Abarth
Zawartość dodana przez Abarth
  1. > Witam. Dzis kolezce w Saabie 9-3 zdechl akumulator. Odpalilismy auto z kabli i jak sie okazalo nie > samopoziomuje sie jeden z reflektorow. Konkretnie od strony kierowcy. Co sie moglo wydarzyc ze > teraz nie dziala? Przed rozladowaniem wszystko dzialalo ok. Przeczytaj temat na forum, który podał Ci Mar_Co Tam się wypowiadałem więc nie będę klepał dwa razy tego samego Można spróbować zrobić kalibrację ksenonu. Możliwe, że silniczek dostał po przy próbie odpalania. Padnięty czujnik uziemiłby dwa reflektory.
  2. > DOD I ja się pod tym podpiszę
  3. Miałem dwie maszyny w warsztacie: starej i nowej generacji. Po wyważeniu i powtórnym wyważeniu koła mogą co najwyżej 5g pokazać a i tak rzadko się taki coś zdarzało.
  4. I ode mnie - powodzenia
  5. Abarth odpowiedział DoLeCk na temat - Motokącik
    > W przypadku Saaba nie mam pojęcia, które... > Co polecacie w przypadku silników Saaba? 1.8t, 2.0t, 2.0T . Jeśli chodzi o diesla to tylko 1.9 > Diesel czy benzynowy motur? Ja wolałem benzynkę > /oraz ostateczne pytanie co Wy wybralibyście w takim pojedynku? Saab'a
  6. > Jedna warstwa jakiś tekst na to jakiś tekst . Nic lepszego w tej cenie nie znajdziesz. > Zób raz a dobrze a nie pianka pod panele czy maty z allegro za 5zł o albo taśma dekarska. > . Ok, rozumiem ale czy jest aż taka przepaść w jakości wyciszenia, że warto zainwestować ?
  7. > jakie auto? > Może były droższe wersje wyposażenia, albo np wersje diesel (bywają lepiej wyciszone) - kup > wygłuszenia z droższej wersji i już. Jak w podpisie Wyższej wersji już nie było Problemem okazał się tłumik Magnaflow - w środku jest zdecydowanie głośniej niż na zewnątrz i marudzi. Tłumik niezbyt głośny z homologacjami itd. więc granic nie przekracza ale żona wie swoje
  8. > ja daaawno temu jak mialem bravo kupilem za pare zl kilka m2 pianki pod panele, ladnie docieta, > wsadzona pod org. wykladzine bagaznika i cisza Ooo i to jest pomysł
  9. > Może wszelkiego rodzaju maty wygłuszające dostępne na allegro? Zaczynając od najtańszych > bitumicznych (uwaga z ilością - są ciężkie), aż do profesjonalnych stosowanych w Car Audio. Przeglądałem allegro i właśnie się zastanawiałem czy lepiej zastosować maty bitumiczne, czy piankowe (ewentualnie filc)
  10. > Czy zakup takiego urządzenia ma sens: > http://allegro.pl/tester-tcscdp-pro-plus-ds150e-2013r3-jezyk-polski-i4548329383.html > tzn. chodzi mi o to czy rzeczywiście jest ono kompatybilne z tak wieloma pojazdami i potrafi zrobić > tak wiele ? > Czy ma jakąś przewagę nad tanim ELM327 ? Z wyglądu urządzenie jak i soft przypomina AutoCom'a. Jeżeli faktycznie zrobi tyle co AutoCom to za taką cenę to bdb rozwiązanie - Przy zwykłym ELM to nie ta półka i nie ten magazyn
  11. Macie może jakieś sprawdzone środki na wyciszenie podłogi bagażnika?
  12. Abarth odpowiedział BartoSMK na temat - Motokącik
    > A czym sie różni ten mealowy od tego zwykłego ? Z tego co piszą to chipem - o ile się różnią a nie działają marketingowo jak z słynnym chip-rezystorem . Kup ten najtańszy bo nie ma sensu przepłacać.
  13. Abarth odpowiedział BartoSMK na temat - Motokącik
    > Kasowanie checka, adaptacja przepustnicy itp Często czy nie czesto tego nie wiem ale raz na jakiś > czas by sie przydało To kup tego najtańszego ELM'a + FES i możesz z Fiatem coś podziałać
  14. > Plastikowe, konkretnie w BMW E60. Polecicie jakieś konkretne środki, które można kupić wysyłkowo? Przerabiałem temat wielokrotnie w różnych reflektorach i powiem Ci z doświadczenia, że nie ma lepszej pasty niż Menzerna Oczywiście wcześniej najlepiej zmatowić papierem wodnym
  15. > Normalnie nie widzę w tym nic nadzwyczajnego. Zwróć uwagę komu odpisujesz Jak ktoś czyta posty w "drabince" to bałagan się robi. Odczytuję wiadomość i zastanawiam się co Ty ode mnie chcesz
  16. > Osobiście mam aero 1.9 TTID i > Jak można mieć saaba traktora i to jeszcze aero Łączę się w bólu i cierpieniu
  17. Podoba mi się ten komentarz Quote: XC70 wygląda właśnie tak groteskowo – jak sweter Jasia Fasoli z łatami na łokciach. Zdaje się, że to dobrze. Ups… Co do silnika się nie wypowiem ale taki model miał mój znajomy i bardzo sobie to autko chwali
  18. > że włożę, to się liczę z tym, bo autko mające 5-6 lat to nie nówka salonówka, więc zawsze będzie > jakaś bolączka, ale chodzi bardziej o sprawę, czy warto? Ja niedawno kupowałem 9-3SS Aero przed liftem i nie żałuję Fakt faktem elektronika potrafi być delikatnie mówiąc irytująca
  19. > I robi się tak jak tu,że sonda "bada" powietrze a nie spaliny? Widać, że autor tego czegoś czytał informacje na forach wybiórczo
  20. > - Jak chcesz dobry to CTEK
  21. > Wiec tak.jest sruba trzymajaca amortyzator tylny od dolu.jest to M14X1.5X70mm.wkreca sie ok.3 cm w > obudowe tylnej zwrotnicy.podczas wymiany amortyzatora sruba weszla nieco nieliniowo i jest > wkrecona mniej wiecej tak,ze zostaje jeszcze do wkrecenia ok.1-1,5cm.na nowa srube trzeba > czekac 2 tygodnie.czy przez ten czas mozna jezdzic do pracy[4km] z tak wkrecona sruba? Niekoniecznie wymaga to nowej śruby póki nie będziesz tak jeździł. Tak czy inaczej gwint w obudowie zwrotnicy do poprawy (przegwintowania) bo wkręcając nową prawdopodobnie też wejdzie krzywo. Przegwintować otwór w zwrotnicy i starą śrubę przejechać narzynką
  22. Koledzy ile jest czujników poziomowania świateł ksenonowych na przedniej osi w Saab'ie 9-3 II (2003) ? U mnie zauważyłem tylko jeden przy lewym kole i prawdopodobnie on nawalił Błąd B1001-42 i B3410-05. Komputer reaguje na odpięcie tylnego czujnika ale przedni bez zmian - reflektor się opuszczają w czasie testu. Już chciałem kupić ale, gdzieś znalazłem informację, że są dwa z przodu - jak to jest Może Ktoś z Was podpowie, gdzie szukać przyczyny z centralnym zamkiem tylnych drzwi. Czasem siłownik nie zamknie lub nie otworzy zamka. Kilkukrotne pociągnięcie za dzyndzel w drzwiach załatwia sprawę na jakiś czas. Kupiłem sobie fure i muszę pousuwać parę pierdół
  23. > No to daj cynk to ołosiujemy sabinke lepa klubową Ok
  24. > Pozdrawiamy i trza pomyśleć o jaimś lokalnym spocie np.na 3stawach Przy tym zjeździe do Polski chyba nie dam rady bo został mi tydzień i mam masę spraw do ogarnięcia ale przy następnym (za 4tyg.) nie widzę przeszkód
  25. Witam na kąciku Skandynawskim Teraz będę woził się Saab'em 9-3 Aero 2.0T 210KM rocznik 2003. Pozdrawiam Koleżanki i Kolegów
