patre
Zawartość dodana przez patre
  1. > zwróciłem uwagi co się stanie jak normalnie zgaszę silnik na LPG i będę chciał natychmiast > odpalić. Nic się nie stanie. Odpali tak samo jak byś zgasił na benzynie.
  2. > a jak znosi silnik takie odpalanie? Tak jak na benzynie. Odpala od pierwszego obrotu.
  3. > Co znaczy :załączył się CZ > dzisiaj podładowałem akumulatoro podobnego (perion) i zastanawiam się jakie powinno być max. > napięcie przy ładowaniu prostownikiem bo mój daje 16,7 V jak akumulator już jest trochę > podładowany nie jest to za dużo ? Nie. Spadnie napięcie podczas ładowania.
  4. patre odpowiedział Bolo_3M na temat - Motokącik
    > tak ze trza podziekowac i prosi sie o OC zeby nie bylo kombinacji, gosciu odmawia i mowi ze OC > to moze pokazac policji a jej nie bylo wiec nie pokaze No to mądrala się pomylił, bo przepisów nie zna... Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Art. 44. 1. Kierujący pojazdem w razie uczestniczenia w wypadku drogowym jest obowiązany: 1) zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego; 2) przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku; 3) niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu, jeżeli nie ma zabitego lub rannego; 4) podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, na żądanie osoby uczestniczącej w wypadku.
  5. Co zrobią? Zrobotyzują stacje eliminując czynnik ludzki? Bzdura. Nic się nie zmieni i będzie jak do tej pory. Na końcu tego procesu zawsze jest człowiek...
  6. > Gaz jest w niej zamontowany od 1999 roku, w 2009 była przedłużana homologacja. Poprzedni właściciel > jeździł nią dwa lata i mówił że wszystko było ok z gazem. (ale mógł tak tylko mówić) To jedź do fachowca, bo może reduktor padł albo wystarczy wystroić.
  7. > ducato to najlepszy i najwabrdziej ceniony tego rodzaju samochód w europie. Silniki dieslowskie > fiata są tu najlepsze. sprzedaje się go więcej niż bliżniaczegopeugota i citroena razem > wziątych. Dlaczego zatem nie mieliby tego pchać do USA? przecież fiat ma tam dobra siatkę > dystrybutorów. Zobaczymy jak to wtedy będzie gdy zaczną go klepać w Meksyku
  8. 3.6L V6 automat... fiu fiu... Wymiana oleju co 10 tys mil... Słabo.
  9. > Oczywiście, ale rebusolada z kodami nigdzie nie jest tak rozpowszechniona jak w VW. Kupno > używanego VW przez kogoś nieobeznanego, to jak chodzenie po polu minowym. Uda się, albo nie > uda Że też jeszcze nikt się nie skumał, że każda z tych krótkich serii to zwykłe serie testowe na żywym organizmie. Wszyscy potrafią przez lata klepać jeden motor a ci ciągle coś testują
  10. patre odpowiedział poziomek na temat - Motokącik
    > Tyle, że ten fiatowski Tjet to słaby przykład down sizingu, nie jest to zbyt nowoczesny silnik i > nie ta liga co TSi lub Ecoboost w Fordzie. Równie dobrze można by napisać down sizing o 1,4 T > z Punto I GT Rozwiń swoją myśl
  11. patre odpowiedział poziomek na temat - Motokącik
    > To będzie drugi wątek hicior. > Ale będzie zaraz krew się lała... ciekawe czy na końcu wątek nie skończy się kłótnią ON vs LPG > No więc czas na gwóźdź programu: > Kliku cpyku Wystarczy porównać silniki fiata 2.0 150 i 1.4t 150. W pierwszym spalanie w mieście zaczynało się od 12 a w drugim zasadniczo się kończyło na 12...
  12. patre odpowiedział Ryb na temat - Motokącik
    > Uważam że nowy Duster to już pełnoprawny konkurent Clio, GP, Polo czy innych wynalazków. Chyba sandero a nie duster.
  13. > Poniewaz wielozawó jest wazniejszy od butli. z wiekie mwzrasta ryzyko uszkodzenia. dla włsanego > bezpieczenstwo wymienia sie równiez wielozawór. Po co Ci nowa butla jak wielozawór podczas > pozaru lub wzrostu temp nie "spusci gazu " z butli Skoro to jest realne zagrożenie to czemu wielozawór w takim razie nie podlega wymianie z urzędu? > wielozawór ma napełnic maks 80% pojemnosc butli, uszkodzony moze napełnic całą butlę To można stwierdzić za każdym razem podczas tankowania czy jest sprawny czy nie.
  14. patre odpowiedział Ryb na temat - Motokącik
    > pytanie po co tempomat i navi w miejskim aucie miasta mają obwodnice
  15. > co za problem kupic nowa butlę i wielozawór? a po co nowy wielozawór?
  16. patre odpowiedział Ryb na temat - Motokącik
    > Ja też oglądałem i brałem ten samochód pod uwagę, ale jak zobaczyłem wnętrze to odwróciłem się na > pięcie i wyszedłem z salonu . Nawet gdyby, to samochód nie nadaje się ani do miasta, ani w > teren, ani na wakacje. Do niczego się nie nadaje. Ale który widziałeś? Bo teraz jest już nowy model.
  17. > Pasuje mechanicznie, moduł sterowania trzeba przełożyć, jeśli masz inne funkcje. Ale to kwestia > podpięcia wtyczki. > Mam i działa Io Oooo! Dzięki za potwierdzenie. Nie mam sterowania jak w marejce więc u mnie się obejdzie nawet bez przekładania...
  18. http://www.ebay.co.uk/itm/WINDSCREEN-WIP...=item3a7d473e88 Quote: WINDSCREEN WIPER LINKAGE REPAIR CLIP FITS ALL MAKES New improved version, made stronger and fits tighter. WHAT DOES IT DO? These clips stop the worn wiper linkage ball socket from popping off. It will fit most Fiat's from a Punto (in picture above) to a Stilo, due to its spring construction. It is only designed as temporary repair until a new linkage can be fitted, although many people have left it months even years. Price is per clip, no extra postage for second clip. IS IT EASY TO FIT? SEE VIDEO BELOW Yes! If you can see the linkage, it can be fitted it in minutes, you do not need to remove the motor or linkage from the car. On some cars you may need to remove the wipers arms and black plastic trim to access the linkage. SHIPPING & DELIVERY TIMES We aim to dispatch the same day (order before 3pm) or the next working day. eBay will send an order update when dispatched. The clip will be sent by Royal Mail 1st class stamp or Royal Mail Airmail, no extra postage for second clip. Note! We are unable to offer any other postal service or local pick up. Fits under metal ball and holds ball socket on with its specially shaped sides
  19. > Ale nr oryginału są różne : > Palio MAGNETI MARELLI 064343403010 > Brava MAGNETI MARELLI 064343006010 lub 064343415010 > Myślę że różnica może być w sterowaniu Sprawdziłem, że tu i tu są 4piny więc sterowanie identyczne...
  20. Czy orientujecie się czy silnik wycieraczek przód jest zamienny między bravą a sieną/palio? Ze zdjęć z allegro wyglądają na identyczne, ale czy na pewno? Silnik siena...
  21. > Jak podaje radio RMF FM resort transportu postanowił zmienić część niektórych zapisów w prawie, > które będą obowiązywać od stycznia przyszłego roku. Jednym z nich jest ten, mówiący o karze > odebrania prawa jazdy na 3 miesiące za podwójne przekroczenie prędkości w obszarze > zabudowanym. A nie można po prostu ustalić, że powyżej 50km/h obojętnie czy w obszarze zabudowanym czy nie, jest równoznaczne z zatrzymaniem prawa jazdy?
  22. Wiadomość skasowana przez patre
  23. > A ja polecam ten płyn. Kupuję u mechanika służbowych aut i polecam, ale myślę, że każdy znajdzie w > swoim mieście. IMHO najlepszy stosunek cena/jakość. IMO drogi. Tańszy jest orlenowski Jan i Sylen
  24. patre odpowiedział dobromir na temat - Motokącik
    > Jak ktoś ogarnia temat ładowania akumulatora poza samochodem, który sam sobie robi to najlepiej , > to ma dobrą transformatorową ładowarkę z ręczna regulacja i kontrolą prądu ładowania. Mam taki właśnie, ale skusiłem się, bo wszyscy zachwalali tutaj i sprawiłem sobie w sumie zabaweczkę... Ehhh...
  25. patre odpowiedział dobromir na temat - Motokącik
    > Witam, potrzebuję poradę odnoście zakupu prostownika akumulatorowego, potrzebuje go do sam. > osobowego, będzie używany kilka razy do roku w starym fordzie ka, czasami może do jakiegoś > ropniaka, jakie min parametry musi mieć tak aby kosztował małe pieniądze może coś do 100 zł Spokojnie kupisz prostownik transformatorowy. Nie polecam prostowników impulsowych z Lidla czy biedronki. Mam taki i zmarnowane pieniądze. Nie mógł naładować mojego akumulatora pow. 12V i uparcie twierdził, że jest w pełni naładowany. Dopiero zwykły transformatorowy dał radę.
