bolekatepl
Zawartość dodana przez bolekatepl
  1. Popatrz na olx jest tego pełno ja za 15pln kupiłem cały kompletny z białymi tarczami własnie na impulsator
  2. Kiedys w gazecie Auto Swiat lub GT juz nie pamietam był SC z zamontowanym silnikem seryjnym ale własnie z tyłu był cały opis i fotki ale nie pamietam w jakim nr bo było to kilka lat temu
  3. > hmy..... LINK Na wyłaczonym i od najdalszego ja tak robie zawsze i jest OK mimo ze to Punto ale z ABS W SC bez ABS tez od najdalszego i też OK
  4. Miałes racje Dzieki Faktycznie termostat walniety sprawdzałem w garnku i dopiero jak woda sie gotowała to sie otwierał jak tylko woda przestała bulgotać to sie zaraz zamykał Wymieniłem na nowy i jest OK Dzieki
  5. > ale przez chlodnice plynie, tylko za slabo i nie oddaje dosc ciepla, zeby schlodzic silnik, ale > chlodnica temperature osiaga, zeby sie zalaczyl wentylator. w trasie termostat sie przymyka i > dlatego sie znowu nagrzewa. > termostat mozesz sprawdzic bez kupowania nowego - czyt. bez kosztow. Właśnie wyjełem termostat przejade sie jutro bez trasa co zawsze wentylator załaczał sie kilka razy i zobaczymy mam nadzieje zże masz rcje i to termostat a nie zakamieniona chłodnica
  6. > padniety termostat. na cieplym nie otwiera sie do konca, a w trasie za szybko przymyka. ale czy jak by termostat nie otwierał do konca to właczał by sie wentylator którym steruje czujnik w chłodnicy ? Jesli dobrze rozumuje to przy zamknietym termostacie chłodnica powinna byc zimniejsza i wtedy czujnik nie powinien załaczać wentylatora ?
  7. > pytałem o metodę skracania sprężyn, a nie dlaczego skracać Szlifierka kątowa i tniesz brzeszczota nie polecam bo tak jak piszesz twarda stal i zuzyjesz ze 4 zanim utniesz a przy tym nieźle sie na meczysz
  8. > Witam, > mam taki powszechny problem z sprężynami z tyłu. Przy obciążeniu 4 rosłymi osobami na dziurach koła > z tyłu obcierają mi o nadkola. Czytałem że nie warto kupować nowych sprężyn bo wiele to nie > pomoże. Podobno warto kupić springi z wersji HGT lub Van, ale nigdzie nie mogę ich znaleść? > Czytałem też o wersji drut mod żeby zamontować sprężyny z Palio Weekend, wcześniej je > obcinając. To jest ostateczność dla mnie, wczoraj jeden user z FFP napisał mi że on zastosował > spręzyny z Bravo II, ale jeszcze nie wiem czy obcinał czy nie. Amortyzatory wymienione ok 4 > miesiące temu na KYB gazowe i maja ok 10kkm przejechane. Jaka jest najlepsza opcja wg Was? > pozdrawiam Można wsadzić specjalne gumy miedzy zwoje koszt niewielki bo cos koło 5pln sztuka w motoryzacyjnym i powinno być ok bez kombinowania ze spręzynami
  9. > u mnie problem z grzaniem w lato i brakiem ogrzewania w zimę ustąpił po zmianie termostatu na taki, > który szedł w oryginale. czyli BEHR. > wszystkie vernety, wahlery i inne badziewa powodowały to co opisałem w pierwszym zdaniu > seja miałem 10 lat, więc trochę miałem z tym przebojów. Ja na brak ogrzewania w zimie nie narzekałem grzało super
  10. > W zasadzie to na wiosnę często tak "dziwnie" układ chłodzenia pracuje. > Prawdopodobnie po zimie chłodnica ma na sobie z wierzchu jakieś związki po zimowej soli i słabo > odprowadza ciepło. > Umyć ją dobrze co kilka dni bieżącą wodą. Może płyn do mycia alufelg ? > Jeżeli się nie gotuje, to do lata powinno "dojść do siebie". Chłodnica myta i płukana wyjmowana z auta po zastosowaniu płukacza i umytazewnatrz i wewnatrz wiec raczej nie sadze zeby cos na zewnatrz ja zatykało
  11. Witam Własciwie chciałby potwierdzić moje przypuszczenia i rozumowanie żeby nie wyrzucić na próżno kasiory. Sprawa dotyczy punto 1 ale zasada działania to sama co w SC Zrobiło sie cieplej i moje punto dość mocno sie grzeje tzn w mieście 4-5km i włacza sie wentylator nawet nie potrzeba dużych korków Schładza i tak co chwile . Na trasie jadać ok 100 jest ok ale jadąc w podłodze przez 10-15km temperatura tez rośnie jak odpuszcze wraca do normy. Obstawiam zakamieniona chłodnice i nawet próbowałem płukac układ płukaczem ale bez efektu. Przyszła mi tez do głowy mysl że może termostat nie otwiera sie do konca i dlatego sie grzeje tylko ze o ile dobrze pamietam wentylator załacza sie przy wzroscie temperatury w chłodnicy poprzez czujnik zwierny wiec raczej nie całkiem otwarty termostat odpada bo nie właczał by sie wentylator? Uszkodzona pompa raczej tez odpada bo jesli słabo by pompowała ciecz to grzał by sie na wolnych obrotach a na wysokich powinno teoretycznie byc OK Czy dobrze rozumuje ? UPG raczej odpada bo w trasie jest OK Wszelkie rady mile widziane
  12. > 1.1 1.3 1.5 i 1.5cdi to te same silniki zreszta auta sa te same, nqa wiekszosci podzespolow mialem > napisy smart (nawet w kabinie) mimo ze mialem colta Czyli wszystko powinno pasowac P&P
  13. Witam. Mam pytanie, czy przepustnica od Mitsubishi Colt poj. silnika 1.1 pasuje do smarta z tym samym silnikiem? Wszelkie info mile widziane
  14. > Sprawdź, czy jak przytrzymasz do momentu jak wycieraczki zaczną wracać to dojadą do końca. Jeżeli > tak i na pracy przerywanej działają prawidłowo, to wydaje mi się, że też przełączniki. Brak > poprawnego wysterowania przekaźnika pracy wycieraczek (znajduje się w silniku wycieraczek). Nie wracaja jak tylko puszczam to staja
  15. bolekatepl odpowiedział Tribal na temat - Centomania
    > Ale żeby sprawdzić panewki muszę rozebrać silnik czy jest inna możliwość sprawdzenia Sprawdz dokładnie kabel jak nie pomoże to podmien czujnik a pózniej martw sie pompom i panewkami Tez kiedys tak miałem bo kabelek zwierał i miałem w oczach ze szykuje sie remont
  16. > Czy przypadkiem czasówka nie jest w przełącznikach w kierownicy. Wydaje mi się, że to tam trzeba > zaglądnąć. Wersje z regulacją czasu i bez różnią się przełącznikami i na schematach wszystko > jest tam upchane. Mi konkretnie nie działa tzw pyknięcie czyli jak naciskam delikatnie zeby wycieracza wykonała jeden ruch to staje po puszczeniu przełacznika i nie wraca na miejsce bo kolejne 2 biegi sa OK
  17. > zrobione już - było czsciutko, nic nie pomogło. a co pomogło bo mam podobny problem i własnie chciałem dzis rozbierać silniczek
  18. > A trzeba stroić kompa?? Nic nie musisz stroić wyjmujesz serie zakładasz wieksza i po temacie. Też mam do jazdy na codzień i potwierdzam żywsza reakcja na pedał gazu a czy cos poza tym ciezko powiedziec bo tez nie hamowałem auta po zmianie . Psychicznie napewno przybyło pare koników
  19. > ale wziąć to na logikę to powietrze było tylko na odcinku od elastycznego po zacisk. skoro płyn > wyciekł przez odpowietrznik nie powinno być powietrza ? chwilowo brak drugiej osoby i tak > kombinuję Nie kombinuj tylko odpowietrzaj bo nigdy nie masz pewności ze podczas wkrecania przewodu nie zostało troszke powietrza ja bym nie ryzykował
  20. > Dziekuje za odpowiedzi. > Nie jeżdże w rajdach ale jazda po mieście jest upierdliwa co chwila wiatrak się włącza... gdy > troche upale to juz w ogole.. dlatego myslę o zmianie ale zmianie co sie sprawdzi... kumpel > ma 1.4 i jemu tak sie nie grzeje:P:P Mam 1,2 8V dłubniete na 100KM i serie chłodnice nigdy nie miałem problemu z chłodzeniem na zwykłej seryjnej chłodnicy z 1,1 spi Wiec stawiam na to że masz zakamieniona chlodnice
  21. > tak jest jak sie uklad chłodzenia zalewa zwykłą woda > tak duzo kosztuje plyn do chłodnic, orlen 30zł 5l Ja kupiłem to auto wiec nie zalewałem go woda tylko poprzedni właściciel go nie szanował. Swoje cento zawsze zalewam płynem i dbam o sprawy bieżące wiec nie mam problemu .
  22. > Ja użyłem jakiegoś środka K2. Znaczącą poprawa a jak spuściłes płyn po płukaniu to duzo kamienia wyleciało? Boje się żeby ten cały syf nie osiadł w nagrzewnicy
  23. Witam Powiedzcie z doświadczenia czy warto płukac chłodnice jakimis odkamieniaczami itp Jesli tak to jakie polecacie i cxzy wogóle to cos daje czy na robie sobie jeszcze wiekszego bałaganu Chodzi o to ze mój nowy nabytek mocno sie grzeje mimo ze ma LPG nie ma upałów a wiatrak włacza sie w mieście co pare minut Mysle ze to zakamieniona chłodnica bo jak go kupiłem to zamiast płynu był tylko jakis brazowy szlam Wszelkie rady mile widziane
  24. > To już teraz wiem po co Ci wymiary szyby z Malucha Potrzeba matka wynalazku
  25. Witam Jest tu jakis forumowicz co posiada punto cabrio ? Potrzebuje rady a konkretnie chodzi o tylna szybę Czy ktoś z was próbował moze dopasowac tylna szybe szklana jesli tak to z jakiego auta pasuje ? Ewentualnie czy zamawiał ktos zamiennik tylnej szyby ? Jęsli tak to z jakiej firmy jakie wrażenia itp odnosnie samej szyby oraz porady co do wymiany ? Wszelkie sugestie rady mile widziane
