Zawartość dodana przez Lesiu_Zett
powazny problem CC 1.2 16v T
> tak tez mi sie wydaje ze to zrobilem, ale mnie to ciekawi ze po wymianie amorkow to sie stalo, a > przed wymiana wszystko jak w szwajcarskim zegarku.. z badzidem rozmawialem przez tele jutro > bedzie w domu to podskoczy do mnie jedyną rzeczą którą mogłęś przy wymianie amorka popsuć to czujnik położenia wału
Wymiana uszczelniacza wałka skrzyni biegów
Co do miski, nie jestem pewnien, ale na 99% nie trzeba jej ruszać, śruby daj nowe kosztują około 5pln sztuka, To na zdjęciu w załączniku to nie jest czujnik, stilo bierze odczyt prędkości z ABS
Zabiłeś silnik, pewnie rozrząd zrobił kolizję. Poproś chłopaków z nml, Lampar + Badzid + Jordan o pomoc w oblukaniu o co kaman, chłopacy są kumaci to podpowiedzą Ci gzie i jak zdjąć osłonę paska i jak sprawdzić ustawienie rozrządu
Swap 1.2 16v Bravo 182B2000 - zmiana elektroniki Bosch na MM
> Czy jest na to jakiś patent czy pozostaje tylko wymiana pompy oleju na taką która będzie miała > pasujące mocowanie czujnika?
Kostka wentylatora chłodnicy
> Na allegro tez brak Wpisywałem na rózne sposoby i nic. Sa jakieś wtyczki ale nie wiem jaka by słabo szukałeś allegro
Zakup alfy 147
> bo jak mi się przypominają moje wszystkie AR to aż mnie wzdryga ale człowiek młody był, głupi, i > się łapał na mit legendarnej marki Ja tam nie widze problemow zbytnio, mam juz druga alfe i tak nie psuje sie nic wiecej i czesciej niz u znajomych w golfach 4, audikach i innych wynalazkach Ogolnie jestem zadowolony Ceny części tez nie są jakies kosmiczne. A Ty miales moze jeszcze poprzednia generacje 145/146? Tam to fakt, różowo nie było
Zakup alfy 147
> ale zdajesz sobie sprawę że kompletne zawieszenie to połowa wartości tego auta? a jak do tego > doliczysz rozrząd z wariatorem i parę pierdół, to wartość podwoisz. Ostatnio jakis monotematyczny bardzo jestes z tym zawieszeniem
Dobór koloru felgi Abarth 17"
> Imo ciemne. czarny się gubi, ale ten pierwszy złotawo-brązowo-jakiś tam jest całkiem OK. Jakąś ten kolor ma nazwę, może wiesz?
Panowie i Panie, podłącze się do tematu skorpionów. A jaki kolor byście proponowali na skorpiony do czerwonego nadwozia? Proszę o jakieś vt.
Lybra 1.6 16V-cienizna
> Mam kolejne pytanie.Przywiozłem kolejny silnik i po zdjęciu kolektora ssącego,zauważyłem nagar na > zaworach i w kanale.Czy to normalne,bo zapytany znajomy mechanik powiedział że wygląda > normalnie. > http://forum.autokacik.pl/files/287575490-1.jpg > Ozz: rozmiar zdjęcia! to na ssaniu? To nie jest normalne. Taki nagar to jedynie w dizlach da się zobaczyć i w benzynach z bezpośrednim wtryskiem paliwa
Z serii: Czyja wina?
> Jak oceniacie, kto winny? Włączająca się do ruchu
Jak uzyskać taki kolor na feldze?
> mi to wygląda na nimbus grey Podobny, ale chyba ciut za ciemny. No chyba ze foto tak kolor odaje Dodac nalezy ze to kolor z palety vw, raczej mlodsze roczniki.
Wiosna
> No właśnie to balans bieli czy masz jaśniejszego?
Wiosna
Dobre koło U mnie niestety cały czas "zwykłe" 16"
SWAP MOTORA
> zrobię. No i nie będzie pssssyt Zadna popierdółka 1.4 nawet z turbiną nie da CI takiej frajdy i dzwięku jak 200koni wolnossących Poza tym v6 nie jest jakieś tam super ciężkie, konstrukcja aluminiowa
SWAP MOTORA
> Lesiu czy jest sens tak awaryjny motor wkładać i do tego tak ciężki. Samolotu i tak z tego nie > zrobię. No i nie będzie pssssyt v6 busso awaryjne? Z choinki sie urwales?
SWAP MOTORA
> a co na to body? Body ma na to wye#ane
Wiązka kabinowa CCS - parę pytań
> Znajdź zastosowanie w rajdówce to specjalnie dla Ciebie ją zostawię posłuchasz sobie radio maryja na dojazdówkach
SWAP MOTORA
Do punto to i 2.5 v6 z alfy 156 sie zmiesci. Tak ze nie baw sie w wkladanie jakis popierdolek
Małe, wściekłe i...tanie.
> masz na myśli TAKIEGO ?? To nie jest abarth, to szumacher.
> Ty jesteś od IP? On.
> jeżeli elektryka jest taka sama jak w każdym innym stilo to porażka- tam wszystko swoim życiem > żyje, raz masz komunikat o spalonej żarówce, żarówka dobra ale nie świeci. Na dziurce żarówka > "zaskoczy" i brak komunikatu. Elektryka tego pojazdu to porażka Ale masz, jezdziles czy sąsiad szwagra mówił?
Cala miska jest stalowa czy laczona? Od gory alu opaska a na dole kawalek stalowy? Kolektory rozpoznasz.
Najlepiej zostawic to na malym boszu. Z roznic to nie zawsze rak jest jak piszesz, byly brawo ze starym rozstawem szpilek i stalowa miska. Taki posiadalem.
> Małe, wściekłe i tanie to jest Seicento z włożonym 1,4 16V. Gabaryty tej puszki sprawiają że przy > mocy 100HP niejeden miał pełna pieluchę ale za strachu czy ze śmiechu? No sory, ale wolnossące 1.4 w seju to taka popierdółka jest a nie wscieklizna
