Tomasso
Zawartość dodana przez Tomasso
  1. > Taka tutaj moda Ale nie pasuje do podłogi... > Muszę kupić większy, ten to jest w pewnym sensie odzysk z innego pokoju. A obróć ten o 90 stopni i daj na środek.
  2. Tomasso odpowiedział Gonzo na temat - Zrób to sam
    > Specjalnie się dzisiaj przeleciałem na spacer, żeby ogarnąć tą przerwę między kołami Gliwice! Byłes w środku? Za moich czasów dało sie do niego wleźć!
  3. > wyjąć albo włożyć oznaczony w każdym razie DRL A gdzie mam takiego bezpiecznika szukać w Accencie LC?
  4. > felgi oryginalne, szpilki również W Avensisie byłej małżonki powodem było wybite łozysko podporowe półosi długiej, co w efekcie wprawiało koło w wibracje, a te odkręcały nakrętki.
  5. > Znacie jakieś auta z takim zestawem oprócz nubiry II? Hultaj Accent LC
  6. > Wiec mam dołożoną klapkę od wewnątrz - zamyka się, gdy okap dmucha. Dokładnie taki patent zastosowałem, gdy pojawiał sie wsteczny ciąg w wentylacji - kartka przyklejona do górnej krawędzi kratki.
  7. Tomasso odpowiedział odpowiedź w temacie Motokącik
    > W lanosie zrobiłem sobie prowizoryczne dogrzewania silnika puściłem > rurkę miedzianą pod osłoną kolektora wydechowego. Co, jak, opowiedz i pokaż.
  8. > ledy h1 ??? Bardziew, panie. Tungsram w wersji Sportlight lub Megalight i będziesz zadowolony. Wbrew obiegowej opinii, że żarówki o podwyzszonej mocy świetlnej szybciej się przepalają, miałem je kilka lat i działały bez zarzutu.
  9. > Ja używam jakiegoś profi środka do konserwacji kabin prysznicowych. Poka foto
  10. > Powiedz mi jak to ma oślepiać? Soczewki w BBM mają bardzo ładne, ostre odcięcie wiązki, lepsze niż niejedne oryginalne ksenony.
  11. > zatem wkładanie 5000K jest, jak dla mnie, zupełnie bez sensu... Nie ma ksenonów 2700K, znaczy są, ale na alibaba.com. Najcieplejsze to właśnie 4300K, które są montowane przez producentów fabrycznie.
  12. > u mnie hid wszedł przede wszystkim za namową ludzi > że niby +10 do lansu Pfff... hahahaha... żartujesz? Pokaż jak zasymulowałeś samopoziomowanie i jakie masz te spryski...
  13. > do pierwszej kontroli Nie demonizujmy. Ustaw jak należy i dbaj o ich czystość, żeby nie oślepiać, to będzie dobrze. Valeo ma b.kulturalną wiązkę.
  14. > Wsio dziala.temat ogarniety na tiptop.adres na szrot to nowa ruda ul.swidnicka108 Teraz spryski i palniki 4300, będziesz miał komfort.
  15. Tomasso odpowiedział Jerzy na temat - Motokącik
    > Zatrzymali mnie za prędkość, ale przy okazji zainteresowali się xenonowymi lampami przednimi Miałem to samo z Maryśką, w kŧórej palniki zamontowane w fabryczną soczewkę na H1. Zapłaciłem 100 mandatu i odebrano mi dowód. Pan policjant przyznał sie, że nie oślepiałem, ale barwa światła zwróciła jego uwagę (chociaż 4300K to najcieplejsza barwa z możliwych). Nie przyczepił się więc do tego, że stanowiłem zagrożenie na drodze, lecz do tego, że nie spełniałem wymogu formalnego. Diagnosta sprawdził wiązkę i wystawił zaświadczenie mówiąc: "przynajmniej teraz Pan coś widzi na drodze, bo normalnie, to nie wiem, jak sie da jeździć". Teraz mam archaiczne H4 i świeci o niebo lepiej niż Marysia z ksenonami.
  16. > Prośba czy ma ktoś manual "naprawa przełącznika zespolonego" Leżał kiedyś tu: http://bbm.wikidot.com/elektryka Czy nadal leży, nie wiem. EDYTA: http://chomikuj.pl/pawelz155/Fiat+-+do+s...o,482085669.pdf
  17. > Ja bym sie zastanowil, czy mozna zrobic szlichte na wlaczonym ogrzewaniu podlogowym Nie musi być włączone, można odciąć tę sekcję.
  18. > Tylko nie wiem, czy w ikeowskich sa takie listwy > poziome od gory: Są
  19. Jest sobie podłoga betonowa z ogrzewaniem podłogowym. Właściciele chca sobie położyć finishdeskę, ze względu na ogrzewanie trzeba ja kleić. Fachowiec od klejenia deski powiedział, że trzeba robić wylewke samopoziomującą, bo szlichta jest nierówna. I teraz pytanie - jak długo trzeba czekać, żeby wylewka związała i wyschła na tyle, aby mozna było kleić deskę?
  20. > Mam w garażu okno od strony południowej. Zobacz ten manual: http://www.instructables.com/id/Solar-Heater/ Łatwo go zaadaptować do Twojej sytuacji. Podstawa to wyeliminowac przeciągi.
  21. > i wczoraj został... zapakowany na zimę Wobec tego masz czas i pieniąchy na gadżety... Voila! http://allegro.pl/kubek-na-kawe-herbate-z-motywami-prl-super-prezent-i3760879919.html Na końcu strony po lewej czai się - co prawda żółty, ale 126p
  22. Szukałbym w tych okolicach: http://allegro.pl/uchwyt-mocowanie-zaczep-lopaty-miotly-narzedzi-i3735884375.html W offroadzie różnych rzeczy używają, UAZy miały takie obejmy metalowe... http://archiwumallegro.pl/uchwyt_do_lopaty_gazuazzilstar_i_inne_mi-569723605.html
  23. > Jedna aplikacja na smartfona... Link? EDYTA: Znalazłem - 12,5 MB... Nie ma takiej apki, żeby ważyła 1/10 i miała tylko malacza?
  24. Ustrzelone w Bielsku - m.in. cabrio z laminatu i bąbel w wersji pick-up:
  25. > z przełącznika pod kierowajką idzie pelny prąd na lampę? Gorzej będzie, jak spojrzysz na to tak: cały prąd na lampę idzie przez przełącznik. Efekt podstawowy - wypalenie przełącznika za ciężka kapuchę.
