Zawartość dodana przez Ozarek
Podwójne przejścia dla pieszych
przeczytaj sobie przepis, który wkleił @@zwolak https://forum.autokacik.pl/index.php/topic/410128-podwójne-przejścia-dla-pieszych/?p=5739478i nie fanzol głupot.
Intercars - zwrot akumulatora.
zgłaszasz się do gwaranta i dostajesz informację gdzie masz dostarczyć aku. Dostaniesz albo listę sklepów, albo pkt serwisowy, albo zwyczajnie wyślą kuriera. Tak to jest rozwiązywane przy każdej gwarancji, aku jest o tyle specyficzny, że ciężki i nie możesz go ot tak wysłać zwyczajną przesyłką.
ale sklep do gwarancji nic nie ma. Gwarancja jest zobowiązaniem producenta/importera i to ten ostatni z tytułu gwarancji odpowiada. Sklep jedynie może pośredniczyć w dostarczeniu wadliwego towaru. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi/niezgodności towaru i wtedy zlikwidowanie podmiotu faktycznie rodzi problem.
- Kto ma pierwszeństwo na tym rondzie
Jakie dzienne LED okrągłe ? kto co poleca ?
ELM+Torque czy inne apk nie są do końca wiarygodne jeżeli o podawanie napięcia chodzi. Automat powinien być podpinany wprost do aku i wtedy spadki napięcia <13,8V nie występuje. Chyba, że coś się pozmieniało i na alternatorze też już ekoterroryzm się panoszy. ale to jest twór poza CANem, wpinasz + na aku, - na masę i sygnał. Nie ma co kontrolować, więc nie ma jak wywalić błędu. a było założyć normalne żarówki, ale nie LED i kombinowanie...
to jakie jest napięcie aktywacji, 14V? Zazwyczaj jest 13-13,5V a poniżej tego napięcie przy sprawnym ukł. ładowania nie spada. ja bym jednak wolał jeden element sterujący na dwie lampy.
i każda lampa ma osobny moduł sterujący? Każdą osobno trzeba podpiąć do sygnału z pozycji?
moim zdaniem jednak lepszy jest automat osobno. Łatwiej schować go przy aku i dać +, masę i sygnał z pozycji. Kable od lampek przeciągnąć i wpiąć. Niż ciągnąc sygnał i kable w szeregu, ale to kwestia gustu. Do tego automat osobno daje większe możliwości przy ew awarii i zostawia więcej miejsca w DRL na radiator.
ależ ja to doskonale wiem, dlatego pytałem skąd mu się wzięło pierwszeństwo jednych nad drugimi. W hierarchii ważności sygnałów znaki są ujęte jako jedno, nie ma rozdziału na pion/poziom więc nie mogą jedne być ważniejsze od drugich. Poziome są często uściśleniem pionowych, np linia bezwarunkowego zatrzymania.
Automat, naprawdę takie awaryjne?
pewnie, że nie. Tak samo czułe na oleje są manuale Fiata i pewnie wiele innych. Zwyczajnie jak wszędzie trzeba się trzymać zaleceń co znacząco ogranicza awarie.
tak różowo to nie jest, masz synchronizatory, masz łożyska to wszystko może paść. no to w końcu skrzynie padają bo są bardziej skomplikowane, czy dlatego że ludzie je źle eksploatują? Każda skrzynia wymaga obsługi i odpowiedniego podejścia jak się zaniedbuje to potem są konsekwencje. Owszem łatwiej zaniedbać ASB, bo ona więcej obsługi wymaga, ale nie można zwalać awarii o takim podłożu na skrzynię. Znam człowieka, który zajechał 3. silniki 1.8 w Vectrze C z ASB, traktował tą skrzynię jak manuala, zmieniał biegi ręcznie ect. Skrzynia IMHO pracowała w ekstremalnych warunkach, a jednak przetrwała 3. silniki... to daje do myślenia.
true, ale problem z tarczkami zazwyczaj wynika z wcześniejszych problemów z olejem, albo jego złych parametrów. Wbrew powszechnej opinii jeden ATF DIII od drugiego potrafi się dość istotnie różnić. O ile w przypadku wspomagania nie ma to prawie znaczenia, o tyle w ASB parametry są istotne bo charakter pracy i obciążenia całkiem inne.
Odkurzacz - na szybko
ale tego z 4/5 letnią gwarancją. Te z 2, letnią to zwyczajne chińczyki, a chińczyka można kupić taniej.
sprzęgło to raczej poczujesz najpierw, jak już będzie widać to będzie bardzo źle A od temperatury oleju w skrzyni jest kontrolka, trudno nie zauważyć czerwonej, walącej po oczach kontrolki, której się na codzień nie widzi.
Akumulator 4max
a jaka to definicja? Jakby było tak jak piszesz to aku nie miałby prawa przeżyć zimy, nawet nówka z półki. Owszem są sytuacje, gdzie jest ujemny bilans, jazda na krótkich odcinkach, dużo elektroniki 'postojowej', używanie dużych odbiorników ect ALE prąd rozruchowy zwracany jest do aku po kilku km i/lub kilkunastu minutach pracy silnika. W sprawnym układzie ładowania podczas pracy silnika nie ma prawa iść prąd z aku na elektronikę, a co za tym idzie po zwrocie prądu rozruchowego reszta idzie na doładowanie ubytków wynikających z postoju. Nigdy prewencyjnie nie doładowywałem aku i nadal nie mam zamiaru tego robić. Jak aku jest kijowy, albo za mały do danego auta to owszem takie kwiatki mogą się dziać inaczej nie ma prawa być ujemnego bilansu.
instrukcja obsługi ultralyte 20-20 i odwołanie się od mandatu
w tych wyrokach nie tylko jest poruszana kwestia kolumny, a i w samej kolumnie z pomiarem są min. dwa problemy. 1. celowanie wg. instrukcji powinno być w tablicę i jej 'śledzenie' w czasie pomiaru 2. rozjazd pkt celowniczego z wiązką pomiarową te radary są bardzo czułe na jakość wykonywania pomiaru, celowanie w inne miejsce niż rejestracja (czyli względnie płaski obszar z przodu auta) może powodować przesunięcie wiązki podczas pomiaru i są kwiatki. Musisz się zagłębić w te teksty i najlepiej skonfrontować ich sens z org instrukcją obsługi. Polska nie ma znaczenia, tłumaczenie nie może odbiegać od fabrycznej. Z tego co pamiętam to w USA one miały już problemy sądowe i częściowo je wycofali.
anulowanie przyjętego mandatu AFAIR jest możliwe tylko jeżeli czyn za który mandat jest nałożony nie był wykroczeniem. U Ciebie taka opcja nie istnieje. Angielka instrukcja w sieci jest dostępna bez problemu, do tego masz dwa wyroki sądów z fragmentami polskiej.
[B czy L] taśmy LED kolorowe
raczej nie, ale z naciskiem na raczej. Kiedyś podczas zdjęć zostawiliśmy taką zasilikonowaną taśmę na kanapie ze sztucznej skóry i wytopiło szlaczek w miejscu styku...
Ceny paliwa na stacjach w PL, mogłoby być o wiele taniej...
afair alkoholu nie ma i dokładnie tak działa 1-2-3 z ograniczeniem LPG, to jest dostępne tylko podczas obecności obsługi. Dodatkowo w 'dzień' można tankować samoobsługowo, płacąc na automacie, można też płacić w kasie. 1-2-3 przy lidlu na słonecznej jest dość tania, różnice są większe niż wspomniane 2gr
niestety w pogoni za tabelkami producenci samochodów przestają zalecać wymianę ATF'a w skrzyni, tak samo jak bzdurnie wydłużają interwały wymiany oleju w silniku. To daje ładne wyniki w kosztach utrzymania auta ect. Natomiast zerkając do dokumentacji producentów skrzyń sprawa wygląda zupełnie inaczej, Ci jak zalecali tak nadal zalecają wymianę ATF'a i to często zmniejszają interwały.
z tą dynamiczną wymianą to zdania są podzielone, nie do każdego rodzaju skrzyń jest polecana, nawet tych starszych, klasycznych hydraulików.
