bolekatepl
Zawartość dodana przez bolekatepl
  1. Witam Znalazłem w necie kilka ogłoszeńodnosnie regeneracji akumulatora . Pisza tam rózne ciekawe żeczy z których wynika że po regeneracji aku bedzieprawie jak nowy Koszty od 25-30pln wiec nie tak źle i włąsnie sie zastanawiam czy nie oddac swojego do regenbracji bo juz troche nie domaga jak stoje na postoju z włączonym radiem to po 30-40min juz nie odpale Próbował ktos regenerowac i może podzielic sie swoją opinia bo niby kasa niewielka ale ....
  2. > W ccs-ach z racji tego, że standardem były zegary ze wskaźnikiem temperatury wszystkie miały ten > sam czujnik - właśnie z czerwonym zakończeniem/plastikiem No właśnie okazuje sie ze nie wszystkie miały ten sam czujnik bo były 2 rodzaje gwintów M16 i M12 i teraz to juz całkiemmam dylemat
  3. Szczecin Shell Mieszka I 2,89 a przy markecie Auchan 2,50pln
  4. > W ccs-ach z racji tego, że standardem były zegary ze wskaźnikiem temperatury wszystkie miały ten > sam czujnik - właśnie z czerwonym zakończeniem/plastikiem zapytam jutro w motoryzacyjnych co i jak bo na alldrogo to sa rózne kolory i niby wszystkie do wszystkiego pasuja
  5. > W punciaku wystarczy założyć czujnik z ccs-a, odróżnić go od zwykłego na kontrolkę można tym, że > ten na wskaźnik ma czerwony plastik, a ten na kontrolkę ma czarny - mam silnik z punto 1 i tam > czujnik pod wskaźnik oryginalny ma biały plastik obwódki, ale nie mam pojęcia jaki ma numer > katalogowy... Wszystkie od ccs pasuje czy tylko czerwone i z wersji sporting
  6. Witam Planuje zmienić licznik w swoim nowym punciaku na ten ze wskaźnikiem temperatury znalazłem manual w necie ale jest tam napisane ze musze mieć też czujnik rezystancyjny a nie zwierny . Jak odróżnić jeden od drugiego ? Ewentualnie może ktoś ma jakies numery epera czujnika rezystancyjnego do punto I bo w necie nic na ten temat nie mogę odszukać . na allegro podane jest tylko np. czujnik temperatury punto i zdnych innych informacji
  7. bolekatepl odpowiedział bolekatepl na temat - Centomania
    > ale o kluczu 13 to mowilem o srubie kola rozrzadu Ile zebow to nie wiem, musisz sciagnac kolo > pasowe i policzyc No własnie jak ściagne to juz nie założe wiec wolałbym uniknac tego zanim nie kupie drugiego z dobrymi gwintami
  8. > sprawdź węże od chłodnicy podczas nagrzewania sie silnika. U mnie w Punto 2 tez się auto nagrzewa > szybko, ale po nagrzaniu sie temperatura stoi w miejscu w połowie skali wiec jest ok. Poza tym > sam LPG ma wyższa temperature spalania niż PB, stąd bierze sie " teoria" że na lpg szybciej > wypalaja sie gniazda zaworowe Temepratura raczej jest OK choc nie mam wskaźnika jak sie zagrzeje to wszystko trzyma tylko ze wentylator według mnie cześciej sie włacza a przeciez upałów nie ma ale moze przewrażliwiony jestem
  9. bolekatepl odpowiedział bolekatepl na temat - Centomania
    > ja jezdzilem dlugo na 1 srubie i nic sie nie stalo (zapomnialem reszte wkrecic po wymianie paska). > Ogolnie kolo musi byc na odpowiednia ilosc zebow i odpowiednia srube, bo nowsze fire mialy > srube na klucz 15 lub 16 chyba a ty pewnie masz na 13 (rozne srednice czopu walu) Tak 3 na klucz 13 wiem ze musi byc odpowiednia ilość zębów ale właśnie ile ?
  10. Witam Przy wymianie rozrzadu urwałmi sie gwint w kole pasowym rozrządu tym dolnym na wale do którego przykręca sie kółko paska alternatora Przykręciłem jakos na dwie sruby a trzecia wkręciłem na poksipol narazie trzyma alejak długo nie wiem i teraz mam pytanie Czy wszystkie koła sa takie same i maja ta sama ilosc zebów bo wiem że paski sa rózne i pompy wody tez . Ja mam pasek 108 zębów ile zębów ma to kolo Wiem że najprościej policzyc ale juz mam to zamontowane i troche cięzko teraz to zrobic mój błąd że nie zrobiłem tego jak wszystko było zdjęte
  11. > Zacznij od sprawdzenia termostatu, a dopiero potem szukaj przyczyny w chłodnicy. Wydaje mi sie że jesli termostat by sie nie otwierał to raczej wentylator by sie nie załączał tak często ? Czujnki jest w chlodnicy wiec temperatura na malym obiegu chyba nie ma znaczenia bo to nie komp steruje wentylatorem tylko czujnik . Jak by byl caly czas otwarty to tez by nie dogrzewal i tez wentylator by sie nie załaczał Ten przypadek przerabiałem zeszłej zimy jak cały czas mróz w aucie był bo na duyzym obiegu chodził
  12. > Teoretycznie raczej jest odwrotnie: parownik odbiera ciepło z układu chłodzenia i jest podłaczony > zawsze w "małym" obiegu, więc silnik (i kabina również) nagrzewa się wolniej - doświadczysz to > w zimie, wskazówka temperatury silnika wolniej będzie szła do góry, a dupka dłużej będzie > marzła niestety... > Pozdr. Czyli tak jak przypuszczałem chlodnica raczej jest zakamieniona i dlatego szybciej włacza sie wentylator bo bardziej sie grzeje
  13. Witam Od niedawna jestem posiadaczem Punto z LPG i zaobserwowałem że auto bardziej sie grzeje tzn czesto włacza sie wentylator ? Czy to normalne przy gazie ze auto bardziej sie grzeje czy raczej chłodnica do wymiany.
  14. > Wiesz ile kosztują dedykowane świece?
  15. Cienko ... jak cienko ? po smarowac tylko delikatnie czy grubiej tak 1-2mm
  16. Ok dzieki za info w poniedziałek zakupie
  17. > A co jest Twoim nowym nabytkiem ?? Punto cabrio oczywiscie w kolorze żółtym
  18. Witam Musze wymienićmiske olejowaw swoim nowym nabytku i teraz mam pytanie zastosowac uszczelke czy silikon a może uszczelke i silikon ? Jesli silikon to jaki polecacie sprawdzony zeby nie ciekło itp ?
  19. To ja mam podobny przypadek przy odpalaniu długo świeci się kontrolka oleju tzn ok 5 s ale tylko jak auto długo stoi tzn całą noc i dłużej jak stoi np. 3-4 godziny jest ok gasnie od razu o co chodzi olej gdzies ucieka czy jak ?
  20. > U mnie bardzo dobrze spisywały się magneti marelli No i właśnie takie teraz zamówiłem zobaczymy jak się będą sprawować
  21. > Kolego jak nie wiesz co to parownik, gdzie to jest i wgl to za co Ty się zabierasz? oddaj to do > mechanika bo więcej tam zepsujesz a nie wymienisz Aż taki tępy nie jestem potrafie przy aucie zrobić i raczej bardzo rzadko bywam u mechanika ale z gazem nigdy nie miałem nic wspólnego dlatego pytam
  22. No widziasz a ja w SC po raz drugi zawiodłem się na NGK w starych wypaliło się gniazdo w fajce kupiłem nówki rok temu i teraz znów to samo dlatego już więcej nie kupie NGK zresztą jeśli chodzi o swiece tez jestem na NIE bo kilka lattemu miałem przypadek ze pekła porcelanka i narobiło mi bałaganu w silniku
  23. > Najczęściej na parowniku Zielony jestem wiec i tak nie wiem o czym mowa jak już wróce z urlopu i będę doprowadzał auto do porządku to wrzuce foty instalacji
  24. > Sam. Prosta sprawa. > Tylko problem w tym, że najpewniej nie wiesz jaki masz typ. > Są różne wielkości filterków. Odkręć, zobacz jakie cudo posiadasz, załóż ponownie, kup, wymień na > nowy. a gdzie tego szukać
  25. > W ccsie jest 4mm roznicy w dlugosci. Stalowki 28 a alu 32 Tak też właśnie mi po głowie chodziło tylko nie byłem pewny Dzieki
