DEV
moderator
Zawartość dodana przez DEV
  1. > Zakupiłem i spieszę donieść, że są rewelacyjne. > Jeśli ktoś nie wie to się nawet nie skapuje, że to LED. > Bardzo przyjemna barwa światła i Ra. Wyraźnie zbliżona do tradycyjnych żarówek. Sam, gdybym nie > wiedział pomyślałbym, że to żarówki. > No i efektywność. 5W świeci tak samo jak 11W CFL, które były w tym miejscu wcześniej. > Niewykluczone, że natężenie światła jest mniejsze ale Ra sprawia wrażenie większej ilości światła. > Całkowity brak efektu kostnicy. > Jeśli trwałość będzie na poziomie to teraz już tylko takie będą u mnie w planach. poproszę o info, jakie konkretnie kupiłeś i gdzie, jeśli nie tajemnica to za ile?
  2. DEV odpowiedział exor na temat - Motokącik
    > Teraz przy temperaturach w okolicy zera i ponizej to z lancy myjni leci caly czas cos jakby woda. > Czy to jest zwykla woda i mozna bezpiecznie tym zmiekczyc brud na karoserii? To zapobiega zamarzaniu agregatu, obieg zamknięty.
  3. > Ponieważ bardzo dbam o samochód i bardzo rzadko mam problemy z aku stąd głupie pytanie. Moja > doświadczalna instalacja z nowym kompem rozładowała mi przez 5 dni aku do 0 (0.5V pokazuje > miernik). Dam radę go ożywić odpalając od drugiego auta i biorąć na dłuższy spacer, czy nie > uniknę ładowania całonocnego prostownikiem? Nie uśmiecha mi się to, bo mam rozpórkę i nie chce > mi się jej demontować jak nie wiem co... Czy też równie dobrze mogę lecieć do sklepu po nowy? Jak aku przed tym incydentem był zdrowy, to odpalić auto z kabli i jazda. Choć oczywiście prostownik i doładowanie do pełna niedużym prądem pomogło by mu bardziej. Nie ma potrzeby demontażu aku z auta, ładuj jak jest. Tylko tą felerną instalację popraw.
  4. DEV odpowiedział Matiq na temat - Centomania
    > A i jeszcze taka rzecz. > Tych poduch pod wspomaganie nie dało się założyć do CC. > Przesunięte łożysko nie mieściło się w otworze w kielichu. > Miałem tak w dwóch CC. > Być może dla fabrycznej wersji CC ze wspomaganiem kielich był inny. A była wersja CC ze wspomaganiem?
  5. DEV odpowiedział DEV na temat - Centomania
    > Cale auto rozebralem i zlozylem sam wiec jak najbardziej sie da Ta, teraz już wiem
  6. DEV odpowiedział Olleo na temat - Zrób to sam
    > zielonego nie mam, ale jesli ktos planuje kupic kibel, to lepiej niech taki szczegol, jak sposob > splukiwania, sprawdzi. no tyle że w takim geszefcie jak Castorama nie ma takiej możliwości raczej
  7. DEV odpowiedział Olleo na temat - Zrób to sam
    > mieliscie kiedys kibel, ktory, niezaleznie od tego, ile razy spuszczaliscie wode, pozostawal > zabrudzony i wymagal interwencji szczota? > Mimo najszczerszych checi kupilem takie dwa - Roca Gap Clean Rim* > *) rim - krawedz, brzeg, kolnierz - kibel bez kolnierza > rim moze jest i czysty, ale tylna sciana nie bardzo. Kibel posiada takie ustrojstwo kierujace > strumien wody: > kieruje to wode mniej wiecej tak: > czyli w ogole woda nie leci tam, gdzie kupsko smaruje. Co zrobic, zeby lal tak? > Ustrojstwo ma mniej wiecej taki ksztalt: > Trzeba czesc wyciac, a czesc na goraco zagiac: > Kibel splukuje, jak zloto. U siebie mam "kibel" Roca - nie kupowałem go, zanabyłem wraz z mieszkaniem , nie ma takiego problemu. To jakieś konkretne modele posiadają te "dyszę" ?
  8. DEV odpowiedział DEV na temat - Centomania
    > w ksiazce chodzi o uszczelki drzwi Już po operacji, niestety o jeden Niuton za mocno i będzie nowa szyba Ale już wiem że się da tego uniknąć, a szyba wychodzi dość gładko. A warto było wyjąć, pod uszczelką była sodoma i gomora, szczególnie od wewnątrz auta
  9. DEV odpowiedział DEV na temat - Centomania
    > bo musisz odkrecic slupki boczne (plastiki). Na nich jest uszczelka drzwi No właśnie nie w tym rzecz, pisze autor , że najpierw zdemontować fragmenty uszczelki, a potem jeszcze słupki. U mnie słupków dawno już nie ma, deski zresztą też Może faktycznie chodzi o uszczelki drzwi.
  10. DEV odpowiedział DEV na temat - Centomania
    > Z ''zawijaniem pod blache'' jest prosciej i bezpieczniej Jeden rog i po 15 cm w jedna i druga > strone podwin a wycisniesz bez problemu reszte. Z montazem to zawsze wolam kogos do pomocy > zeby dociskal od zewnatrz w miejscu gdzie ciagne sznurek i idzie elegancko W "sam naprawiam" jest jakiś dziwny zapis "usunąć fragmenty uszczelki przy słupkach bocznych, z boku szyby czołowej" - co poeta miał na myśli?
  11. DEV odpowiedział DEV na temat - Centomania
    > wyciagasz sam i wkladasz sam. Ja zawsze zaczynam od nagrzania uszczelki w gornym rogu od strony > kierowcy. Podatkowo pod uszczelke psikam duzo WD40. Potem od srodka wypycham od okolic > naroznika. Najtrudniejszy jest poczatek a potem to juz prawie samo idzie Jutro popróbuję, a nie lepiej zacząć wypychać u góry z okolic lusterka wstecznego? gdzieś taką poradę wyczytałem. Uszczelkę najpierw spróbować zawinąć pod blachę czy po prostu wypychać?
  12. DEV odpowiedział adamek12 na temat - Centomania
    > nie chodzi mi o oprawki zajrzę jutro jakie tam są kostki, bo już nie pamiętam, na pewno jest to towar normalnie handlowy, chyba że masz foto
  13. > jest tego masa na rynku, trochę się takimi zabawkami bawię w swoim domu. > pytanie czego oczekujesz dokładnie i czym w domu dysponujesz. > Tylko uwaga, to wciąga; ) Podłączę się zatem, potrzebuję najtańszy diwajs do włączenia ogrzewania w garażu za pomocą telefonu, jakiś przekaźnik sterujący jednym gniazdkiem? Tylko nie z AVT na czujkę zaświecenia wyświetlacza telefonu...
  14. DEV dodał temat w Centomania
    Czy da się wymontować w CC szybę czołową bez uszkadzania jej oraz uszczelki, w dodatku w jedną osobę? Od której strony wypychać, jakie narzędzia do tego? Do włożenia to wiem, sznurek, mydło albo ludwik i druga osoba, a co z wyjęciem? Szyba z 2004 roku Pilkington, źle jeszcze nie wygląda choć widziałem smugi od wycieraczki, ale wymienić zawsze mogę, na razię chce bez uszkodzeń wyjąć.
  15. DEV odpowiedział adamek12 na temat - Centomania
    > poszukuje pinow lub calych kostek nowych do kierunkowskazow przednich lub bocznych lub do zarowek > pozycyjnych do cc/sc,da sie to gdzies zakupic?? moim jest zielono.... w POZnaniu w małych sklepach motoryzacyjnych kupowałem swego czasu oprawki postojówek przednich, przy okazji mogę zapytać czy jeszcze leżą
  16. > bez dramatu... nie kupuje sie tego co pół roku czy nawet rok. na to połozyłem gume olejoodporna i > na rant przyłozyłem kątownik aluminiowy. wszystko działa i wygląda bardzo fajnie tak, ale nie wiem właśnie co będzie za pół roku, bo na tyle wynająłem garaż, może pożyję tam dłużej, może się uda odkupić, ale może się zdarzyć że mnie wysiedlą i wtedy będę nieco więcej w plecy, a raczej co tam włożę to zostanie... opcja z płytą osb mi pasuje, do tego jakiś stolik prowizoryczny muszę zdobyć
  17. > Jak mam dwuwarstwowy. Gruba OSB, a na to płyta pilśniowa. Dookoła sosnowa ramka. Jak się płyta > zuzyje to wymienie tylko cienką płyte za grosze i znowu pare lat katowania. I to jest jakaś koncepcja bo sklejka 18 by mnie więcej wyniosła niż pół roku wynajmu :-)
  18. jak w temacie, z czego zrobić blat stołu do dłubania w garażu? płyta osb? jakiś HDF? czy z typowego "blatu"? Chodzi o przykręcenie imadła na przykład, szlifierki stacjonarnej itp.
  19. > Mercedes C-klasa 2.0 Kompresor 190KM - 140-160km/h 12 litrów gazu. Link do statystyk mojego z takim właśnie silnikiem mam w podpisie. Do Twojej oceny.
  20. > czy da sie to radio zastapic jakims wspolczesnym produktem radio jest podlaczone do mixera (w > ktorym jest sterowanie radio/kaseta) jakims dziwnym 16pinowym zlaczem. moze ma ktos opis > tego zlacza? to zabytek jakiś? uno foto tego złącza daj na myśl mi przychodzi coś takiego na przykładzie Blaupunkt San Francisco SQR28 styk sygnał kolor przewodu 1 sterowanie anteny i wzmacniacza niebieski i czerwony w ekranie 2 wyjście liniowe biały w ekranie 3 wyjście liniowe zielony w ekranie 4 wyjście liniowe żółtozielony w ekranie 5 wyjście liniowe czerwony w ekranie 6 masa wyjść liniowych czarny i ekran dla 1,2,3,4,5 7 podświetlenie pomarańczowy 8 głośnik FR+ szary 9 głośnik FL- biały z czarnym paskiem 10 głośnik FR-/ głośnik RR- szary i fioletowy z czarnymi paskami 11 głośnik FL+/ głośnik RL+ biały i zielony 13 głośnik RR+ fioletowy 14 głośnik RL- zielony z czarnym paskiem 15 +12V po stacyjce czerwony 16 +12V na stałe żółty 17 masa zasilania czarny
  21. > To jest pierwsze zadanie które mam zamiar wykonac, może i dach by się dało częściowo ale to nadal > będzie kątownia... pytanie dodatkowe: czym przymocować styropian do drzwi? klejem jakimś? nie odpadnie to jak drzwi dostaną mrozu?
  22. > Zacząć od ocieplenia drzwi styropianem. > k. To jest pierwsze zadanie które mam zamiar wykonac, może i dach by się dało częściowo ale to nadal będzie kątownia...
  23. > Przy takich ograniczeniach nic lepszego niż nadmuchowe ogrzewanie się nie sprawdzi. Nagrzeje > powietrze i tyle. > Jak Ci zimno, przysuń farelkę, ew. obstaw się osłonami, które zatrzymają ciepłe powietrze bliżej > miejsca pracy. No niestety, garaż wynajmowany, a i gdyby był mój, to i raczej miejsca na żaden koksownik by nie było, a i nie wiem gdzie jest jakiś wywiew bo sufit szczelnie opółkowany wiszącymi tarasami Nadmuchowe ogrzewanie to szerokie pojęcie, liczyłem a to że ktoś poleci jakąś konkretną nagrzewnicę Widziałem w bricomanie za nieco ponad 100 zł takie coś http://www.bricoman.pl/pl/product/37729/nagrzewnica-2000w-230v a może taka http://www.bricoman.pl/pl/product/50941/nagrzewnica-ceramiczna-15003000w-230v nie ma zasilania 380V więc pozostaje rozwiązanie na 230. A może jaki promiennik tego typu?
  24. Jest o oświetleniu, to ja zapytam przy okazji o ogrzewanie. Garaż w szeregu, murowany, na jedno auto, drzwi stalowe. Czym dogrzac takie pomieszczenie żeby dało się zimą podłubać przy aucie? Mam socjalistyczną farelę, jej skuteczność jest taka sobie, po 2h już nie chuchałem parą z ust, ale ręce dalej marzną. Ktoś poleci sprawdzoną jakąś nagrzewnice na 230v? Wszelkie koksowniki, kozy i grzejniki gazowe czy olejowe odpadają. A może elektryczny kaloryfer na ścianie?
  25. DEV odpowiedział lepo78 na temat - Centomania
    > Na razie jestem twardy łjtam łojtam, ceny tych naszych czinkłeczent zaczynają się obecnie od 200 zł , wiadomo że chcąc zrobić coś z niczego trzeba poświęcić wszystko, ale w końcu - na coś trzeba umrzeć i na coś wydać ten hajs
