Zawartość dodana przez Kaizeniuniek
instlacja elektryczna w domu
> wprawdzie przewody miedziane w Bergmanach, ale 1mm2, bo moc na mieszkanie byla liczona na > 300-500W. W puszkach były porcelanowe rozety z zaciskami w postaci rurki z przecięciem, w > które wkladano przewody i dokręcano śrubką. Wszystlo było fajnie do lat 70, gdy pojawiły się > pralki automatyczne To wcześniej nie używali w mieszkaniach prodiża, buzały, grzałki, kuchenki elektrycznej itp. urządzeń produkujących ciepło? Bo w końcu w pralce automatycznej to grzałka jest pożeraczem prądu.
> I zawsze zakładam WAGO, a nie noname z castoramy. Jak pytałem kilku elektryków (w necie też sporo podobnych opinii) jak najlepiej łączyć, to najczęściej podawali szybko złączki. Bo szybko i wygodnie... Dla nich. Ale jak pytałem jak robili(by) sobie, to zawsze twierdzili, że na skręta. Kostki to owszem, wygodne dla wykonującego. A czy dla trwałości, wydajności i bezpieczeństwa jest coś lepszego niż skręcenie kabli? Chyba tylko dodatkowo zaciśnięcie i lutowanie. Ale bez tych dodatkowych zabiegów i tak skręcenie to największa powierzchnia styku, trwałość i bezpieczeństwo.
Ot taka sytuacja... co robić?
> Pytanie do znawców tematu: Co robić w takiej sytuacji bo trochę się Tydzień to nie za szybko? Pasuje data przekroczenia? Po doświadczeniach Emila, to jest też spora szansa, że nieprawidłowo ustawili radar i fale odbiły się od metalowego czegoś i zmierzyły prędkość kogoś za Tobą albo jeszcze czegoś innego. Jak bywasz, to oblookaj miejsce i postaraj się zrobić fotkę z jego perspektywy z rysunkiem, jak celujesz i gdzie (jak będziesz miał zdjęcie i będziesz mógł dopasować do niego swoje).
Tynki CW czy gipsowe?
> gipsowe i są tak miękkie, że teraz nawet syn jak mocniej bawi się > po ścianach to dziury się robią, albo np. przykręcasz uchwyt do powieszenia grzenika do jak > dociągasz śrubę w kołku to cały uchwyt wgniata się w ścianę - naprawdę lipa +1
Wymiana butli a wielozawór?
> W homologacji butli czy wielozaworu? Butli. Tam masz zapisane, z jakimi wielozaworami współpracuje butla. Mechanicznie mogą pasować też inne - ale taki zestaw wtedy nie ma homologacji.
> Czy wejdzie mi wielozawor z aktualnej butli, czy tez trzeba > go wymienić albo przerobić? Sprawdź w homologacji, czy taki duet zagra.
Markowy zamiennik LED zamiast zwykłej H7
> korzystal Ktos, jakies wnioski, opinie ? 257 lm/W to wybitny dowód, że to bajkopisarstwo. No i to tak, jakby mówić, że chiński smartfon NoName to markowy produkt, bo ma kamerkę na matrycy Sony.
[BzAK] Kominek
> Znajomi mają jakąś Tarnavę. Na stronie nie przyznają się do produkcji żadnej kozy.
[BzAK] Kominek
> Są. Gdzie i jakie?
[BzAK] Kominek
> A zastanawiałeś się nad zwykłym piecem? Skoro do sporadycznego palenia dla klimatu - polecam kozę. Są jakieś kozy z dolotem powietrza z zewnątrz?
wędzimy amatorsko... bardzo amatorsko
> Z ciekawości - w jaki sposób? Też wg Aleex Próbuję tylko różnych mięs i przypraw. Ostatni etap ostatnio to potraktowanie Sweet Chilli Sauce do chińszczyzny (cukier, chilli i czosnek głównie w składzie). > Czynności zajmują w sumie kilka minut, z 1kg szynki/schabu otrzymujemy ~700g "produktu" Ja zdejmuję 75-77% wagi sklepowej po ususzeniu. Oczywiście w lodówce dalej schnie.
Weryfikacja sprawności wymontowanych/używanych części
> Ściskanie amortyzatora następuje wskutek masy pojazdu. Nie mylisz amorka ze sprężyną? Sprężyna niweluje masę pojazdu. Amorek ma za zadanie pochłonąć energię spowodowaną rozciągnięciem lub ściśnięciem sprężyny ponad spoczynek. I żeby to zrobić jak najszybciej musi jak najwięcej tłumić i przy ściskaniu, i przy rozciąganiu.
> Na logikę to powinno być dokładnie na odwrót. Dziwną masz logikę. Amortyzator ma pochłonąć energię. W obydwie strony powinien stawiać duży opór i pochłaniać ją.
Klucz dynamometryczny i stosowanie przedłużek.
> no jeśli przedłużka jest prosta i nie z gumy A jakie ma znaczenie, czy kręcę prostą ręką, zgiętą w łokciu czy rurą stalową przedłużam, czy ciągnę za gumową linkę? Klucz dynamometryczny ma mierzyć moment jakim końcówka działa na śrubę niezależnie od wszystkiego.
Fotelik z przodu
> Aktualnie ten punkt brzmi tak: > Quote: > Po zmianie: > Art. 45. > 2. Kierującemu pojazdem zabrania się: > (...) > 4. przewożenia w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla > dzieci dziecka siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego > wyposażonego w aktywną poduszkę powietrzną dla pasażera; > Dodano słowo "aktywną", czyli można zgodnie z prawem wyłączyć poduszkę i posadzić dziecko. A źródło? Ja cytowałem ze strony rządowego internetowego systemu aktów prawnych Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446, 1611, z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768, 822, 970. Jaka późniejsza pozycja zmienia KD do brzmienia, które cytujesz?
Fotelik z przodu
> tak to wyglada w focusie II Ale o czym ta dyskusja? Żadna naklejka ani instrukcja obsługi nie zmieni prawa. Policjant czy prokurator (w razie wypadku z ofiarami) nie będzie rozliczał z zapisów w instrukcji jeżeli zapisy prawa są bardziej rygorystyczne. A w KD stoi wyraźnie: Art. 45. 1. Zabrania się: [...] 4) przewożenia w foteliku ochronnym dziecka siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera; Nie ważne, czy poduszka jest aktywna. Jest na wyposażeniu - to nie można tyłem do kierunku jazdy. Jak samochód jest wyposażony w pasy, to jest w nie wyposażony niezależnie od tego, czy są zapięte, czy nie. Tak samo z poduszką - auto jest wyposażone (jak jest) niezależnie od tego, czy jest ona aktywna, czy nie.
Tanie ogrzewanie podłogow na prund - ma to sens?
> Tak jak napisałem na początku - mi nie chodzi o ogrzewanie domu. Mam kominek z szybą. Chodzi o to, > żeby podłoga nie była tak przeraźliwie zimna,.. nawet nie musi być ciepła. A jaka nie jest przeraźliwie zimna? U mnie w zimie ma 21-22* bez ogrzewania. I jest dla mnie bardzo zimna. Tak ze 25-27 jest OK. A to oznacza sporo wyższą temperaturę, niż powietrza więc nie ma mocnych, powietrze będzie odbierać ciepło a licznik będzie się kręcił. Jeszcze pytanie ile ucieknie w glebę. Ja pod gresem w mieszkaniu położyłem kable grzejne, ale praktycznie nie używam bo w bloku płacę i tak od m2 mieszkania za ogrzewanie. Ale jak mi zamontują jakieś podzielniki czy liczniki to będę się zastanawiał. Jak i tak jesteś zdecydowany na terakotę - to kup kabel grzejny i najtańsze sterowniki (tylko wł/wył i ustawienie temperatury). Przetestujesz, będziesz wiedział, ile ciągnie. Obstawiam, że nie często będziesz używał. Zwłaszcza w taryfie całodobowej. Ale jak nie jesteś zdecydowany, to pomyśl o drewnie na podłogę.
Myjnia parowa - opinie
> W takim razie wniosek następujący - najpierw porządne spłukiwanie myjką ciśnieniową Jakby myjka ciśnieniowa zmyła brud, to po co parą? Niestety, sama ciśnieniowa nie zruszy brudu. Dlatego najpierw para, potem spłukanie ruszonego brudu. A potem ściereczka to, co zostało.
> Fajnie by było poznać argumenty za i przeciw, głównie po to by wiedzieć, czym się ryzykuje oddając > samochód do myjki parowej. Dosyć często bawię się parownicą. Świetnie zmiękcza brud i go "rusza". Ale nie usuwa. Jak to tłuszcz na okapie, to można przejechać parownicą i wytrzeć ręcznikiem papierowym czy ścierką. Ale jak to samochód, gdzie oprócz papki olejowo/asfaltowo/tłuszczowo/kurzowej jest guano ze startymi kamieniami czy piasek i sól z drogi, to trzeba to spłukać. Najlepiej myjką ciśnieniową przed potraktowaniem ścierką. Inaczej mamy pastę ścierną (nie koniecznie lekko ścierną). Też jestem na nie myciu auta bez spłukania konkretnego wodą.
Fotelik z przodu
> Art. 45 po zmianie z września 2014. To, co cytujesz nie jest przepisem. Możesz wytłuścić przepis, który cytowałeś, a nie wypociny jakiegoś anonima bo nie podałeś nawet, co tym razem cytujesz?
Fotelik z przodu
> Przepis mówi o samochodzie wyposażonym w poduszkę. Nie ściemniaj, tylko napisz co cytowałeś, skoro w cudzysłowie wsadziłeś. BTW. Jak do Ciebie przepisy mówią, to porozmawiaj z kimś o tym problemie. Może da się leczyć. BTW2. Jak jesteś wyposażony w przyrodzenie, ale ono nie jest w zwodzie, to nie masz jaj?
Fotelik z przodu
> Nie wolno jak mówią przepisy "przy aktywnej poduszce powietrznej". Wyłącznik ją dezaktywuje i już > wolno zgodnie z przepisami . Z czego ten cytat? Możesz podać tytuł ustawy/rozporządzenia art/par?
Gdzie sprawdzić jakość wody z kranu?
> a pitna woda wg Ciebie = destylowana? oczywiście ze chcę pić wodę z żyjątkami, przeciez to > normalne... W wodociągach radzą sobie z tym chlorując. Więc nie ma większych szans na życie w tej wodzie. Ale to jeszcze zależy od stanu instalacji w domu i czy gdzieś po drodze nie pojawi się jakaś nieszczelność. Ale jak chcesz bakterie, to smacznej e.coli i innych pyszności. Ja tam wolę wodę jałową nawet bez gotowania. > zgadza się. ale po co osmoza jak można mieć dobre filtry na wejściu na dom - to wystarczy. Przerobiłem kilka filtrów. Osmoza wygrała.
> i czasem nadmiernie wyjaławia. Naprawdę chcesz pić wodę z żyjątkami? > dlatego jednak montuje się trochę większe filtry na dom (zwłaszcza jak jest studnia np.). osmozę to > można sobie w bloku kuchni zamontować. W domu tak samo można. Ale fakt, że tylko do pitnej ma sens. Dlatego niektórzy montują filtry zmiękczające i/lub odżelaziające itp. na całą wodę co nie przeszkadza zamontować dalej osmozę do pitnej.
Garaż blaszak vs. blaszak ocieplony
> Pytam osoby które trzymały/trzymają auto w blaszaku - zakładamy normalny standardowy garaż blaszak. Masz na myśli taki tradycyjny blaszak, który jest dziurawy jak durszlak?
