jardo
Zawartość dodana przez jardo
  1. Czy ktos mi wytlumaczy dlaczego komputer pokazuje rozne srednie spalanie w zakladkach B1 i B2? Po skasowaniu wartosci w zakladkach B1 pokazuje nizsze spalanie srednie a B2 wyzsze, po przejechaniu kilku dziesieciu km przewaznie w B1 wartosc utrzymuje sie nie zmiennie 6,8 l/100 a w B2 zmienia sie zaleznie od stylu jazdy, gdzie miarodajna jest wartosc w B2, o co chodzi ?
  2. > Próbowałem i u mnie na wyświatlaczu nic się nie pojawia, to znaczy tylko jest przebieg.... > Przez radio też patrzyłem i wszędzie sa 000000..... to jak zrobisz tą procedurę powinna migac kontrolka emisji spalin musisz liczyć migniecia może ktoś to bardziej wyjaśni...
  3. > Pisze, że olej wymieniany dwa lata temu i przejechane 15 tys. W dieslu jest tak, że komputer sam > wylicza przebieg do wymiany. > Check tak, ale w dieslu jeśli nie ma błędów, gaśnie ikonka z kluczem już na zapłonie. > Tak przynajmniej jest w dieslu, nie wiem może w benzynie jest inaczej w benzynie jest tak samo jesli nie ma zadnych bledow kontrolka z kluczykiem powinna gasnac zaraz po wlaczeniu zaplonu , jesli gasnie po odpaleniu silnika razem z kontrolka oleju to na pewno jest jakis blad, trzeba podlaczyc pod kompa
  4. jardo odpowiedział PAWEL5G4C2JK1 na temat - Motokącik
    Jeśli są w dobrym stanie to zakładaj, a jeśli czepiamy sie bezpieczeństwa to dlaczego nikt nie wymienia przewodów hamulcowych co kilka lat? tylko dopiero jak pęknie?
  5. > http://otomoto.pl/fiat-stilo-zarejestrowany-ubezpieczony-C28815664.html > a co o tym powiecie ? > Kusi mnie motor ten 1.8 > http://otomoto.pl/fiat-stilo-bardzo-ladny-C28956160.html nic tylko brać, napewno ładniejsze to i nowocześniejsze niż astra g
  6. jardo odpowiedział Wolf_Lub na temat - Motokącik
    Ladniejszy no i jednal prestizowe auto, szczególnie jak jedziesz na zimny łokieć:-D
  7. > Przy fabrycznym, dobrym lakierze ten czas przekracza żywotność typowej felgi Wystarczy że na lakierze będą ubytki i wokół tego mogą zrobić się purchle tak więc nie używam takiej chemii
  8. To się podlacze a co na temat MONROE?
  9. Wizualnie ok ale musisz to sprawdzić , widzę że klime na auto
  10. Idioci sami się znajdą którzy to kupią
  11. może Debica widziałem test w motorze dobrze wypadły i tanie są ale jakie są naprawdę to nie wiem zimowe były ok
  12. jardo odpowiedział jardo na temat - Opel
    > można, ale krótko. sprężarka nie ma smarowania to wszystko w niej pordzewieje i będzie do > wyrzucenia. Ja tak załatwiłem swoją jak jeździłem 2 miesiące bez czynnika i tym samym bez > oleju To mnie pocieszyles, dzieki zbieram dupe i jade to szybko zrobic
  13. jardo odpowiedział jardo na temat - Opel
    Jeszcze pytanie, czy można jakiś czas jezdzic z prawie pustym układem? Sprężarka jest bezsprzeglowa.
  14. jardo odpowiedział jardo na temat - Opel
    Nabijalem rok temu, i już wtedy chlodnica sączyla to jednak już padła na amen.
  15. jardo odpowiedział jardo na temat - Opel
    to cos u mnie pokazuje 158 kPa i klima nie chce sie wlaczyc, czy opcom pokazuje prawidlowo to cisnienie z jakiegos czujnika?
  16. jardo dodał temat w Opel
    Jakie ciśnienie powinno być w nabitym układzie klimatyzacji? Przy odczycie opcomem gdy klima jest wyłączona
  17. za 50 zł to może warto i zmienia co 10 tys a tak?
  18. fiat multipla III albo II fajniejsza
  19. > Polecam Fiat Bravo I 1,6 16V. Silnik ciężki do zajechania a buda dobrze zabezpieczona przed > korozją. Wspomaganie mają wszystkie egzemplarze. Buda może tak ale progi gnija podstepnie
  20. jeden , kiedyś mi zamarzł po zaciągnięciu
  21. jardo odpowiedział rusek PL na temat - Opel
    > W AH kombi nie widzę tego problemu mam hatchbaka
  22. jardo odpowiedział rusek PL na temat - Opel
    w AH jest ten sam problem , już 2 razy cofajac zaliczyła latarnie bo nie widziałem jej w lusterkach, schowała się za tylnym slupkiem
  23. jardo odpowiedział poziomek na temat - Motokącik
    ma to sens w krajach ktorych są zniżki na ubezpieczenie i np. darmowe wyjazdy do centrum miast ale w Polsce to nie widzę sensu kupowania takiego auta za taka kase
  24. > Grzaniec ma rację > a jak komuś ciężko do urzedu albo kasy żałuje to niech ze 2 x na drugi koniec Polski po kwit do WK > goni Leczy mnie to że wogóle trzeba przerejestrowac auto po zakupie dotyczy gdy nabywca mieszka w innej gmine ok zmiana dowodu ale tablic po co?
  25. > To jest problem, jednak z drugiej strony skoro reanimujesz, to nie jeździsz - nie złapiesz mandatu, > nie zabiorą DR itp. mnie drażnią tacy, co to kupią, nie przerejestrują a jeżdżą. IMO powinni > do pierwszej kontroli - policja widząc, że pojazd ponad 30dni nie przerejestrowany powinna z > miejsca sypać mandat i zabierać DR. a mnie drażni ktoś taki jak wypisuje takie bzdury najlepiej rozstrzelac
