Zawartość dodana przez Lesiu_Zett
klakson...
> ... nie działa, gdzie go szukać? bezpieczniki sprawdziłem i są ok. jest za kratką w zderzaku, z przodu od strony pasażera
Do czego można zmusić seryjnego kompa IAW 4AF
> Błąd, bo to bardzo fajny komp, choć być może próba odpalenia go kiedyś na samochodzie zweryfikuje > mój entuzjazm Na razie tańczy jak mu zagram. stosując "czujnik" na wale 60-2 i kilka innych potrzebnych można z tego zrobić ministandalona i odpalić każdy (chyba) cztero cylindrowy silnik
Numer sztywnego przewodu hamulcowego
> Uwierzyłem > Z jakiegoś powodu fiat nie włożył miedzianych przewodów Jeżeli nie wiadomo o co chodzi to chodzi o pieniądze Pomyś ile kosztowało by kilkadziesiąt kilometrów miedzianej rurki na rok do produkcji układu hamulcowego a ile taka sama ilość rurki stalowej. Tak na oko miedź z 4-5x droższa
Z cyklu "jaki to samochód?"
> Swoją drogą ciekawe, czy nagranie pomoże w ustaleniu sprawcy. Jakość nagrania niby dobra ale tak na > prawdę niewiele widać. ja tam widzę okrągłe lampy, prawie okragłe bo kamera zniekształca. I coś takiego mi pasuje Ale nie do końca bo tablica jest wyżej niż lampa, kurcze
Masa tył cinquecento
> Ja mam mase pompy zamocowaną do szpilki tego dekielka do jest nad bakiem. Możesz zrobić tak samo. MAsa pompy oryginalnie idze do przodu do wyłącznika bezwładnośiowego. Masa czujnika paliwa natomiast jest brana z tylnego lewego punku masowego.
KoNik... koncept profanacji dla Ciebie ;)
> ale z tego co ja zrozumiałem to nie jest byle paździeż VR6, tylko silnik z R32 R32 to dalej konstrukcyjnie jest vr6
"strojenie" czterech gaźników...
> szukaj szpenia od motorów i ci wystroi za 2 stówki Wystroi czy szynchronizuje? Bo to dwie zasadniczo rożne sprawy, a zsynchronizować to sam potrafię
Siemanko. Uruchomiliśmy ze znajomym ostatnio CC 1240 16v ma czterech gaźnikach motocyklowych... Cienki całkiem ładnie jeździ, ale myślę, ze terzeba dokładniej zająć się dyszami paliwowymi. Ktoś gdzieś kiedyś, tu na centomanii opisywał jakie dysze pozmieniać, co i jak w gaźnikach tak zeby wstępnie było ok. Szukam, szukam i szukam i znaleźć nie potrafię. Może ktoś pomóc w poszukiwaniach wątku o dyszach/strojeniu gaźników>? Pozdrawiam.
Nakrętki końcówek kerowniczych
> Niedługo będę rozpinał końcówkę i przy zakręcaniu chce użyć nowych nakrętek z plastikiem ( stara > końcówka jest ). Wie ktoś może jakie M i czy gwint drobny czy normalny ? > Pytanie może głupie ale zanim zrzucę koło chcę mieć wszystko przygotowane M10x1.25
tarcze tył
Ze Stilo zaciski nie bo są 257, z alfy tak ale 145, 146, (to i tak nie wszystkie), oraz 155. Inne alfy 147, 156 maja tarczy 257.
listwa wtryskowa 1,2 16v
> Mam taki problem: > mam silnik 1.2 75 i w nim mam listwę wtryskową z powrotem oraz silnik 1.2 16v z listwą bez powrotu > czy te listwy między sobą będą pasować oczywiście przy wymianie bez wtryskiwaczy?? Nie
[c.514] Rozbiorka wybieraka
> byla byla sztywna ze wszytskim tak jest dalej. Trzeba ja wybic od strony czujnika wstecznego > czy jak ?? od strony sprężynki 17 musisz odciągnąć biały plastik 18 i tam pod nim na osi jest pierścień zabezpieczający. Zdejmij go i wtedy wszystko się wysunie. Cięzko jest to zrobić samemu, ale się da. Imadło, dwa śrubokręty płaskie i trochę cierpliwości trzeba. Przy okazji zmien uszczelniacz na nowy (nie ma na rysunku ale w ASO jest dostęopny) oraz ten kołek rozprężny który wybijałeś z 19/20 też nowy. Bo na 95% pękł przy wybijaniu.
Ma ktoś doświadczenie z takiem ustrojstwem?
> 150W? Nie ogrzejesz tym niczego, chociaż w sumie jak w ogóle nie masz ogrzewania, to możesz > puścić na twarz i podarować sobie odrobinę luksusu tu nie chodzi o zrobienie sauny Wystarczy lekki "powiew" powietrza na szybę zeby nie parowała, nie musi być gorące
Loose Connection
> łoo, o tej nie wspominaj, u mnie nakrętka się nie trzyma nadkola... po odkręceniu wypada... potem > to złapać.... eh, jak sobie przypomnę tam nie ma nakrętki, tam jest śruba. Fakt ze w 90% już urwana bo gwint od strony nadkola rdzewieje... ale jak komuś nie zardzewiał to też ją trzeba poluzować. Tam są "widełki" z tego co pamiętam i poluzowanie wystarczy zeby to wyjąć.
Loose Connection
> Nawet na dwóch.... jedną wystarczy poluzować, za to drugą trzeba odkręcić całkiem.... o ile nie da > się to jeszcze zrobić, o tyle potem to wkręcić graniczy z cudem > Co do kanału to nie wiem, ale warto sprawdzić... nawet trzech, dwie do podłużnicy a trzecia do kielicha
czujnik temperatury silnika
> Na termostacie nie mam bo to silnik 1.2 benzyna. Na termostacie mają 1.9 diesel. Jeśli ktoś potrafi > zlokalizować czujnik temperatury podający informacje do kompa będę wdzięczny bo bez tego ani na kolektorze ssącym po prawej strony ten zielony dzyndzel
16V uwalona miska i nie tylko...
to raczej jest kawalek pompy oleju
Brak podciśnienia w baku
> to mnie zagiąłeś.... od zawsze w każdym aucie syczało i było to normą > ar ju siur, że tak ma być U mnie tez czsasmi syknie, 147 8v klekocik posiadam. Jednak mimo wszystko jestem przekonany, ze to nie jest prawidłowy objaw. Zapytaj może na motokaciku, tam jest więcej ogarniętych motoryzacyjnej czlowiekow.
> Elo > pacjent to 147 Kle kle 8v CF3 > jakiś czas temu wymieniałem uszczelkę między pompą paliwa a bakiem (wychlapywało paliwo przy pełnym > baku) po wymianie chyba raz czy dwa udało się usłyszeć syk przy odkręcaniu wlewu paliwa (pusty > zbiornik) . Niestety syku od jakiegoś czasu nie ma.... > Czyżby uszczelka przestała trzymać ? a może korek ? jakieś inne pomysły ? > Ktoś coś podobnego przerabiał ? > EDIT: jeżeli dobrze wypatrzyłem w eperze to nie występuje uszczelka korka tylko trzeba cały kupić ? > pozdro > a. Brak syku jest pozytywnym objawem. Życzenie z baku jest znakiem ze jest problem z odpowietrzeiem zbiornika. Jeżeli nie syczy to jest OK. Pozdro
Karta kodowa
> Jest inny sposób. Kod jest Ci potrzebny do zaprogramowania kluczy? Cos padlo, po wlozeniu klucza zapala sie ko.unikat "key not reorganized" czy jakos tam podobnie. Kluczyk jest tylko jeden niestety i nie wiemy co padlo
Zmiana klas wtryskiwaczy....
Dokladnie odwrotnie jest. Za malo paliwa - ubogo - wyzsze egt, wiecej paliwa - bogato - nizsze egt.
Prośba do właścicieli Alfy 147 3d
A128 B128 C50 D57 E40 W centymetrach tak +/-
Upg z t-jeta do 1.2 16v
> Jakiś nr albo link do alledrogo ?
Odcinkowy pomiar prędkości na A1
> działa czy nie działa ? tego nie wie nikt, ja jeszcze nic nie dostałem > a jeśli działa to gdzie są bramki? > i czy McDonald jest tylko w stronę Trójmiasta czy też w stronę Torunia ? mc jest w dwie strony
Elektrycy i magicy proszę pomóżcie. Ducato nie odpala
> Antenka jest na swoim miejscu (o ile jest to czarny pierścień z kablem idącym do jakiejś > skrzyneczki). tak to immo, a czy do tej skrzyneczki podłączona jest jeszcze jakaś biała kostka? Jeżeli jest podłączona to immo zostało podłączone do kompa i go zakodowało
