może takie coś ? kurde fajne ale tak 1,5 roku za późno
  22. > wszystkiego nie, ale tak do 50cm pasuje > wszytsko zależy też od ruchu jaki tam ma być > ogólnie gliniaste podłoże ma tendencję do tzw wysadzin, czyli w zimie się podnosi, a potem opada > u mnie jest ok 40cm gruzu, plus piasek i kostka, razem jakieś 60cm grubo , kurde niestety też zaobserwowałem to zjawisko podnoszenia się gruntu , czyli jednak będę musiał zainwestować w parę wywrotek kamienia
  23. > jeśli jest glina to muszą wybrać i wsypać czegoś lepszego, bo inaczej za rok będziesz miał to samo, > tyle że pod kostką > tak że spokojnie mogą robić, będziesz miał tylko większy bajzel koło domu glina jest głęboko , nie da się wszystkiego wybrać .
  24. > A co Ci da przeschnięcie gruntu? Zrobisz szczelną kostkę? Bo przy najbliższych deszczach znów > będzie mokro. nie zupełnie, podbudowa + kostka są dość szczelne , chodzi czy ta glina poniżej podbudowy nie zacznie pracować . > Usunąć wierzchnią warstwę, dać solidną podbudowę i dalej standardowo. solidną podbudowę , generalnie po co gdy nie będą wjeżdzać tam samochody to jest podstawowe pytanie .
  25. drodzy jestem na etapie zlecania położenia kostki "polbruk" generalnie potrzebuję ta kostkę mieć położoną na koniec maja , ale najwyższemu porypały się daty i dosypuje cały czas tego białego guana. Mam obawy czy wejście ekipy na mocno nasączony grunt nie spowoduje że pod koniec roku ta kostka mi się pozapada. miejsce gdzie ma być kładziona jest o podłożu gliniastym na razie ta ziemia jest jak gąbka , pan przyszły montażysta twierdzi że nie ma to znaczenia bo i tak wybierają wierzchnią warstwę , ale ja mimo wszystko mam obawy. Jak myślicie można zacząć od razu po ustąpieniu śniegu czy czekać na mocne przeschnięcie gruntu.
