Zawartość dodana przez Kaizeniuniek
Syfon do zlewozmywaka - ale do wysokiej temperatury
> edytowalem. chodzi mi oczywiscie o syfon odporny na bardzo wysoką temperature. To normalna temperatura. Jakoś nie wyobrażam sobie, żeby nie można było do zlewu wylać wrzącej wody odcedzając makaron czy ziemniaki. To normalne zastosowanie przecież zlewu.
Żarówki LED z allegro za 10zł
> Obecnie jak wyzbyłem się badziewia może pada jedna do dwóch żarówek na rok i tylko w łazience > (wilgoć im nie służy) To jaka awaryjność niebadziewnych? Jakie konkretnie masz polecasz? Świetlówki kompaktowe (nawet przyjmując, że ta jedna co mi w kibelku świeci padła) Govena to góra 5% na 5 lat. Czyli 1% rocznie. > Owszem wymieniam co jakiś czas te najstarsze ale ze względu że dziś są dostępne żarówki o > większych mocach ( czytaj jaśniejsze ) niż były 2-4 lata temu. Czyli 2-4 lata temu zrezygnowałeś z jasności, jaką potrzebowałeś? Czy teraz demontujesz oprawy i tak samo jak miałeś, tak masz tyle samo światła? No i dalej jeszcze dużo producenci LEDów muszą popracować, żeby doścignąć jasnością świetlówki kompaktowe. Więc za kolejne 2-4 lata wyrzucisz kasę do kosza?
Jakieś 1,5 r. temu kupiłem trzy LEDy SMD 5730 6W 560lm po 23zł/szt. Właśnie padła ostatnia z nich. To IMO nie jest kwestia konkretnego sprzedawcy, bo pewnie takie LEDy składają małe chińskie rączki i inni mają to samo co najwyżej z innymi napisami. Pierwszą chciałem odpuścić - najpierw część diód zaczęła mrugać, potem całkiem zgasła. Mruganie wqrzało, ale jak całkiem zgasły to tylko słabiej świeciła. Druga padła z tydzień temu - ledwo się żarzą wszystkie diody. Trzecia przed chwilą. Słabo świeci 5 diód (reszta OK) ale co gorzej te 5 czasami przypominają sobie, że potrafią świecić jaśniej i mrugają. Generalnie odradzam LEDy. Na ponad 20 LEDów które kupiłem w ciągu ostatnich 5 lat ponad połowa padła w ten czy inny sposób (mrugają, ledwo się żarzą albo gaśnie część diód). W tym samym czasie zamontowałem kilkanaście świetlówek kompaktowych. Głównie Govena 23W. Świetlówki montowałem tam, gdzie długo świeci i/lub trzeba jasno. Generalnie każda z tych świetlówek wyświeciła więcej, niż najbardziej eksploatowany LED. Świetlówka padła jedna a i to nie do końca, bo od czasu gasła na chwilę. Więc chciałem ją dobić i zamontowałem w miejsce padniętego LEDa tam, gdzie często się pstryka a krótko świeci. Z pół roku nie chce się dać dobić a mrugania nie udało mi się zaobserwować. Energooszczędność - ściema. Bardzo porównywalne z dobrymi świetlówkami kompaktowymi. Trwałość - maksymalna ściema w praktyce. A nawet w teorii nie tak bardzo. Generalnie proponuję porównać LED - Niech będzie: 1. Ledare 10W 600lm 25k h za 30 zł 2. Govea 23W 1400 lm 15k h za 20 zł Kupując Ledare mamy 3x drożej za tyle samo światła. Zużycie w/lm to samo, więc w eksploatacji nie oszczędzamy. Gdyby Ledare świeciły ponad 3x dłużej, to wyszłoby na to samo. Ale nie świecą nawet 2x dłużej nawet teoretycznie. Więc są o ponad 1/3 droższe w zakupie i nie przynoszą żadnych oszczędności w eksploatacji (w tym konkretnym przypadku - a generalizując różnice są pomijalne albo niewielkie) Dodajmy koszt dodatkowej oprawy czy droższego żyrandola, bo LEDów trzeba więcej. No i jaka choinka będzie na suficie, jak ktoś chce uzyskać LEDami jasność (bo lubi/potrzebuje) porównywalną z 3x23W świetlówki kompaktowej= 4200lm. Taki zestaw samych żarówek Ledare kosztowałby 210 zł (vs ok 60 zł Govena), ale jeszcze wymagałby dokupienia i zainstalowania (kable, kucie) dwóch dodatkowych żyrandoli z trzema oprawami każdy.
leasing a ubezpieczenie GAP
> nie... masz AC+GAP na 100% z FV. Ale jakiej faktury? Sumy faktur od leasingodawcy? Przecież to leasingodawca ma fakturę na zakup auta.
Osuszacz powietrza
> zrobiłem tak jak pisałeś dałem wentylator 20x20 wyciągowy, szedł non stop i wilgotnośc spadła o 10% > czyli niewiele. A jaka była wilgotność i temperatura na zewnątrz? Wentylator nie zmniejszy wilgotności bezwzględnej poniżej zewnętrznej. Jak ogrzejesz, to względna spadnie oczywiście. Spróbuj też w drugą stronę. Albo kawałek rury i żeby zasysało powietrze w innym miejscu (np w kącie przy posadzce, gdzie wilgoć się zbiera). Kolejna kwestia, to pewnie masz zawilgocone mury. Więc nie spodziewaj się szybkich efektów.
> Czy ktoś miał z tym do czynienia? Diody są produkowane przez kilku producentów. Więc tym się nie różnią produkty różnych producentów - jak taka sama dioda, to tym elementem się nie różnią. Ale przy diodach znaczenie ma zasilacz. I przy badziewnych oszczędzają i albo nie trzyma napięć co powoduje mruganie albo padnięcie diód. Albo pada sam zasilacz. Nawet jeżeli prawdą jest, że żywotność samych diód to 40-50K godzin, to w badziewnych żywotność zasilacza góra 10% tego. Mi na kilkanaście tanich w ciągu 5 lat padła połowa. Na 8 średnio-drogich padły dwie. W tym samym czasie z dziesięciu świetlówek kompaktowych padła jedna. Choć też nie do końca padła, bo zdarza jej się raz na godzinę czy dwie świecenia zamrugać. Więc wstawiłem do kibla gdzie mało świeci a nawet jak zamruga, to nie przeszkadza. Co do parametrów - ściema na całego. Popatrz na specyfikację producenta diód z których jest zrobiona dana żarówka. A co do całych LEDów, to mocno naginają ich energooszczędność. Bo są z 10% oszczędniejsze od świetlówek kompaktowych. Do tego jak popatrzysz na cenę LEDa odpowiadającego jasnością (wg wiarygodnych danych) świetlówce 20-25W to podziękujesz. A trzy LEDy zamiast jednej świetlówki to koszty żyrandola. A jak chcesz mieć w salonie 3x20W świetlówek to się robi choinka z LEDów. LEDy to do podświetlenia tabliczki z numerem domu się nadają, gdzie świeci długo a światła trzeba mało. Gdzie często pstrykasz a świeci krótko (WC na przykład) to halogeny, bo LEDy nigdy się nie zwrócą.
robił ktoś podgrzewanie podjazdu
> W końcu nie chodzi o to zeby było ciepło, tylko o to > zeby śniegu nie było? W Polsce to taki dziwny klimat bywa, że śnieg nawet nie jest najgorszy na podjeździe. Najgorsze jest, jak z nieba leci woda w stanie płynnym a w zetknięciu z tym, o co się roztrzaskuje zmienia stan skupienia na skorupę lodową. I tu rumba jak najbardziej działa. Każdy ją tańczy. Niezależnie od ilości kończyn/kół.
> zrobię jakąs mini instalcję testową z pexa niebieskiego i częśc nadziemną maznę czarną matową farbą > i takie tam zobacyzmy czy coś będzie w ogóle roztapiać Coś może i roztopi. Jak po słonecznym dniu, po południu spadnie śnieg na ciepłą kostkę. Ale jak nad ranem to i tak będziesz z szuflą biegał.
Bicie na kierownicy przy różnych prędkościach.
> Zrobione: > - nowe opony > - wyważone felgi I na nowych, i na starych to samo? Jak nie, to obstawiałbym opony. Jak tak, to półosie może?
> Moze byc odkupiona za 80% * 18 gr. Chyba "trochę" drożej? No i za ile jeszcze pójdzie certyfikat ? Ale fakt, że jak wejdzie ustawa o OZE, to cena będzie kilka razy wyższa. I tym bardziej nie będzie sensu zużywać własnego prądu na własne potrzeby
Podtrzymanie zasilania radia przy rozruchu
> rzeźba większa, ale koszt pomijalny. To kwestia radia. I wcale nie marki. Przerobiłem kilka radyjek w jednym aucie. I najlepiej pod tym względem spisywał się... tandetny Peying (czy jak to się pisze). W innych "drogich" markach antena się zaczynała chować przy odpalaniu. A skoro powera wystarczało do chowania anteny, to i napięcie było wystarczające i aku różne. Domyślam się, że to kwestia jednej diody i kondensatora w radyjku żeby podtrzymać przez krótką chwilę napięcia. Sam kondensator nawet 1F nie wystarczy (i tak rozrusznik weźmie z niego prąd, jak nie będzie zabezpieczony przed tym). A może sekcji zasilania, żeby nawet przy tych 10V (pewnie nawet mniej) wydolić na tyle, żeby wszystko dostało tyle papusiu, ile potrzebuje.
Garaż
> Myślę o garażu dwustanowiskowym, mam do dyspozycji 50 m2 powierzchni zabudowy. Jak masz możliwość, to zrób to jako rozbudowę domu. Wtedy podatek masz 10x mniejszy. Za 50m2 garażu zapłacisz rocznie prawie 400 zł. Niby kto bogatemu zabroni, ale ja jak mam możliwość wyłożenia złotówki żeby zabrać złotówkę politykom i ich kolesiom (czyli jak wychodzę na zero) to robię to ze względów ideologicznych. Więc nawet jakby mi się przyklejenie do domu zwracało parę lat, to wcześniej czy później się zwróci i będziesz na tym oszczędzał co roku.
> a że to no by takim > solarem/wiatraczkiem/pompa ciepła trwało 2 doby zamiast 2 godzin to juz mi lotto... Solar? 4kW* jakieś 20K zł. Do tego trzeba akumulatory, przetwornicę. Bo w dzień, jak słoneczko daje to i niewiele trzeba, żeby śnieg też od słoneczka się rozpuścił. 25-30K zł może starczy (zależy jeszcze jak duża powierzchnia do ogrzania). Do tego kable grzejne, demolka podjazdu. 30K zł to w taryfie nocnej (a to w sumie chyba najbardziej o to chodzi, żeby rano szybko wyjechać, bo po południu to i tak się nie spieszy, a i słonko już normalnie często śnieg roztapia) to jakieś 75000kWh. Starczy na grzanie 4kW przez 18750 godzin. Zakładając ze 4h przez 100 dni w roku może do końca Twojego życia się wróci. O ile dotrwa. Turbina wiatrowa... Cena podoba a formalności masa. No i znowu aku bo wiatr wieje, kiedy chce, a nie gdy akurat spadnie śnieg który chcesz stopić. Ale jak już okaże się, że postawiłeś ten solar, to naprawdę będziesz wolał wpuszczać ten prąd pod podjazd, zamiast sprzedać "zielony" prąd za 1,2zł i kupić "czarny" za 0,4zł? *w zimie to z 1kW jak w ciągu dnia średnio wyciągnie to pewnie będzie super wynik. Może jak aku będą ładowane przez 3 dni to starczy prądu na stopienie rano śniegu. Ale jak opady potrwają dłużej i zachmurzenie będzie spore, to się nie sprawdzi.
Sciąna boczna z plandeki
> panowie oczka to ja mam w plandece Co Ci przeszkadza wkręcić takie oczka w drewno i przeciągnąc linkę/drut? Uparłeś się koniecznie na przekręcanie czegoś? Dlaczego?
> Potrzebuję przyczepić plandekę na ścianę drewutni > tu fotka jakiejś altany ale zasada podobna plandeka ma oczka co 50 cm o średnicy tylko 1 cm , > może macie jakiś patent aby zrobić jakies zgrabne zapięcia takiej plandeki . Ja bym zwykłe oczka powstawiał i przeciągnął sztywny drut/linkę. Trzymałoby na całej długości a nie tylko punktowo.
Leasing a jego przerwanie/odstąpienie?
> Wybacz OT ale dlaczego wybrales leasing na 10 lat? nie bardzo jestem sobie w stanie wyobrazić > korzyści takiego rozwiazania... Komornik nie zajmie. A co do meritum, to trzeba przeanalizować papiery. Obstawiam, że leasingobiorca sporo na tym straci. Najmniej, jak znajdzie kogoś, kto przejmie umowę. Właśnie na takich sytuacjach leasingodawcy zarabiają - a nie na normalnym trybie jak wszystko idzie wg harmonogramu spłat.
Porządne świetlówki kompaktowe jakiej firmy ?
> Szukam mocnych porządnych na gwint E14. > Co polecacie ? Govena.
> chodzi za mną jakieś ekologiczne ogrzewanie podjazddu Ile masz tego podjazdu? Z 10m jak ogrzewasz tylko pod kołami to wyjdzie ze 20m2 x 300W=3kW. To niezłe solary byś musiał zamontować albo elektrownię wiatrową. Tylko, że wtedy bardziej będzie się opłacało prąd sprzedawać ze 2-3x drożej, niż go możesz kupić. No i solar to nie bardzo ma sens, bo najcenniejszy jest odśnieżony podjazd rano, po nocnych opadach śniegu. A słoneczko wtedy Ci nie ogrzeje.
dobra muszla klozetowa
> To chyba kwestia pojemności spłuczki Nie tylko. Dla przykładu Koło Style wymaga dużo więcej wody a czasami i powtórki a Rea Luis najmniejszą porcją praktycznie wszystko spłukuje. No, chyba że w nietypowym miejscu coś upadnie.
Osuszacz powietrza
> wentylacja jest bo są wycięgniete 2 szybki 10x10 na stałe i nic to zbytnio nie daje. To najpierw bym wstawił jakiś wentylator wyciągający w jeden z tych otworów.
Osuszacz powietrza
> żeby jakoś wyglądał będzie stał w domu w latanie wymiar altany 5x2,2 czyli jakieś 11m2 ale > pomieszczenie wysokie na 4m wiec jakieś 33m3. Altana i taka wilgotność? Czy to może zamknąłeś bez wentylacji i chcesz zamiast wentylować to osuszać?
[KZAK] Drzwi wejściowe do mieszkania w bloku
> No i życzę powodzenia z "wiertarkowkrętarką" do rim 6000, nawet najlepszą. Tyle w takich drzwiach otwierał mi macher od awaryjnego otwierania. Nie było też głośno - sąsiadów w nocy raczej by nie zbudził. Drzwi są tak dobre, jak ich najsłabsze ogniwo. Tu zadziwiająco łatwo zamek poddał się wiertłu.
Modyfikacja ogrzewania podłogowego
> Także RTL spokojnie zadziała i ograniczy przepływ żeby na wyjściu była zadana temperatura - te > 30-33 stopnie 1. Jak sobie wtedy nie poparzyć stóp przy wejściu wody pod podłogę? 2. Jak zniesie to posadzka i płytki/panele/drewno na niej, gdy w jednym miejscu będzie miała temperaturę 70* a w innym 30*? 3. Jaka będzie wtedy panowała temperatura w pomieszczeniu, jak podłoga będzie miała średnio 50*? 4. Czy oby na pewno na powrocie temperatura spadnie do 30*, czy też wracając tuż obok rury z wodą o temperaturze 70* znowu się ogrzeje i RTL zamknie obieg? A to by oznaczało, że wpuści trochę gorącej wody od której zagrzeje się woda wracająca w tym samym czasie. I tylko okolice wlotu i wylotu się nagrzeją a reszta podłogi zostanie zimna. Gdy wylot razem z wlotem ostygnie, znowu woda trochę się ruszy, ale też nie za dużo. Chyba tylko "meander" ma szanse, by woda nie zaczęła się ponownie ogrzewać wracając.
> Dla złodzieja , chodzi o czas , 10 sekund z rozpierakiem A ten rozpierak to o co oprzeć? O drzwi sąsiada z naprzeciwka? Sięgnie tam w ogóle? Czy trzeba porządne szyny i podkłady kolejowe targać ze sobą, żeby podłożyć jako oparcie (co oczywiście nikomu w oczy się nie rzuci tak, jak wiertarkowkrętarka pod t-shirtem)? Oby na pewno taki rozpierak wyważy drzwi z bolcami w 3 czy i 4 strony wpuszczonymi przy dobrze zakotwiczonej futrynie? Czy tylko wygnie je ewentualnie dziurę w środku zrobi, którą szczura można będzie wpuścić, ale nie człowieka?
> Drzwiami nie wejdą, chyba że z rozpierakiem kolejowym, ale ten trochę > szeleści, w trakcie używania. 10 minut z wiertarką. Po co wyważać drzwi, jak dobre wiertło i dobra wiertarka wykorzysta słaby punkt jakim jest zamek? Jak jest możliwość, to najlepiej wyjdą drzwi podwójne. Te od zewnątrz niech sobie będą badziewne. A wewnętrzne niech będą niespodzianką.
