Ankieta - czy w zimie należy unikać zaciągania ręcznego.
Metody są dwie - falenicka i otwocka.
Jedna głosi, że w zimie ręcznego zaciągać nie należy, bo grozi to przymarznięciem linki w pancerzu i co najmniej grzaniem się tylnego koła lub kół.
Druga głosi, że ręczny jest po to, żeby go używać i nie ma się co przejmować, bo nic nie zamarznie.
Napiszcie proszę, której teorii jesteście orędownikami.
Wystarczy napisać JEDEN lub DWA.
Jak zaciągnę w starym nissanie to rano bez włażenia pod samochód nie ruszę.
Jak nie będę zaciągał w fiacie palio to też będą problemy.
W clio bez różnicy.
To chyba zależy od konkretnego samochodu.
sprawne auto ze sprawnymi wszystkimi elementami nie powinno robić żadnych problemów.
Gdy parkuję na pochylonej powierzchni zawsze ręczny zaciągam (+bieg).
Gdy na równym - albo zaciągam, albo tylko na biegu... zlosnik.gif Gdy zostawiam na kilka dni to raczej nie zaciągam.
Nigdy w żadnym aucie problemów z ręcznym nie miałem, poza rozciągającą się linką w niektórych.
2 !
sprawny hamulec działa zawsze, jak przymarza to trzeba go naprawić a nie nie używać hehe.gif
> 2 !
Problem w tym, że czasem możesz się zbyt późno dowiedzieć o tym, że działa źle... zlosnik.gif Stąd różne strategie zapobiegania "wpadkom"...
a co ma sprawność do tego ?
chwycić może też sam bęben, zwłaszcza po jeździe w mokre dni
w każdym razie ja na dłuższy postój ręcznego nie zaciągam, nie zależnie czy zima czy lato
raz mi tak chwyciło koło w lecie, wjechałem po myciu do garażu i był problem wyjechać
Jeszcze jest metoda podstawiania cegły pod koło, lub max. skręcenia kół w kierunku krawężnika. Obie skuteczne.
Hamulec ręczny traktuje jako awaryjny, często korzystam z niego, na dojeździe do czerwonego światła.
DWA
regularnie uzywany nie zatnie sie
Prawie nigdy nie używam. Z wyjątkiem parkowania na jakichś stromych podjazdach, a że takich u mnie niewiele....
Witam serdecznie.
Zawsze zaciągam. Jeśli przymarznie, to znaczy, że linka jest do wymiany.
Można nie zaciągać, ale w takim razie, będąc konsekwentnym nie powinno się też np. hamować kiedy zużyją klocki, bo przecież można silnikiem.
Takie druciarstwo do potęgi, bo stosowane bez drutu.
Pozdrawiam.
jak miałem niesprawny to nie zaciągałem, sprawne w obu autach zaciągam i raz jeden zdarzyło się, że nie puścił (przez chwilę bo przez chwilę ale nie puścił)
Trzy. U mnie nie ma linki i nie ma jak zamarznąć.
Nie zaciągam w duże mrozy lub wtedy kiedy auto ma stać dłużej nie ruszane. Chociaż tak naprawdę to zależy od sprawności poszczególnych elementów imo.
Tej zimy w 16letniej fieście żony ręczny został zaciągnięty na jakieś 1,5 tygodnia - auto po prostu stało i nikt do niego nie zaglądał - po tym czasie po prostu ręczny został zwolniony i autko normalnie pojechało ok.gif
Ja nigdy, niezależnie od pory roku nie zostawiam samochodu na zaciągniętym ręcznym. Używam najwyżej na chwilę, gdy np. wysiadam z samochodu otworzyć bramę bez gaszenia silnika. Nigdy nie zostawiam samochodu na ręcznym.
> Opcja trzecia. W zimie zaciągać tylko w trakcie jazdy
DWA.
Jeździłem już kilkoma samochodami (szczegóły w profilu, sporadycznie także inne modele), od zawsze zaciągam ręczny i nigdy nic się nie zablokowało.
Pomijam sytuację gdy zostawiłem samochód na 3 miesiące na ręcznym, wtedy się zablokowały, ale to już inne przyczyny.
dziwne pytanie - jak nie zatarta linka, nie ma w niej wilgoci ani rdzy. Hamulce czyszczone i smarowane to nie złapią.
W Megance faktycznie zamarzał. Raz nawet przypaliłem tarcze (tarczo-piasty).
Odkąd mam normalny samochód nic nie zamarza.
W żadnym z posiadanych przeze mnie samochodów linka nie zamarzla w recznym zimą. recznego uzywam niezaleznie od pory roku, pogody itd. Autka stoją na polu nie są garażowane.
pozdr.
M.
Jakieś 9 lat temu miałem sytuację, gdzie auto odjechało z parkingu, a było tylko na 1 biegu bez ręcznego (zwarcie przekaźnika i uruchomiony rozrusznik). Od tamtej pory zawsze ręczny i na w miarę płaskich powierzchniach na luzie. W Suzuki, Fiacie i BMW nigdy nic nie zamarzało i nie było problemów. Pewnie gdybym zimą zostawiał auto na tydzień, to bez hamulca, ale nie miałem nigdy takich przestojów.
zdecydowanie jestem za uzywaniem wajchy recznego, z zasady zaciagam, niewazne lato zima czy slota. Nie ma zadnych problemow - te czesto sa gdy czegos uzywa sie zbyt rzadko lub wcale
ale łapie okładzina do bębna i tu sprawność żadnego wpływu
kiedyś mi przymarzła w CC, potem w Corolli więc generalnie nie zaciągam i tak uczę żonę
> JEDEN, tym bardziej przy automacie, nie da się zostawić samochodu na luzie
Ale coś pokręciłeś...
Quote:
Jedna głosi, że
Druga głosi, że
Ja używam i w zimie ale jak jeżdżę, natomiast jak ma stać kilka dni lub na noc to nie zaciągam bo nawet sprawny ręczny może "przyłapać"
> JEDEN
> od zawsze, tym bardziej przy automacie, nie da się zostawić samochodu na luzie
Jak Ci się blokada zatnie na P albo uszkodzi to będziesz wiedział że a automacie też się zaciąga mimo tejże blokady zlosnik.gif
Na dłuższym postoju nie zaciągam, chyba że stromo jest.
Używam za to podczas czekania na zielone np. albo przy staniu w korku zamiast ciśnięcia nożnego, więc ręczny jest bardziej rozruszany niż w przypadku tych co tylko przy parkowaniu go używają.
Czyli JEDEN, nawet w lecie.
> Ale coś pokręciłeś... Quote:
> Druga głosi, że ręczny jest po to, żeby go używać.
ja czegoś nie rozumiem czy Ty? hmm.gif Wg mnie wszystko się zgadza zlosnik.gif
U mnie to samo.
DWA. Ręczny jest po to, by go używać a jak zamarza to trzeba naprawić to co konieczne.
I pytanie do nieużywających ręcznego w zimie a mających zamykanie samochodu "z kluczyka", zimą nie zamykacie samochodu bo może zamek zamarznąć? zlosnik.gif
a poza tym widzisz różnicę w położeniu zamka a elementów hamulca ?
odwracając pytanie, myjesz auto w mrozy ? bo ja też staram się unikać
DWA.
Jak ręczny używany non stop, to nic sie nie dzieje.
> mimo tejże blokady
Nawet, jak zatrzymuję się na równym, wybieram P, to zawsze zaciągnę ręczny. Od tego on jest.
> Problem w tym, że czasem możesz się zbyt późno dowiedzieć o tym, że działa źle... Stąd różne
jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby mieć problem z ruszeniem. Przecież to czuć, że ni odpuszcza do końca albo od razu. I wtedy jest czas na serwis a nie na kombinowanie grinser006.gif
Nie zaciąga ręcznego, bo w automacie nie zostawi auta na N. Zawsze na P, żeby zgasić i wyjąć kluczyk ze stacyjki.
Mam automat i pomimo tego, że na P się nie stoczy, to i tak zawsze zaciągam ręczny.
W autach młodych - zaciągam.
W autach starszych - nie zaciągam.
Gdy nie ma mrozów zaciągam zawsze we wszystkich autach.
Jeden...Ci, co twierdzą inaczej, czyli dwa, prędzej czy później przekonują się, że jednak jeden zlosnik.gif
> otwieramy z pilota
Myślę, że zamarznięcie linki ręcznego czy wkładki zamka jest równie prawdopodobne, oba rodzaje niespodzianek mogą się przytrafić w kilkuletnim aucie. I zauważ, że jeśli mamy zamykanie zdalne to najwięcej problemów jest gdy coś nawali zimą, trzeba wyjąć akumulator i zamknąć samochód z dano nie używanego kluczyka. To samo z ręcznym, używany jest przewidywalny. Nieużywany może sprawić przykrość gdy zajdzie konieczność jego użycia 270751858-jezyk.gif
Samochodu nie myję, gdy jest poniżej zera ale mój samochód zimą nie ma obowiązku być czysty, w przeciwieństwie do ręcznego- ten sprawność ma zachować cały rok ok.gif
