Ankieta - czy w zimie należy unikać zaciągania ręcznego.
jeden , kiedyś mi zamarzł po zaciągnięciu
> Myślę, że zamarznięcie linki ręcznego czy wkładki zamka jest równie prawdopodobne, oba rodzaje
> niespodzianek mogą się przytrafić w kilkuletnim aucie. I zauważ, że jeśli mamy zamykanie
> zdalne to najwięcej problemów jest gdy coś nawali zimą, trzeba wyjąć akumulator i zamknąć
> samochód z dano nie używanego kluczyka. To samo z ręcznym, używany jest przewidywalny.
ale cały czas zakładasz że zamarznie linka, a to nie jest jedyna możliwość
widzisz mam np dojazd boczną ulica do domu, gdzie często są głębokie kałuże
IMO jest duża szansa że woda dostanie się do bębna i po prostu przymarzną okładziny hmm.gif
zresztą jak pisałem, raz po myciu auta tak się załatwiłem, umyłem auto wstawiłem do garażu i zostawiłem na kilka dni
bębny tak złapały że nie szło ruszyć, po prostu przyrdzewiało
w samochodach gdzie jest tylko tarczowy hamulec problem może jest mniejszy hmm.gif
choć tarcza też moment pokrywa się rudym nalotem
> Nieużywany może sprawić przykrość gdy zajdzie konieczność jego użycia
ale nikt nie pisze o nie używaniu całkiem, bo tak można sobie narobić kłopotów (poprzedni właściciel tak "zatrał" właśnie ręczny)
można zaciągnąć przy ruszaniu pod górę, przy zatrzymaniu na chwilę itd
jak jest sucho to też nie widzę przeszkód
> Samochodu nie myję, gdy jest poniżej zera ale mój samochód zimą nie ma obowiązku być czysty, w
> przeciwieństwie do ręcznego- ten sprawność ma zachować cały rok
ja już kilka razy załatwiłem się takim myciem na mrozie, potem w astrze przez tydzień nie mogłem otworzyć klapy, po przymarzł przycisk
a w fordzie przez kilka dni jeździłem z kontrolką "otwarte drzwi", bo też coś przymarzło hmm.gif
Jeden.
Na podwórku zostawiam go na biegu, na parkingu na biegu, chyba, że parkuję na wzniesieniu to wtedy ręczny i koło do krawężnika.
imo to nie szczęki przymarzają do bębna, bo wystarczy lekkie hamowanie i pozbywamy się wody, prędzej wszystkie rozpieraki, regulatory czy linka gdzieś na wejściu do pancerza "dostają" wody która gdzieś tam zostaje, przymarza. Tą spręzynę łączącą szczęki nie ręką nie da się założyć i trzeba też trochę siły wink.gif
DWA powiedzmy w 99% - w dzień używam, na noc nie zaciągam - nie mam takiej potrzeby.
W Seicento nie używałem ręcznego bo byłem przekonany, że chwyci na stałe. Dlaczego? Bo zawsze po przeglądzie technicznym tak się działo gdy diagnosta go zaciągnął raz w roku grinser006.gif W końcu po prostu zacząłem go używać na codzień i problemy się skończyły smile.gif
Piszecie o możliwość przymarznięcia okładzin do bębna, a co przy hamulcach tarczowych? Najwyżej linka może chwycić?
Kiedy nie ma takiej potrzeby (nachylenie nawierzchni) w ogóle nie zaciągam ręcznego, bez względu na porę roku.
Trudno mi sobie wyobrazić przymarzanie okładzin do bębna bo bęben jest dość szczelny pod względem rozprysków wody spod kół. Załóżmy jednak, że tuż przed parkowaniem na mrozie ktoś utopił koła w wodzie. Nie wiem skąd woda na mrozie no ale skoro ma być niesprzyjająco to niech tak będzie. Owszem, w takich warunkach należałoby się wstrzymać z ręcznym. Jednak nieraz sam miałem problemy ale zawsze było to spowodowane linką.
A autor wątku zapewne miał na myśli zbadanie jakie są przyzwyczajenia. I jak widać dość dużo osób nie używa w zimie ręcznego nie dlatego, że topią koła tuż przed parkowaniem a raczej z posiadania jakiś tam obaw.
Dokładnie, już są wpisy, jak to nieużywanie szkodzi. Ci co oszczędzają ręczny zimą bardzo możliwe, że na wiosnę będą mieli dodatkowe wydatki
Jednym z elementów mycia jest też suszenie. Jeśli go zabrakło to nie ma się co dziwić, miało prawo tak się stać.
Nie trzeba koła topić żeby np. szczęka przymarzła do bębna, albo jakiś element ręcznego np. linka, mechanizm, itd...
Wiesz chyba że wilgoć jest w powietrzu i dostaje się wszędzie, zresztą zimą jak jest mróz to i wilgoć nie potrzebna żeby metal przymarzł do metalu
> mechanizm, itd...
na tyle, że nie da się jechać? Owszem, wodę w lince jeszcze zrozumiem ale wilgoć powodująca przymarzanie szczęk do bębnów?
> Wystarczy napisać JEDEN lub DWA.
DWA - zawsze zaciągam i nic się nie dzieje.
A jednak, sąsiad zaciągnął w Hondzie i rano nie mógł ruszyć z miejsca, i nie była to wina linek a szczęk, po zdjęciu kół i opukaniu młotkiem odpuściło, wcześniejsze próby ruszania do przodu/tyłu nie pomogły.
Połóż sobie dwa kawałki metalu jeden na drugim na mroźną noc to rano po dobroci ich nie rozdzielisz zlosnik.gif
Zawsze zaciagam. Czy zima czy lato. Nic sie nie dzieje.
> Metody są dwie - falenicka i otwocka.
Mnie zaciekawiło to, że człowiek z Krakowa zna takie pojęcia jak szkoła falenicka i otwocka zlosnik.gifyikes.gifzlosnik.gif
Od zawsze używam ręcznego czy to w zimie czy w lecie. Nigdy nie miałem problemów z przymarzaniem.
> Jedna głosi, że w zimie ręcznego zaciągać nie należy, bo grozi to przymarznięciem linki w pancerzu
> i co najmniej grzaniem się tylnego koła lub kół.
> Druga głosi, że ręczny jest po to, żeby go używać i nie ma się co przejmować, bo nic nie zamarznie.
> Napiszcie proszę, której teorii jesteście orędownikami.
Kiedys byłem zwolennikiem teorii JEDEN i zawsze miałem większe lub mniejsze problemy z ręcznym.
Potem zacząłem uskuteczniać metodę DWA i od tej pory ręczny działa zawsze, równo i bez zbędnych kłopotów.
DWA
DWA - i nie było żadnego problemu z ręcznym nawet w RWD 11 letnim. zlosnik.gif
Nie wiem jak to wytłumaczyć. Mimo to ręcznego używam w zimie od lat i ciężko mi powiedzieć by było to narzędzie wyjątkowo niebezpieczne w używaniu zimą.
Zjawisko jak najbardziej rozumiem. Za to w samochodzie trochę inne siły działają.
Myłem samochody na -18 i -20 stopniach, do garażu i do tej pory jeżdżą szczęśliwie. zlosnik.gif
po tym jak w zeszłym roku przez tydzień nie mogłem zamknąć auta, odpuszczam mycie na mrozie
Linka w pancerzu nie zamarza, prędzej zardzewieje i zatrze się w skutek uszkodzenia pancerza.
Jak już coś przymarza to szczęki do bębna. Raz w całej mojej karierze przymarzły mi w samochodzie szczęki do bębna. Wcześniej jednak samochód jechał po mokrej nawierzchni i błocie śnieżnym. Gdzieś musiało się dostać trochę wilgoci i jeden hamulec złapał. Jednak solidne szarpnięcie uwolniło koło.
Nawet latem czasami się zdarza, że po dłuższym postoju szczęki się przykleją do bębna ale nie na tyle by zablokować koła.
Zawsze używam ręcznego hamulca bez względu na to czy jest -30°C czy upał. Czasami "tak dla zdrowotności" pojadę kawałek z lekko zaciągniętym hamulcem ręcznym żeby zetrzeć jakieś naleciałości rdzawego nalotu lub rozgrzać bębny by pozbyć się ewentualnej wilgoci.
Brat w swoim VW Golfie IV ma z tyłu hamulce tarczowe to też często pojedzie tak z paręset metrów z lekko zaciągniętym ręcznym. Nie ma problemu z rdzawymi lub nierównomiernie zużywającymi się tylnymi tarczami hamulcowymi.
Hamulca też używa podczas każdego postoju.
DWA - ponieważ nocami auto stoi w garażu podziemnym. W dzień natomiast stoi zbyt krótko pod chmurką żeby przymarzł na amen.
"DWA".
Zaciągam wszędzie i praktycznie w każdych warunkach, nawet jak parkuję w garażu. Autko leciwe - 16 letnia Astra F, ale linka jest jeszcze oryginalna.
Miałem natomiast niemiłe doświadczenia z poprawnym działaniem "ręcznego" we fiatach cinquecento i seicento. Linki zapiekały się niezależnie od pogody.
> "DWA".
To nie linki, a rozpieraki.
Jak linka jest sucha, to może nie zamarza.
DWA, ale...
w autach gdzie są tarcze z tyłu, które realizują postojowy, przy dużej ilości ilości wody trzeba uważać bo można się niemiło zdziwić... mimo że wszystko sprawne.
zaciągam bez zastanowienia w dwóch samochodach i nigdy nie miałem problemu.
Jak miałem Fiata to też zaciągałem i nigdy nie zamarzł (za to amortyzatory na mrozie się usztywniały cool.gif ).
Kwestia
a) samochodu, bo nieraz po prostu TTTM
b) sprawnego układu, w szczególności szczelności pancerza linki.
linki. Fiat ma z tym problem jeśli kupujemy zamienniki a i przy oryginałach też się zdarza.
Mam w rodzinie Seicento, dwa Uno, było też Cinquecento. Linki były w porządku, zapieczone były rozpieraki. Wszystkie są takie same w tych modelach.
Naprawiałem też kilka Fiatów od znajomych.
Piszę na podstawie moich doświadczeń.
> Odpalałeś kiedyś malucha szczotką?
Malucha nie ale drezynę tak. Jak nie miałem jeszcze założonej linki. zlosnik.gif
Bo ja farbowany lis jestem, wilk w baraniej skórze. A poważnie, to Młynarski śpiewał:
Stał na polu facet goły,
wokół była mroźna nocka,
i tak myślał: są dwie szkoły:
Pierwsza bierze rzecz na rozum,
gdy kto goły, to zmarznięty,
druga mówi: to nie z mrozu,
to przez antyelementy.
Zadek panu odmroziły
różne takie pełzające
ciemne siły, wredne siły,
co chcą władzy na tej łące!
Czas by z nimi skończyć przecie!
Trza je łapać! - facet woła.
Razem łapmy je, facecie! -
Krzyknie mu otwocka szkoła...
Zaczynając nową frazę
wszystkim państwu chcę wbić w głowę,
że to hasło: "Łapmy razem!"
słuszne jest i przełomowe.
Oto, choć nasz zadek goły,
choć się przyszłość ciemno kryśli,
doczekaliśmy się szkoły
mądrej politycznej myśli,
co bałagan na tej łące:
płot zwalony, most pęknięty,
zwala na te pełzające,
ciemne antyelementy!
Gratulując owej szkole,
podziwiając ją szalenie,
zgłosić sobie tu pozwolę
jedno małe zastrzeżenie:
Na te antyelementy
trzeba srogo zębem kłapać,
zwalać na nie winy, błędy,
lecz, broń Boże, ich nie łapać,
bo jak je się łapać zacznie
serio ów traktując temat,
można stwierdzić nieopatrznie
to, że ich po prostu nie ma...
A poza tym całą gębą
rację szkoła ma otwocka
wymyślona za porębą,
wśród zmarzłego krzywo błocka.
Ta ballada kończy się tu
i niestety nie ma pointy,
i nie przez mój brak talentu!
Przez te antyelementy!
A Antares kiedyś użył przy mnie tego zwrotu i mi się przykleił.
DWA
Tico 98', Mondeo 94', Carina II 91', Toledo 99', Brava 01'
Wszystkie te samochody non stop ręczny jest używany i tylko RAZ się zdarzyło, że w Toledo jedno koło nie odbijało (nawet jak nie było mrozu czasami się zdarzyło) więc wpadły nowe oryginalne linki i jest spokój ok.gif
Generalnie zauważam, że problem jest w tych samochodach w których kierownik używa ręcznego od wielkiego święta - narząd nie używany zanika i tyle... smirk.gif
Generalnie jakiekolwiek problemy z ręcznym/hamulcami nie tylko zamarzanie zazwyczaj są spowodowane przez PSJ wink.gif
nalezy unikać unikania zaciągania ręcznego,
dwa auta: w jednym zaciągane i stoi po kilka dni - działa jak należy, w drugim zaciagane codziennie, zawsze na noc i często w ruchu miejskim i mimo że to Cinquecento - działa bez zarzutu.
1. Różnymi rumplami jeżdżę, ale ręczny ma zadziałać i odpuścić bez względu na porę roku.
Przeczytałem tytuł i wiedziałem, że masz Fiata ,-)
A moja odpowiedz: dwa (za wyjątkiem CC)
Tylko głupek (no dobrze, powiedzmy "ten kto się nie zna") odpowie krótko JEDEN lub DWA.... bo prawda jest taka, że nowe linki najprawdopodobniej nie zamarzną a takie, w których gumki na końcach zdechły i dostała się do nich woda z piachem - zamarzną.
A teraz sam sobie odpowiedz, której teorii jesteś "zwolennikiem".
Akurat pytałem o reno.
W moim ostatnim fiacie nie zamarzało (marea), natomiast w cc i 126 p (każdy z nich to fabrycznie nowe auta) zdarzyły się jednorazowo sytuacje, że ręczny chwytało.
Odpowiedź nr. JEDEN - zaciągać. W sprawnym samochodzie nic nie powinno się stać ok.gif
Ja od zawsze parkuję na noc na mocno pochylonym podjeździe na zaciągniętym ręcznym, niezależnie od pory roku - kilka samochodów już tak parkowałem i nigdy nic nie przymarzło.
