Zawartość dodana przez PawelW
przerejestrowanie auta
Z jednym i drugim. Ubezpieczony jest konkretny pojazd. Ale on nie wisi w próżni bo ma właściciela a przy ewentualnej szkodzie jest kierujący który też jest z tym powiązany. To wszystko ląduje w bazach danych UFG i jest później wrzucane do bębna pod tytułem "algorytmy statystyczne do taryfikacji" przez co pośrednio ma wpływ na składki.
Kosiarka - problem z napędem
Ja bym podniósł kosiarkę, załączył napęd i kręcił (ręcznie!!!!!!) nożem ALE blokując czymś lekko koła żeby sprowokować poślizg i sprawdzić gdzie jest problem. Może być faktycznie na pasku, w samej przekładni albo są jeszcze sprzęgiełka jednokierunkowe w kołach (nie wiem czy dawałyby taki efekt). Tu masz kompendium wiedzy o napędzie:
Automat do 10 tys - da się??
Pewnie się da, ale trzeba będzie nie wybrzydzać jeśli chodzi o markę/model/rocznik/przebieg a brać to co się znajdzie zadbane w dobrym stanie technicznym i blacharskim. Ja bym chyba szedł w kierunku jakiegoś popularnego starszego auta z prostym silnikiem i klasycznym hydraulicznym automatem. Taka skrzynia raczej nie powinna zepsuć się nagle, jeśli nawet zacznie poszarpywać to pewnie przejeździ tak jeszcze kolejne kilkadziesiąt tys km. Jeśli chodzi o auta małe to unikałbym skrzyń biegów typu "automatyczny manual" które bywały w tym segmencie stosowane, ale raczej nie słyną z niezawodności więc szansa na usterkę spora, trudno znaleźć kogoś kto to zdiagnozuje czy naprawi a wymienić na drugą nie ma jak bo mało używek i wszystkie tak samo zepsute.
Domek rekreacyjny/całoroczny
Do takich celów trzeba wybierać model który ma odpowiednie funkcje. Poniżej 16 jest to zwykle specjalny tryb zimowy/antifreeze gdzie jest zdefiniowane te 6, 7 lub 8 stopni, zwykle to nie jest tak że sobie swobodnie ustawiasz np 5 czy 10 (chociaż pewnie i takie sprzęty się znajdą). Przy grzaniu ważny jest jeszcze odczyt temperatury z czujnika w pilocie który kładziemy w "krytycznym" punkcie i wtedy tam jest utrzymywana temperatura, a nie przy samym urządzeniu gdzie zawsze będzie trochę cieplej.
W starym domu (80m2, murowany, ocieplony ale bez szału) utrzymywałem tej zimy +8 klimatyzatorem i zużycie prądu do końca marca wyniosło 700kWh. Później jeszcze ok. 150kWh żeby dogrzać do +20 przed przyjazdem na majówkę. W porównaniu do kilku poprzednich sezonów gdzie nie grzałem jest znacznie mniej wilgoci w domu i nie trzeba się bawić w spuszczanie wody, więc uważam ze warto. Ale każdy budynek jest inny, zapotrzebowanie na energię w kWh można policzyć w internetowych kalkulatorkach i z moich szacunków wynika że utrzymanie 7-8 stopni to ok. 1/4 energii potrzebnej do pełnego grzania (tzn do +20). Jeśli grzejesz normalnymi grzałkami to te kWh po prostu dostarczasz z prądu, jeśli klimą to jej sprawność to 3-4 więc zużyje odpowiednio mniej.
Hybryda w trasie
Myślę że więcej idzie we wszelkiego rodzaju tarcie, przezwyciężanie lepkości oleju i pompowanie oleju w ogóle. Oczywiście wszystko kończy jako ciepło. Na kompresję przy wyższych obrotach wcale dużo nie pójdzie, bo to sprężone powietrze zawsze później się rozpręży i uwolni większość energii popychając silnik, co więcej w 4-cyl silniku na każdy sprężający cylinder masz w tym samym momencie drugi gdzie powietrze się rozpręża i to kompensuje. Hamowanie silnikiem to bardziej zasługa dławienia ssania przepustnicą niż kompresji.
Cięcie płyty betonowej
Kątówka z tarczą do kamienia?
Nowa instalacja elektryczna - jak zacząc?
Moim zdaniem jeśli robić to przyszłościowo, poza spawarką mogą być inne urządzenia choćby ogrzewanie czy za parę lat ładowarka do EV. Przy taryfach "dla ludzi" G za moc umowną płaci się tylko raz przy podłączeniu i to stosunkowo niewiele w porównaniu do samych kosztów budowy instalacji, więc jeśli nie będzie przeszkód po stronie dostawcy energii to można zaszaleć.
Składasz wniosek o przyłączenie do dostawcy prądu (PGE/Tauron czy co tam u Ciebie jest). Szczegóły do znalezienia na stronie internetowej, w PGE możesz to zrobić online, u innych pewnie też. Dostawca w oparciu o to wystawia Ci warunki przyłączenia gdzie będziesz miał opisane co i jak masz zrobić: gdzie skrzynka i licznik, czy przyłącze w ziemi czy napowietrzne, co masz zbudować Ty a co zrobi energetyka. Później masz chyba 2 lata żeby zbudować swoje i zgłosić instalację do przyłączenia - musi się pod nią podpisać elektryk z uprawnieniami. Po zgłoszeniu czekasz aż energetyka wykona przyłącze, później podpisujesz umowę, płacisz fakturę za przyłączenie, montują licznik i już. Przy 17kW jest zabezpieczenie 3x32A (przynajmniej w PGE). Przy mniejszym może być problem ze spawarką więc to chyba minimum. Możesz więcej jeśli chcesz, ale generalnie patrz nie tyle na moc co wartość zabezpieczenia przed licznikiem żeby było tyle ile potrzebujesz. Za każdy kW zapłacisz później opłatę przyłączeniową wg cennika. Jeśli nie wiesz takich rzeczy to polecam znaleźć elektryka żeby Ci to zaprojektował a najlepiej wykonał, przynajmniej część przyłącze-rozdzielnica. Po pierwsze i tak będziesz musiał znaleźć kogoś kto się pod Twoją instalacją podpisze. Po drugie elektryk wie również jak to prawidłowo wykonać żeby później zakład energetyczny nie marudził przy przyłączeniu. Pomijam już kwestie bezpieczeństwa instalacji bo to jest mam nadzieję oczywiste.
Idzie nowe...
Musisz spytać zarządcy jak wygląda sytuacja. W mojej wspólnocie są hale garażowe które są osobnymi lokalami ze współwłasnością. Współwłaściciele mają zawartą umowę ze wspólnotą o zarządzanie halą (zawarł ją deweloper, w aktach notarialnych przeszła na właścicieli). Umowa wymienia zakres czynności do których wspólnota jest umocowana. Firma zarządzająca twierdzi że zgodnie z tą umową nie może podejmować decyzji o montażu instalacji ładowania, a nowe prawo dot. elektromobilności wymaga aby rozszerzyć zakres tej umowy właśnie o czynności związane z montażem takich instalacji a to wymaga uchwały współwłaścicieli hali garażowej. Toteż aktualnie są takie uchwały w trakcie głosowania (osobna dla każdej z hal).
Zdarzenie losowe na drodze
Odpowiedzialność za szkody związane z ruchem pojazdu jest na zasadzie ryzyka, czyli tzw. sprawca wcale nie musi ponosić winy za zdarzenie. Skoro sarna odbiła się od pojazdu w ruchu i wyrządziła szkody, to te szkody będą mogły być likwidowane z polisy OC tego pojazdu. Tak samo jest np w przypadku kamienia spod koła który wybije szybę, tyle że wtedy trudniej wskazać sprawcę i wykazać że to on.
Jakość Toyoty
W innych współczesnych samochodach po 4 tygodniach też bywa z tym nie za wesoło. Zresztą każde auto ma jakieś wady. Swoją drogą dziwię się że przez tyle lat Toyota nie wymyśliła awaryjnego odpalania przetwornicy 12V w przypadku rozładowania małego akumulatora.
Jakość Toyoty
Np dlatego że hybrydy Toyoty są sprawdzoną i trwałą konstrukcją. Nie wszystko w życiu musi się opłacać. W wersji niehybrydowej (o ile w ogóle jest dostępna w danym modelu) masz teraz zazwyczaj klasyczną CVT na pasku a ten typ skrzyni po pewnym przebiegu zdecydowanie nie należy do bezproblemowych nawet w wykonaniu Toyoty.
Vdroop w gniazdku
Spróbuj namierzyć co się grzeje, bo 10V * 10A to jest 100W produkowanego ciepła. Jeśli to nie jest kwestia 20m zamurowanego cienkiego przewodu od lampki to coś gdzieś będzie gorące. Wyeliminuj na początku problem samego gniazdka i/lub wtyczki, jeśli tam się grzeje to wiesz gdzie szukać. Jeśli nie to pozostaje szukanie po nitce do kłębka gdzie dalej te przewody idą puszka po puszce. Problem jest tylko w tym jednym gniazdku?
Vdroop w gniazdku
A ile masz metrów tego przewodu do gniazdka? Elektrykiem nie jestem, ale wg mnie przy 10A to nie powinno być zauważalne więc jeśli masz więcej niż 5-10V to albo jest tego przewodu bardzo dużo, albo jest za cienki, albo jest gdzieś niedokręcone połączenie które się upala - do sprawdzenia puszki po drodze i rozdzielnica.
Pas Smart Kid Belt
Jak jedzie dzieciak to nie ma tematu i isofix w takim foteliku nie ma znaczenia bo i tak jest zapięty pas 👍 Ale jeśli w pustym pas nie jest zapięty... Dlatego jeśli da się jakiś przedmiot pewnie i w prosty sposób przytwierdzić to warto. Nie chodzi o to żeby deprecjonować foteliki 15-36 bez isofixa, one są OK i nadal swoją funkcję lepiej lub gorzej spełniają. Chodzi o to żeby nie traktować isofixa w takim foteliku jako czegoś kompletnie niepotrzebnego i absurdalnego, bo jest w tym cel.
Pas Smart Kid Belt
Przy normalnej jeździe oczywiście że nie latają, ale jak zdarzy się kolizja (zawsze w najmniej oczekiwanym momencie) to niestety nie umocowane pofruną. I wtedy nici z gwiazdek NCAP skoro kierowca czy pasażer oberwie lecącym fotelikiem który niekoniecznie z każdej strony jest miękki. Isofix jest prostym sposobem na umocowanie, wpina się raz i zapomina, różnica w cenie fotelika niewielka o ile w ogóle, więc jeśli można to warto skorzystać.
Pas Smart Kid Belt
No właśnie to daje że fotelik nie lata po aucie. Nie powinno się przewozić przedmiotów mogących latać luzem w kabinie. Owszem można taki fotelik wyjąć, włożyć do bagażnika albo zapiąć pusty pasem, ale każdy wie jak to w praktyce wygląda zwłaszcza jak trzeba dzieciaka szybko wypakować.
Zamarznięty płyn w spryskiwaczu
Bez przesady. Przez 1-2h wszystko naokoło ogrzeje się od ciepłego silnika, w praktyce powinno wystarczyć. Chyba że cały zbiornik zamarzł na kość, ale stawiam że to raczej gdzieś w wężyku albo w dyszach i rozmarznie szybko.
Ogrzewanie domu na działce
Stałe +8
Małe podsumowanie bo przyszedł rachunek za energię: za 1.5 miesiąca ogrzewania jest zużyte 270kWh prądu. Można przyjąć że 95% tego to klimatyzator. Jestem zadowolony 👍
E10 jakieś konkluzje?
W ciągu 11 dni wpływ tych kilku % spirytusu w paliwie na pracę silnika może udałoby się wykryć w warunkach laboratoryjnych, chociaż porządne badania też raczej trwałyby dłużej. Jeśli ktoś przez ten czas zaobserwował znaczące zmiany w zwykłym użytkowaniu to podejrzewam że coś się zepsuło i nie ma to związku z E10
Duża wilgotność
Grzanie generalnie osusza powietrze, klimą również. Ściślej: masy wilgoci w powietrzu pozostaje tyle samo, ale ciepłe powietrze może jej przyjąć więcej więc wilgotność względna po ogrzaniu spada. W uproszczeniu powietrze w temperaturze 20C może przyjąć 3x tyle wilgoci co powietrze w temperaturze 0C. Czyli jeśli na zewnątrz w zimie masz okolice zera i 100% wilgotność (mgła) to w domu po ogrzaniu tego samego powietrza będzie wilgotność 30-35%. Wszystko co więcej to jest wilgoć pochodząca z domu: oddychanie, gotowanie, pranie itp.
Nie ważne co sugeruje, ważne że szacuje straty ciepła budynku w kW w rożnych warunkach.
Policz sobie na stronie cieplo.app zapotrzebowanie budynku na energię. Potem przyjmij że 1 Mirai = 3.5kW i będziesz wiedział (nominalnie ma trochę więcej ale te 3.5 wg tabel producenta osiąga do temperatury zewnętrznej -15). Trzeba tylko brać pod uwagę czy to będzie jedyne źródło ciepła czy można czymś dogrzać w duży mróz, do jakiej temperatury ma być grzane i na ile da się zapewnić wymianę powietrza pomiędzy pomieszczeniami.
