jardo
Zawartość dodana przez jardo
  1. Pojawił się na wyświetlaczu błąd przełącznika stop, czy to ten przy pedale hamulca? i od razu wywalilo na zegarach auto z kluczykiem ale światła stopu działają normalne. Miał ktoś już taki problem? Jak wyciągnąć ten czujnik ?
  2. Każdy mechanik nie partacz zrobi to za mniejsze pieniądze niż aso, trochę roboty przy tym jest.
  3. tak od strony paska a co konkretnie stuka to się nie da tak na odległość stwierdzić niech jakiś mechanik znający te silniki to zbada bo wymienić pół silnika to pewnie że można
  4. posłuchaj czy stukanie dochodzi od strony pokrywy rozrządu
  5. To może być też łańcuch rozrządu
  6. jardo odpowiedział Marko33 na temat - Motokącik
    > można wypowiedzieć w każdym momencie No to ciekawa oferta akurat nie potrzebuje na cały rok
  7. jardo odpowiedział Marko33 na temat - Motokącik
    > też szukam assi na 2 tygodnie. Tylko mBank znalazłem. Holowanie raptem 150km chyba, ale za to > 21zł/m-c. mam u nich konto i grzech nie skorzystać. > Można po miesiącu zrezygnować?
  8. Widac ze atrapa przednia nie ma oryginalnych mocowań jakaś śruba po prawej jest wkręcona powinien być plastikowy kołek no i zobacz wtedy te lampy powinny byc zdeko porysowane po tylu latach
  9. jardo odpowiedział L_R na temat - Opel
    Zapewne 700 zl pęknie z wymianą
  10. > Myślę, że tak. Do świateł przeciwmgłowych widziałem więc takie tez powinny być. > A nie lepiej ładnie wypolerować? Trochę trzeba poświęcić czasu, ale jednak z kupnem samego szkła > mogą być problemy. a czy po polerce lampa nie będzie zółkła
  11. > ja miałem tak samo w F-ce, dwa razy rozbierałem bębny i regulowałem/czyścilem - nic to nie dało. > Linka jak u ciebie - niby chodziła, po wymianie linki ręczny beton o to jakiś trop dzięki
  12. > Może być wina linki albo samoregulatora - może wymaga demontażu i przeczyszczenia. jesli linka sie rusza w pancerzu to raczej nie jest zapieczona? czy moze sie tak jedna linka wyciagnac? popsikalem WóDą elementy ruchome w bebnie ale to nic nie dalo
  13. Jak w temacie, dziala na kolo lewe od kierowcy, prawe hamuje ale bardzo slabo prawie wcale, szczeki w stanie b.dobrym, linki przy kolach ruszaja sie, w kole ktore nie hamuje linka ciagnie za to dzwignie co napiera na szczeka od wewnatrz i szczeka dochodzi do bebna ale za slabo zeby zahamowac kolo Co moze byc przyczyna? wyciagnieta linka?, wina mechanizmu w bebnie? auto astra h
  14. I umnie tez to czasami wystepuje ale chyba jak auto stoi przechylone w prawo ,woda pojawia sie od strony kierowcy
  15. > Moja ma większy 2 razy przebieg a lepiej pod maską wygląda. Co do golasa, łatwo i tanio można to fakt radio z lepszym wyświetlaczem pod bc orientacyjnie 300 zł tempomat z 200 i już jest lepiej i wykręcenie licznika do normalnego poziomu :-D
  16. jardo odpowiedział jardo na temat - Opel
    > Dzisiaj zresetowałem obie zakładki. Wskazania są w obu identyczne. no to mam teraz zagadkę ale zrobię reset zaraz po tankowaniu i zobaczę co będzie
  17. jardo odpowiedział jardo na temat - Opel
    > Nie pamiętam jak to u mnie wygląda, bo rzadko resetuję BC2. > Miałeś może odblokowywany komputer pokładowy? Może tutaj tkwi przyczyna (index), chociaż gdyby tak > było to wskazania w obu zakładkach byłyby błędne byl odblokowany ale ze 3 lata temu w aso i nigdy nie zwracalem na to uwagi teraz sie przyczepilem
  18. Auto chyba bylo firmowe? na diesla taki maly przebieg w tyle lat?
  19. jardo odpowiedział jardo na temat - Opel
    jak widac troche to dziwne taka sama ilosc km i spalonego paliwa a srednie inne
  20. jardo odpowiedział jardo na temat - Opel
    > by lepiej było porównać dzieki nie wiedzialem jak to razem wsadzic
  21. jardo odpowiedział jardo na temat - Opel
    > wstawilem zalaczniki
  22. jardo odpowiedział jardo na temat - Opel
  23. jardo odpowiedział jardo na temat - Opel
    w op comie tak mozna korygowac wielkoscia opon ale czy dla poszczegolnych zakladek?
  24. mam mikody i klocki bosch nic nie piszczy za ta cenę warto
  25. jardo odpowiedział jardo na temat - Opel
    > Są dwie zakładki: BC1 i BC2. > Zwykle zerując wartości zerujesz tylko wskazania pierwszego komputera - pierwszej zakładki, czyli > BC1. > Dlatego też w tej zakładce masz przejechany mniejszy dystans i mniejszą ogólną ilość zatankowanego > paliwa. > W BC2 te wartości są wyższe, bo z reguły nie jest on zerowany. > Jeśli pokonujesz najczęściej tę samą trasę to dokładniejsze wskazania będą z BC2, czyli z tego > komputera, w którym ilość zatankowanego paliwa oraz dystans są wyższe. > BC1 możesz zresetować, gdy np. jedziesz z rodziną na wakacje, w trasę 1000km. no ok ale odmienne wskazania wystepuja po skasowaniu w tym samym czasie zakladek BC1 i BC2, nie powinno wskazywac takiego samego spalania jesli w obydwu zakladkach po skasowaniu pokazuje taka sama liczbe przejechanych km?
