Zawartość dodana przez rwIcIk
Pytanie o projekt domu - balkon
> Ale jest źle zrobiony, nie będzie od góry prawie wcale ocieplenia.. Przy drzwiach zrobisz progi ze styropianu i będzie git.
> Balkon wygląda tak, więc pewno zmiana istotna Zostaw. Czasem można wyjść i odetchnąć pełną piersią
Tacuma
> Witam > Warte to cos > mam do kupienia 2002 za 7200 do negocjacii > psuje się tam coś > silnik 1.6 Potem nazwany Rezzo - mini van zbudowany na bazie Nubiry. Wziąć na warsztat i niech mechanik wypowie się, co warty dany egz. Są tu użytkownicy, to pewnie niedługo coś więcej napiszą.
Wylewka na gruncie pod podłogówkę - warstwy
> peszel to nie pianka, wiec sie nie dziw ze zimna leci Teraz to ja już wiem, bo czuję
NAC WLBC430-2ZXU czy 520B
> Wiesz jest pewien obywatel co twierdzi że cały koń mechaniczny w zupełności wystarczy do takich > chaszczy . Gdzie moja dwukonna momentami "puchła" przy takich krzaczorach 2KM - czuć moc na plecach, ale potrafi nie dać rady w chaszczach
> Mozna bez cyrkulacji, ale czemu bez otuliny? Tak zrobili moi "fachowcy"
> bo czlowiek zimno najlepiej czuje stopami , rury daje sie w otulinach + recyrkulacje. Są tylko w peszlu i bez cyrkulacji - ale u mnie dom to miniaturka, więc wszędzie blisko na szczęście
> ok, ale woda woda, a podlogi na gruncie ile masz? 100m2? Temperatura gruntu w najwieksze mrozy ile? > 4-6 stopni? A scian pewnie masz z 200m2 i -30 stopni. > No i chlodzic ci sie bedzie obojetnie, gdzie dasz rury bez dodatkowego ocieplenia - nawet w > scianie, ktora ma 20stopni na plusie. Tak czy siak, IMO rury można było dać w styropianie, a nie pod styropianem na chudziaku
> Spełnia norme, przy 10cm wychodzi mi U=0.25 W/m2K, wiec jest mniejsze niz wymagane. > Podłoga jest też jednym z mniej ważnych "ucieczek ciepła" w moim przypadku to ok 6%, co nie zmienia > faktu, że 10cm to trochę mało. Tym bardziej, jak się robi ogrzewanie podłogowe. Jak zimno jest pod podłogą, czuć u mnie, gdy puścić ciepłą wodę z kranu - długo leci mocno zimna i szybko się studzi. Niestety najpierw na chudziaka były rozłożone rury, a na to dopiero styropian
> a chciałeś kupić o mocy 1KM 2KM na ramieniu robi wrażenie nie tylko na trawie, ale i na kosiarzu
Przeglad 60 tys km Epica Diesel
> Co do zakresu przegladu to raczej w ksiazce sa tylko ogolne informacje na temat wymaganych > czynnosci co nie daje mi wiele:) Zapewne wszystko jest napisane: olej, filtr oleju, filtr kabiny itd. ... Znajdź tabelkę. Rozdział 7 w instrukcji http://www.chevrolet.pl/informacje-dla-uzytkownikow/instrukcje-obslugi.html > Czy przy 60 tys zmienia sie tez swiece? Świece żarowe zmienia się w dieslu albo jak padną, albo jak już mają 150-200 kkm. > Znalazlem przegla w FEUVERCIE , ale nie wiem czy tam jechac. Pojechałbym jednak do ASO, abo do któregoś polecanego mechanika. Poczytaj na regionalnym warszawskim. Przypilnuj by wlali właściwy olej!
Ciekawy wywiad z Robertem Kubicą
Kierowca wyścigowy w rajdach - bardziej hobbystycznie niż w pracy - dobrze to ujął
Usterka mechanizmu blokady przesuwania fotela
Wczoraj fotel pasażera się zaciął i nie chciał przesuwać się przód-tył. Kombinowałem i już zrezygnowany myślałem o wizycie w ASO, aż sobie przypomniałem, że córce coś ostatnio spadło i zaginęło. Poszperałem i wyciągnąłem kawałek plastiku z mechanizmu blokady przesuwania fotela. Tak więc drobiazg może tam wpaść i unieruchomić mechanizm - nie trzeba z tym jechać do ASO
> Powoli nadchodzi czas przegladu w mojej Epice po 60 km. Z racji tego,ze auto jest juz po gwarancji > nie ma sensu wydawac pieniedzy w ASO. Czy mozecie mi powiedziec/polecic gdzie w Warszawie moge > przeprowadzic przeglad, jaki jest koszt i co nalezy wymienic w Epci z dieslem? Jaki rejon Warszawy - podwarszawia? Może zapytaj na kąciku regionalnym ... http://forum.autokacik.pl/postlist.php?Cat=0&Board=stolyca Zakres przeglądu masz w książce serwisowej albo w instrukcji obsługi.
Wymiana kranu kuchennego "stojącego"
> Łatwizna, czy są jakieś problemy? Od dołu aktualnie widzę dwa wężyki zasilające (jak mniemam > dostanę je przy zakupie nowej wylewki), pewnie będzie potrzebny jakiś klucz nastawny? Zmierz te wężyki, bo w komplecie, jeśli będą, to mogą być za krótkie Pamiętam, że tam potrzebne są jakieś niezbyt duże klucze. Nastawnym nie wiem czy podejdziesz. Dobrze też mieć szczypce.
> jesli ma byc pod parkiet klejony, to za gladko tez nie moze byc. Trzeba pilnowac, zeby dobry i > wystarczajaco duzo cementu bylo. Pod parkiet powinien być po prostu mocniejszy. Ale też ma być równy!
> Sama robocizna ? robocizna z maszyną > Nie problem dla mnie jest pożyczenie betoniarki i mieszanie na miejscu, i chyba na tym się skończy. > Niestety budżet mocno ograniczony. Posadzki też nie ma nie wiadomo ile, będzie niecałe 80m. U mnie było 110 m2. Bierz mixokreta. Sam nie wypoziomujesz posadzek
> Czemu ? Wygooglaj sobie: mixokret lub posadzki maszynowe Cały dzień roboty ekipy ze sprzętem kosztował u mnie 1150 zł. Wyszło gładko
U mnie był chudziak, pod spodem tylko kanaliza i doprowadzenie wody do budynku. Potem instalacje, folia i styropian 10cm. Na koniec 5 cm posadzki z maszyny - beton prawie na sucho. Maszyna miesza i pompuje beton. Tam chłopki układają go tak by był wszędzie poziom. Na koniec zagęszczają polerką do betonu. Beton z gruchy raczej nie daje się na posadzki.
Bagażnik dachowy lacetti
> Witam. > Szybka piłka ktoś coś wie w temacie? Używał ktoś, może coś polecić? Z założenia ma służyć jako > wakacyjna baza po bokach i zamiennie do mocowania 2 rowerów. Pytanie czy box musi być > kupowany pod konkretny bagażnik czy to ma uniwersalne mocowanie. Jak mocuje się taki bagażnik > na lacetti hb Bagażnik - czyli belki poprzeczne mocuje się do karoserii. Stopa na dach i łapa pomiędzy drzwi a karoserię. Ja miałem jakieś uniwersalne, ale wymagały cierpliwości przy montażu. Lepiej pewnie byłoby kupić dedykowane belki. Do belek montuje się uchwyty na rowery, czy box.
Nowy Citroen Picasso 1,6 hdi
> Jak myślicie, warto ? Wersja siedmioosobowa, panoramiczny dach, w miarę atrakcyjna cena Silnik > jest chyba w miarę sprawdzony, chyba, że coś pokombinowali z osprzętem. Jak z awaryjnością > tego sprzętu, bo osobiście nie ma doświadczenia z cytrynami. Samochód nowy, więc na początek > gwarancja, ale plan jest, żeby posłużył ok 5 lat. > Edit: motor 1.6 e-Hdi 115 KM, skrzynia ETG6. Model Grand Picasso C4. Do tej pory te auta spisywały się dobrze. Silnik też. Oczywiście, jak to we francuskim czasem coś skrzypi i niedomaga. Ale od tego będziesz miał gwarancję.
Kosa z Biedronki
> Mam kosę NAC 5 lub 6 rok działa, jedyny problem powtarzający się co roku, to odpalenie kosy po > zimie przed pierwszym koszeniem po leżakowaniu w piwnicy. Nową też musiałem kilka razy szarpać. Piszą, aby najpierw podpompować 5 razy i na pełnym ssaniu próbować odpalić, ale od razu zakładają, że zgaśnie i każą ssanie zmniejszyć do połowy i spróbować ponownie. Jeśli nie uda się po kilku razach, zalecają wykręcenie świecy i przewietrzenie cylindra z niespalonej benzyny - taki urok dwusuwa
Folia w płynie - jak stosować w praktyce...
> cement wiaze 28 dni, a potrzebuje do tego wody to inna bajka beton musi swoje odstać
Le mans 24h
Z betonem ciężko wygrać, ale monokok powinien ochronić nogi kierowcy ...
> Już tutaj opisywałem swoje problemy z odpływem w łazience, nie chce mi się szukać i odkopywać > wątku. > Miałem spieprzony odpływ i z jednej strony ziała dziura - zabetonowałem, teraz chciałbym zaizolować > ten odpływ - folia w płynie się nada? Czy lepiej szkło wodne? > W Casto twierdzą, że folia. Pytania: > czy można kłaść na wilgotny beton? to moja jedyna póki co łazienka i nie ma opcji nie korzystać z > niej dłużej niż dobę... > jak długo musi schnąć po położeniu? schnie bardzo szybko kładłem już a mokre, ale IMO lepiej na suche weź po prostu suszarkę i wysusz
